システムの電源を切ってから入れ直すと、マルチユーザーのブートシーケンスが開始されます。このあとに示す手順では、ok PROM プロンプトからさまざまな実行レベルでブートする方法を説明します。これらの手順では、特に指示がない限り、システムが正常な状態でシャットダウンしていることを前提とします。
who -r コマンドを使って、システムが指定した実行レベルになっていることを確認します。実行レベルについては、第 18 章サービスの管理 (概要)を参照してください。
 SPARC: システムを実行レベル 3 (マルチユーザーレベル) でブートする方法
SPARC: システムを実行レベル 3 (マルチユーザーレベル) でブートする方法次の手順に従って、現時点で実行レベル 0 になっているシステムを実行レベル 3 でブートします。
| ok boot |
自動ブート処理によって、一連の起動メッセージが表示され、システムが実行レベル 3 になります。詳細は、boot(1M) のマニュアルページを参照してください。
システムが実行レベル 3 になっていることを確認します。
ブートプロセスが正常に終了すると、ログイン画面かログインプロンプトが表示されます。
| hostname console login: |
次の例は、システムを実行レベル 3 でブートしたときに表示されるメッセージを示しています。
| ok boot Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz) OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #number. Ethernet address number, Host ID: number. Rebooting with command: boot Boot device: /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a File and args: kernel/sparcv9/unix SunOS Release 5.10 Version s10_60 64-bit Copyright 1983-2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. configuring IPv4 interfaces: hme0. add net default: gateway 172.20.27.248 Hostname: starlite The system is coming up. Please wait. NIS domain name is example.com starting rpc services: rpcbind keyserv ypbind done. Setting netmask of hme0 to 255.255.255.0 Setting default IPv4 interface for multicast: add net 224.0/4: gateway starlite syslog service starting.The system is ready. Starting Sun(TM) Web Console Version 2.1-dev.. volume management starting. The system is ready. starlite console login: |
前の例では、sparcv9 が例として使用されました。この文字列は、isainfo -k コマンドの出力と一致します。
 SPARC: システムを実行レベル S (シングルユーザーレベル) でブートする方法
SPARC: システムを実行レベル S (シングルユーザーレベル) でブートする方法次の手順に従って、現時点で実行レベル 0 になっているシステムを実行レベル S でブートします。この実行レベルは、ファイルシステムのバックアップなど、システムの保守作業に使用されます。
| ok boot -s |
次のメッセージが表示されたら、スーパーユーザーのパスワードを入力します。
| SINGLE USER MODE Root password for system maintenance (control-d to bypass): xxxxxx |
システムが実行レベル S になっていることを確認します。
| # who -r |
実行レベルを S に移行して行う必要がある保守作業を行います。
システム保守作業が完了したら、Ctrl + D キーを押してシステムをマルチユーザー状態にします。
次の例は、システムを実行レベル S でブートしたときに表示されるメッセージを示しています。
| ok boot -s . . . Sun Microsystems Inc. SunOS 5.10 Version Generic_120012-14 32-bit Copyright 1983-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. configuring IPv4 interfaces: hme0. Hostname: starlite SINGLE USER MODE Root password for system maintenance (control-d to bypass): xxxxxx single-user privilege assigned to /dev/console. Entering System Maintenance Mode Oct 14 15:01:28 su: 'su root' succeeded for root on /dev/console Sun Microsystems Inc. SunOS 5.10 # who -r . run-level S Sep 19 08:49 S 0 ? (Perform some maintenance task) # ^D |
 SPARC: システムを対話式でブートする方法
SPARC: システムを対話式でブートする方法代替カーネルまたは /etc/system ファイルを指定する必要がある場合は、このブートオプションを使用します。
boot -a コマンドを使用して、SPARC システムを対話式でブートするときに代替ファイル /etc/system を指定するには、システムをブートする前に次の手順を実行する必要があります。
1. /etc/system ファイルと boot/solaris/filelist.ramdisk ファイルのバックアップコピーを作成します。
| # cp /etc/system /etc/system.bak # cp /boot/solaris/filelist.ramdisk /boot/solaris/filelist.ramdisk.orig |
2. etc/system.bak ファイル名を /boot/solaris/filelist.ramdisk ファイルに追加します。
| # echo "etc/system.bak" >> /boot/solaris/filelist.ramdisk |
ブートアーカイブを更新します。
| # bootadm update-archive -v |
| ok boot -a |
次のようにシステムプロンプトに応答します。
プロンプトが表示されたら、ブートに使用するカーネルの名前を入力します。
デフォルトのカーネルファイル名を使用する場合は、Enter キーを押します。そうでない場合は、代替カーネルの名前を入力して、Enter キーを押します。
プロンプトが表示されたら、modules ディレクトリの代替パスを入力します。
デフォルトのモジュールディレクトリを使用する場合は、Enter キーを押します。そうでない場合は、モジュールディレクトリへの代替パスを入力して、Enter キーを押します。
プロンプトが表示されたら、代替システムファイルの名前を入力します。
/etc/system ファイルが破損している場合、/dev/null を入力します。
プロンプトが表示されたら、root ファイルシステムを入力します。
ローカルディスクからのブートに UFS (デフォルト) を選択する場合は Enter キーを押し、ネットワークブートの場合は NFS と入力します。
プロンプトが表示されたら、ルートデバイスの物理名を入力します。
代替デバイス名を入力します。デフォルトを使用する場合は Return キーを押します。
これらの質問に応答するためのプロンプトが表示されない場合は、boot -a コマンドを正しく入力しているかどうか確認してください。
次の例では、利用できるデフォルトの選択例 ([] で囲まれた部分) を示します。boot -a コマンドを使用して代替ファイルシステムをブートする方法と例については、「SPARC: システムを対話式でブートする方法」を参照してください。
| ok boot -a
Rebooting with command: boot -a
File and args: -a
Enter filename [kernel/sparcv9/unix]: Press Return
Enter default directory for modules [/platform/SUNW,Ultra-5_10/kernel
     /platform/sun4u/kernel /kernel /usr/kernel]: Press Return
Name of system file [etc/system]: Press Return
SunOS Release 5.10 Version S10_60 64-bit
Copyright (c) 1983-2004 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved
root filesystem type [ufs]: Press Return
Enter physical name of root device
[/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a]: Press Return
Hostname: starlite
checking ufs filesystems
 SPARC: デフォルトのカーネル以外のカーネルをブートする方法
SPARC: デフォルトのカーネル以外のカーネルをブートする方法スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
既存の Oracle Solaris カーネルのコピーを取得し、その名前を変更します。
手順 2 でコピーして名前を変更したカーネルを /etc/boot/solaris/filelist.ramdisk ファイルに追加します。
| # echo "kernel.name" >> /boot/solaris/filelist.ramdisk |
代替カーネルが /etc/boot/solaris/filelist.ramdisk ファイルに追加されていることを確認します。
| # cat > /etc/boot/solaris/filelist.ramdisk |
bootadm コマンドを使用してブートアーカイブを更新します。
| # bootadm update-archive |
実行レベル 0 に変更します。
| # init 0 |
ok PROM プロンプトが表示されます。
代替カーネルをブートします。
| ok boot alternate-kernel |
次に例を示します。
| ok boot kernel.myname/sparcv9/unix |
システムのブートが完了したら、代替カーネルがブートされたことを確認します。
| # prtconf -vp | grep whoami |
| # cp -r /platform/sun4v/kernel /platform/sun4vu/kernel.caiobella
# echo "kernel.caiobela" >> /boot/solaris/filelist.ramdisk
/platform/sun4v/kernel.caiobella
^D (control D)
ok setenv boot-file kernel.caiobells/sparcv9/unix
ok printenv boot-file
boot-file = kernel.caiobella/sparcv9/unix
ok boot
SC Alert: Host System has Reset
SC Alert: Host system has shut down.
Sun Fire T200, No KeyboardCopyright 2006 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.25.0.build_01***PROTOTYPE BUILD***, 32760 MB memory available, Serial
#69060038.
Ethernet address 0:x:4f:x:c5:c6, Host ID: 8xxc5c6.
Boot device: /pci@7c0/pci@0/pci@1/pci@0,2/LSILogic,sas@2/disk@0,0:a  File and
args: kernel.caiobella/sparcv9/unix
SunOS Release 5.10
Copyright 1983-2007 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
DEBUG enabled
misc/forthdebug (176650 bytes) loaded
Hostname: seasonz
NIS domain name is lab.domain.sun.com
Reading ZFS config: done.
seasonz console login:
Password:
Last login: Mon Nov 12 18:02:00 on console
You have new mail.
        whoami:  '/platform/sun4v/kernel.caiobella/sparcv9/unix' |
