Solaris 共通デスクトップ環境 上級ユーザ及びシステム管理者ガイド
主要な構成ファイル
ユーザのデスクトップ環境のほとんどのカスタマイズは、多くのファイルを必要とします。例としては、次の 2 つのファイルがあります。
Xconfig
Xconfig は、dtlogin で使用されるマスタ構成ファイルです。このファイルは、ログイン・リソースを設定して、dtlogin で必要な追加のファイルの位置を指定します。次の例は、デフォルトの Xconfig ファイル中の数行を示します。
Dtlogin.errorLogFile:       /var/dt/Xerrors
Dtlogin.servers:            /usr/dt/config/Xservers
Dtlogin*session:            /usr/dt/bin/Xsession
このファイルの詳細は、付録 A 「dtconfig(1) のマニュアルページ」 を参照してください。このファイル中にも詳しい説明があります。
Xservers
dtlogin は、ベースとなる XDM (X ディスプレイ・マネージャ) と同様に、Xservers ファイルを使用して、ローカルの X サーバの起動方法を指定します。デフォルトでは、このファイルの最後の行は、次のようになります。
:0 Local local@console /usr/openwin/bin/Xsun :0
注 –
実行中の X11 サーバに接続する場合は、local を foreign に置き換えます。
注 –
Solaris CDE と OpenWindows 環境は、同じ X11 サーバを実行します。
このファイルの詳細は、dtlogin(1) のマニュアル・ページを参照してください。このファイル中にも詳しい説明があります。
