Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
Procedure完全仮想ホスティングを有効にする方法
完全仮想ホスティングでは、各仮想ドメインは個別の構成ファイルを使用できます。FTP サーバー上の仮想ホスティングの完全サポートを有効にするには、特定のドメインについて次に示す FTP 構成ファイルを作成または変更します。
詳細は、ftpaccess(4)、ftpusers(4)、ftpgroups(4)、ftphosts(4)、ftpconversions(4) のマニュアルページを参照してください。
注 –
構成ファイルの個別のバージョンが見つからない場合は、/etc/ftpd ディレクトリに置かれた構成ファイルのマスターバージョンを使用します。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. 次のエントリを /etc/ftpd/ftpservers ファイルに追加します。
    address /config-file-dir
    address
    仮想サーバーの IP アドレス
    config-file-dir
    仮想ホスト用にカスタマイズされた構成ファイルが置かれるディレクトリ
    注 –
    hostname を仮想サーバーの address として使用することは可能ですが、それよりも IPv4 アドレスの使用を強く推奨します。hostname に一致するホストを見つけられるようにするには、FTP 接続を受信するときに DNS が使用可能になっている必要があります。IPv6 ホストの場合は、IPv6 アドレスよりもホスト名を使用します。
  3. 仮想ホスト用にカスタマイズされた FTP サーバー構成ファイルを作成するには、/etc/ftpd ディレクトリにある構成ファイルのマスターバージョンを /config-file-dir ディレクトリにコピーします。
    詳細は、ftpservers(4) のマニュアルページを参照してください。
例 28–17 ftpservers ファイルによる完全仮想ホスティングの有効化
# FTP Server virtual hosting configuration file
10.1.2.3 /net/inet/virtual/somedomain/
10.1.2.4 /net/inet/virtual/anotherdomain/
この例では、仮想サーバー上の 2 つの異なるドメインの IP アドレスを指定します。
例 28–18 コマンド行での完全仮想ホスティングの有効化
ftpaddhost(1M) スクリプトを -c オプション付きで使用して、完全仮想ホストを構成できます。
次の例では、ftpaddhost を -c -b -x オプションとともに実行して、テストバナーと、仮想ルート /var/ftp/virtual/10.1.2.3 の下にあるログファイル /var/ftp/virtual/10.1.2.3/xferlog を使用する完全仮想ホスティングを構成します。
# ftpaddhost -c -b -x /var/ftp/virtual/10.1.2.3/xferlog \
