DHCP マネージャの「アドレス (Addresses)」タブをクリックします。
すでに DHCP サービス用に構成されているネットワークがリストされます。
「DHCP マネージャを起動および停止する方法」を参照してください。
「編集 (Edit)」メニューから「ネットワークウィザード (Network Wizard)」を選択します。
オプションを選択するか、要求された情報を入力します。計画フェーズで行なった決定に基づいて、指定すべき情報を決めます。
計画フェーズについては、「リモートネットワークの DHCP 構成の計画」を参照してください。
このウィザードでわからないことがある場合は、ウィザードウィンドウの「ヘルプ (Help)」をクリックすると、DHCP ネットワークウィザードのヘルプが表示されます。
必要な情報を入力し終えたあと、「完了 (Finish)」をクリックしてネットワークの構成を終了します。
ネットワークウィザードは、空のネットワークテーブルを作成します。このテーブルはウィンドウの左側の区画に表示されます。
さらに、ネットワークウィザードは、そのネットワークの IP アドレスと一致する名前のネットワークマクロを作成します。
(省略可能) 「マクロ (Macros)」タブを選択し、作成したネットワークマクロを選択して、マクロの内容を表示します。
ウィザードで指定した情報が、ネットワークマクロのオプションの値として挿入されているか確認します。
このネットワークのアドレスを追加してから、そのネットワークの IP アドレスを DHCP で管理する必要があります。詳細は、「DHCP サービスへの IP アドレスの追加」を参照してください。
ネットワークテーブルが空であっても、DHCP サーバーは、構成情報をクライアントに提供できます。詳細は、「情報だけを受け取るように DHCP クライアントを設定 (作業マップ)」を参照してください。
