Sun Management Center 3.5 安装和配置指南
Sun Management Center 3.0 到 Sun Management Center 3.5 的升级
在本例中,Sun Management Center 3.0 服务器、代理和控制台按照以下方式安装在三台计算机上:
以下过程总结了将三台计算机上的 Sun Management Center 3.0 均升级至 Sun Management Center 3.5 所需执行的步骤。
注意:
如果您安装的 Sun Management Center 3.0 中包括性能报告管理器,则升级进程允许您迁移 Sun Management Center 数据和性能报告管理器数据。 请确保安装性能报告管理器的计算机上有足够的资源可供 Sun Management Center 3.5 使用(如表 2–4 中所述)。
将 Sun Management Center 3.0 升级至 Sun Management Center 3.5
  1. 确保每台计算机都是受支持的平台。
    请参见支持的平台
  2. 确保每台计算机都具有所需的资源。
    请参见安装前核对表
  3. 确定是从 CD 还是 CD 映像进行安装。
    请参见确定安装来源
  4. 按照升级服务器中所述,在计算机 B 上安装 Sun Management Center 3.5 服务器。
    在安装过程中,请:
    • 提示卸载早期版本的 Sun Management Center 时,请进行卸载。
    • 选择是否迁移 Sun Management Center 版本数据。
      • 选择迁移数据可以保存 Sun Management Center 3.0 数据并使用 Sun Management Center 3.5 中的数据。
      • 如果不想保存 Sun Management Center 3.0 数据,请选择放弃数据。
    • 选择生产环境。
    • 仅选择服务器层。 代理将自动安装。
    完成服务器安装后,您可以选择运行设置。运行设置。
  5. 在计算机 B 上设置服务器。
    在服务器设置过程中,请:
    • 提供生成安全密钥的口令。
      该口令必须与设置 Sun Management Center 3.0 时提供的口令相同。
    • 提供 SNMPv1 安全字符串。
      该安全字符串必须与设置 Sun Management Center 3.0 时提供的安全字符串相同。
    • 如果您选择将 Sun Management Center 3.0 数据迁移到 Sun Management Center 3.5,请选择是否要恢复 Sun Management Center 3.0 数据。
    注意:
    如果您在服务器上提供的用于生成安全性初始化向量的口令与为 Sun Management Center 3.0 提供的口令不同,则在设置代理时必须使用新的口令以生成相同的安全性初始化向量。如果未将 Sun Management Center 3.0 代理升级至 Sun Management Center 3.5,必须按照重新生成安全密钥中所述,为 Sun Management Center 3.0 代理计算机重新生成安全密钥。
    完成服务器设置后,您可以选择启动 Sun Management Center 组件。 启动所有组件。
  6. 按照升级代理中所述,在计算机 C 上安装 Sun Management Center 3.5 代理。
    在代理安装过程中,请:
    • 选择是否迁移 Sun Management Center 版本代理数据。
    • 选择生产环境。
    • 仅选择代理层。
  7. 在计算机 C 上设置代理。
    在设置代理过程中,请:
    • 提供生成安全密钥的口令。
      该口令必须与设置 Sun Management Center 3.5 服务器时提供的口令相同。
    • 提供 SNMPv1 安全字符串。
      该安全字符串必须与设置 Sun Management Center 3.5 服务器时提供的安全字符串相同。
    • 如果选择将 Sun Management Center 3.0 代理数据迁移到 Sun Management Center 3.5,请选择是否恢复 Sun Management Center 3.0 数据。
    完成代理设置后,可以选择启动 Sun Management Center 代理。 启动代理。
  8. 在计算机 A 上安装 Sun Management Center 3.5 控制台。
    1. 键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-uninst 以卸载 Sun Management Center 3.0 控制台。
    2. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5所述,安装并设置 Sun Management Center 3.5 控制台。
      完成控制台设置后,请键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c 以启动控制台。
