この節では、SEAM ツールを使用してポリシーを管理する手順について説明します。また、対応するコマンド行がある場合は、その例も示します。
作業 |
説明 |
参照先 |
ポリシーの一覧を表示します。 |
「Policies」タブをクリックして、ポリシーの一覧を表示します。 | |
ポリシーの属性を表示します。 |
「Policy List」からポリシーを選択し、「Modify」ボタンをクリックして、ポリシーの属性を表示します。 | |
新しいポリシーを作成します。 |
「Policy List」パネルの「Create New」ボタンをクリックして、新しいポリシーを作成します。 | |
ポリシーを複製します。 |
複製するポリシーを「Policy List」ポリシーから選択し、「Duplicate」ボタンをクリックして、ポリシーを複製します。 | |
ポリシーを変更します。 |
変更するポリシーを「Policy List」ポリシーから選択し、「Modify」ボタンをクリックして、ポリシーを変更します。 ポリシー名は変更できません。ポリシー名を変更するときは、ポリシーを複製し、新しい名前を指定して保存してから、古いポリシーを削除する必要があります。 | |
ポリシーを削除します。 |
削除するポリシーを「Policy List」ポリシーから選択し、「Delete」ボタンをクリックして、ポリシーを削除します。 |
対応するコマンド行の例は、この手順のあとに示します。
必要に応じて、SEAM ツールを起動します。
詳細は、「SEAM ツールを起動する方法」を参照してください。
$ /usr/sbin/gkadmin |
「Policies」タブをクリックします。
ポリシーの一覧が表示されます。
特定のポリシーを表示するか、ポリシーの部分リストを表示します。
「Filter」フィールドにフィルタ文字列を入力して、Return キーを押します。フィルタが正常終了すると、フィルタに一致するポリシーの一覧が表示されます。
フィルタ文字列は、1 文字以上の文字列である必要があります。フィルタメカニズムでは大文字と小文字が区別されるため、大文字と小文字を正しく指定する必要があります。たとえば、フィルタ文字列に ge と入力すると、ポリシー名に文字列 ge を含むポリシー (george、edge など) だけが表示されます。
すべてのポリシーを表示するには、「Clear Filter」をクリックします。
次の例では、kadmin の list_policies コマンドを使用して、*user* と一致するすべてのポリシーを表示します。list_policies コマンドでは、ワイルドカードを使用できます。
kadmin: list_policies *user* testuser enguser kadmin: quit |
表示するポリシーを一覧から選択して、「Modify」をクリックします。
「Policy Details」パネルが表示されます。
表示を終了する場合は、「Cancel」をクリックします。
次の例は、test ポリシーを表示したときの「Policy Details」パネルです。
次の例では、kadmin の get_policy コマンドを使用して、enguser ポリシーの属性を表示します。
kadmin: get_policy enguser Policy: enguser Maximum password life: 2592000 Minimum password life: 0 Minimum password length: 8 Minimum number of password character classes: 2 Number of old keys kept: 3 Reference count: 0 kadmin: quit |
「Reference count」は、このポリシーを使用する主体の数です。
「New」をクリックします。
「Policy Name」フィールドにポリシー名を指定します。
ポリシー名は必須です。
ポリシーの属性の値を指定します。
「Help」メニューから「Context-Sensitive Help」を選択すると、このウィンドウの属性に関する情報が表示されます。ポリシーのすべての属性の説明については、表 25–5 を参照してください。
「Save」をクリックしてポリシーを保存するか、「Done」をクリックします。
次の例では、build11 という新しいポリシーを作成します。「Minimum Password Classes」は、3 に設定されています。
次の例では、kadmin の add_policy コマンドを使用して、build11 ポリシーを作成します。このポリシーのパスワードには、3 種類以上の文字クラスが必要です。
$ kadmin kadmin: add_policy -minclasses 3 build11 kadmin: quit |
この手順では、既存のポリシーの一部またはすべてを使用して、新しいポリシーを作成する方法について説明します。この手順に対応するコマンド行はありません。
複製するポリシーを一覧から選択して、「Duplicate」をクリックします。
「Policy Details」パネルが表示されます。選択したフィールドのすべての属性が複製されます。ただし、「Policy Name」フィールドは空で表示されます。
複製するポリシー名を「Policy Name」フィールドに指定します。
ポリシー名は必須です。選択したポリシーをそのまま複製するには、手順 6 に進みます。
ポリシーの属性に別の値を指定します。
変更するポリシーを一覧から選択して「Modify」をクリックします。
ポリシーの属性を変更します。
次の例では、kadmin の modify_policy コマンドを使用して、build11 ポリシーの最小パスワード長を 5 文字に変更します。
$ kadmin kadmin: modify_policy -minlength 5 build11 kadmin: quit |
ポリシーを削除する前に、現在使用しているすべての主体からそのポリシーを取り消す必要があります。ポリシーを取り消すには、その主体の「Policy」属性を変更する必要があります。任意の主体が使用しているポリシーは、削除できません。
削除するポリシーを一覧から選択して、「Delete」をクリックします。
削除を確定すると、ポリシーが削除されます。
次の例では、kadmin の delete_policy コマンドを使用して、build11 ポリシーを削除します。
kadmin: delete_policy build11 Are you sure you want to delete the policy "build11"? (yes/no): yes kadmin: quit |
ポリシーを削除する前に、現在使用しているすべての主体からそのポリシーを取り消す必要があります。ポリシーを取り消すには、関係する主体に対して kadmin の modify_principal -policy コマンドを使用する必要があります。そのポリシーが主体に使用されている場合は、delete_policy コマンドは失敗します。
