性能报告管理器包含 12 个具有不能编辑的预定义选项的标准报告。标准报告中的预定义选项可用于生成对任何监视系统的用户都很有用的报告。报告的输出格式也已预定义且不能更改。
标准报告在报告管理器 GUI 的左边窗格按类别和子类别组织。标准报告请求由显示在报告请求图标上的锁定符号标识。锁定符号表示您不能更改这些预定义选项。
由性能报告管理器生成的所有标准报告可以分为性能报告和系统配置报告两类。性能报告跟踪随时间变化的数字形式的特性。例如,性能报告可以是显示最近 24 小时内主机的 CPU 内核使用百分比的图形。有关标准性能报告的详细信息,请参见标准性能报告。
标准系统配置报告 提供的数据详细描述了计算机上的配置状态。例如,系统配置报告可以是汇总了当前安装在一台或多台计算机上的所有增补程序的表。有关标准系统配置报告的详细信息,请参见标准系统配置报告。
所有标准报告的输出可以在 Sun Management Center 3.5 控制台中查看,或者以 HTML 文件格式在 Web 浏览器中查看,或者以逗号分隔值 (CSV) 或制表符分隔的 ASCII 文本文件格式查看。文本文件可用于使用其它工具分析数据。有关详细信息,请参见用于查看报告输出的选项。
有关每个标准报告包含的特性的详细列表,请参见标准性能报告、标准系统配置报告或附录 A,参考信息。
代理计算机上记录的性能数据由 Sun Management Center 3.5 的历史日志记录功能提供。性能报告管理器只收集历史日志文件中记录的数据,然后将数据传输到 Sun Management Center 3.5 服务器计算机并加载到数据库中。报告数据通过查询数据库获得,从而确定在指定时间内性能统计的趋势。
报告选项已在报告请求中预定义。所有标准性能报告均以图形格式输出。以下三个标准性能报告是性能报告管理器附带的。它们按照类别名和子类别名进行组织。
系统配置数据由性能报告管理器记录组件记录在代理计算机上。该记录组件是在安装时添加到代理计算机上的。然后,数据被传输到 Sun Management Center 3.5 服务器计算机并加载到数据库中。报告数据通过查询 Sun Management Center 3.5 服务器计算机上的数据库获得。此方法与标准性能报告获得数据的方法相似。
报告选项已在报告请求中预定义。所有标准系统配置报告均以表的格式输出。以下九个标准系统配置报告是性能报告管理器附带的。它们按照类别名和子类别名进行组织。
拖动列标题的左右边框可以调整列表报告中的列宽。此外,可以通过双击列标题排序列表报告。报告将按选定的标题排序。
