성능 및 시스템 구성 보고서 모두에 공통되는 필드는 다음과 같습니다.
범주 드롭다운 메뉴에서 원하는 범주를 선택합니다. 또한 만든 새 범주도 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 이 필드는 계층 뷰에서 저장된 보고서 요청이 표시되는 위치를 결정합니다.
하위 범주 필드는 옵션입니다. 드롭다운 메뉴에서 원하는 하위 범주를 선택합니다. 또한 사용자가 만든 새 하위 범주도 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.
보고서 요청 이름을 입력합니다. 이 이름은 보고서 요청의 제목으로 표시됩니다. 또한 이 이름은 보고서 관리자의 보고서 요약 및 계층 뷰 모두에 표시됩니다.
보고서 제목 필드는 옵션입니다. 이 필드는 보고서에 대한 간략한 설명을 제공하며 보고서의 제목으로 표시됩니다. 이 설명은 보고서 관리자의 보고서 요약에 표시됩니다. 계층 뷰에서 보고서 이름을 선택하면 해당 보고서 요약이 표시됩니다.
데이터 등록 정보 필드에서 보고서에 포함시킬 데이터 등록 정보를 선택합니다. 편집을 눌러 데이터 등록 정보 선택 대화 상자에서 등록 정보를 선택합니다. 성능 또는 시스템 구성 보고서 템플리트에 표시되는 데이터 등록 정보 선택 대화 상자 간에 몇 가지 차이점이 있습니다. 올바른 대화 상자가 자동으로 표시됩니다. 호스트에 현재 기록되고 있는 데이터 등록 정보만 데이터를 반환합니다. 자세한 내용은 데이터 등록 정보를 참조하십시오.
보고서에 포함시킬 호스트와 해당 포트를 지정합니다. 소프트웨어가 설치되어 있고, 서버의 토폴로지에 있으며, 서버 컨텍스트에 연결되어 있는 에이전트 시스템만 데이터를 반환합니다. 호스트에 대해 포트가 지정되어 있지 않을 경우 기본 포트 161이 할당됩니다. 다음 목록에서는 호스트 선택에 대해 설명합니다.
런타임에 호스트 입력 – 보고서 요청을 실행할 때 각 호스트와 해당 포트를 입력해야 합니다. 이러한 용도로 런타임에 별도의 대화 상자가 표시됩니다. 또한 호스트와 해당 포트에 대한 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 호스트 및 해당 포트는 보고서 요청에 저장되지 않으며 보고서를 실행할 때마다 변경할 수 있습니다.
주 콘솔 창에서 호스트 선택(그런 다음 업데이트를 누름) – 입력한 호스트와 해당 포트가 보고서 요청에 저장됩니다. 보고서를 실행할 때마다 처음 저장된 호스트와 관련된 데이터가 반환됩니다. 원하는 호스트를 선택하려면 Sun Management Center 3.5 주 콘솔 창으로 이동합니다. Shift 키를 누른 상태에서 마우스를 누르거나 원하는 호스트를 나타내는 아이콘 주위에 원을 그려서 해당 호스트를 선택합니다. 보고서 템플리트에서 업데이트를 눌러 호스트를 추가합니다
호스트를 호스트 이름:포트로 입력(쉼표로 구분) – 이 항목을 선택한 경우 호스트와 해당 포트를 입력해야 합니다. 또한 호스트와 해당 포트에 대한 IP 주소를 입력할 수 있습니다. 적절한 형식은 공백 없이 쉼표를 사용하여 호스트와 포트를 구분하는 것입니다. 원하는 개수만큼 유효한 호스트와 포트를 추가할 수 있습니다.
출력 모드 드롭다운 메뉴에서 원하는 보고서 형식을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 만들려는 보고서 요청 유형에 따라 다릅니다. 다음 목록에서는 사용 가능한 옵션에 대해 설명합니다.
선 그래프
막대 차트
원형 차트
테이블 형식
사용 가능한 보고서 형식에 대한 자세한 내용은 보고서의 출력 형식 옵션을(를) 참조하십시오.
사용자 정의 필드는 옵션입니다. 또한 사용자 정의 대화 상자를 사용하여 그래프 보고서의 모양을 사용자 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 보고서 모양 사용자 정의을(를) 참조하십시오.
