選取詳細模型資料架構
使用「模型層級偏好設定」頁籤以選取與應用程式相關的「模型資料架構」。您可以自訂應用程式以使用顯示偏好設定。「模型層級偏好設定」頁籤上的設定值可套用至整個模型。
此頁籤也會將 Oracle Hyperion Profitability and Cost Management 應用程式的類型顯示為「詳細」。
若要設定模型層級偏好設定,請執行下列動作:
  1. 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中,依序選取導覽、應用程式及 Profitability,然後選取您要檢視的應用程式。
  2. 從任務區域中,依序選取管理模型、模型摘要及模型層級偏好設定頁籤。
    模型摘要視窗中的模型層級偏好設定頁籤,會用於選取詳細分配應用程式的模型資料架構。
  3. 在模型層級偏好設定頁籤的模型偏好設定之下,選取要用於此詳細 Profitability and Cost Management 應用程式的模型資料結構描述。
  4. 在 Essbase 連線資訊下,輸入模型的 Essbase 連線資訊。表格 17-2 中描述必要資訊。
    表格 17-2 Essbase 連線資訊
    設定值 動作
    叢集 選取提供連線至 Essbase 資料庫的 Essbase 伺服器之邏輯名稱。此名稱可能指向叢集或是非叢集 Essbase 伺服器。
    連線類型 選取連線類型:
    • 內嵌
    • APS
    請參閱 Oracle Hyperion Provider Services 管理員手冊。
    APS URL 僅在 APS 選取為「連線類型」時才啟用
    選取 APS 的 URL (APS 代表 Oracle Hyperion Provider Services 的執行所在伺服器之 Logical Web Application (LWA))。
    可用的 APS 伺服器會在設定期間登錄在 Oracle Hyperion Shared Services 登錄中。
    依預設,APS URL 為 http:/localhost:13080/aps/JAPI。
  5. 在應用程式資訊下會顯示應用程式類型和應用程式來源。
    應用程式類型為「詳細配置」,而應用程式來源則為「受管理」或「原生」。
    在「Profitability 應用程式主控台」中建立應用程式時,會選取應用程式類型和應用程式來源,並且無法變更。
  6. 僅限 Oracle RDBMS:在「計算控制」之下,選取預設 SQL 執行模式,然後輸入預設執行緒數目。表格 17-3 描述設定計算控制時所需的資訊。您可以在定義計算規則定義時置換這些欄位。
    表格 17-3 計算控制資訊
    預設 SQL 執行模式 描述 預設執行緒數目
    平行自動 啟用平行 SQL DML 作業;Oracle 決定平行程度。
    注意:
    Oracle 建議您在合格 Oracle 資料庫管理員的指導下使用此設定。
    此欄位在「使用者介面」中已停用。
    平行使用者指定 啟用平行 SQL DML 作業;平行程度在「預設執行緒數目」欄位中指定。
    注意:
    Oracle 建議您先和合格 Oracle 資料庫管理員討論再使用此選項。
    此欄位 (在「使用者介面」中啟用) 指定 Oracle 用於平行 DML 作業的最大平行程度。最理想的執行緒數量由 Oracle RDBMS 可用的資源 (處理器、記憶體、儲存裝置和 IO 處理量) 決定。
    單一執行緒 (預設) 未啟用平行 SQL DML 作業;Oracle 以單一執行緒模式執行 SQL DML 陳述式。 此欄位在「使用者介面」中已停用。
  7. 按一下儲存 「儲存」圖示。
