Account 維度特性
帳戶載入檔案可以包含這些特性:
Account、Parent、Alias: Default、Alias: T1、Valid For Consolidations、Data Storage、Two Pass Calculation、Description、Formula、UDA、Smart List、Data Type、Operation、Account Type、Time Balance、Use 445、Use 544、Use 554、Skip Value、Exchange Rate Type、Variance Reporting、Source Plan Type、Plan Type (Plan1)、Aggregation (Plan1)、Plan Type (Plan2)、Aggregation (Plan2)、Plan Type (Plan3)、Aggregation (Plan3)、AttribDim1、AttribDim2
如需這些特性的詳細資料,請參閱下表和通用成員特性。
注意:
  • 時間平衡指定帳戶資料如何隨著時間流動。只有針對帳戶類型為已儲存假設的成員、或者記錄被拒絕時,它才會採用一個類型。
  • 時間平衡為流動時,具有任何有效略過值的記錄都會被載入,但是所有帳戶類型的略過值都會被停用。
  • 時間平衡為第一、平衡或平均值時,可以設定略過值。這些選項可以在父項值計算出來時設定要略過哪個值:無、#MISSING、零或 #MISSING 與零。
  • 計畫類型的名稱與數目取決於應用程式中定義了什麼。基礎期間不能以公用程式新增。年度、基礎期間和匯率不能刪除。
  • 年度總計與 BegBalance 期間不能以公用程式修改。
  • 匯率類型取決於為資料類型指定的值。有效值:資料類型為貨幣時是平均值、結束與記錄,資料類型不是貨幣時則是無。
  • 差異報表會在載入帳戶類型為已儲存假設或者記錄被拒絕時載入帳戶成員。支出會指定已儲存假設作為支出。實際金額會從預算金額減掉以確定差異。非支出則指定帳戶不是支出。預算金額會從實際金額減掉以確定差異。帳戶類型值:營收:非支出、支出:支出、資產:非支出、負債:非支出、權益:非支出。
  • 更新或儲存成員的父項時,系統會確認與載入成員相關聯的來源計畫類型對於新的父項是否有效。如果成員的來源計畫類型對於父成員有效,但是對於成員本身無效,成員會被儲存,但是其來源計畫類型會被設定為第一個有效的計畫類型。如果來源計畫類型已經指定,但是對於父項無效,記錄會被拒絕。
表格 5-4 Account 維度特性
載入檔案中的欄標頭 Oracle Hyperion Planning 特性 值 預設值 必要
Account Member Name 文字,受限於成員命名限制 無 是
Parent Member Name 文字,受限於成員命名限制。 無;現有成員的名稱,如果是空的,成員會被放在維度根目錄底下做為一個子項。 否
(大部分期間成員都需要指定)
Alias:Alias_Table_Name Alias 文字,受限於 Planning 成員命名限制以及已經在欄標題中指定的別名表內定義的別名;<none> 會從指定的表格中移除該成員的任何別名繫結。 無 否
在維度上定義的每個別名表會顯示一個欄標題。預設值是為每個維度定義一個預先定義的別名表。
Valid For Consolidations 未使用 不適用 不適用 否
Data Storage Data Storage 文字:Store、Dynamic Calc and Store、Dynamic Calc、Never Share、Shared、Label Only 從父項繼承。如果父項是根成員,預設值為不共用 否
Two Pass Calculation Two Pass Calculation True、False 或一個整數:非零為 True;零為 False 從父項繼承 否
Description Description 文字,受限於 Planning 的字元上限;<無> 會移除說明 無 否
Formula Formula 文字,受限於 Oracle Essbase 對於有效公式語法的限制;<無> 會移除公式 無 否
UDA UDA 單一的 UDA 文字值或者加引號且以逗號分隔的 UDA 文字值清單;不存在的 UDA 會新增至維度;如果未重新指定,現有的 UDA 繫結會在隨後儲存時遭移除;未指定會讓繫結保持原狀;<none> 會移除所有現有的 UDA 繫結。 無 否
Smart List Smart List 文字,受限於已經為應用程式定義的智慧型列示名稱。應該只有在資料類型設定為智慧列示時指定;<無> 會移除所有現有的智慧型列示繫結 無 否
Data Type Data Type 文字:Unspecified、Currency、Non-Currency、Percentage、Smart List、Date、Text 從父項繼承;如果成員新增至根維度底下,則是貨幣 否
Operation   文字:update;delete level 0;delete idescendants;delete descendants 更新 否
Account Type Account Type 文字:Expense、Revenue、Asset、Liability、Equity、Saved Assumption 從父項繼承;如果將成員新增至根維度下,則為 Revenue。 否
Time Balance Time Balance 文字:Flow、First、Balance、Average、avg_actual、avg_365、fill 從父項繼承 (科目類型的預設時間平衡值:Expense: FlowRevenue: Flow、Asset: Balance、Liability: Balance、Equity: Balance) 否
使用 445 使用 544 使用 554 (僅顯示一個欄標題,具體視系統設定而定。如果沒有為應用程式定義週數分佈,則不會顯示欄標題。) 週數分佈 (如果針對應用程式將週數分佈設為「平均」,則不會顯示分佈選項。) True、False 或一個整數:非零為 True;零為 False 無 否
Skip Value   文字:None、Missing、Zeros、Missing and Zeros;如果 Account Type 是 Expense 或 Revenue則必須是 None 從父項繼承 否
Exchange Rate Type Exchange Rate Type 文字:None、Average、Ending、Historical (如果 Data Type 設定為Currency,就不應該指定 None;否則就應該指定) 從父項繼承;如果將成員新增至根維度下,則為 Average。 否
Variance Reporting Variance Reporting 文字:Non-Expense、Expense。(如果 Account Type 是 Expense,就必須是 Expense;所有其他科目類型都必須是 Non-Expense)。 從父項繼承;如果將成員新增至根維度下,則為 Non-Expense。 否
Source Plan Type Source Plan Type 文字:在應用程式中定義的 Plan Type 名稱 (例如,Plan1 或 Plan2) 計畫 1 或者在應用程式中定義的第一個計畫類型的名稱 否
Plan Type (Plan1) Plan Type True、False 或一個整數:非零為 True;零為 False 從父項繼承 否
Aggregation (Plan1) Aggregation 文字:+、-、* /、%、~、Never 從父項繼承。如果父項是一個根成員,預設值為 +;年度的預設值則是 ~ (忽略) 否
Plan Type (Plan2) Plan Type True、False 或一個整數:非零為 True;零為 False 從父項繼承 否
Aggregation (Plan2) Aggregation 文字:+、-、*、/、%、~、Never 從父項繼承;如果父項是一個根成員,預設值為 +;年度的預設值則是 ~ (忽略) 否
Plan Type (Plan3) Plan Type True、False 或一個整數:非零為 True;零為 False 從父項繼承 否
Aggregation (Plan3) Aggregation 文字:+、-、*、/、%、~、Never 從父項繼承;如果父項是一個根成員,預設值為 +;年度的預設值則是 ~ (忽略) 否
Attribute 維度名稱 (此特性可用於稀疏 Account、Entity 或 User-defined 維度) Attributes Attribute 維度中定義的屬性的名稱:如果未重新指定,會在隨後儲存時移除現有的屬性繫結;未指定會讓繫結保持原狀;<none> 會移除成員的所有現有屬性繫結;維度上定義的每個 Attribute 維度都會顯示一個欄標題。 無 否
