NFS サービスがエラーになった場所を判断するには、いくつかの手順を踏まなければなりません。次の項目をチェックしてください。
クライアントがサーバーに到達できるかどうか
クライアントがサーバー上の NFS サービスを受けられるかどうか
NFS サービスがサーバー上で動作しているかどうか
上記の項目をチェックする過程で、ネットワークのほかの部分が機能していないことに気付く場合があります。たとえば、ネームサービスやネットワークのハードウェアが機能していない場合があります。複数のネームサービスでのデバッグ手順については、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』で説明しています。また、上記の項目をチェックする過程で、クライアント側には問題がないことが判明することもあります。たとえば、作業領域のすべてのサブネットから、少なくとも 1 つの障害が発生したことが通知された場合などです。このような場合は、問題がサーバーかサーバー周辺のネットワークハードウェアで発生しているとみなし、クライアントではなく、サーバーでデバッグを開始する必要があります。
クライアントから NFS サーバーに到達できることを確認します。クライアントで次のコマンドを入力します。
% /usr/sbin/ping bee bee is alive |
コマンドを入力した結果、サーバーが動作していることがわかったら、NFS サーバーをリモートで確認します。「NFS サーバーをリモートで確認する方法」を参照してください。
クライアントからサーバーに到達できない場合は、ローカルネームサービスが動作していることを確認します。
NIS+ クライアントで次のコマンドを入力します。
% /usr/lib/nis/nisping -u
Last updates for directory eng.acme.com. :
Master server is eng-master.acme.com.
Last update occurred at Mon Jun 5 11:16:10 1995
Replica server is eng1-replica-58.acme.com.
Last Update seen was Mon Jun 5 11:16:10 1995
ネームサービスが実行されている場合は、クライアントが正しいホスト情報を受け取るために次のように入力します。
% /usr/bin/getent hosts bee 129.144.83.117 bee.eng.acme.com |
ホスト情報に誤りがなく、クライアントからサーバーに接続できない場合は、別のクライアントから ping コマンドを実行します。
別のクライアントから実行したコマンドが失敗したら、「サーバーで NFS サービスを確認する方法」を参照してください。
別のクライアントとサーバーがソフトウェア的に接続されている場合は、ping コマンドを使用して元のクライアントとローカルネット上の他のシステムとの接続性を確認します。
このコマンドが失敗する場合は、そのクライアントのネットワークソフトウェアの構成を確認します (/etc/netmasks、/etc/nsswitch.conf など)。
(省略可能) rpcinfo コマンドの出力を確認します。
rpcinfo コマンドを使用しても「program 100003 version 4 ready and waiting」と表示されない場合は、NFS version 4 がサーバー上で有効になっていません。NFS version 4 の有効化については、表 5–3 を参照してください。
ソフトウェアに問題がない場合は、ネットワークハードウェアを確認します。
クライアントをネットワークの別の場所へ移動して確認します。
NFS version 4 のサーバーを使用している場合は、UDP と MOUNT プロトコルをサポートする必要がないことに注意してください。
NFS サーバーで NFS サービスが実行されていることを、次のコマンドを入力して確認します。
% rpcinfo -s bee|egrep 'nfs|mountd' 100003 3,2 tcp,udp,tcp6,upd6 nfs superuser 100005 3,2,1 ticots,ticotsord,tcp,tcp6,ticlts,udp,upd6 mountd superuser |
デーモンが起動していない場合は、「NFS サービスを再起動する方法」を参照してください。
サーバーで nfsd プロセスが応答することを確認します。
クライアント上で、次のコマンドを入力し、サーバーからの UDP NFS 接続をテストします。
% /usr/bin/rpcinfo -u bee nfs program 100003 version 2 ready and waiting program 100003 version 3 ready and waiting |
NFS version 4 は、UDP をサポートしません。
サーバーが動作している場合、プログラムとバージョン番号が表示されます。-t オプションを使用すると、TCP 接続を検査できます。上記コマンドでエラーになる場合は、「サーバーで NFS サービスを確認する方法」に進んでください。
サーバーで mountd が応答することを、次のコマンドを入力して確認します。
% /usr/bin/rpcinfo -u bee mountd program 100005 version 1 ready and waiting program 100005 version 2 ready and waiting program 100005 version 3 ready and waiting |
サーバーが動作している場合は、UDP プロトコルに関連しているプログラムとそのバージョン番号が出力されます。-t オプションを使用すると、TCP 接続を検査できます。エラーになる場合は、「サーバーで NFS サービスを確認する方法」に進んでください。
ローカル autofs サービスを使用していた場合は、そのサービスを確認します。
% cd /net/wasp |
/net か /home マウントポイントのうち、適切に動作する方を確認します。エラーになる場合は、次のコマンドを root としてクライアントから入力し、autofs サービスを再起動します。
# svcadm restart system/filesystem/autofs |
サーバーのファイルシステムの共有が正常に行えることを確認します。
% /usr/sbin/showmount -e bee /usr/src eng /export/share/man (everyone) |
サーバーの項目とローカルマウントエントリにエラーがないことをチェックします。名前空間も確認します。この例で最初のクライアントが eng ネットグループの中にない場合、/usr/src ファイルシステムはマウントできません。
すべてのローカルファイルを調べて、マウント情報を含むエントリをすべて検査します。リストには、/etc/vfstab とすべての /etc/auto_* ファイルが含まれています。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
サーバーがクライアントに到達できることを確認します。
# ping lilac lilac is alive |
サーバーからクライアントに到達できない場合は、ローカルネームサービスが動作していることを確認します。
ネームサービスが動作している場合は、サーバーにあるネットワークソフトウェアの構成を確認します (/etc/netmasks、/etc/nsswitch.conf など)。
次のコマンドを入力し、rpcbind デーモンが動作していることを確認します。
# /usr/bin/rpcinfo -u localhost rpcbind program 100000 version 1 ready and waiting program 100000 version 2 ready and waiting program 100000 version 3 ready and waiting |
サーバーが動作している場合は、UDP プロトコルに関連しているプログラムとそのバージョン番号が出力されます。rpcbind がハングアップしたと思われる場合は、サーバーをリブートしてください。
次のコマンドを入力して、nfsd デーモンが動作していることを確認します。
# rpcinfo -u localhost nfs program 100003 version 2 ready and waiting program 100003 version 3 ready and waiting # ps -ef | grep nfsd root 232 1 0 Apr 07 ? 0:01 /usr/lib/nfs/nfsd -a 16 root 3127 2462 1 09:32:57 pts/3 0:00 grep nfsd |
サーバーが動作している場合は、UDP プロトコルに関連しているプログラムとそのバージョン番号が出力されます。rpcinfo に -t オプションを指定し、TCP 接続も確認します。これらのコマンドを使用するとエラーになる場合は、NFS サービスを再起動します。「NFS サービスを再起動する方法」を参照してください。
次のコマンドを入力して、mountd デーモンが動作していることを確認します。
# /usr/bin/rpcinfo -u localhost mountd program 100005 version 1 ready and waiting program 100005 version 2 ready and waiting program 100005 version 3 ready and waiting # ps -ef | grep mountd root 145 1 0 Apr 07 ? 21:57 /usr/lib/autofs/automountd root 234 1 0 Apr 07 ? 0:04 /usr/lib/nfs/mountd root 3084 2462 1 09:30:20 pts/3 0:00 grep mountd |
サーバー上で NFS サービスを再起動します。
次のコマンドを入力します。
# svcadm restart network/nfs/server |
-m オプションを指定して nfsstat コマンドを実行し、最新の NFS 情報を取得します。現在のサーバー名は、「currserver=」のあとに表示されます。
% nfsstat -m /usr/local from bee,wasp:/export/share/local Flags: vers=3,proto=tcp,sec=sys,hard,intr,llock,link,synlink, acl,rsize=32768,wsize=32678,retrans=5 Failover: noresponse=0, failover=0, remap=0, currserver=bee |
Solaris 2.6 およびそれ以降に出たパッチに置き換えられた mount コマンドでは、無効なオプションを指定しても警告されません。コマンド行に入力したオプション、または /etc/vfstab から指定したオプションが有効であるかどうかを判断するには、次の手順に従います。
たとえば、次のコマンドが実行されたとします。
# mount -F nfs -o ro,vers=2 bee:/export/share/local /mnt |
次のコマンドを実行し、オプションを確認します。
% nfsstat -m
/mnt from bee:/export/share/local
Flags: vers=2,proto=tcp,sec=sys,hard,intr,dynamic,acl,rsize=8192,wsize=8192,
retrans=5
bee からマウントされたファイルシステムは、プロトコルのバージョンが 2 に設定されています。nfsstat コマンドを使用しても、一部のオプションの情報は表示されませんが、オプションを確認するにはこれが最も正確な方法です。
/etc/mnttab でエントリを確認します。
mount コマンドは、無効なオプションをマウントテーブルに追加することができません。そのため、mnttab ファイルに記述されているオプションとコマンド行のオプションが一致していることを確認してください。このようにすると、nfsstat コマンドにより報告されなかったオプションを特定することができます。
# grep bee /etc/mnttab bee:/export/share/local /mnt nfs ro,vers=2,dev=2b0005e 859934818 |
