Este procedimiento da por hecho que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no usa Volume Manager para gestionar los soportes, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada acerca de la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Conviértase en superusuario del sistema x86 que se va a convertir en el servidor de instalación.
El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si se usa un servicio de nombres, el sistema debe también estar en el servicio de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Inserte el DVD de Solaris 10 en la unidad de CD-ROM.
Cree un directorio para que contenga la imagen de arranque.
# mkdir -p ruta_directorio_instalación |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del DVD
Cambie al directorio Tools del disco montado:
En la versión Solaris 10 3/05 para x86, escriba:
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools |
A partir de la versión Solaris 10 1/06 para x86, escriba:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
En el caso de un soporte DVD SPARC, escriba:
En los ejemplos anteriores, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el soporte DVD de Solaris OS.
Copie el disco de la unidad en el disco duro del servidor de instalación con la orden setup_install_server:
# ./setup_install_server install_dir_path |
El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de Software de Solaris 10. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
# share | grep install_dir_path |
Especifica la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y no se incluye anon=0 entre las opciones, vaya al Paso 7.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque, mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 OS, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
# ps -ef | grep nfsd |
Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Comparta el servidor de instalación.
# shareall |
Acceda al directorio root ( /).
# cd / |
Expulse el DVD de Solaris 10.
(Opcional) Modifique los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server.
En las versiones Solaris 10 SPARC y Solaris 10 3/05 x86, utilice el comando patchadd -C para modificar los archivos que se encuentran en la miniroot.
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id |
Especifica la ruta a la miniroot de la instalación de red.
Especifica la ruta a la modificación que desea agregar, por ejemplo, /var/sadm/spool.
Especifica el ID de la modificación que desea aplicar.
Si decide utilizar la orden patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
A partir de la versión Solaris 10 1/06 para x86, deberá seguir estos pasos si desea modificar una miniroot de instalación de red x86.
Si el servidor de instalación no ejecuta la versión Solaris 10 1/06 para x86, inicie una sesión como superusuario en otro sistema que ejecute dicha versión.
Para modificar una miniroot de Solaris 10 1/06 para x86, el sistema debe ejecutar la versión Solaris 10 1/06 para x86.
Si el servidor de instalación ejecuta dicha versión, continúe con el Paso d.
Cambie al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 5.
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools |
Especifica la ruta de acceso al sistema del servidor de instalación de la red, por ejemplo, /net/installserver-1.
Cree una nueva imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión Solaris 10 1/06 para x86.
# ./setup_install_server remote_install_dir_path |
Especifica la ruta de acceso en el sistema Solaris 10 1/06 para x86 donde se debe crear la nueva imagen de instalación.
Este comando crea una nueva imagen de instalación en el sistema Solaris 10 1/06 para x86. Para modificar dicha imagen, es necesario colocarla temporalmente en un sistema que ejecute la versión Solaris 10 1/06 para x86.
Descomprima el contenedor de arranque de la instalación de red.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \ destination_dir |
Especifica la ruta a la imagen de instalación de red x86. Si ha creado una nueva imagen de instalación en el Paso c, especifique la ruta de acceso a dicha imagen en el sistema Solaris 10 1/06 para x86.
Especifica la ruta al directorio que contiene el contenedor de arranque descomprimido.
Modifique el contenedor de arranque descomprimido.
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id |
Se pueden especificar varias revisiones mediante la opción patchadd -M. Para obtener más información, consulte patchadd(1M).
Modifique el contenedor de arranque x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ install_dir_path |
Si es necesario, copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
Si ha modificado la miniroot de un sistema Solaris 10 1/06 para x86 remoto, deberá copiar la miniroot modificada en el servidor de instalación.
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \ install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot |
Decida si necesita crear un servidor de arranque.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo crear un servidor de arranque, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD.
Los ejemplos siguientes muestran cómo se crea un servidor de instalación x86 copiando el DVD del sistema operativo Solaris 10 para plataformas x86 en el directorio /export/home/dvdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS.
Para configurar un servidor de instalación, elija uno de los conjuntos de comandos siguientes.
Para la versión Solaris 10 3/05, escriba el comando siguiente:
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
A partir de la versión Solaris 10 1/06, escriba el comando siguiente:
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
Agregue la ruta siguiente al archivo /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86 |
Compruebe si el daemon nfsd está en línea. Si no está en línea, inícielo y compártalo.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall # cd / |
El siguiente ejemplo muestra cómo se crea un servidor de instalación x86 copiando el DVD del sistema operativo Solaris 10 para plataformas SPARC en el directorio /export/home/dvdsparc del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 OS.
# mkdir -p /export/home/dvdscparc # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc |
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas cliente para realizar una instalación mediante la red, consulte Para agregar sistemas donde se va a realizar una instalación desde la red con la orden add_install_client (DVD).
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente de la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
