設定系統層級設定檔
使用系統設定值以更新或清除套用至整個系統的系統層級設定檔。
若要定義系統設定值,請執行下列動作:
  1. 在設定頁籤的設定下,選取系統設定值。
  2. 在系統設定值的設定檔類型中,選取要列出在「系統設定值」畫面上的特定設定檔。
    可用設定檔類型:
    • 全部
    • 檔案 - 除了檔案專屬的系統設定值,選取「檔案」設定檔類型還會顯示「建立應用程式資料夾」按鈕。此功能指示系統在應用程式根目錄設定中指定之路徑建立資料夾架構。
    • ODI—用來設定 ODI 密碼和儲存庫連線資訊。如果曾經新增或變更此資訊,您可以按一下檢查 ODI 連線檢視是否已正確連線至 ODI 代理程式。
    • 檢視點
    您選取的設定檔類型會決定您可在畫面上新增或修改的設定值。
  3. 選取選項,並在值中新增值。
    如果 影像顯示「瀏覽」圖示。 顯示於「選取」欄位,您可以在該值上搜尋。
    註:
    當您安裝和設定 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 時,將會自動安裝並設定 Oracle Data Integrator。Oracle Data Integrator 的資料庫與 FDMEE 及 部署至 FDMEE 受管理伺服器的 Oracle Data Integrator 代理程式位於相同的資料庫中。在指定或變更安裝預設值之前,您應先熟悉 Oracle Data Integrator 的操作並複查 Oracle Data Integrator 文件集。
  4. 按一下儲存。
表格 1-8 系統設定設定檔選項
設定檔類型 設定檔選項 設定檔描述
全部 包括所有設定檔類型
檔案 應用程式根資料夾
「應用程式根目錄」必須在此欄位中指定的伺服器上設定,而且在使用 FDMEE 時,必須將建立應用程式資料夾選項作為開頭的步驟執行。
「應用程式根」資料夾識別 FDMEE 應用程式的根目錄。此資料夾位於 FDMEE 伺服器上,作為所有 FDMEE 活動的根資料夾。根據此參數,FDMEE 會將日誌檔、產生的檔案及報表儲存至此根目錄下的適檔資料夾中。參數必須從這個步驟在伺服器上分別設定。
當您選取「檔案」設定檔類型時,「系統設定值」畫面會顯示建立應用程式資料夾按鈕。此功能指示系統在此欄位所指定的路徑中建立資料夾結構。資料夾結構如下 (每一個皆具有子資料夾):
data
inbox
outbox
在「位置」選項中新增位置時,就會在 inbox 內建立這些位置。另請參閱 FDMEE 應用程式資料夾架構。
當您在應用程式層級指定資料夾並選取建立應用程式資料夾選項時,將會對包含 scripts 資料夾的應用程式建立一組資料夾。在此資料夾中建立應用程式專用的指令碼。這對於應用程式之間不同的事件指令碼特別重要。如果您未設定應用程式層級資料夾,則您無法根據應用程式擁有不同的事件指令碼。
若您指定「通用命名規則」(UNC) 路徑,則資料夾的共用資料夾權限必須允許 DCOM 使用者讀/寫作業的存取權限。當 Oracle Hyperion Financial Management 與 FDMEE 是各自獨立的伺服器時,請針對應用程式根資料夾使用「通用命名規則」(UNC) 路徑。請聯絡您的伺服器管理員以定義需要的 UNC 定義。
若未輸入 UNC 路徑,您必須輸入絕對路徑。例如,請指定 C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee
註:
"8.3" 標記法雖然可作為別名,但並不存在 Microsoft 作業系統中。另請注意,對於含有空格的資料夾名稱,它也不能代替正確的 UNC 路徑。
檔案 建立位置資料夾
當建立位置時,指示系統在 inbox 中建立位置資料夾。可用的值為是或否。請設定此選項一次並且不要變更。此設定為選擇性,但建議使用。
檔案 封存模式
指定是將保封存複製到還是移動到保存位置。輸入複製、移動或無。
如果您選取複製,則檔案會保留在 inbox 中。
如果您選取移動,則檔案會被複製到封存資料夾,然後從 inbox 刪除。
名為 data 的資料夾是一個封存資料夾。
檔案移動至封存位置後,將以下列方式重新命名:
<Process ID><Year><Month><Day>.<Original Extension>
例如,若來源檔案名稱為 BigFile.csv,且為 Mar-07 期間載入,具有 03/01/2007 的期間索引鍵,若程序 ID 為 983,則產生的檔案名稱為 98320070301.csv。
檔案 排除的檔案上傳萬用字元
指定無法上傳的檔案副檔名。
輸入 *.* 以不允許上傳所有檔案。
檔案 批次大小
指定從檔案讀取至記憶體時的列數。此參數主要用於效能。當資料載入時,此設定值可決定要在快取中儲存的記錄數。例如指定 1000 時;系統將於快取中儲存 1,000 筆記錄。同樣的,指定 5000 時,系統將於快取中儲存 5,000 筆記錄並確認。由「伺服器記憶體」決定此設定值,並視需要調整。
檔案 檔案字元設定
指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。
每個編碼都有一個名稱;例如 UTF-8。在編碼中,每個字元都會對映至特定的位元組合;例如,在 UTF-8 中,大寫 A 會對映至 HEX41。
按一下 影像顯示「搜尋」按鈕 至檢視可用的字元集。
編碼指將位元組合對映至字元,以便建立、儲存和顯示文字。
如果您的來源檔案不在支援格式中,請將編碼轉換為 UNICODE。
檔案 加密的密碼資料夾
指定以加密格式儲存密碼之檔案所在的目錄。
此加密的密碼資料夾會與「更新組態檔」按鈕搭配使用。請參閱使用批次指令碼。
檔案 工作台匯出目標檔案格式
匯出資料時,請選取想要的檔案格式。
可用的檔案格式如下:
  • CSV (*.csv)
  • Excel (*.xls)
匯出的預設檔案格式為 CSV。
ODI ODI 使用者名稱
指定用來存取 Oracle Data Integrator 主要儲存庫的 Oracle Data Integrator 使用者名稱。例如,輸入監督員。
此設定會在 ODI 設定時自動定義,但也可依需要自訂。
ODI ODI 密碼
指定用來存取 Oracle Data Integrator 主要儲存庫的 Oracle Data Integrator 資料庫架構。例如,輸入主要。
ODI ODI 執行儲存庫
指定儲存所有案例的儲存庫。例如,輸入 ERPI_REF。
ODI ODI 工作儲存庫
指定包含執行時期物件 (例如,案例) 的 (執行) 儲存庫。工作儲存庫可只與一個主儲存庫連結。
例如,輸入 FDMEE_WORK_REF。
ODI ODI 主儲存庫驅動程式
指定 ODI 主要儲存庫的驅動程式。
ODI ODI 主儲存庫 URL
指定已安裝 Oracle Data Integrator 主儲存庫之伺服器的 URL。
例如,輸入 jdbc:oracle:thin:@serverdatabase.oracle.com:1521:orcl。
ODI ODI 主儲存庫使用者
指定 Oracle Data Integrator 主儲存庫的使用者名稱。
ODI ODI 主儲存庫密碼
指定 Oracle Data Integrator 主儲存庫的密碼。
其他 使用者語言
指定 FDMEE。 使用者版本的系統預設語言
FDMEE 使用使用者語言查詢語言資料,例如,欄標題、區段名稱等等。
其他 使用者介面主題
預設配置包含所有顯示在使用者介面上的色彩、樣式和一般使用圖示。FDMEE 會使用 BLAF+ 作為預設值。
其他 預設檢查報表
指定作為預設檢查報表的「檢查報表」類型。以下是預先內建的檢查報表,但您可以新建一個並在此處指定:
  • 檢查報表—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態)。
  • 檢查報表期間範圍 (Cat, Start per, End per)—顯示類別和所選期間的驗證規則結果。
  • 檢查報表 - 依值。實體順序—顯示目前位置驗證規則的結果 (通過或未通過狀態);依驗證實體群組中定義的順序排序。
  • 檢查報表 (含警告)—顯示目前位置驗證規則的結果。警告會記錄於驗證值中,並顯示是否符合警告準則。此報表不會顯示通過驗證的規則。
其他 預設交集報表
指定「交集檢查報表」類型作為系統層級的預設交集檢查報表。交集報表可識別資料載入錯誤,是作為「資料載入工作台」的資料驗證步驟之一部分而產生的報表。報表提供兩種格式:動態欄或固定欄格式。「固定欄」最多可顯示四個自訂維度。
其他 批次逾時 (分鐘)
當批次工作以同步模式 (立即處理) 執行時,指定工作可執行的最大時間。在同步模式中,FDMEE 會等候工作結束再返回控制。
其他 啟用事件指令碼執行 選取是以啟用應用程式事件的執行,例如載入資料之前 (BefLoad) 或驗證之後 (AftValidate)。選取否以停用應用程式事件的執行。
其他 SQL Server Database Provider (SQL Server 資料庫提供者)
指定 SQL Server 資料庫提供者的名稱。
可用的 SQL Server資料庫提供者如下:
  • SQLOLEDB
  • SQLNCLI10 (SQL Server 2008)
  • SQLNCLI11 (SQL Server 2012)
其他 日誌層級
指定記錄中顯示的詳細資料層級。日誌層級 1 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 5 顯示最大量的詳細資料。
藉由選取日誌連結,「程序詳細資料」中會顯示日誌。
其他 檢查報表精確度
指定四捨五入數字的小數總位數,其中最重要的數字是最左邊的非零數字,而最不重要的數字是最右邊的已知數字。
其他 顯示資料匯出選項「置換所有資料」
指定是可在「執行規則」畫面的「匯出模式」下拉清單中顯示置換所有資料選項。
當您選取置換所有資料後,會顯示下列訊息:「警告:『置換所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作?」
其他 啟用對映稽核
設為是可為「對映監視」報表建立稽核記錄 (位置的對映監視,和使用者的對映監視)。此設定的預設值為否。
其他
開放原始碼文件的存取能力
向下鑽研至 FDMEE 登陸頁面時,此設定決定對「開放原始碼文件」連結 (會開啟用於載入資料的整個檔案) 的存取能力。
  • 管理員:僅管理員使用者可存取「開放原始碼文件」連結。
  • 所有使用者:所有使用者均可存取「開放原始碼文件」連結。預設值是「所有使用者」。
其他 對映匯出分隔符號
設定匯出成員對映時的欄分隔符號值。
可用的分隔符號為:
  • ! (驚嘆號)
  • , (逗號)
  • ; (分號)
  • | (直線)
其他 對映匯出 Excel 檔案格式
選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式:
  • Excel 97-2003 活頁簿 (*.xls)
  • Excel Macro-Enabled 活頁簿 (*.xlsm)
其他 對映 LCM 格式化
將資料載入對映的匯出選項設定為「移轉」(生命週期管理)。
可用選項:
  • 個別資料載入對映— 對映會針對每個位置個別匯出,也會針對每個位置個別匯入。如果每個位置都有大量對映,請使用此方法,因為它可以依位置一次載入比較小量的對映。此方法在移轉選定位置的對映時也很好用。使用此方法,現有的對映會被刪除,並且被快照中的新對映取代。
  • 結合所有位置的資料載入對映 — 系統會以單一物件匯出所有位置的對映。使用此方法,快照中的對映會合併到目標系統中現有的對映。此為預設值。
其他 鑽研類型 UI
請選取在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中向下鑽研時,所要使用的鑽研使用者介面類型。
可用的鑽研類型:
  • 傳統 — 鑽研登陸頁面的使用者介面包含標準的來源和目標頁籤,其中包含「總帳」科目,以及用來在應用程式中填入儲存格的超連結餘額。在傳統的使用者介面中,使用者無法建立鑽研資料的自訂檢視。
  • 精簡使用者介面 — 除了登陸頁面上的標準來源和目標頁籤之外,使用者可以新增鑽研資料的自訂檢視。
    如需使用鑽研自訂檢視的詳細資訊,請參閱新增鑽研登陸頁面的自訂檢視
POV 預設 POV 期間
指定預設 POV 期間。
只有在「應用程式設定值」或「使用者設定值」中沒有對等的設定值時,這些偏好設定才會取得優先順序。
POV 預設 POV 類別
指定預設 POV 類別。只有在「應用程式設定值」或「使用者設定值」中沒有對等的設定值時,這些偏好設定才會取得優先順序。
POV 全域 POV 模式
當此選項設定為是時,其他 POV (應用程式層級和使用者層次 POV) 會被忽略。
