En este capítulo se describe cómo usar un soporte CD para configurar la red y los sistemas para la instalación del software de Solaris desde la red. Las instalaciones en red permiten instalar en otros sistemas de la red el software Solaris desde un sistema que tiene acceso a las imágenes de disco de Solaris 10, denominado servidor de instalación. Se copia el contenido del soporte de CD en el disco duro del servidor de instalación. Después se puede instalar el software Solaris desde la red, mediante cualquiera de los métodos de instalación de Solaris. En este capítulo se tratan los temas siguientes:
Mapa de tareas: preparación para la instalación desde la red con soporte CD
SPARC: Creación de un servidor de instalación SPARC mediante un CD
x86: Creación de un servidor de instalación x86 mediante un CD
Configuración de un servidor de instalación para múltiples plataformas mediante un CD
Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD
Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD
Arranque e instalación del sistema desde la red con una imagen de CD
Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
(Sólo para x86): Verificar que el sistema admita PXE. |
Si desea instalar un sistema basado en x86 mediante la red, confirme que el equipo puede utilizar PXE para arrancar sin necesidad de ningún soporte de arranque local. Si el equipo no admite PXE, deberá arrancar el sistema desde un DVD o CD local, o para la versión Solaris 10 3/05, un disquete de arranque. |
Consulte la documentación del fabricante del hardware o compruebe la BIOS del sistema. |
Seleccionar un método de instalación. |
El sistema operativo Solaris proporciona varios métodos de instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno. | |
Recopilar información sobre el sistema. |
Use la lista de comprobación y cumplimente la hoja de trabajo para recopilar toda la información necesaria con el fin de instalar o modernizar. |
Capítulo 5, Recopilación de información antes de instalar o modernizar (planificación) |
(Opcional) Preconfigurar la información del sistema. |
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización. |
Capítulo 6, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) |
Use el comando setup_install_server(1M) para copiar el CD Software de Solaris 10 - 1 en el disco duro del servidor de instalación. Use el comando add_to_install_server(1M) para copiar el CD Software de Solaris 10 - 2 y el CD de idiomas de Solaris 10 en el disco duro del servidor de instalación | ||
Si desea instalar desde la red sistemas que no se encuentran en la misma red que el servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque en la subred para arrancar los sistemas. Use la orden setup_install_server con la opción -b para configurar un servidor de arranque.Si usa el Protocolo dinámico de configuración de sistema (DHCP), no es necesario que haya un servidor de arranque. |
Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD |
Use la orden add_install_client para configurar cada sistema que desee instalar desde la red. Cada uno de los sistemas que desee instalar deberá encontrar la información de servidor de instalación, servidor de arranque (si es necesario) y configuración en la red. |
Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD |
Si desea utilizar DHCP para la configuración del sistema y los parámetros de instalación, configure el servidor DHCP y, a continuación, cree las opciones y macros adecuadas para la instalación. Nota – Si desea instalar un sistema basado en x86 desde la red con PXE, deberá configurar un servidor DHCP o, para la versión Solaris 10 3/05, crear un disquete de arranque. |
Capítulo 13, Planning for DHCP Service (Tasks) de System Administration Guide: IP Services Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas) |
Solaris 10 3/05 para x86: crear un disquete de arranque. |
Si el sistema no puede arrancar desde la red ni desde un CD o DVD local, deberá crear un disquete de arranque. Nota – El disquete de arranque no se incluye en la versión Solaris 10 1/06. |
Solaris 10 3/05 para x86: copia del software de arranque en un disquete |
Instale el sistema mediante la red. |
Comience la instalación arrancando el sistema desde la red. |
Arranque e instalación del sistema desde la red con una imagen de CD |
El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque independiente.
Si utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación o el servidor y el cliente de instalación están en la misma subred, no es necesario disponer de un servidor de arranque independiente.
Si el servidor de instalación y el cliente no se encuentran en la misma subred y no está usando DHCP, debe crear servidores de arranque independientes para cada subred. Puede crear un servidor de instalación para cada subred; no obstante, los servidores de instalación requieren más espacio en disco.
En la versión Solaris 10 3/05, utilice este procedimiento para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD SPARC. Si desea crear un servidor de instalación usando un soporte de una plataforma diferente de la del servidor de instalación, por ejemplo, un sistema SPARC con un soporte CD para x86, consulte Configuración de un servidor de instalación para múltiples plataformas mediante un CD.
A partir de la versión Solaris 10 1/06, utilice este procedimiento para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD SPARC o x86.
Este procedimiento da por hecho que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no usa Volume Manager para gestionar los soportes, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada acerca de la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Si desea actualizar un sistema que tenga instaladas zonas no globales, no podrá utilizar para ello una imagen de instalación de red basada en CD. Deberá crear una imagen de instalación de red mediante el DVD de Solaris 10. Para obtener instrucciones acerca de cómo utilizar un DVD para crear una imagen de instalación de red, consulte Capítulo 8, Preparación para la instalación desde la red con soporte DVD (tareas).
Conviértase en superusuario del sistema que va a ser el servidor de instalación.
El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Inserte el CD Software de Solaris 10 - 1 en la unidad del sistema.
Cree un directorio para la imagen del CD.
# mkdir -p ruta_directorio_instalación |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
Cambie al directorio Tools del disco montado:
Si desea crear una imagen de instalación mediante el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC , escriba el siguiente comando:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
Si desea crear una imagen de instalación mediante el CD 1 de software de Solaris 10 1/06 para plataformas x86, escriba el siguiente comando:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
En los ejemplos anteriores, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el soporte CD de Solaris OS.
Copie la imagen de la unidad en el disco duro del servidor de instalación.
# ./setup_install_server install_dir_path |
El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de Software de Solaris 10. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
# share | grep install_dir_path |
Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del CD.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y también se muestra anon=0 en las opciones, continúe con el Paso 7.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
Haga que el servidor de instalación esté disponible mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
# ps -ef | grep nfsd |
Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Comparta el servidor de instalación.
# shareall |
Acceda al directorio root ( /).
# cd / |
Expulse el Software de Solaris 10 - 1.
Inserte el CD Software de Solaris 10 - 2 en la unidad del CD-ROM del sistema.
Cambie al directorio Tools del CD montado:
Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
# ./add_to_install_server ruta_directorio_instalación |
# cd / |
Expulse el Software de Solaris 10 - 2.
Repita del Paso 9 al Paso 13 para cada CD Software de Solaris 10 que desee instalar.
Inserte el CD de idiomas de Solaris 10 en la unidad de CD-ROM del sistema.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
# cd / |
(Opcional) Modifique los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
En las versiones Solaris 10 SPARC y Solaris 10 3/05 x86, utilice el comando patchadd -C para modificar los archivos que se encuentran en la miniroot.
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id |
Especifica la ruta a la miniroot de la instalación de red.
Especifica la ruta a la modificación que desea agregar, por ejemplo, /var/sadm/spool.
Especifica el ID de la modificación que desea aplicar.
Si decide utilizar la orden patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
A partir de la versión Solaris 10 1/06 para x86, deberá seguir estos pasos si desea modificar una miniroot de instalación de red x86.
Para estos pasos se presupone que un sistema ejecuta la versión Solaris 10 1/06 para x86 y que se puede acceder a dicho sistema a través de la red.
En un sistema que ejecute la versión Solaris 10 1/06 para x86, inicie una sesión como superusuario.
Cambie al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 4.
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools |
Especifica la ruta de acceso al sistema del servidor de instalación de la red, por ejemplo, /net/installserver-1.
Cree una nueva imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión Solaris 10 1/06 para x86.
# ./setup_install_server remote_install_dir_path |
Especifica la ruta de acceso en el sistema Solaris 10 1/06 para x86 donde se debe crear la nueva imagen de instalación.
Este comando crea una nueva imagen de instalación en el sistema Solaris 10 1/06 para x86. Para modificar dicha imagen, es necesario colocarla temporalmente en un sistema que ejecute la versión Solaris 10 1/06 para x86.
En el sistema Solaris 10 1/06 para x86, descomprima el contenedor de arranque de la instalación de red.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \ destination_dir |
Especifica la ruta de acceso a la imagen de instalación de red x86 en el sistema Solaris 10 1/06 para x86.
Especifica la ruta al directorio que contiene el contenedor de arranque descomprimido.
En el sistema Solaris 10 1/06 para x86, modifique el contenedor de arranque descomprimido.
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id |
Se pueden especificar varias revisiones mediante la opción patchadd -M. Para obtener más información, consulte patchadd(1M).
En el sistema Solaris 10 1/06 para x86, comprima el contenedor de arranque x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ remote_install_dir_path |
Copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \ install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot |
Decida si desea crear un servidor de arranque.
Si utiliza DHCP o el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar, no es necesario tener un servidor de arranque. Vaya a Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no utiliza DHCP y el servidor de instalación y el cliente están en subredes distintas, deberá crear un servidor de arranque. Continúe con Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
El ejemplo siguiente muestra cómo crear un servidor copiando los siguientes CD en el directorio /export/home/cdsparc del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS.
CD de software de Solaris 10 para plataformas SPARC
CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas SPARC
Inserte el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM del sistema.
# mkdir -p /export/home/cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdsparc |
Si tiene un servidor de arranque independiente, agregue estos pasos:
Agregue la ruta siguiente al archivo /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdsparc |
Compruebe si el daemon nfsd está en línea. Si no está en línea, inícielo y compártalo.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall |
Continúe con los pasos siguientes.
Si no necesita un servidor de arranque o ha completado los pasos para un servidor de arranque independiente, continúe.
# cd / |
Extraiga el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC . Inserte el CD 2 del sistema operativo Solaris 10 para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc # cd / |
Repita los comandos anteriores para cada CD de Software de Solaris 10 que desee instalar.
Inserte el CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
A partir de la versión Solaris 10 1/06, utilice el ejemplo siguiente para crear una imagen de instalación de red x86 en un servidor de instalación basado en SPARC. Este ejemplo muestra cómo crear un servidor de instalación para varias plataformas copiando los CD de Software de Solaris 10 para plataformas x86 en el directorio /export/home/cdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS.
En la versión Solaris 10 3/05, consulte Configuración de un servidor de instalación para múltiples plataformas mediante un CD para crear una imagen de instalación de red x86 en un servidor basado en SPARC.
CD de software de Solaris 10 para plataformas x86
CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas x86
Inserte el CD CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad del CD-ROM del sistema.
# mkdir -p /export/home/cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdsparc |
# cd / |
Expulse el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86. Inserte el CD 2 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM.
Repita los comandos anteriores para cada CD de Software de Solaris 10 para plataformas x86 que desee instalar.
Inserte el CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM.
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
Este procedimiento crea un servidor de instalación x86 desde un soporte CD x86.
Si desea crear una imagen de instalación de red x86 en un sistema basado en SPARC, consulte los temas siguientes.
En la versión Solaris 10 3/05, para crear un servidor de instalación x86 con un soporte CD SPARC, consulte Configuración de un servidor de instalación para múltiples plataformas mediante un CD.
A partir de la versión Solaris 10 1/06, para crear un servidor de instalación SPARC con un soporte CD x86, consulte SPARC: Para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD SPARC o x86.
Para la versión Solaris 10 3/05, escriba el comando siguiente:
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools |
A partir de la versión Solaris 10 1/06, escriba el comando siguiente:
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y no se incluye anon=0 entre las opciones, vaya al Paso 7.
# shareall |
# cd / |
# cd / |
# cd / |
En la versión Solaris 10 3/05 para x86, utilice el comando patchadd -C para modificar los archivos que se encuentran en la miniroot.
Si el servidor de instalación no ejecuta la versión Solaris 10 1/06 para x86, inicie una sesión como superusuario en otro sistema que ejecute dicha versión.
Para modificar una miniroot de Solaris 10 1/06 para x86, el sistema debe ejecutar la versión Solaris 10 1/06 para x86.
Si el servidor de instalación ejecuta dicha versión, continúe con el Paso d.
Cambie al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 5.
Descomprima el contenedor de arranque de la instalación de red.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \ destination_dir |
Especifica la ruta a la imagen de instalación de red x86. Si ha creado una nueva imagen de instalación en el Paso c, especifique la ruta de acceso a dicha imagen en el sistema Solaris 10 1/06 para x86.
Modifique el contenedor de arranque descomprimido.
Modifique el contenedor de arranque x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ install_dir_path |
Si es necesario, copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
Si ha modificado la miniroot de un sistema Solaris 10 1/06 para x86 remoto, deberá copiar la miniroot modificada en el servidor de instalación.
Los ejemplos siguientes muestran cómo crear un servidor de instalación copiando los CD siguientes en el directorio /export/home/cdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS.
Para configurar un servidor de instalación, elija uno de los conjuntos de comandos siguientes.
# mkdir -p /export/home/cdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdx86 |
Si no necesita un servidor de arranque o ya ha completado los pasos para un servidor de arranque independiente, continúe con los pasos siguientes.
# cd / |
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / |
# cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
En la versión Solaris 10 3/05, si necesita utilizar un CD de otra plataforma distinta de la del servidor de instalación, no podrá leer el CD en el servidor de instalación. Se requiere un sistema remoto para leerlo. Por ejemplo, si está configurando un servidor de instalación SPARC y necesita un soporte de CD de x86, deberá usar un sistema x86 remoto para leer los CD.
A partir de la versión Solaris 10 1/06, un sistema x86 remoto para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD x86. Para obtener más información, consulte SPARC: Para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD SPARC o x86.
En la versión Solaris 10 3/05, utilice este procedimiento para crear un servidor de instalación x86 en un sistema SPARC mediante un CD x86.
En este procedimiento, SPARC-system es el sistema SPARC que va a ser el servidor de instalación y remote-x86-system es el que se usará con el soporte CD x86.
Necesita los siguientes elementos para realizar esta tarea.
Un sistema SPARC
Un sistema x86 con una unidad de CD-ROM
Un conjunto de CD para el sistema x86 remoto
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no usa Volume Manager para gestionar los soportes, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada acerca de la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Conviértase en superusuario del sistema x86 remoto.
El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si se usa un servicio de nombres, el sistema debe también estar en el servicio de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
En el sistema x86 remoto, inserte el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad del sistema.
En el sistema x86 remoto, agregue las siguientes entradas en el archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 |
En el sistema x86 remoto, inicie el daemon NFS.
remote-x86-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start |
En el sistema x86 remoto, compruebe que el CD esté disponible para los otros sistemas, con el comando share (compartir).
remote-x86-system# share - /cdrom/sol_10_x86/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/sol_10_x86/s2 ro,anon=0 " " |
En la salida anterior de ejemplo, sol_10_x86 hace referencia a Solaris 10 OS en los sistemas basados en x86. Esta cadena de texto varía para cada versión de Solaris OS.
Conviértase en superusuario del sistema SPARC que se va a convertir en el servidor de instalación de x86.
Compruebe que el CD se haya exportado correctamente al sistema remoto x86.
SPARC-system# showmount -e remote-x86-system export list for remote-x86-system: /cdrom/sol_10_x86/s0 (everyone) /cdrom/sol_10_x86/s2 (everyone) |
En el sistema SPARC, cambie al directorio Tools en el disco montado:
SPARC-system# cd \/net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools |
En el sistema SPARC, copie el disco de la unidad en el disco duro del servidor de instalación, en el directorio que se ha creado con la orden setup_install_server :
SPARC-system# ./setup_install_server install_dir_path |
Especifica el directorio donde se va a copiar la imagen de disco. El directorio debe estar vacío.
En el sistema SPARC, cambie al directorio superior.
sistema SPARC# cd / |
En el sistema SPARC, desmonte ambos directorios.
SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s0 |
SPARC-system# umount /net/remote-x86-system/cdrom/sol_10_x86/s2 |
En el sistema x86, deje de compartir ambos segmentos de CD-ROM.
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s0 |
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_10_x86/s2 |
En el sistema x86, expulse el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86.
Inserte el CD 2 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM del sistema SPARC.
En el sistema SPARC, cambie al directorio Tools del CD montado:
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
En el sistema SPARC, copie el CD en el disco duro del servidor de instalación:
SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path |
Expulse el CD 2 de software de Solaris 10 para plataformas x86.
Repita del Paso 14 al Paso 17 para cada CD Software de Solaris 10 que desee instalar.
En el sistema SPARC, inserte el CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM del sistema SPARC y monte el CD.
SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
Decida si desea modificar los archivos de la miniroot (Solaris_10/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red que creó el comando setup_install_server.
En caso de que no desee modificarlos, vaya al paso siguiente.
Si desea modificarlos, use el comando patchadd -C para modificar los archivos de la miniroot.
Decida si es necesario crear un servidor de arranque.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo crear un servidor de arranque, consulte Para crear un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
En la versión Solaris 10 3/05, utilice el ejemplo siguiente para crear una imagen de instalación de red x86 en un sistema basado en SPARC.
En el siguiente ejemplo se explica cómo crear un servidor de instalación x86 en un sistema SPARC denominado rosemary. Los siguientes CD de x86 se copian desde un sistema x86 remoto denominado tadpole en el directorio /export/home/cdx86 del servidor de instalación SPARC.
En el sistema x86 remoto, inserte el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86 y escriba los siguientes comandos:
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 tadpole (remote-x86-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
En el sistema SPARC:
rosemary (SPARC-system)# cd /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server /export/home/cdx86 rosemary (SPARC-system)# cd / rosemary (SPARC-system)# umount /net/tadpole/cdrom/sol_10_x86/s2/ |
En el sistema x86 remoto:
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s2 |
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
En este ejemplo, cada CD se introduce y se monta automáticamente antes de cada uno de los comandos. Después de cada orden se extrae el CD.
Use este procedimiento para crear un servidor de instalación SPARC en un sistema x86 mediante un soporte CD SPARC.
En este procedimiento, x86-system es el sistema x86 que va a ser el servidor de instalación y remote-SPARC-system es el que se usará con los soportes de CD SPARC.
Un sistema x86
Un sistema SPARC con una unidad de CD-ROM
Un conjunto de CD para el sistema SPARC remoto
Conviértase en superusuario del sistema SPARC remoto.
En el sistema SPARC remoto, inserte el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC en la unidad del sistema.
En el sistema SPARC remoto, agregue las siguientes entradas en el archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 |
En el sistema SPARC remoto, inicie el daemon NFS.
remote-SPARC-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start |
En el sistema SPARC remoto, compruebe que el CD esté disponible para los otros sistemas mediante la orden share (compartir).
remote-SPARC-system# share - /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/cdrom0/sol_10_sparc/s1 ro,anon=0 " " |
En el resultado del ejemplo anterior, sol_10_sparc hace referencia a Solaris 10 OS en los sistemas basados en SPARC. Esta cadena de texto varía para cada versión de Solaris OS.
Conviértase en superusuario del sistema x86 que se va a convertir en el servidor de instalación de SPARC.
x86-system# showmount -e remote-SPARC-system export list for remote-SPARC-system: /cdrom/sol_10_sparc/s0 (everyone) /cdrom/sol_10_sparc/s1 (everyone) |
En el sistema x86, cambie al directorio Tools en el disco montado:
x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/Tools |
En el sistema x86, copie el disco de la unidad en el disco duro del servidor de instalación, en el directorio que se ha creado con el comando setup_install_server:
x86-system# ./setup_install_server install_dir_path |
En el sistema x86, cambie al directorio superior.
sistema_x86# cd / |
En el sistema x86, desmonte ambos directorios.
x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/sol_10_sparc/s0 |
En el sistema SPARC, deje de compartir ambos segmentos de CD-ROM.
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0 |
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2 |
En el sistema SPARC, expulse el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC .
Inserte el CD 2 del sistema operativo Solaris 10 para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM del sistema x86.
En el sistema x86, cambie al directorio Tools del CD montado:
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
En el sistema x86, copie el CD en el disco duro del servidor de instalación:
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path |
Expulse el CD 2 del sistema operativo Solaris 10 para plataformas SPARC .
En el sistema x86, inserte el CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM del sistema y monte el CD.
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación SPARC en un sistema x86 que se llama richards. Los siguientes CD de SPARC se copian desde un sistema SPARC remoto denominado simpson al directorio /export/home/cdsparc del servidor de instalación x86.
En el sistema SPARC remoto, inserte el CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC , y escriba los siguientes comandos:
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 simpson (remote-SPARC-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
En el sistema x86:
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0//Solaris_10/Tools richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc richards (x86-system)# cd / richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/sol_10_sparc/s0/ |
En el sistema SPARC remoto:
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0 simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
En el sistema x86:
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
Para instalar el software de Solaris en un sistema desde la red, debe crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque. Éste contiene una parte del software de arranque suficiente para arrancar sistemas desde la red; después, el servidor de instalación completa la instalación del software Solaris.
Si utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación o el servidor y el cliente de instalación están en la misma subred, no es necesario tener un servidor de arranque independiente. Vaya a Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Inicie una sesión y conviértase en superusuario del sistema que desea convertir en servidor de arranque de la subred.
El sistema deberá incorporar una unidad de CD-ROM local o tener acceso a las imágenes remotas del disco de Solaris 10, que suelen estar en el servidor de instalación. Si emplea un servicio de nombres, el sistema debe estar en él. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Monte la imagen del CD Software de Solaris 10 - 1 del servidor de instalación.
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt |
Son el nombre del servidor de instalación y la ruta absoluta a la imagen del disco
Cree un directorio para la imagen de arranque.
# mkdir -p boot_dir_path |
Indica el directorio donde se va a copiar el software de arranque
Cambie al directorio Tools de la imagen del CD Software de Solaris 10 - 1.
# cd /mnt/Solaris_10/Tools |
Copie el software de arranque en el servidor de arranque.
# ./setup_install_server -b boot_dir_path |
Indica que el sistema se configura como servidor de arranque
La orden setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
# cd / |
Desmonte la imagen de instalación.
# umount /mnt |
En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un servidor de arranque en una subred. Estos comandos copian el software de arranque desde la imagen de CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas SPARC a /export/install/boot, en el disco local del sistema.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt # mkdir -p /export/install/boot # cd /mnt/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server -b /export/install/boot # cd / # umount /mnt |
En este ejemplo, se inserta el disco y se monta automáticamente antes de la orden. Después de la orden, el disco se extrae.
Después de configurar el servidor de arranque, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server, consulte install_scripts(1M).
Después de crear un servidor de instalación y, si fuera necesario, un servidor de arranque, debe configurar cada sistema que desee instalar desde la red. para que encuentre:
Un servidor de instalación
Un servidor de arranque, si es necesario
El archivo sysidcfg, si lo usa para preconfigurar la información del sistema
Un servidor de nombres, si usa un servicio de nombres para preconfigurar la información del sistema
El perfil del directorio JumpStart del servidor de perfiles, si se está usando el método de instalación JumpStart personalizada
Use el siguiente procedimiento add_install_client para configurar servidores de instalación y clientes. Asimismo, consulte los procedimientos de ejemplo para las siguientes situaciones:
Si utiliza DHCP para definir los parámetros de instalación, consulte el Ejemplo 9–7.
Si el servidor de instalación y el cliente se encuentran en la misma subred, consulte el Ejemplo 9–8.
Si el servidor de instalación y el cliente no están en la misma subnet y no utiliza DHCP, consulte el Ejemplo 9–9.
Si utiliza DHCP para definir los parámetros de instalación de los clientes x86, consulte el Ejemplo 9–10 y el Ejemplo 9–11.
Si desea utilizar un puerto serie específico para mostrar las salidas durante la instalación de un sistema basado en x86, consulte el Ejemplo 9–12.
Si desea configurar un cliente x86 para utilizar una interfaz de red específica durante la instalación, consulte el Ejemplo 9–13.
Para conocer las demás opciones de este comando, consulte la página de comando man add_install_client(1M).
Después de crear un servidor de instalación, debe configurar cada uno de los sistemas que desea instalar desde la red.
Use el procedimiento siguiente de add_install_client para configurar un cliente x86 con el fin de efectuar la instalación desde la red.
Si tiene un servidor de arranque, compruebe que haya compartido la imagen de instalación del servidor de instalación. Consulte el procedimiento “To Create an Install Server,” Paso 6.
Todos los sistemas que desee instalar necesitan de los siguientes elementos.
En el servidor de instalación o de arranque, conviértase en superusuario.
Si emplea los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se haya suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
Nombre de host
dirección IP.
Dirección Ethernet
Para obtener información acerca de los servicios de nombres, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Cambie al directorio Tools en la imagen del CD Solaris 10 en el servidor de instalación:
# cd /ruta_directorio_instalación/Solaris_10/Tools |
Especifica la ruta al directorio Tools
Configure el sistema cliente para instalar desde la red.
# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \ -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \ -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \ -e ethernet_address client_name platform_group |
Especifica que el cliente debe usar DHCP para obtener los parámetros de instalación de red. Si sólo utiliza la opción -d, el comando add_install_client configura la información sobre la instalación para los sistemas clientes de la misma clase, por ejemplo, todos los equipos clientes SPARC. Si desea configurar la información de la instalación de un cliente específico, utilice la opción -d con -e.
Para los clientes x86, use esta opción para arrancar los sistemas de la red con el arranque de red PXE. La salida de esta opción muestra las opciones DHCP que se deben crear en el servidor DHCP.
Para obtener más información acerca de instalaciones de clase específica utilizando DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
servidor_instalación es el nombre de sistema del servidor de instalación.
install_dir_path is the absolute path to the Solaris 10 CD image
Especifica un directorio JumpStart para las instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart.
Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg.
Especifica la ruta de acceso a una imagen de arranque alternativa, por si desea utilizar una imagen de arranque distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de Solaris 10.
Sólo sistemas basados en x86: permite configurar el valor de una variable de la propiedad de arranque que desee utilizar para arrancar el cliente desde la red. Se debe usar la opción -b con -e.
Consulte la página de comando man eeprom(1M) para obtener descripciones de las propiedades de arranque.
Especifica la dirección Ethernet del cliente que desee instalar. Esta opción permite configurar la información sobre la instalación que se utiliza para un cliente específico, incluido un archivo de arranque para dicho cliente.
En la versión Solaris 10 3/05 y otras versiones compatibles, la opción -e crea un archivo de arranque con el prefijo nbp.. Por ejemplo, si especifica -e 00:07:e9:04:4a:bf para un cliente basado en x86, este comando crea el archivo de arranque nbp.010007E9044ABF.i86pc.
A partir de la versión Solaris 10 1/06 para x86, no se utiliza el prefijo nbp. en los nombres de archivos de arranque. Por ejemplo, si especifica -e 00:07:e9:04:4a:bf para un cliente basado en x86, este comando crea el archivo de arranque 010007E9044ABF.i86pc en el directorio /tftpboot. Sin embargo, la versión Solaris 10 1/06 admite el uso de archivos de arranque heredados con el prefijo nbp..
Para obtener más información acerca de instalaciones específicas para cliente utilizando DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
Es el nombre del sistema que se va a instalar desde la red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación.
Es el grupo de plataformas del sistema que se va a instalar. En Nombres y grupos de plataformas aparece una lista detallada de los grupos de plataformas.
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación en el caso de utilizar DHCP para establecer los parámetros de instalación en la red. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contiene el comando add_install_client.
Para obtener más información acerca de cómo utilizar DHCP para definir los parámetros de instalaciones en red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación que se encuentra en la misma subred que el servidor de instalación. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contiene el comando add_install_client.
install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u |
En el ejemplo siguiente se muestra cómo agregar un cliente de instalación a un servidor de arranque. El cliente de instalación se denomina rose y es un sistema Ultra 5. Ejecute el comando en el servidor de arranque. La opción -s se usa para especificar un servidor de instalación denominado rosemary, que contiene una imagen del CD Solaris 10 en export/home/cdsparc.
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u |
En la versión Solaris 10 3/05, es necesario especificar el nombre de clase SUNW.i86pc cuando se agrega un sistema basado en x86 como cliente de instalación DHCP. El ejemplo siguiente muestra cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación cuando se utiliza DHCP para definir los parámetros de instalación en la red. La opción -d se usa para especificar que los clientes deben usar el protocolo DHCP para la configuración. Si se desea usar el arranque de red PXE, deberá usar el protocolo DHCP. El nombre de la clase DHCP SUNW.i86pc indica que esta orden se aplica a todos los clientes de arranque de red x86 de Solaris, no a un único cliente. La opción -s se utiliza para especificar que los clientes se van a instalar desde el servidor de instalación denominado rosemary. Este servidor contiene una imagen de CD 1 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en /export/home/cdx86:
install server# cd /export/boot/Solaris_10/Tools install server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \SUNW.i86pc i86pc |
A partir de la versión Solaris 10 1/06 , el cargador de arranque GRUB no utiliza el nombre de clase DHCP SUNW.i86pc. El ejemplo siguiente muestra cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación cuando se utiliza DHCP para definir los parámetros de instalación en la red. La opción -d se usa para especificar que los clientes deben usar el protocolo DHCP para la configuración. Si se desea usar el arranque de red PXE, deberá usar el protocolo DHCP. La opción -e indica que esta instalación se produce sólo en el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf . La opción -s se utiliza para especificar que los clientes se van a instalar desde el servidor de instalación denominado rosemary. Este servidor contiene una imagen de DVD del sistema operativo Solaris 10 para plataformas x86 en /export/home/cdx86:
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \ -s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc |
Los comandos anteriores configuran el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf como un cliente de instalación. El archivo de arranque 010007E9044ABF.i86pc se crea en el servidor de instalación. En versiones anteriores, este archivo de arranque se denominaba nbp.010007E9044ABF.i86pc.
El siguiente ejemplo muestra cómo se agrega un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación y cómo se especifica una consola de serie para usarla durante la instalación. Este ejemplo configura el cliente de instalación del modo siguiente.
La opción -d indica que el cliente está configurado para usar DHCP con el fin de ajustar los parámetros de instalación.
La opción -e indica que esta instalación se produce sólo en el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf.
La opción -b ordena al programa de instalación que utilice el puerto serie ttya como un dispositivo de entrada y de salida.
Para agregar el cliente, elija uno de los siguientes conjuntos de comandos:
Para la versión Solaris 10 3/05, escriba los comandos siguientes:
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc |
A partir de la versión Solaris 10 1/06, escriba los comandos siguientes:
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "console=ttya" i86pc |
Para obtener una descripción completa de las variables y valores de propiedades de arranque que puede utilizar con la opción -b, consulte la página de comando man eeprom(1M).
En la versión Solaris 10 3/05, puede especificarse el dispositivo de arranque que se va a utilizar durante la instalación de sistemas clientes x86. El ejemplo siguiente muestra cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación y cómo especificar el dispositivo de arranque que se va a utilizar durante la instalación. Si especifica un dispositivo de arranque al configurar el cliente de instalación, el Asistente de configuración de dispositivos no le pide esta información durante la instalación.
El primer y el segundo uso de la opción -b ordenan al programa de instalación que utilice el puerto serie ttya como un dispositivo de entrada y de salida.
El tercer uso de la opción -b ordena al programa de instalación que utilice un dispositivo de arranque específico durante la instalación.
El valor de la ruta del dispositivo de arranque varía según el hardware.
El nombre de la plataforma i86pc indica que el cliente es un sistema basado en x86.
servidor_instalación# cd /export/boot/Solaris_10/Tools servidor_instalación# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \ -b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc |
Si utiliza un servidor DHCP para instalar el cliente basado en x86 mediante la red, configure el servidor DHCP y cree las opciones y macros que se muestran en la salida del comando add_install_client -d. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un servidor DHCP que admita instalaciones de red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Sistemas basados en x86: si no utiliza un servidor DHCP, deberá arrancar el sistema desde un DVD o CD local del SO Solaris, o un disquete de arranque. Para obtener instrucciones acerca de cómo crear un disquete de arranque, consulte Solaris 10 3/05 para x86: copia del software de arranque en un disquete.
Para obtener información adicional acerca del comando add_install_client, consulte install_scripts(1M).
En la versión Solaris 10 3/05, el Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05 permite realizar distintas tareas de arranque y configuración del hardware. La imagen del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05 se encuentra en el directorio Tools del DVD del sistema operativo Solaris 10 para plataformas x86 o del CD 2 de software de Solaris 10 para plataformas x86.
A partir de la versión Solaris 10 1/06, el Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05 no se incluye con el SO Solaris.
Deberá crear un disquete de arranque en las siguientes circunstancias:
El sistema cliente no admite un arranque desde la red.
La red no dispone de ningún servidor DHCP que admita instalaciones en red.
Para copiar la imagen de arranque en un disquete de 3,5 pulgadas, emplee el procedimiento siguiente.
Puede arrancar directamente desde un soporte DVD o CD, o utilizar una imagen de red con PXE. Para obtener más información sobre estos métodos de arranque, consulte x86: Información general sobre el arranque y la instalación en red con PXE.
Este procedimiento asume que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no usa Volume Manager para administrar los discos y disquetes, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada acerca de la administración de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Inicie una sesión como superusuario en el sistema basado en x86 que tenga conectada una unidad de disquetes.
Inserte el DVD del sistema operativo Solaris 10 para plataformas x86 o el CD 2 de software de Solaris 10 para plataformas x86 en el sistema que tenga la unidad de DVD-ROM o CD-ROM.
Volume Manager montará el disco.
Cambie al directorio que contiene la imagen de arranque.
En el caso del DVD, escriba:
# cd /cdrom/sol_10_x86/s2/Solaris_10/Tools |
En el caso del CD, escriba:
# cd /cdrom/sol_10_x86/Solaris_10/Tools |
Inserte un disquete vacío o uno que pueda sobrescribirse en la unidad de disquetes.
Haga que Volume Manager busque soportes nuevos.
# volcheck |
El formateo borra todos los datos del disquete.
# fdformat -d -U |
Copie el archivo en el disquete.
# dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k |
Expulse el disquete; para ello, escriba eject floppy en la línea de comandos y, a continuación, extraiga el disquete manualmente de la unidad.
Para instalar el SO Solaris mediante la red, consulte Arranque e instalación del sistema desde la red con una imagen de CD.
Una vez que haya agregado su sistema como cliente de instalación, podrá proceder a instalar el cliente desde la red. En este apartado se describen las siguientes tareas.
Para obtener instrucciones acerca de cómo arrancar e instalar sistemas basados en SPARC mediante la red, consulte SPARC: Para arrancar el cliente mediante la red (CD) .
En la versión Solaris 10 3/05, consulte Solaris 10 3/05 para x86: cómo arrancar el cliente mediante la red (CD) para obtener instrucciones acerca de cómo arrancar e instalar sistemas basados en x86 mediante la red.
A partir de la versión Solaris 10 1/06, consulte x86: Para arrancar el cliente mediante la red con GRUB (CD) para obtener instrucciones acerca de cómo arrancar e instalar sistemas basados en x86 mediante la red.
Este procedimiento asume que ha completado las siguientes tareas.
Configurar un servidor de instalación. Para obtener instrucciones acerca de cómo crear un servidor de instalación mediante un CD, consulte SPARC: Para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD SPARC o x86.
Configure un servidor de arranque o un servidor DHCP si es necesario. Si el sistema que desea instalar está en una subred diferente de la del servidor de instalación, configure un servidor de arranque o use un servidor DHCP. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un servidor de arranque, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un servidor DHCP para que admita las instalaciones en red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Reunido o preconfigurado la información que necesita instalar. Puede realizar esta tarea de una o más maneras.
Recopile la información de Lista de comprobación para la instalación.
Cree un archivo sysidcfg, si lo usa para preconfigurar la información del sistema. Para obtener más información sobre cómo crear un archivo sysidcfg, consulte Preconfiguración con el archivo sysidcfg.
Configure un servidor de nombres si usa un servicio de nombres para preconfigurar la información del sistema Para obtener información acerca de cómo preconfigurar la información con un servicio de nombres, consulte Preconfiguración con el servicio de nombres .
Cree un perfil del directorio JumpStart del servidor de perfiles si está usando el método de instalación JumpStart personalizada Para obtener información acerca de cómo configurar una instalación JumpStart personalizada, consulte Capítulo 6, Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
Encienda en sistema cliente.
Si el sistema está actualmente en marcha, llévelo al nivel de ejecución 0.
Se muestra el indicador ok.
Arranque el sistema desde la red.
Para instalar con la GUI de instalación interactiva, escriba el siguiente comando.
ok boot net - install |
Para instalar con el instalador de texto interactivo de Solaris en una sesión de escritorio, escriba el siguiente comando.
ok boot net - text |
Para instalar con el instalador de texto interactivo de Solaris en una sesión de consola, escriba el siguiente comando.
ok boot net - nowin |
El sistema se arranca desde la red.
Si se le pide, responda a las preguntas de configuración del sistema.
Si ha preconfigurado toda la información del sistema, el programa de instalación no le pedirá ningún tipo de información de configuración. Consulte el Capítulo 6, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas), para obtener más información.
Si no ha preconfigurado toda la información de sistema, Lista de comprobación para la instalación le servirá de ayuda para responder a las preguntas de configuración.
Si utiliza la interfaz gráfica de usuario (GUI), cuando confirme la información sobre la configuración del sistema, se mostrará un cuadro de diálogo de bienvenida a Solaris.
Para completar la instalación, responda a cualquier pregunta adicional que se muestre.
Si ha preconfigurado todas las opciones de instalación, el programa de instalación no le pedirá ningún tipo de información sobre la instalación. Consulte el Capítulo 6, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas), para obtener más información.
Si no ha preconfigurado todas las opciones de instalación, Lista de comprobación para la instalación le servirá de ayuda para responder a las preguntas de configuración.
Si desea actualizar un sistema que tenga instaladas zonas no globales, siga estos pasos.
Cuando se le indique que seleccione instalación inicial o actualización, seleccione Actualizar (Upgrade). Haga clic en "Siguiente".
Si el sistema tiene varias particiones root (/), seleccione la partición que desee actualizar en el panel Seleccionar versión para actualizar (Select Version to Upgrade).
El programa Instalación de Solaris muestra un mensaje que indica que no se puede personalizar la actualización. El programa Instalación de Solaris analiza el sistema para determinar si puede actualizarse. Se muestra el panel Preparado para actualizar (Ready to Upgrade).
Si el sistema sólo tiene una partición root, el programa Instalación de Solaris no solicita que seleccione ninguna partición para actualizarla, ya que ésta se selecciona automáticamente.
Si desea continuar con la actualización, haga clic en Instalar ahora (Install Now) en el panel Preparado para actualizar (Ready to Upgrade).
El programa Instalación de Solaris comienza a actualizar el sistema.
Si no desea continuar con la actualización, haga clic en Atrás (Back) para llevar a cabo una instalación inicial.
Para obtener más información sobre cómo completar una instalación interactiva con la interfaz gráfica de usuario de instalación de Solaris, consulte Para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris de Guía de instalación de Solaris: instalaciones básicas.
Si desea instalar el sistema mediante la red, debe dar instrucciones al sistema cliente para que arranque usando la red. Habilite el arranque de red en el sistema cliente usando el programa de configuración BIOS en la BIOS de sistema, la BIOS del adaptador de red o ambos. En ciertos sistemas se debe también ajustar la lista de prioridades de dispositivos de arranque antes de poder arrancar desde otros dispositivos. Consulte la documentación del fabricante para cada programa de configuración o esté atento a las instrucciones del programa de configuración que se indican durante el arranque.
Configurar un servidor de instalación. Para obtener instrucciones acerca de cómo crear un servidor de instalación mediante un CD, consulte x86: Creación de un servidor de instalación x86 mediante un CD.
Recopile la información en Lista de comprobación para la instalación.
Este procedimiento también asume que el sistema se puede arrancar desde la red. Si el sistema no se puede arrancar desde la red, deberá crear un disquete de arranque para instalarlo en la red. Para obtener información acerca de cómo crear un disquete de arranque, consulte Solaris 10 3/05 para x86: copia del software de arranque en un disquete.
Encienda el sistema.
Escriba la combinación de teclas adecuada para acceder a la BIOS del sistema.
Algunos adaptadores de red compatibles con PXE disponen de una función que permite el arranque PXE si se pulsa una combinación de teclas determinada en respuesta a una breve solicitud presentada durante el arranque.
En la BIOS del sistema, indique al sistema que arranque desde la red.
Consulte la documentación de hardware para obtener información sobre cómo definir la prioridad de arranque en la BIOS.
Salga de la BIOS.
Cuando se le solicite, seleccione el tipo de instalación.
Para realizar la instalación con la interfaz gráfica de usuario de instalación interactiva Solaris, escriba 1 e Intro.
Para realizar una instalación de JumpStart personalizada, escriba 2 e Intro.
Para instalar con el programa de instalación de texto interactivo de Solaris en una sesión de escritorio, escriba 3 e Intro.
Para instalar con el programa de instalación de texto interactivo de Solaris en una sesión de consola, escriba 4 e Intro.
Se iniciará el programa de instalación.
Si utiliza la interfaz gráfica de usuario (GUI) de instalación, cuando confirme la información sobre la configuración del sistema, se mostrará un cuadro de diálogo de bienvenida a Solaris.
Después de que el sistema arranque y se instale en la red, ordene al sistema que arranque desde la unidad de disco en los arranques posteriores.
A partir de la versión Solaris 10 1/06, los programas de instalación de Solaris para los sistemas basados en x86 utilizan el cargador de arranque GRUB. Este procedimiento describe cómo instalar un sistema basado en x86 mediante la red con el cargador de arranque GRUB. Para obtener información general acerca del cargador de arranque GRUB, consulte el Capítulo 4, x86: Arranque basado en GRUB para la instalación de Solaris.
En la versión Solaris 10 3/05, consulte Solaris 10 3/05 para x86: cómo arrancar el cliente mediante la red (DVD) para obtener instrucciones acerca de cómo instalar el SO Solaris mediante la red.
Para instalar el sistema mediante la red, debe configurar el sistema cliente para arrancar en red. Habilite el arranque de red en el sistema cliente usando el programa de configuración BIOS en la BIOS de sistema, la BIOS del adaptador de red o ambos. En ciertos sistemas se debe también ajustar la lista de prioridades de dispositivos de arranque antes de poder arrancar desde otros dispositivos. Consulte la documentación del fabricante para cada programa de configuración o esté atento a las instrucciones del programa de configuración que se indican durante el arranque.
Configurar un servidor de instalación. Para obtener instrucciones acerca de cómo crear un servidor de instalación mediante un CD, consulte x86: Para crear un servidor de instalación x86 con soporte DVD SPARC o x86.
Configure un servidor de arranque o un servidor DHCP si es necesario. Si el sistema que desea instalar está en una subred diferente de la del servidor de instalación, configure un servidor de arranque o use un servidor DHCP. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un servidor de arranque, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un servidor DHCP para que admita las instalaciones en red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Salga de la BIOS.
El sistema se arranca desde la red. Se muestra el menú de GRUB.
En función de la configuración del servidor de instalación de red, puede que el menú de GRUB que se muestre en el sistema no coincida con el ejemplo siguiente:
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------------+ | Solaris 10 /sol_10_x86 | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Seleccione la opción de instalación adecuada.
Para instalar el SO Solaris desde la red, seleccione en el menú la entrada correspondiente de Solaris y, a continuación, pulse Intro.
Seleccione esta entrada si desea instalar desde el servidor de instalación de red que configuró en x86: Para crear un servidor de instalación x86 con soporte DVD SPARC o x86.
Para instalar el SO Solaris desde la red con argumentos de arranque específicos, siga estos pasos.
Si desea modificar la configuración de dispositivos durante la instalación y no estableció anteriormente dichos argumentos mediante el comando add_install_client como se describe en Para agregar sistemas donde se va a realizar una instalación desde la red con la orden add_install_client (DVD), es posible que deba definir argumentos de arranque específicos.
En el menú de GRUB, seleccione la opción de instalación que desee editar y, a continuación, pulse e.
El menú de GRUB muestra comandos de arranque muy parecidos a los siguientes:
kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \ -B install_media=192.168.2.1:/export/sol_10_x86/boot \ module /platform/i86pc/boot_archive |
Utilice las teclas de flecha para seleccionar la entrada de arranque que desee editar y, a continuación, pulse e.
El comando de arranque que desea editar se muestra en la ventana de edición de GRUB.
Para editar el comando, escriba los argumentos u opciones de arranque que desee utilizar.
La sintaxis de comandos para el menú de edición de GRUB es la siguiente:
grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type |
Para obtener información acerca de los argumentos de arranque y la sintaxis de comandos, consulte la Tabla 10–1.
Si desea aceptar los cambios y regresar al menú de GRUB, pulse Intro.
Se muestra el menú de GRUB. Aparecerán los cambios introducidos en el comando de arranque.
Para comenzar con la instalación, escriba b en el menú de GRUB.
El programa de Instalación de Solaris comprueba el disco de arranque predeterminado en busca de los requisitos para instalar o modernizar el sistema. Si la Instalación de Solaris no puede detectar la configuración del sistema, le pedirá que especifique la información que falta.
Una vez completada la comprobación, aparece la pantalla de selección de instalación.
Seleccione un tipo de instalación.
La pantalla de selección de la instalación muestra las siguientes opciones.
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.
If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.
Para instalar el SO Solaris, elija una de las siguientes opciones.
Para realizar la instalación con la interfaz gráfica de usuario (GUI) de instalación interactiva de Solaris, escriba 1 y pulse Intro.
Para realizar la instalación con el instalador basado en texto interactivo en una sesión del escritorio, escriba 3 y pulse Intro.
Seleccione este tipo de instalación para ignorar el instalador gráfico predeterminado y ejecutar el instalador basado en texto.
Para realizar la instalación con el instalador basado en texto interactivo en una sesión de la consola, escriba 4 y pulse Intro.
Si desea realizar una instalación JumpStart personalizada sin operador (opción 2), consulte Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
Para obtener información detallada acerca de la GUI de instalación de Solaris y el instalador basado en texto, consulte Requisitos del sistema y recomendaciones.
El sistema configura los dispositivos y las interfaces, y busca los archivos de configuración. La utilidad kdmconfig detecta los controladores necesarios para configurar el teclado, la pantalla y el ratón en el sistema. Se iniciará el programa de instalación. Vaya al Paso 7 para continuar con la instalación.
Para realizar tareas de administración del sistema antes de la instalación, elija una de las siguientes opciones.
Para actualizar los controladores o instalar una actualización de tiempo de instalación (ITU), inserte el soporte de actualización, escriba 5 y pulse Intro.
Es posible que necesite actualizar los controladores o instalar una actualización ITU para que el SO Solaris se ejecute en su sistema. Siga las instrucciones de la actualización del controlador o ITU para instalar la actualización.
Para realizar tareas de administración del sistema, escriba 6 y pulse Intro.
Es posible que desee ejecutar un shell de monousuario (Single user shell) si debe realizar tareas de administración del sistema en el equipo antes de la instalación. Para obtener más información acerca de las tareas de administración del sistema que puede realizar antes de la instalación, consulte System Administration Guide: Basic Administration.
Tras realizar estas tareas de administración del sistema, se mostrará la lista de opciones anterior. Seleccione la opción adecuada para continuar con la instalación.
Si instala varios sistemas operativos en el equipo, deberá configurar el cargador de arranque GRUB para que reconozca dichos sistemas operativos y arranque. Para obtener más información, consulte Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu de System Administration Guide: Basic Administration.
