Sun Management Center 3.5 安装和配置指南
Sun Management Center 3.5 全新安装
在本例中,Sun Management Center 服务器、代理、控制台和高级系统监视 (ASM) 附加产品按照以下方式安装在三台计算机上:
此时,Sun Management Center 尚未安装在任何一台计算机上。
以下过程总结了安装 Sun Management Center 和 ASM 所需的主要步骤。
  1. 确保每台计算机都是受支持的平台。
    请参见支持的平台
  2. 确保每台计算机都具有所需的资源。
    请参见安装前核对表
  3. 确定是从 CD 还是 CD 映像进行安装。
    请参见确定安装来源
  4. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5中所述,在计算机 B 上安装服务器。
    在安装过程中,请:
    • 选择生产环境。
    • 仅选择服务器层。 代理层将被自动选择。
    • 选择高级系统监视附加产品。
      高级系统监视将对服务器计算机启用高级监视功能。有关详细信息,请参见其它附加产品
    安装完成时,将通知您 /etc/system 文件已被更新,必须重新引导系统。退出安装进程,并重新引导系统。
  5. 在计算机 B 上设置 Sun Management Center 服务器。
    重新引导系统时,请键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-guisetup 来设置 Sun Management Center 服务器。
    设置服务器时,请:
    • 提供生成安全密钥的口令。
      该口令对于所有的 Sun Management Center 计算机必须是相同的。
    • 提供 SNMPv1 安全字符串。
      该安全字符串对于所有的 Sun Management Center 计算机必须是相同的。
    完成服务器设置后,将执行高级系统监视设置。
    完成高级系统监视设置后,您可以选择启动 Sun Management Center 组件。启动所有组件。
  6. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5 中所述,在计算机 C 上安装代理。
    在安装过程中,请:
    • 选择生产环境。
    • 仅选择代理层。
    • 选择高级系统监视附加产品。
      高级系统监视将对代理计算机启用高级监视功能。有关详细信息,请参见其它附加产品
    注意:
    如果需要在若干台计算机上安装代理,可以创建代理更新映像,并按照使用代理更新将代理升级至 Sun Management Center 3.5中所述使用该映像安装代理。
    完成代理安装后,您可以选择运行设置。运行设置。
  7. 在计算机 C 上设置 Sun Management Center 代理。
    设置代理时,请:
    • 提供在步骤 5 中提供的同一安全密钥口令。
    • 提供在步骤 5 中提供的同一 SNMPv1 团体字符串。
    • 提供 Sun Management Center 服务器计算机的名称。
    完成代理设置后,您可以选择启动 Sun Management Center 代理。 启动代理。
  8. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5所述,在计算机 A 上安装控制台。
    在安装过程中,请:
    • 选择生产环境。
    • 仅选择控制台层。
    • 选择高级系统监视附加产品。
      高级系统监视包括控制台组件和菜单。
    完成控制台安装后,您可以选择运行设置。运行设置。
    完成设置后,请键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c 来启动控制台。
