Utilice el menú Eliminar o el comando ludelete para eliminar un entorno de arranque. Tenga en cuenta las siguientes limitaciones.
No se puede eliminar el entorno de arranque activo o el entorno de arranque activado en el siguiente rearranque.
El entorno de arranque que se va a borrar debe estar en el estado de completo, es decir que no esté inmerso en ninguna operación en que se vaya a cambiar su estado. Use Visualización del estado de todos los entornos de arranque para determinar el estado de un entorno de arranque.
Tampoco se puede eliminar un entorno de arranque que tenga sistemas de archivos montados con el comando lumount.
Sólo para x86: A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, no se puede eliminar el entorno de arranque que contenga el menú de GRUB activo. Utilice los comandos lumake o luupgrade para volver a utilizar el entorno de arranque. Para determinar el entorno de arranque activo que contiene el menú de GRUB activo, consulte x86: Búsqueda del archivo menu.lst del menú de GRUB (tareas).
En el menú principal seleccione Suprimir.
Escriba el nombre del entorno de arranque inactivo que desea borrar:
Nombre de entorno de arranque: solaris8  |
Se suprimirá el entorno de arranque inactivo.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Tipo:
# ludelete nombre_entorno_arranque  |
Especifica el nombre del entorno de arranque inactivo que se va a borrar.
En este ejemplo se borra el entorno de arranque second_disk.
# ludelete second_disk  |
