Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
Web ページのキャッシュ管理 (手順)
この節では、サービスを有効または無効にするための手順を示します。
ProcedureWeb ページのキャッシングを有効にする方法
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. インタフェースを登録します。
    /etc/nca/nca.if ファイルに各物理インタフェースの名前を指定します。詳細は、nca.if(4) のマニュアルページを参照してください。
    # cat /etc/nca/nca.if
    hme0
    hme1
    インタフェースごとに、対応する hostname. interface-name ファイルが必要です。また、/etc/hosts ファイル内に hostname.interface-name の内容と一致するエントリが必要です。すべてのインタフェースで NCA 機能を使用可能にするには、nca.if ファイル内でアスタリスク (*) を指定します。
  3. ncakmod カーネルモジュールを有効にします。
    /etc/nca/ncakmod.conf 内の status エントリを enabled に変更します。
    # cat /etc/nca/ncakmod.conf
    # NCA Kernel Module Configuration File
    status=enabled
    httpd_door_path=/var/run/nca_httpd_1.door
    nca_active=disabled
    詳細は、ncakmod.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
  4. (省略可能) NCA ロギングを有効にします。
    /etc/nca/ncalogd.conf 内の status エントリを enabled に変更します。
    # cat /etc/nca/ncalogd.conf
    # NCA Logging Configuration File
    status=enabled
    logd_path_name="/var/nca/log"
    logd_file_size=1000000
    logd_path_name エントリに示されているパスを変更すると、ログファイルの格納場所を変更できます。ログファイルには raw デバイスとファイルのどちらでも指定できます。次に、NCA ログファイルのパスの例を示します。この設定ファイルの詳細は、ncalogd.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
  5. (省略可能) 複数インスタンスのサポートのためのポートを定義します。
    /etc/nca/ncaport.conf ファイルにポート番号を追加します。次の例では、NCA はすべての設定済み IP アドレスについて、ポート 80 を監視します。
    # cat /etc/nca/ncaport.conf
    # NCA Kernel Module Port Configuration File
    ncaport=*/80
  6. x86 のみ: 仮想メモリーサイズを増やします。
    eeprom コマンドを使用して、システムの kernelbase を設定します。
    # eeprom kernelbase=0x90000000
    # eeprom kernelbase
    2 行目の eeprom コマンドを実行すると、パラメータが設定済みかどうかを確認できます。
    注 –
    kernelbase を設定すると、ユーザープロセスが使用できる仮想メモリー領域が 3G バイト未満に減少します。このため、システムは ABI に準拠しなくなります。システムをブートすると、そのことを警告するメッセージがコンソールに表示されます。ほとんどのプログラムは、実際には 3G バイトの仮想アドレス空間を必要としません。3G バイト以上の仮想アドレス空間を必要とするプログラムは、NCA を無効に設定したシステム上で実行する必要があります。
  7. サーバーを再起動します。
例 2–1 NCA ログファイルとして raw デバイスを使用する
ncalogd.conf ファイル内の logd_path_name 文字列で、NCA ログファイルの格納先として raw デバイスを指定できます。raw デバイスを使用する利点としては、アクセス時のオーバーヘッドが小さいため、サービスを高速に実行できることが挙げられます。
NCA サービスはファイル内に記述されているすべての raw デバイスに対して、対応するファイルシステムがないことを確認します。このテストは、アクティブなファイルシステムを誤って上書きしてしまわないように実行されます。
このテストでファイルシステムが検出されないようにするには次のコマンドを実行します。このコマンドは、ファイルシステムとして構成されている任意のディスクパーティション上のファイルシステム部分を破棄します。この例では、/dev/rdsk/c0t0d0s7 が古いファイルシステムを持つ raw デバイスです。
# dd if=/dev/zero of=/dev/rdsk/c0t0d0s7 bs=1024 count=1
上記の dd コマンドを実行すると、ncalogd.conf ファイルに raw デバイスを追加できるようになります。
status=enabled
logd_path_name="/dev/rdsk/c0t0d0s7"
例 2–2 NCA ロギング用に複数のファイルを使用する
ncalogd.conf ファイル内の logd_path_name 文字列で、NCA ログファイルの格納先として複数のファイルを指定できます。最初のファイルが満杯になると、二番目のファイルが使用されます。次の例では、最初に /var/nca/log ファイルを書き込みに使用し、次に raw パーティションを使用する方法を示します。
status=enabled
logd_path_name="/var/nca/log /dev/rdsk/c0t0d0s7"
ProcedureWeb ページのキャッシングを無効にする方法
  2. ncakmod カーネルモジュールを無効にします。
    /etc/nca/ncakmod.conf 内の status エントリを disabled に変更します。
    status=disabled
    nca_active=disabled
  3. NCA ロギングを無効にします。
    /etc/nca/ncalogd.conf 内の status エントリを disabled に変更します。
    status=disabled
  4. サーバーを再起動します。
ProcedureNCA ロギングを有効または無効にする方法
NCA が有効になっている場合、必要に応じて NCA のログ処理のオン / オフを切り換えることができます。詳細は、「Web ページのキャッシングを有効にする方法」を参照してください。
  2. NCA ロギングのオン/オフを切り換えます。
    ロギングを恒久的に無効にする場合は、/etc/nca/ncalogd.conf 内の status を disabled に変更し、システムをリブートする必要があります。詳細は、ncalogd.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
    1. ロギングを停止します。
      # /etc/init.d/ncalogd stop
    2. ロギングを開始します。
      # /etc/init.d/ncalogd start
NCA 用のソケットユーティリティーライブラリを読み込む方法
この手順は、AF_NCA ソケットを直接にサポートしていない Web サーバーに対してのみ使用します。
Web サーバーの起動スクリプトに、ライブラリをプリロードするための 1 行を追加します。次のような行を追加します。
LD_PRELOAD=/usr/lib/ncad_addr.so /usr/bin/httpd
ProcedureNCA サービスに新しいポートを追加する方法
  2. 新しいポートを追加します。
    /etc/nca/ncaport.conf に、新しいポートのエントリを追加します。次の例では、IP アドレス 192.168.84.71 に対してポート 8888 を追加しています。詳細は、ncaport.conf(4) のマニュアルページを参照してください。
    ncaport=*/80
    ncaport=192.168.84.71/8888
  3. 新しい Web インスタンスを起動します。
    Web サーバーが NCA でアドレスを使用するには、先にそのアドレスが NCA のポート設定のファイルに入っている必要があります。Web サーバーが実行中である場合は、新しいアドレスの定義後にその Web サーバーを再起動する必要があります。
ProcedureSSL カーネルプロキシを使用するように Apache 2.0 Web サーバーを設定する方法
Apache 2.0 Web サーバー上で SSL パケット処理のパフォーマンスを改善するには、次の手順を使用してください。
始める前に
次の手順を使用するには、Apache 2.0 Web サーバーのインストールと設定が完了している必要があります。Apache 2.0 Web サーバーは、Solaris 10 リリースに含まれています。
SSL カーネルプロキシを使用するには、サーバーの非公開鍵と証明書が単一のファイル内に存在している必要があります。ssl.conf ファイル内に SSLCertificateFile パラメータだけが指定されている場合、そこに指定されたファイルを直接、カーネル SSL 用として使用できます。SSLCertificateKeyFile パラメータも指定されている場合、証明書ファイルと非公開鍵ファイルを 1 つにまとめる必要があります。証明書ファイルと鍵ファイルを 1 つにまとめる方法の 1 つは、次のコマンドを実行することです。
# cat cert.pem key.pem >cert-and-key.pem
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。ksslcfg コマンドは、Network Security プロファイルに含まれています。
  2. Web サーバーを停止します。
    次のコマンドは、Web サーバーが SMF を使って実行されるように設定されているシステム上の Web サーバーを停止します。
    # svcadm disable svc:/network/http:apache2
    サービスがまだ変換されていない場合には、次のコマンド構文を使ってサービスを停止します。 /usr/apache2/bin/apachectl stop
  3. ksslcfg コマンドで使用するパラメータを決定します。
    オプションの完全な一覧については、ksslcfg(1M)情報を指定する必要のあるパラメータは、次のとおりです。
    • key-format – -f オプションとともに使用し、証明書と鍵の形式を定義します。SSL カーネルプロキシの場合、pem、pkcs12 のいずれかの値を指定してください。
    • key-and-certificate-file – -i オプションとともに使用し、サーバーの鍵と証明書の格納先となるファイルの場所を設定します。
    • password-file– -p オプションとともに使用し、非公開鍵の暗号化に使用するパスワードが含まれているファイルの場所を選択します。このパスワードは、自動再起動を実現するために使用されます。このファイルのアクセス権は、0400 にしてください。
    • proxy-port – -x オプションとともに使用し、SSL プロキシポートを設定します。標準ポート 80 とは別のポートを選択します。Web サーバーは SSL プロキシポートを待機します。
    • ssl-port – SSL カーネルプロキシが待機するポートを選択します。これは通常、443 に設定されます。
    注 –
    ssl-port と proxy-port の値を NCA 用として設定することはできません。なぜなら、これらのポートは SSL カーネルプロキシ専用として使用されるからです。通常、ポート 80 が NCA 用として、ポート 8443 が proxy-port 用として、443 が ssl-port 用として、それぞれ使用されます。
  4. サービスインスタンスを作成します。
    ksslcfg コマンドで、SSL プロキシポートと関連パラメータを指定します。
    ksslcfg create -f key-format -i key-and-certificate-file -p password-file -x proxy-port ssl-port
  5. インスタンスが正しく作成されたことを確認します。
    次のコマンドによって報告されるサービスの状態は「online」です。
    # svcs svc:/network/ssl/proxy
  6. SSL プロキシポート上で待機するように Web サーバーを設定します。
    /etc/apache2/http.conf ファイルを編集し、SSL プロキシポートを定義するための行を 1 行追加します。サーバーの IP アドレスを使用した場合、Web サーバーはそのインタフェース上でのみ待機します。この行は次のようになります。
    Listen 0.0.0.0:proxy-port
  7. Web サーバーの SMF 依存関係を設定します。
    SSL カーネルプロキシインスタンスの起動後に Web サーバーが起動されるようにすべきです。次のコマンドは、そうした依存関係を確立します。
    # svccfg -s svc:/network/http:apache2
    svc:/network/http:apache2> addpg kssl dependency
    svc:/network/http:apache2> setprop kssl/entities = fmri:svc:/network/ssl/proxy:kssl-INADDR_ANY-443
    svc:/network/http:apache2> setprop kssl/grouping = astring: require_all
    svc:/network/http:apache2> setprop kssl/restart_on = astring: refresh
    svc:/network/http:apache2> setprop kssl/type = astring: service
    svc:/network/http:apache2> end
  8. Web サーバーを有効にします。
    # svcadm enable svc:/network/http:apache2
    SMF を使ってサービスが起動されない場合は、次のコマンドを使用します。 /usr/apache2/bin/apachectl startssl
例 2–3 SSL カーネルプロキシを使用するように Apache 2.0 Web サーバーを設定する
次のコマンドは、pem 鍵形式を使ってインスタンスを作成します。
# ksslcfg create -f pem -i cert-and-key.pem -p file -x 8443 443
ProcedureSSL カーネルプロキシを使用するように Sun Java System Web Server を設定する方法
Sun Java System Web Server 上で SSL パケット処理のパフォーマンスを改善するには、次の手順を使用してください。この Web サーバーについては、『Sun Java System Web Server 6.1 2005Q4 SP4 管理者ガイド』を参照してください。
始める前に
次の手順を使用するには、Sun Java System Web Server のインストールと設定が完了している必要があります。
  2. Web サーバーを停止します。
    管理者の Web インタフェースを使ってサーバーを停止します。詳細は、『Sun Java System Web Server 6.1 2005Q4 SP4 管理者ガイド』の「サーバーの起動と停止」を参照してください。
  3. 暗号化フレームワークのメタスロットを無効にします。
    この手順は、カーネル SSL サービスのインスタンスが作成されるときに確実にメタスロットが無効になるようにするために必要です。
    # cryptoadm disable metaslot
  4. ksslcfg コマンドで使用するパラメータを決定します。
    • token-label – -T オプションとともに使用し、PKCS#11 トークンを指定します。
    • certificate-label – -C オプションとともに使用し、PKCS#11 トークン内の証明書オブジェクトに含まれるラベルを選択します。
    • password-file – -p オプションとともに使用し、Web サーバーが使用する PKCS#11 トークンにユーザーをログインさせるためのパスワードが含まれているファイルの場所を選択します。このパスワードは、自動再起動を実現するために使用されます。このファイルのアクセス権は、0400 にしてください。
    • ssl-port – SSL カーネルプロキシが待機するポートを定義します。この値は通常、443 に設定されます。
    注 –
  5. サービスインスタンスを作成します。
    ksslcfg create -f key-format -T PKCS#11-token -C certificate-label -p password-file -x proxy-port ssl-port
  6. 暗号化フレームワークのメタスロットを有効にします。
    # cryptoadm enable metaslot
  7. インスタンスが正しく作成されたことを確認します。
  8. SSL プロキシポート上で待機するように Web サーバーを設定します。
    詳細は、『Sun Java System Web Server 6.1 2005Q4 SP4 管理者ガイド』の「待機ソケットの追加と編集」を参照してください。
  9. Web サーバーを起動します。
例 2–4 SSL カーネルプロキシを使用するように Sun Java System Web Server を設定する
次のコマンドは、pkcs11 鍵形式を使ってインスタンスを作成します。
# ksslcfg create -f pkcs11 -T "Sun Software PKCS#11 softtoken" -C "Server-Cert" -p file -x 8443 443
ゾーン内での SSL カーネルプロキシの使用
SSL カーネルプロキシはゾーン内でも動作しますが、その際には次の制限があります。
例 2–5 SSL カーネルプロキシを使用するように局所ゾーン内の Apache Web サーバーを設定する
まず、局所ゾーン内で Web サーバーを停止します。大域ゾーン内で、サービスを設定するための手順をすべて実行します。apache-zone という名前の局所ゾーンに対するインスタンスを作成するには、次のコマンドを使用します。
# ksslcfg create -f pem -i /zone/apache-zone/root/keypair.pem -p /zone/apache-zone/root/pass \
    -x 8443 apache-zone 443
局所ゾーン内で、次のコマンドを実行してサービスインスタンスを有効にします。
