NIS+ のアクセス権に問題があると、DES 資格が適切でない、またはアクセス権が不十分なため NIS+ オブジェクトやテーブルを更新できないというエラーメッセージが表示されることがあります。問題と解決策の次の説明に従って、NIS+ アクセス権のエラーの原因を判別します。
問題:NIS+ ドメイン内の org_dir オブジェクトへの作成アクセス権が DHCP サーバーシステムにない。
対処方法:次のコマンドを入力します。
nisls -ld org_dir |
アクセス権は r---rmcdrmcdr--- といった形式でリストされます。これらのアクセス権はそれぞれ、未認証、所有者、グループ、その他に対応しています。オブジェクトの所有者が次にリストされます。
通常は、所有者とグループの両方に、org_dir ディレクトリオブジェクトへの完全なアクセス権があります。完全な権限は、読み取り、変更、作成、破棄からなります。その他と未認証のクラスには、org_dir ディレクトリオブジェクトへの読み取りアクセス権だけがあります。
DHCP サーバー名は、org_dir オブジェクトの所有者か、グループ内の主体としてリストされていなければなりません。グループには作成アクセス権が必要です。次のコマンドでグループをリストします。
nisls -ldg org_dir |
必要な場合は、nischmod コマンドを使って、org_dir に対するアクセス権を変更します。たとえば、グループに作成アクセス権を追加する場合は、次のコマンドを使用します。
nischmod g+c org_dir |
詳細は、nischmod(1) のマニュアルページを参照してください。
問題:DHCP サーバーに、org_dir オブジェクトの下にテーブルを作成するアクセス権がない。
通常、この問題は、サーバーシステムの主体名が org_dir オブジェクトの所有グループのメンバーでないか、所有グループが存在しないことを意味します。
対処方法:次のコマンドを入力して所有グループ名を検索します。
niscat -o org_dir |
次のような行を見つけます。
Group : "admin.example.com."
次のコマンドを使ってグループ内の主体名をリストする
nisgrpadm -l groupname |
たとえば、次のコマンドを実行すると、グループ admin.example.com の主体名が表示されます。
nisgrpadm -l admin.example.com
サーバーシステムの名前がグループの明示的なメンバーとしてリストされるか、グループの暗黙的なメンバーとして含まれているはずです。必要なら、nisgrpadm コマンドを使ってサーバーシステムの名前をグループに追加します。
たとえば、サーバー名 pacific をグループ admin.example.com に追加するには、次のように入力します。
nisgrpadm -a admin.example.com pacific.example.com |
詳細は、nisgrpadm(1) のマニュアルページを参照してください。
問題:DHCP サーバーの NIS+ cred テーブルに有効な Data Encryption Standard (DES) 資格が存在しない。
対処方法:資格の問題がある場合には、ユーザーが NIS+ ネームサービスに DES 資格を持っていないことを示すエラーメッセージが表示されます。
nisaddcred コマンドを使って、DHCP サーバーシステムのセキュリティー資格を追加します。
次の例では、ドメイン example.com にあるシステム mercury についての DES 資格を追加する方法を示します。 。
nisaddcred -p unix.mercury@example.com \ -P mercury.example.com. DES example.com. |
このコマンドは、暗号化された秘密鍵の生成に必要なスーパーユーザーのパスワードを要求します。
詳細は、nisaddcred(1M) のマニュアルページを参照してください。
