Installation et administration de Solaris Container Manager 1.1
Configuration du gestionnaire de conteneurs
Une fois l'installation du logiciel terminée, vous devez exécuter le script setup du gestionnaire de conteneurs pour configurer les couches serveur et agent. Comme pour l'installation du logiciel, vous pouvez lancer le processus de configuration lors de l'installation ou de la mise à niveau vers Sun Management Center 3.5 Update 1b. Vous pouvez également configurer le logiciel séparément, à une date ultérieure.
Les modifications du fichier de configuration qui interviennent pendant le processus de configuration, lorsque celui-ci est lancé à partir de la ligne de commande, sont identiques à celles effectuées en cas d'utilisation de l'assistant de configuration. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section Configuration du gestionnaire de conteneurs.
ProcedureConfiguration du gestionnaire de conteneurs pendant l'installation ou la mise à niveau de Sun Management Center
Étape
    Pour plus d'informations et d'instructions détaillées, reportez-vous à Annexe B, Using the Command Line for Uninstall, Install, and Setup du Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide.
ProcedureConfiguration séparée du gestionnaire de conteneurs
Remarque –
Cette procédure n'est applicable que si avez choisi de ne pas configurer le gestionnaire de conteneurs à la fin du processus d'installation.
Étapes
  1. Exécutez le script setup de Sun Management Center 3.5 Update 1b en tant que superutilisateur (su –). Choisissez l'une des méthodes suivantes :
    • Pour exécuter la configuration sur tous les composants qui ne sont pas encore configurés, tapez :
      # /opt/SUNWsymon/sbin/es-setup
    • Pour configurer uniquement le logiciel supplémentaire gestionnaire de conteneurs, tapez :
      # /opt/SUNWsymon/sbin/es-setup -p SCM
      où /opt correspond au répertoire d'installation de Sun Management Center 3.5 Update 1. Remplacez cet élément par le nom du répertoire courant s'il diffère sur votre système.
  2. Vérifiez la liste des composants dont l'exécution doit être arrêtée afin de permettre au processus de configuration de continuer.
  3. Confirmez que le produit à configurer est bien le gestionnaire de conteneurs.
  4. Lors de la configuration de la couche agent, si des ensembles de processeurs qui ne sont associés à aucun pool de ressources sont détectés sur le système, effectuez l'une des sélections suivantes :
    • Yes (Oui) – Ces ensembles de processeurs seront supprimés du système. Pour assurer le fonctionnement correct du gestionnaire de conteneurs, tout ensemble de processeurs qui n'est pas associé à un pool de ressources doit être supprimé pour éviter qu'il n'occasionne des problèmes au niveau de la gestion des polls de ressources. Une fois cette sélection effectuée, les ensembles de processeurs concernés sont automatiquement supprimés et le processus de configuration reprend.
    • No (Non) – Ces ensembles de processeurs seront conservés sur le système. Une fois cette sélection effectuée, le script de configuration s'arrête et le gestionnaire de conteneurs n'est pas configuré sur le système. Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser le gestionnaire de conteneurs sur aucun des hôtes sur lesquels se trouvent ces ensembles de processeurs qui ne sont pas associés à un pool de ressources.
    • Cancel (Annuler) – Interrompt et ferme le script de configuration. Le gestionnaire de conteneurs n'est pas configuré sur le système.
  5. Spécifiez des noms d'utilisateurs valides en les séparant par une virgule. Ces utilisateurs doivent déjà figurer dans le fichier /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers stocké sur la machine serveur et être assignés au groupe esadm ou esdomadm.
    Ils seront ajoutés aux profils appropriés (Gestion des projets, Gestion des pools, Gestion des zones) si les utilisateurs et les profils attendus existent. Les profils sont basés sur la version de Solaris.
    Sur chaque machine agent machine, exécutez le script /opt/SUNWsymon/addons/SCM/sbin/scm-poolprof-script.sh pour créer les profils. /opt correspond au répertoire d'installation du gestionnaire de conteneurs. Pour pouvoir exécuter ce script, la variable d'environnement JAVA_HOME doit avoir été paramétrée sur /usr/j2se ou Java installé dans le répertoire /usr/java.
    Ce script ne crée PAS de profils Gestion des zones ou Gestion des projets pour les versions S9 et S10. Il crée UNIQUEMENT un profil Gestion des pools pour les versions S9 et S10 et un profil Gestion des projets pour la version S8.
    Attention – Attention –
    Si l'un des profils Solaris prédéfinis est supprimé, le gestionnaire de conteneurs risque de ne pas fonctionner correctement.
    Remarque –
    Seuls les utilisateurs ajoutés à cette étape seront en mesure de gérer les zones avec la version S10, les pools de ressources avec les versions S9 et S10 et les projets avec les versions S8, S9 et S10.
  6. Si vous avez précédemment exécuté le processus de configuration pour d'autres produits Sun Management Center, indiquez si vous souhaitez le lancer à nouveau pour tous les logiciels ou uniquement pour les derniers logiciels supplémentaires installés.
  7. Lorsque vous configurez l'installation d'une couche serveur, spécifiez le chemin d'accès complet à un répertoire disposant d'au moins 300 Mo d'espace libre pour la base de données.
  8. Indiquez si vous souhaitez démarrer les composants agent et serveur de Sun Management Center en répondant Y (Oui) ou N (Non).
    Un message de confirmation s'affiche une fois le logiciel configuré.
    Une fois le processus de configuration terminé, vous pouvez, si vous le souhaitez, démarrer les processus Sun Management Center. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au Chapitre 8, Starting and Stopping Sun Management Center du Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide.
Exemple A–1 Exemple d'informations et de messages affichés à la fin du processus de configuration
L'exemple ci-dessous reproduit les informations et les messages affichés à la fin du processus de configuration et au démarrage des couches agent et serveur de Sun Management Center :
Do you want to start Sun Management Center agent and server components now (y|n|q) y
Java server started successfully.
Grouping service started successfully.
Agent started successfully.
Topology service started successfully.
Trap-handler service started successfully.
Configuration service started successfully.
Event-handler service started successfully.
Metadata Service started successfully.
Hardware service started successfully.
Web server started successfully.
Setup of Sun Management Center is complete.
Setup logfile is : /var/opt/SUNWsymon/install/setup_host_name.040408141450.12822
Install logfile is : /var/opt/SUNWsymon/install/install_host_name.040408140547.10929
                        End of Installation
Exiting Sun Management Center installation.
