Solaris のシステム管理 (基本編)
Oracle Solaris 自動登録 (概要)
Oracle Solaris 自動登録は、Oracle Solaris 10 9/10 で組み込まれた機構です。この機能を使用すると、インストールやアップグレードしたあとでリブートする際、およびそれ以降、システム構成を変更したあとでリブートする際に、「サービスタグ」と呼ばれる基本的なシステム資産情報を Oracle 製品登録システムに転送できます。Oracle 製品登録システムは、パブリックインターネット上に配備された Web サービスで構成されます。システム資産の登録は、これらのサービスにより実装されます。Oracle は、この情報を製品およびサービスの改善に使用します。また、この情報を入手して活用することで、目録をより効率的に管理することもできます。
自動登録には、ネットワーク上のシステム資産を検出してローカルレジストリに登録することが可能な既存のサービスタグ技術が利用されます。サービスタグには、OS のバージョンやハードウェア構成など、システムにインストールされている製品に関する情報が含まれます。サービスタグごとに、記述されている製品が異なります。サービスタグを送信可能にするには、My Oracle Support の資格を使用します。詳細は、「Oracle Solaris 10 9/10 システムの登録方法」を参照してください。
サービスタグの機能の詳細は、http://wikis.sun.com/display/ServiceTag/Download+OS+Service+Tag を参照してください。
サービスタグの一般的な情報については、stclient(1M) のマニュアルページを参照してください。
My Oracle Support への初回アクセス方法に関する一般的な質問および情報については、http://www.oracle.com/us/support/044753.html#SS6 を参照してください。
Oracle は、インストールやアップグレードの前および実行中に収集されるサポート資格およびネットワーク接続情報を使用して、製品登録を特定のユーザーアカウントに関連付けます。サポート資格は、インストール後に regadm auth コマンドを使って指定することもできます。「名前付きサポート資格を指定してユーザーを認証する」を参照してください。サポート資格やネットワーク接続情報が指定されない場合、自動登録処理により直接 HTTP ネットワーク接続 (プロキシなし) と見なされ、登録は匿名で行われます。
サポート資格を指定してシステムを登録するには、有効な My Oracle Support アカウントまたは有効な Sun Online アカウントが必要です。サポート資格は、Oracle のサポートポータルおよび Oracle 製品登録システムで認証可能なユーザー名とパスワードで構成されます。
My Oracle Support アカウントの入手方法については、http://www.oracle.com/support/premier/myoraclesupport.html を参照してください。
Sun Online アカウントの入手方法については、https://reg.sun.com/register を参照してください。
Oracle Solaris 10 9/10 が稼働している場合、次の方法でサポート資格を指定できます。
サービスタグデータを転送する場合と方法
自動登録の管理には、svc:/application/autoreg SMF サービスが使用されます。このサービスは、システム構成の変更を確認するためにブート時に 1 回実行されます。
何らかの変更が行われると、サービスタグデータが Oracle 製品登録システムに自動的に送信されます。
登録済み製品の情報を入手する方法については、https://inventory.sun.com/inventory/data.jspを参照してください。サービスタグに関する一般的な情報は、http://wikis.sun.com/display/ServiceTag/Download+OS+Service+Tagを参照してください。
自動登録構成の管理
インストールまたはアップグレード後に、regadm コマンドを使って自動登録構成を管理できます。
インストール後に、特権を持つシステム管理者は regadm コマンドを使って次のタスクを実行できます。
詳細については、regadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
タスク関連の情報については、「regadm コマンドを使ってシステムを登録する」を参照してください。
自動登録プロセスが動作する方法
システムのリブート時に、自動登録 SMF サービスによりシステムの構成がサービスタグレジストリ内の情報と照合され、前回のリブート以降に変更が発生したかどうかが判定されます。変更が検出されると、新たにインストールされた製品 (例: Oracle Solaris 10 9/10 OS) のサービスタグが Oracle 製品登録システムに送信され、記録されたサポート資格を使って登録されます。サポート資格が指定されない場合、登録は匿名で行われます。データの転送には、HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 接続が使用されます。リブート時に変更が検出されない場合、登録は行われません。
自動登録機能はデフォルトで有効になっていますが、必要に応じて無効にすることも可能です。詳細は、「自動登録 SMF サービスを無効にする方法」を参照してください。
注 –
自動登録 SMF サービスは、大域ゾーンでのみ動作します。
自動登録 SMF サービスに加え、自動登録プロセスを構成するいくつかのコンポーネントが協調動作して、システム資産の自動登録に影響を及ぼします。次の図は、これらのコンポーネントおよびその相互関係を示します。
図は、Oracle Solaris 自動登録の構成コンポーネントおよび各コンポーネント同士のやり取りを示しています。
自動登録は、次のコンポーネントで構成されます。
