Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en red
ProcedureSPARC: Para crear un servidor de instalación SPARC mediante un DVD SPARC o x86
Nota –
SPARC: No se puede usar un sistema que ejecute una versión de SunOS anterior a Solaris 2.3.
Nota –
Este procedimiento da por hecho que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no usa Volume Manager para gestionar los soportes, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada acerca de la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Pasos
  1. Conviértase en superusuario del sistema SPARC que se va a convertir en servidor de instalación.
    El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el DVD de Solaris 10 en la unidad del sistema SPARC.
  3. Cree un directorio para que contenga la imagen del DVD.
    # mkdir -p ruta_directorio_instalación
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    • En el caso de un soporte DVD SPARC, escriba:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • En el caso de un soporte DVD x86, escriba:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    En los ejemplos anteriores, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el soporte DVD de Solaris OS.
  5. Copie la imagen del DVD de la unidad al disco duro del servidor de instalación.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del DVD
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si tiene espacio en disco disponible para las imágenes de disco de Software de Solaris 10. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
  6. Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
    • Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
    • Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
      1. Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
        # share | grep install_dir_path
        Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y también se muestra anon=0 en las opciones, continúe con el Paso 7.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
      2. Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque, mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # ps -ef | grep nfsd
          Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Comparta el servidor de instalación.
        # shareall
  7. Acceda al directorio root ( /).
    # cd /
  8. Expulse el DVD de Solaris 10.
  9. (Opcional) Modifique los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
    • En las versiones Solaris 10 SPARC y Solaris 10 3/05 x86, utilice el comando patchadd -C para modificar los archivos que se encuentran en la miniroot.
      # patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
      Especifica la ruta a la miniroot de la instalación de red.
      path-to-patch
      Especifica la ruta a la modificación que desea agregar, por ejemplo, /var/sadm/spool.
      id_modificación
      Especifica el ID de la modificación que desea aplicar.
      Precaución – Precaución –
      Si decide utilizar la orden patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
    • A partir de la versión Solaris 10 1/06 para x86, deberá seguir estos pasos si desea modificar una miniroot de instalación de red x86.
      Nota –
      Para estos pasos se presupone que un sistema ejecuta la versión Solaris 10 1/06 para x86 y que se puede acceder a dicho sistema a través de la red.
      1. En un sistema que ejecute la versión Solaris 10 1/06 para x86, inicie una sesión como superusuario.
      2. Cambie al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 5.
        # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
        install-server-path
        Especifica la ruta de acceso al sistema del servidor de instalación de la red, por ejemplo, /net/installserver-1.
      3. Cree una nueva imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión Solaris 10 1/06 para x86.
        # ./setup_install_server remote_install_dir_path
        Especifica la ruta de acceso en el sistema Solaris 10 1/06 para x86 donde se debe crear la nueva imagen de instalación.
        Este comando crea una nueva imagen de instalación en el sistema Solaris 10 1/06 para x86. Para modificar dicha imagen, es necesario colocarla temporalmente en un sistema que ejecute la versión Solaris 10 1/06 para x86.
      4. En el sistema Solaris 10 1/06 para x86, descomprima el contenedor de arranque de la instalación de red.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
          destination_dir
        Especifica la ruta de acceso a la imagen de instalación de red x86 en el sistema Solaris 10 1/06 para x86.
        destination_dir
        Especifica la ruta al directorio que contiene el contenedor de arranque descomprimido.
      5. En el sistema Solaris 10 1/06 para x86, modifique el contenedor de arranque descomprimido.
        # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
        path-to-patch
        id_modificación
        Se pueden especificar varias revisiones mediante la opción patchadd -M. Para obtener más información, consulte patchadd(1M).
      6. En el sistema Solaris 10 1/06 para x86, comprima el contenedor de arranque x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
      7. Copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
        # cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
          install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
  10. Decida si desea crear un servidor de arranque.
Ejemplo 8–1 SPARC: Creación de un servidor de instalación SPARC con un soporte DVD de SPARC
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación copiando el DVD de Solaris 10 en el directorio /export/home/dvdsparc del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
Si necesita un servidor de arranque independiente, teclee además estos comandos:
Agregue la ruta siguiente al archivo /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
Compruebe si el daemon nfsd está en línea. Si no está en línea, inícielo y compártalo.
# shareall
# cd /
Ejemplo 8–2 x86: Creación de un servidor de instalación SPARC con un DVD x86
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación copiando el DVD de Solaris 10 en el directorio /export/home/dvdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
Continuación de la instalación
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas cliente para realizar una instalación mediante la red, consulte Para agregar sistemas donde se va a realizar una instalación desde la red con la orden add_install_client (DVD).
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD.
Véase también
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
