보고서 템플리트는 고유한 사용자 정의 보고서를 만드는 과정을 안내합니다. 표시된 보고서 필드는 원하는 보고서 유형에 따라 보고서 템플리트에 미리 정의되어 있습니다. 사용자 정의 보고서용으로 선택한 옵션이 있는 저장된 보고서 템플리트를 보고서 요청이라고 합니다. 모든 사용자 정의 보고서 요청은 Performance Reporting Manager에 포함된 보고서 템플리트 중 하나를 기반으로 합니다.
만들려는 요청 유형에 따라 사용자 정의 성능 보고서 또는 사용자 정의 시스템 구성 보고서 등 보고서 템플리트 간에 약간의 차이점이 있습니다. 성능 보고서는 숫자로 된 결과를 제공하며 시간에 따라 변경되는 등록 정보를 토대로 합니다. 예를 들어, 시간이 지남에 따라 반환되는 데이터를 그래프로 작성할 수 있습니다. 그런 다음 이 그래프를 사용하여 시스템 성능의 추세를 확인할 수 있습니다. 시스템 구성 보고서는 호스트의 소프트웨어 구성 및 하드웨어와 관련된 데이터를 제공합니다.
보고서 관리자의 파일 메뉴에서 보고서 요청을 선택하면 대화 상자에서 자동으로 보고서 템플리트가 시작됩니다. 표시되는 템플리트는 선택한 보고서 요청 유형에 따라 다릅니다. 다음과 같은 보고서 템플리트를 사용할 수 있습니다.
성능 보고서 요청 — 사용된 프로세서 또는 디스크 공간 등의 시스템 자원 사용률에 대한 정보를 제공하는 보고서
하드웨어 구성 보고서 요청 — 호스트에 대한 자세한 정보를 제공하는 보고서입니다. 예를 들어, 이 보고서는 호스트의 각 디스크 또는 각 프로세서에 대한 세부 정보를 제공합니다.
보고서 템플리트에서 사용할 수 있는 필드에 대한 설명은 다음과 같습니다. 보고서 필드 설명은 두 보고서 유형 모두에 있는지, 성능 보고서에만 있는지, 시스템 구성 보고서에만 있는지 여부에 따라 분류됩니다.
성능 및 시스템 구성 보고서 모두에 공통되는 필드는 다음과 같습니다.
범주 드롭다운 메뉴에서 원하는 범주를 선택합니다. 또한 만든 새 범주도 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 이 필드는 계층 뷰에서 저장된 보고서 요청이 표시되는 위치를 결정합니다.
하위 범주 필드는 옵션입니다. 드롭다운 메뉴에서 원하는 하위 범주를 선택합니다. 또한 사용자가 만든 새 하위 범주도 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.
보고서 요청 이름을 입력합니다. 이 이름은 보고서 요청의 제목으로 표시됩니다. 또한 이 이름은 보고서 관리자의 보고서 요약 및 계층 뷰 모두에 표시됩니다.
보고서 제목 필드는 옵션입니다. 이 필드는 보고서에 대한 간략한 설명을 제공하며 보고서의 제목으로 표시됩니다. 이 설명은 보고서 관리자의 보고서 요약에 표시됩니다. 계층 뷰에서 보고서 이름을 선택하면 해당 보고서 요약이 표시됩니다.
데이터 등록 정보 필드에서 보고서에 포함시킬 데이터 등록 정보를 선택합니다. 편집을 눌러 데이터 등록 정보 선택 대화 상자에서 등록 정보를 선택합니다. 성능 또는 시스템 구성 보고서 템플리트에 표시되는 데이터 등록 정보 선택 대화 상자 간에 몇 가지 차이점이 있습니다. 올바른 대화 상자가 자동으로 표시됩니다. 호스트에 현재 기록되고 있는 데이터 등록 정보만 데이터를 반환합니다. 자세한 내용은 데이터 등록 정보를 참조하십시오.
보고서에 포함시킬 호스트와 해당 포트를 지정합니다. 소프트웨어가 설치되어 있고, 서버의 토폴로지에 있으며, 서버 컨텍스트에 연결되어 있는 에이전트 시스템만 데이터를 반환합니다. 호스트에 대해 포트가 지정되어 있지 않을 경우 기본 포트 161이 할당됩니다. 다음 목록에서는 호스트 선택에 대해 설명합니다.
런타임에 호스트 입력 – 보고서 요청을 실행할 때 각 호스트와 해당 포트를 입력해야 합니다. 이러한 용도로 런타임에 별도의 대화 상자가 표시됩니다. 또한 호스트와 해당 포트에 대한 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 호스트 및 해당 포트는 보고서 요청에 저장되지 않으며 보고서를 실행할 때마다 변경할 수 있습니다.
주 콘솔 창에서 호스트 선택(그런 다음 업데이트를 누름) – 입력한 호스트와 해당 포트가 보고서 요청에 저장됩니다. 보고서를 실행할 때마다 처음 저장된 호스트와 관련된 데이터가 반환됩니다. 원하는 호스트를 선택하려면 Sun Management Center 3.5 주 콘솔 창으로 이동합니다. Shift 키를 누른 상태에서 마우스를 누르거나 원하는 호스트를 나타내는 아이콘 주위에 원을 그려서 해당 호스트를 선택합니다. 보고서 템플리트에서 업데이트를 눌러 호스트를 추가합니다
호스트를 호스트 이름:포트로 입력(쉼표로 구분) – 이 항목을 선택한 경우 호스트와 해당 포트를 입력해야 합니다. 또한 호스트와 해당 포트에 대한 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 적절한 형식은 공백 없이 쉼표를 사용하여 호스트와 포트를 구분하는 것입니다. 원하는 개수만큼 유효한 호스트와 포트를 추가할 수 있습니다.
출력 모드 드롭다운 메뉴에서 원하는 보고서 형식을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 만들려는 보고서 요청 유형에 따라 다릅니다. 다음 목록에서는 사용 가능한 옵션에 대해 설명합니다.
선 그래프
막대 차트
원형 차트
테이블 형식
사용 가능한 보고서 형식에 대한 자세한 내용은 보고서의 출력 형식 옵션을(를) 참조하십시오.
사용자 정의 필드는 옵션입니다. 또한 사용자 정의 대화 상자를 사용하여 그래프 보고서의 모양을 사용자 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 보고서 모양 사용자 정의을(를) 참조하십시오.
성능 보고서 템플리트에만 있는 세 개의 보고서 필드는 다음과 같습니다.
이 보고서 유형에서 사용할 수 있는 다른 필드에 대해서는 사용자 정의 보고서의 공통 필드에서 설명합니다.
기능 필드는 보고서에 표시되는 데이터 유형을 제어합니다. 드롭다운 메뉴에서 원하는 데이터 유형을 선택합니다. 데이터 수집 방법에 대한 자세한 내용은 데이터 수집 과정을(를) 참조하십시오. 다음 목록은 기능 선택에 대해 설명합니다.
원시 – 에이전트 시스템에 기록된 원시 데이터가 반환됩니다. 등록 정보 로깅 설정 대화 상자에서 각각의 데이터 등록 정보에 대해 지정된 시간 간격에 따라 원시 데이터가 기록됩니다. 원시 옵션은 최근 4시간, 최근 24시간, 최근 3일 및 실시간 등의 표준 시간 범위에 대해서만 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 시간 범위에 대해 원시 옵션을 선택한 경우 최대 3일 동안의 원시 데이터를 사용할 수 있습니다.
이 필드는 보고서의 시간 범위를 결정합니다. 다음 목록에서는 시간 범위 선택에 대해 설명합니다.
표준: 드롭다운 메뉴에서 미리 정의된 시간 범위를 선택합니다. 다음 시간 범위 중에서 하나를 선택합니다.
최근 4시간 – 지금부터 4시간 전까지의 시간입니다.
최근 24시간 – 지금부터 24시간 전까지의 시간입니다.
최근 3일 – 현재 날짜에서 3일 전의 오전 12시에서부터 현재 날짜 바로 전날의 오후 11시 59분까지 입니다.
최근 7일 – 현재 날짜에서 7일 전의 오전 12시에서부터 현재 날짜 바로 전날의 오후 11시 59분까지 입니다.
지난 주 – 지난 주 일요일 오전 12시에서부터 지난 주 토요일 오후 11시 59분까지 입니다.
지난 달 – 지난 달 시작일 오전 12시에서부터 지난 달 말일 오후 11시 59분까지 입니다.
실시간 – 현재 날짜 및 시간에서부터 시작하여 계속되는 시간입니다. 기능 선택이 원시일 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
사용자 정의: 이 옵션을 사용하면 시간 범위를 원하는 대로 정의할 수 있습니다. 먼저 편집을 누른 다음 시간 범위 대화 상자에서 날짜와 시간 범위를 입력합니다. 시작 및 끝 필드에는 사용자가 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 있습니다.
선 그래프 또는 막대 차트를 출력 모드로 선택한 경우 보고서에 표시할 그래프 배열을 선택해야 합니다. 다음 목록에서는 그래프 배열 옵션에 대해 설명합니다.
한 개의 호스트에 여러 개의 데이터 등록 정보 – 보고서에 포함된 각 호스트에 대해 별도의 그래프가 표시됩니다. 각 그래프는 해당 호스트에 대한 모든 데이터 등록 정보를 보여 줍니다. 각 데이터 등록 정보는 그래프에서 별도의 선이나 막대로 표시됩니다. 각각의 선이나 막대는 색이나 기호 또는 두 가지 모두를 통해 구분할 수 있습니다. 보고서의 각 데이터 등록 정보에 사용되는 색이나 기호는 그래프에 대한 범례에 설명되어 있습니다. 호스트 이름은 각 그래프의 맨 위에 나열됩니다.
한 개의 데이터 등록 정보에 여러 개의 호스트 – 보고서에 포함된 각 데이터 등록 정보에 대해 별도의 그래프가 표시됩니다. 보고서에 있는 모든 호스트가 그래프에서 별도의 선이나 막대로 표시됩니다. 각각의 선은 색이나 기호 또는 두 가지 모두를 통해 구분할 수 있습니다. 보고서의 각 호스트에 사용되는 색이나 기호는 그래프에 대한 범례에 설명되어 있습니다. 데이터 등록 정보는 각 그래프의 맨 위에 나열됩니다.
모든 호스트 및 데이터 등록 정보를 하나의 그래프로 표시 – 그래프가 하나만 표시됩니다. 해당 보고서의 모든 호스트와 데이터 등록 정보가 표시됩니다. 각각의 선이나 막대는 색이나 기호 또는 두 가지 모두를 통해 구분할 수 있습니다. 보고서의 각 호스트 및 데이터 등록 정보에 사용되는 색이나 기호는 그래프에 대한 범례에서 설명되어 있습니다.
사용자 정의 시스템 구성 보고서를 만드는 데 사용하는 보고서 템플리트에는 이 보고서 유형에서 사용할 수 있는 두 개의 필드가 있습니다.
세부 정보 수준 필드를 사용하여 보고서에 표시할 세부 정보의 양을 결정할 수 있습니다. 기본값(자세히)을 그대로 사용하거나 요약을 선택합니다. 요약을 선택하면 다음 정보가 반환됩니다.
경보 보고서 – 경보 수
하드웨어 보고서 – 호스트 수
패키지 보고서 – 패키지 수
패치 보고서 – 패치 수
필터 필드는 옵션입니다. 필터 대화 상자에서 원하는 필터 옵션을 선택하려면 필터 설정을 누릅니다. 원하는 보고서 필터를 만드는 표현식을 작성하려면 드롭다운 메뉴를 사용합니다. 필터링 옵션은 대/문자를 구분합니다. 자세한 내용은 보고서 필터링을(를) 참조하십시오.
