Period 維度特性
Period、Parent、Alias: Default、Alias: T1、Data Storage、Two Pass Calculation、Description、Formula、UDA、Smart List、Data Type、Operation、Type、Start Period、End Period、Aggregation (Plan1)、Aggregation (Plan2)、Aggregation (Plan3)
注意:
  • 對於期間,應該為最近更新的作業指定父項。
  • 現有成員的類型 (例如基礎或累加 ) 不能變更。您可以新增和更新累加與替代成員。您可以更新 BegBalance 和基礎期間 (例如,為了新增別名)。您不能新增或修改 YearTotal 期間。Outline Load 公用程式可以辨識但是不支援 DTS 期間類型。如果您企圖載入 DTS 資訊,公用程式會在記錄檔中顯示一個錯誤。
  • 開始期間與結束期間對於累加期間類型有效。
  • 計畫類型的名稱與數目取決於應用程式中定義了什麼。
  • 如需「期間」成員與「科目」成員共有的特性,請參閱Account 維度特性。
表格 5-6 Period 維度特性
載入檔案中的欄標頭 Oracle Hyperion Planning 特性 值 預設值 必要
期間 成員名稱 文字,受限於期間成員名稱的 Planning 限制。
類型 未展現於 Planning 中。 文字:base、rollup、year、alternate、DTS;公用程式只能載入累加與替代期間;可以修改 BegBalance 與基礎週期 (例如,新增一個別名 );不能載入或修改 YearTotal 與 DTS 期間。 無 是
Start Period 文字 (只適用於摘要期間) 文字,受限於已經為應用程式定義的期間。 無 是
End Period 文字 (只適用於摘要期間) 文字,受限於已經為應用程式定義的期間。 無 是
