通用成員特性
本節說明若干維度通用的成員特性。對於某些維度特有的特性,請參閱以下各節。
  • 父項:載入用來建立維度階層的成員的父項。載入成員並指定與應用程式中的父成員不同的父成員時,成員會被以您指定的新父項值更新。例如,如果成員 1 在 Oracle Hyperion Planning 應用程式中的父項值是成員 A,而您以成員 B 為父項值成員 1,系統會更新您的應用程式,讓成員 B 成為成員 1 的父項。成員 1 及其子代會被從成員 A 移至成員 B。如果您沒有指定父項,就會在載入時被忽略。如果指定的父項是要載入的成員的子代,或者不存在於應用程式中,記錄就會被拒絕。
  • 別名:預設值:預設的別名表中為成員定義的別名。如果您沒有指定一個值,應用程式中的別名不會變更。如果您指定 <無> 作為值,應用程式中的別名會被刪除。
  • 對於合併有效:不用於 Planning。
  • 階層類型:連結至彙總儲存計畫類型的維度會自動啟用,以支援多個階層。指定階層為已儲存 (預設)、動態或無。
  • 資料儲存:要載入的成員的儲存屬性。此值會以字串傳送。預設值:不共用。有效值:
    • 儲存
    • 動態計算
    • 動態計算和儲存
    • 共用
    • 不共用
    • 僅限標籤
    註:
    每個計畫類型可以有不同的資料儲存特性,每個計畫類型的資料儲存特性則會顯示出來,例如,資料儲存 (Plan1)。原始資料儲存特性對應至預設資料儲存。如果資料儲存特性設成「共用」或「僅標籤」,若有任何計畫類型特定的儲存設成「共用」或「僅標籤」以外的值,則匯入會導致錯誤。
  • 雙流程計算:一個表示此屬性是否與載入的成員相關聯的布林值。用 0 表示「False」,所有其他數字表示「True」。預設值:False。對於帳戶成員,不論資料儲存設定如何,都可以設定雙流程計算特性。對於帳戶成員,不論資料儲存設定如何,都可以設定雙流程計算特性。否則記錄會被拒絕。
  • 說明:對於載入成員的說明。如果沒有輸入一個值,新成員載入時就沒有說明,而且現有成員的說明不會變更。如果使用 <無> 作為值,該成員現有的所有說明都會被刪除。
  • 公式:為成員指定一個成員公式。根據預設值,沒有成員公式與維度或成員相關聯。您不能為已共用或僅限標籤的成員載入成員公式。
    註:
    每個計畫類型可以有不同的公式,每個計畫類型的公式特性則會顯示出來,例如,公式 (Plan1)。原始公式特性對應至預設公式。
  • UDA:指定要繫結於成員的使用者定義屬性值。未定義的 UDA 會被新增至維度。您只能將 UDA 新增至那些已經在 Planning 中建立的維度。
  • 智慧型列示:採用應用程式中定義的使用者定義智慧型列示的名稱。此值會以字串傳送。智慧型列示的預設值是 <無>。只有一個智慧型列示可以與成員相關聯。
  • 資料類型:資料儲存值。有效值:
    • 貨幣:以預設貨幣儲存並顯示成員值。
    • 非貨幣:將成員值儲存並顯示為一個數值。
    • 百分比:將值儲存為數值,並將成員值顯示為百分比。
    • 智慧型列示:將值儲存為數值,並將成員值顯示為一個字串。
    • 日期:以 mm/dd/yyyy 或 dd/mm/yyyy 的格式儲存並顯示成員值。
    • 文字:將成員值儲存並顯示為文字。
    • 未指定:將成員值儲存並顯示為未指定。
  • 作業:採用這些值:
    • 更新:新增、更新或移動載入的成員。
    • 刪除層級 0:如果載入的成員沒有子項,將其刪除。
    • 刪除子階項:刪除載入的成員及其全部子代。
    • 刪除子代:刪除載入的成員的子代,但是不刪除成員本身。
      刪除成員時要小心;成員、其資料以及所有相關聯的計畫單元都會被刪除。
  • 啟用核准:啟用核准,依預設為 True。
  • 計畫類型 ( 例如:計畫 1、計畫 2、計畫 3):一個表示是否將載入成員用於指定計畫的布林值。有效值: 0 表示「False」,所有其他數字表示「True」。預設值:True。名稱取決於應用程式中的計畫類型。
  • 彙總 (計畫 1、計畫 2、計畫 3):與指定計畫有關的、要載入的成員的彙總選項。只有應用程式對此計畫類型有效時才可以使用。此值會以字串傳送。有效值:
    • + (加)
    • - (減)
    • * (乘)
    • / (除)
    • % (百分比)
    • ~ (整合時忽略)
    • 不彙總 (不論階層如何皆不執行彙總)
  • UDA:要載入的 UDA 的值。您只能將 UDA 與應用程式中的維度相關聯。如果 UDA 存在,其特性會被修改;否則會新增記錄。
