データをインポートしたサーバーにログインします。
スーパーユーザーになるか、DHCP 管理プロファイルに割り当てられている役割またはユーザー名になります。
DHCP 管理プロファイルの詳細については、「DHCP コマンドへのユーザーアクセスの設定」を参照してください。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
ネットワークテーブルを調べて、変更する必要があるデータを見つけます。
ネットワークを移動した場合は、pntadm -P network-address コマンドを使用して、移動したネットワークのネットワークテーブルを出力します。
pntadm コマンドを使って IP アドレス情報を変更します。
インポートしたアドレス用の所有サーバーと構成マクロを変更する必要もあります。たとえば、アドレス 10.63.0.2 の所有サーバー (10.60.3.4) とマクロ (dhcpsrv-1060) を変更するには、次のコマンドを使用します。
pntadm -M 10.63.0.2 -s 10.60.3.4 -m dhcpsrv-1060 10.60.0.0
アドレスの数が多い場合は、個々のアドレスを変更する一連のコマンドを含むスクリプトファイルを作成します。pntadm -B コマンドでこのスクリプトを実行する と、pntadm がバッチモードで実行されます。詳細は、pntadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
dhcptab マクロを調べて、値を変更する必要があるオプションを見つけます。
dhcptab テーブル全体を画面に表示する場合は、dhtadm -P コマンドを使用します。変更するオプションや値を検索する場合は、grep などのツールを使用します。
マクロ中のオプションを変更する必要がある場合は、dhtadm -M コマンドを使って変更します。
たとえば、マクロ中の NIS、NIS+、または DNS のドメイン名やサーバー名を変更する必要もあります。たとえば、次のコマンドは、マクロ mymacro 内にある DNSdmain と DNSserv の値を変更します。
dhtadm -M -m mymacro -e 'DNSserv=dnssrv2:DNSdmain=example.net' -g
