dir mountpoint must start with '/'
対処方法:オートマウンタのマウントポイントは、フルパス名で指定しなくてはなりません。マウントポイントのスペルとパス名を確認してください。
hierarchical mountpoints: pathname1 and pathname2
対処方法:autofs は、マウントポイントが階層的な関係を持つことを許可しません。autofs マウントポイントは、他の自動マウントされたファイルシステムに含まれていてはなりません。
autofs が、server で示されるサーバーにコンタクトしようとしましたが、応答がありません。
対処方法:NFS サーバーの状態を確認してください。
hostname: exports: rpc-err
説明:このエラーは、hostname からエクスポートリストを取得する場合に発生します。このメッセージは、サーバーまたはネットワークに問題があることを示します。
マップエントリが不適切な形式であり、autofs が処理できません。
対処方法:そのエントリを再確認してください。そのエントリに、エスケープする必要のある文字が含まれている可能性があります。
mapname: nis-err
説明:このエラーは、NIS マップのエントリを参照する場合に発生します。このメッセージは、NIS に問題がある可能性があることを示しています。
対処方法:NIS サーバーの状態を確認してください。
mount of server: pathname on mountpoint:reason
説明:autofs がマウントに失敗しました。サーバーまたはネットワークに問題のある可能性があります。reason の文字列によって、問題が特定されます。
対処方法:サポートが必要な場合は、ご購入先に連絡してください。このエラーメッセージが出力されることはほとんどなく、直接的な解決策はありません。
autofs は、ディレクトリではない mountpoint に示される場所に自分自身をマウントすることができません。
対処方法:マウントポイントのスペルとパス名を確認してください。
nfscast: cannot send packet: reason
説明:autofs が、複製されたファイルシステムの場所を示すリスト内にあるサーバーへの照会パケットを送信できません。reason の文字列によって、問題が特定されます。
nfscast: cannot receive reply: reason
説明:autofs が、複製されたファイルシステムの場所を示すリスト内にあるいずれのサーバーからも応答を受けられません。reason の文字列によって、問題が特定されます。
このようなエラーメッセージはすべて、複製されたファイルシステムのサーバーに対して確認を実行した際に問題が発生したことを示します。このメッセージは、ネットワークに問題がある可能性があることを示しています。reason の文字列によって、問題が特定されます。
pathconf: no info for server:pathname
説明:autofs が、パス名に関する pathconf 情報の取得に失敗しました。
対処方法:fpathconf(2) のマニュアルページを参照してください。
pathconf: server : server not responding
説明:autofs が、pathconf() に情報を提供する server に示されるサーバー上のマウントデーモンにコンタクトできませんでした。
対処方法:このサーバーで POSIX マウントオプションを使用しないでください。
