bad key key in direct map mapname
説明:直接マップのスキャン中、autofs が接頭辞 / のないエントリキーを発見しました。
対処方法:直接マップ内のキーは、フルパス名でなくてはなりません。
bad key key in indirect map mapname
説明:間接マップのスキャン中、autofs が / を含むエントリキーを発見しました。
対処方法:間接マップのキーは、パス名ではなく、単なる名称でなくてはなりません。
can't mount server: pathname: reason
説明:サーバー上のマウントデーモンが、server:pathname のファイルハンドルの提供を 拒否しました。
対処方法:サーバー上のエクスポートテーブルを確認してください。
couldn't create mount point mountpoint: reason
説明:autofs は、マウントに必要なマウントポイントを作成することができませんでした。この問題は、すべてのサーバーのエクスポートされたファイルシステムを階層的にマウントしようとする場合に頻繁に生じます。
対処方法:必要なマウントポイントは、マウントできないファイルシステム内にだけ存在するため、ファイルシステムはエクスポートできません。エクスポートされる親ファイルシステムは、読み取り専用でエクスポートされるため、マウントポイントを作成できません。
leading space in map entry entry text in mapname
説明:autofs は自動マウントマップ内に先頭にスペースを含むエントリを発見しました。この問題は、通常、マップエントリが不当である場合に発生します。次に例を示します。
fake /blat frobz:/usr/frotz |
この例では、autofs が 2 つめの行を検出した場合に警告が生成されます。これは、最初の行がバックスラッシュ (\) で終端されていないためです。
必要とされるマップが配置されていません。このメッセージは、-v オプションが使用されている場合にだけ生成されます。
対処方法:マップ名のスペルとパス名を確認してください。
remount server: pathname on mountpoint : server not responding
説明:autofs が、アンマウントしたファイルシステムの再マウントに失敗しました。
対処方法:サポートが必要な場合は、ご購入先に連絡してください。このエラーメッセージが出力されることはほとんどなく、直接的な解決策はありません。
WARNING: mountpoint already mounted on
説明:autofs が、既存のマウントポイント上にマウントしようとしました。このメッセージは、autofs 内で内部エラー (異常) が生じたことを意味しています。
