Sun Management Center 3.5 安装和配置指南
Sun Management Center 2.1.1 到 Sun Management Center 3.5 的升级
在本例中,Sun Management Center 2.1.1 服务器、代理和控制台按照以下方式安装在三台计算机上:
以下过程总结了将三台计算机上的 Sun Management Center 2.1.1 安装均升级至 Sun Management Center 3.5 所需执行的步骤。
从 Sun Management Center 2.1.1 升级至 Sun Management Center 3.5
  1. 确保每台计算机都是受支持的平台。
    请参见支持的平台
  2. 确保每台计算机都具有所需的资源。
    请参见安装前核对表
  3. 确定是从 CD 还是 CD 映像安装 Sun Management Center 3.5。
    请参见确定安装来源
  4. 在计算机 B 上升级 Sun Management Center 2.1.1 服务器。
    1. 确保每台计算机都具有所需的资源。
      请参见安装前核对表
    2. http://www.sun.com/sunmanagementcenter 下载迁移实用程序。
    3. 运行迁移实用程序并从 Sun Management Center 2.1.1 升级至 Sun Management Center 3.5。
      请参见升级 Sun Management Center 2.1 或 2.1.1
    在升级进程的 Sun Management Center 3.5 安装阶段,请:
    • 选择生产环境。
    • 仅选择服务器层。代理将自动安装。
    • 选择是否迁移 Sun Management Center 2.1.1 数据。
      • 选择迁移数据可以保存 Sun Management Center 2.1.1 数据并使用 Sun Management Center 3.5 中的数据。
      • 如果不想保存 Sun Management Center 2.1.1 数据,请选择放弃数据。
    在升级进程的 Sun Management Center 3.5 设置阶段,请:
    • 提供生成安全密钥的口令。
      该口令对于所有的 Sun Management Center 计算机必须是相同的。
    • 提供 SNMPv1 安全字符串。
      该安全字符串对于所有的 Sun Management Center 计算机必须是相同的。
    • 如果选择将 Sun Management Center 2.1.1 数据迁移到 Sun Management Center 3.5,请选择是否恢复 Sun Management Center 2.1.1 数据。
    完成服务器设置后,您可以选择启动 Sun Management Center 组件。 启动所有组件。
  5. 在计算机 C 上升级 Sun Management Center 2.1.1 代理。
    按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5中所述,在计算机 C 上安装 Sun Management Center 3.5 代理。
    在安装代理的过程中,请:
    • 如果要保存 Sun Management Center 2.1.1 代理数据并使用 Sun Management Center 3.5 中的数据,请选择迁移数据。
    • 选择生产环境。
    • 仅选择代理层
    完成代理安装后,您可以选择运行设置。运行设置。
  6. 在计算机 C 上设置代理。
    在设置代理的过程中,请:
    • 提供在步骤 4 中提供的同一安全密钥口令。
    • 提供在步骤 4 中提供的同一 SNMPv1 团体字符串。
    • 提供 Sun Management Center 服务器计算机的名称。
    • 如果选择将 Sun Management Center 2.1.1 代理数据迁移到 Sun Management Center 3.5,请选择是否恢复 Sun Management Center 2.1.1 数据。
    注意:
    如果您在服务器上提供的用于生成安全性初始化向量的口令与为 Sun Management Center 3.0 提供的口令不同,则在设置代理时必须使用新的口令以生成相同的安全性初始化向量。如果未将 Sun Management Center 3.0 代理升级至 Sun Management Center 3.5,必须按照重新生成安全密钥中所述,为 Sun Management Center 3.0 代理计算机重新生成安全密钥。
    完成代理设置后,您可以选择启动 Sun Management Center 代理。启动代理。
  7. 在计算机 A 上安装 Sun Management Center 3.5 控制台。
    1. 按照《Sun Management Center 2.1.1 Installation Guide》中所述,卸载 Sun Management Center 2.1.1 控制台。
    2. 按照在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5中所述,安装并设置 Sun Management Center 3.5 控制台。
    完成控制台设置后,请键入命令 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c 来启动该控制台。
