Solaris 共通デスクトップ環境 上級ユーザ及びシステム管理者ガイド
手入力によるデータ型の作成: 一般的な手順
この節では、データ型構成ファイルの作成方法を説明します。
データ型の構成ファイル
データ型定義を含む構成ファイルの要件は次のとおりです。
データベース検索パスの変更については、検索パスの値の設定を参照してください。
データ型定義を作成するには
  1. 既存のデータベース・ファイルを開くか、新しいファイルを作成します。
    詳細は、データ型の構成ファイルを参照してください。
  2. 次の構文を使って、データ型のデータ属性を定義します。
       DATA_ATTRIBUTES data_type_name
          ICON						image_name
          DESCRIPTION				string
          attribute_field
          attribute_field
    それぞれの意味は次のとおりです。
    data_type_name — このデータ型に指定する固有の名前
    image_name — アイコン・ファイルのファイル名またはパス。ファイルのベース名を使用します。たとえば、myimage.m.pm と myimage.t.pm というアイコン・ファイルには、myimage を使用します。
    attribute_field — データ型の外観と動作を定義するフィールド
    string — 文字列。内容はデータ型のアイテムヘルプです。
    詳細は、パーソナル・アクションとデータ型の作成例を参照してください。
  3. 次の構文を使って、データ型のデータ基準を定義します。
       DATA_CRITERIA criteria_name
          DATA_ATTRIBUTES_NAME	data_type_name
          criteria_field
          criteria_field
    それぞれの意味は次のとおりです。
    criteria_name — この基準定義の固有の名前
    data_type_name — DATA_ATTRIBUTES 定義で使用する名前
    criteria_field — ファイルをこのデータ型に割り当てるための基準を定義するのに使用するフィールド
    詳細は、データ型のデータ基準の定義を参照してください。
  4. データベース・ファイルを保存します。
  5. データ型のアイコンを作成します。
    詳細は、データ型に使用するアイコン・イメージの指定を参照してください。
  6. 必要に応じて、属性定義の ACTIONS フィールドにリストされたアクションを作成します。
  7. [デスクトップツール] アプリケーション・グループの [アクションの再読込み] をダブルクリックし、データベースを再読み込みします。
GIF 画像を表示する xgif というアプリケーションがシステムに含まれているとします。通常は、次のように入力してプログラムを実行します。
xgif filename
GIF 画像は、次の 2 つの方法で表示するものとします。
  1. 新規ファイル HomeDirectory/.dt/types/GifViewer.dt を開きます。
  2. データ型定義を入力します。
       DATA_ATTRIBUTES Gif
          DESCRIPTION				Gif image file.
          ICON						GifIcon
          ACTIONS					View
       DATA_CRITERIA Gif_Criteria
          DATA_ATTRIBUTES_NAME			Gif
  3. GifViewer アクションのアクション定義を入力します。
       ACTION GifViewer
          EXEC_STRING					xgif %(File)Arg_1"Gif file to view:"
          WINDOW_TYPE					NO_STDIO
          DESCRIPTION					Double-click or drop a file to \
     										   start the Gif viewer.
    定義に ICON フィールドは含まれないので、アクションはシステムのデフォルト・アイコンを使用します。
  4. 次のマップ・アクションを入力し、GifViewer アクションを、データ型定義にリストされた View アクションに接続します。この表示アクションを Gif 型ファイルに制限するには ARG_TYPE フィールドを使用します。
       ACTION View
          ARG_TYPE				Gif
          TYPE					MAP
          MAP_ACTION			GifViewer
  5. ファイルを保存します。
  6. [デスクトップツール] アプリケーション・グループの [アクションの再読込み] をダブルクリックし、データベースを再読み込みします。
