DHCP マネージャの「マクロ (Macros)」タブを選択します。
この DHCP サーバーについて定義されたすべてのマクロが左側の区画にリストされます。
「DHCP マネージャを起動および停止する方法」を参照してください。
変更するネットワーク構成と名前が一致するネットワークマクロを選択します。
ネットワークマクロ名は、そのネットワークの IP アドレスです。
「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。
「マクロの属性 (Macro Properties)」ダイアログボックスに、マクロに含まれるオプションが示されます。
変更するオプションを選択します。
オプションの名前とその値は、ダイアログボックス上部のテキストフィールドに表示されます。
(省略可能) オプション名を変更するか、「選択 (Select)」ボタンをクリックしてオプション名のリストを表示します。
「(Select Option)」ダイアログボックスに、DHCP のすべての標準オプションが表示されます。各オプションには簡単な説明がついています。
(省略可能) 「(Select Option)」ダイアログボックスから 1 つのオプション名を選択し、「了解 (OK)」をクリックします。
新しいオプション名が 「(Option Name)」フィールドに表示されます。
そのオプションの新しい値を入力して、「変更 (Modify)」をクリックします。
(省略可能) さらに、ダイアログボックスの「選択 (Select)」を使用することによって、ネットワークマクロにオプションを追加できます。
マクロの変更に関するより一般的な情報については、「DHCP マクロの変更」を参照してください。
「DHCP サーバーに変更を通知する (Notify DHCP Server of Change)」を選択して、「了解 (OK)」をクリックします。
この選択によって、DHCP サーバーは dhcptab テーブルを再読み込みし、「了解 (OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。
