Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
ProcedureSMF を使用して FTP サーバーを起動する方法
デフォルトでは、SMF サービスは nowait モードで FTP サーバーを起動するように設定されています。サイトで処理する接続が多数になる場合、FTP サーバーをスタンドアロンモードで実行することもできます。その他のコマンド行オプションについては、in.ftpd(1M) のマニュアルページを参照してください。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. FTP サーバーの wait プロパティーを確認します。
    wait=FALSE の行は、サーバーが nowait モードで起動することを示します。
    # inetadm -l network/ftp
    SCOPE    NAME=VALUE
             name="ftp"
             endpoint_type="stream"
             proto="tcp6"
             isrpc=FALSE
             wait=FALSE
             exec="/usr/sbin/in.ftpd -a"
             user="root"
    default  bind_addr=""
    default  bind_fail_max=-1
    default  bind_fail_interval=-1
    default  max_con_rate=-1
    default  max_copies=-1
    default  con_rate_offline=-1
    default  failrate_cnt=40
    default  failrate_interval=60
    default  inherit_env=TRUE
    default  tcp_trace=FALSE
    default  tcp_wrappers=FALSE
  3. FTP サーバーを起動します。
    # svcadm enable network/ftp
