Solaris のシステム管理 (IP サービス)
動的再構成をサポートするシステムでの障害が発生した物理インタフェースの交換
この節には、動的再構成 (DR) をサポートするシステムを管理する手順を記載します。
注 –
この作業は、ifconfig コマンドを使用して構成される IP 層にしか関係ありません。ATM またはほかのサービスなど、IP 層よりも上位または下位の層が自動化されていない場合には、手動による特別な手順が必要です。次の手順は、切断の前処理でインタフェースの構成を解除し、接続の後処理でインタフェースを構成するために使用します。
Procedure障害が発生した物理インタフェースを削除する方法 (DR-Detach)
この手順では、DR をサポートするシステムの物理インタフェースを削除する方法を示します。ここでは、すでに次の状態が存在していることを想定しています。
注 –
検査用 IP アドレスが /etc/hostname.hme0 ファイルを使用して plumb されている場合は、手順 2 は省略できます。
  1. IPMP グループ構成を持つシステムで、Primary Administrator の役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
    Primary Administrator 役割には、Primary Administrator プロファイルが含まれます。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の第 2 章「Solaris 管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
  2. 検査用 IP アドレスの構成を表示します。
    # ifconfig hme0:1
    hme0:1:
    flags=9040842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DEPRECATED,IPv4,NOFAILOVER>
    mtu 1500 index 3
    inet 192.168.233.250 netmask ffffff00 broadcast 192.168.233.255
    この情報は、物理インタフェースを交換する時に、検査用 IP アドレスを再度 plumb するために必要です。
  3. 物理インタフェースを削除します。
    物理インタフェースの削除に関する完全な説明については、次の参考文書を参照してください。
    • cfgadm(1m) のマニュアルページ
    • 『Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, and 3x00 Systems Dynamic Reconfiguration User's Guide』
    • 『Sun Enterprise 10000 DR Configuration Guide』
Procedure障害が発生した物理インタフェースを交換する方法 (DR-Attach)
この手順では、DR をサポートするシステムの物理インタフェースを交換する方法を示します。
  2. 物理インタフェースを交換します。
    手順については、次の参考文書を参照してください。
    • 『Sun Enterprise 10000 DR Configuration Guide』または『Sun Fire 880 Dynamic Reconfiguration User's Guide』
