Oracle Solaris OS と一緒に出荷される format.dat ファイルでは、多数の標準的なディスクがサポートされます。使用しているディスクドライブが format.dat ファイルに記載されていない場合は、次のようにします。
format.dat ファイルに使用しているディスクのエントリを追加します。
format ユーティリティーで、type コマンドと other オプションを選択して、エントリを追加します。
ディスクドライブをサイト全体で使用する場合は、format.dat ファイルにエントリを追加すると時間を節約できます。format.dat ファイルをほかのシステム上で使用する場合は、format.dat ファイルに追加する特定のディスクドライブを使用するシステムごとに、このファイルをコピーしてください。
次のいずれかの場合には、システムの /etc/format.dat ファイルを変更する必要があります。
ディスクが Oracle Solaris OS でサポートされない場合
パーティションテーブルが入っているディスクが、Oracle Solaris OS のデフォルト構成とは異なる場合
/etc/format.dat ファイルのデフォルトエントリは変更しないでください。デフォルトエントリを変更する場合は、混乱を避けるために、そのエントリをコピーし、別の名前を付けてから変更します。
/etc/format.dat は、EFI ラベル付きディスクには適用できません。
format.dat ファイルには、format ユーティリティーに使用されるディスクドライブ情報が入っています。format.dat ファイル内では、次の 3 つの項目が定義されています。
検索パス
ディスクタイプ
スライステーブル
/etc/format.dat ファイルには、次の構文規則が適用されます。
ポンド記号 (#) はコメント文字です。ポンド記号に続く 1 行のテキストは、format ユーティリティーでは解釈されません。
format.dat ファイル内の各定義は、1 つの論理行で評価されます。定義が長すぎて 1 行に収まらない場合は、定義の最終行を除くすべての行末にバックスラッシュ (\) を付けなければなりません。
定義は、左辺に識別子、右辺に 1 つまたは複数の値を持つ一連の代入式から成ります。代入演算子は等号 (=) です。定義内の代入式はコロン (:) で区切らなければなりません。
format ユーティリティーは、空白を無視します。代入値に空白を含める場合は、値全体を二重引用符 (") で囲みます。この構文により、引用符の内側の空白は代入値の一部として保持されます。
代入式によっては、右辺に複数の値を指定できるものがあります。値はコンマ (,) で区切ります。
format.dat ファイルには、format ユーティリティーが起動時に読み込むディスク定義が含まれます。各定義の先頭には、 キーワード disk_type または partition が付きます。これらのキーワードについて、次の表で説明します。
表 15–6 format.dat ファイルのキーワードの説明|
キーワード |
説明 |
disk_type |
コントローラとディスクのモデルを定義します。各 disk_type 定義には、ディスクの物理ジオメトリに関する情報が入っています。デフォルトのデータファイルには、Oracle Solaris OS でサポートされるコントローラとディスクの定義が入っています。 サポートされないディスクを使用する場合にのみ、新しい disk_type 定義を追加する必要があります。必要に応じて、disk_type 定義をデータファイルにいくつ追加してもかまいません。 |
partition |
特定のディスクタイプのパーティションテーブルを定義します。パーティションテーブルには、パーティション情報だけでなく、format ユーティリティー内で参照可能な名前が入っています。デフォルトの format.dat ファイルには、数種類のディスクドライブに対応するデフォルトのパーティション定義が含まれます。システムのディスク上にパーティションを作成し直した場合は、パーティション定義を追加します。必要に応じて、パーティション情報をデータファイルにいくつ追加してもかまいません。 |
format.dat ファイル内の disk_type キーワードは、コントローラとディスクのモデルを定義します。各 disk_type 定義には、ディスクの物理ジオメトリに関する情報が含まれます。デフォルトの format.dat ファイルには、Oracle Solaris OSでサポートされるコントローラとディスクの定義が入っています。サポートされないディスクを使用する場合にのみ、新しい disk_type を追加する必要があります。必要に応じて、disk_type 定義をデータファイルにいくつ追加してもかまいません。
キーワード自体が、ディスクタイプ名になります。この名前は、ディスクのラベルの一部になり、format ユーティリティーの実行時にディスクタイプを識別するために使用されます。空白が含まれている名前は、二重引用符で囲んでください。次の表に、すべての disk_type 定義でキーワードのほかに割り当てなければならない識別子を示します。
表 15–7 必須の disk_type 識別子 (format.dat)|
識別子 |
説明 |
ctlr |
ディスクタイプで有効なコントローラのタイプ。現在、有効な値は SCSI と ATA です。 |
ncyl |
ディスクタイプ内のデータシリンダ数。この数によって、システムがアクセスできるディスクの論理シリンダ数が決まります。 |
acyl |
ディスクタイプ内の代替シリンダ数。format ユーティリティーは、これらのシリンダを使用して、ドライブの欠陥リストなどの情報を格納します。代替シリンダとして、常に 2 つ以上のシリンダを残しておく必要があります。 |
pcyl |
ディスクタイプ内の物理シリンダ数。この数値は、ディスクメディアの境界を計算するために使用されます。通常、この数値は ncyl と acyl の合計に等しくなります。 |
nhead |
ディスクタイプ内のヘッド数。この数値は、ディスクメディアの境界を計算するために使用されます。 |
nsect |
ディスクタイプ内の 1 トラック当たりのデータセクター数。この数値は、ディスクメディアの境界を計算するために使用されます。この数値にはデータセクター以外は含まれません。スペアは、各トラックのデータセクション数には含まれません。 |
rpm |
ディスクタイプの 1 分当たりの回転数。この情報はラベルに書き込まれ、あとからファイルシステムでファイルデータの最適位置の計算に使用されます。 |
コントローラによっては、ほかの識別子が必要な場合があります。次の表に、SCSI コントローラに必要な識別子を示します。
表 15–8 SCSI コントローラに必要な disk_type 識別子 (format.dat)|
識別子 |
説明 |
fmt_time |
所定のドライブのフォーマットに要する時間を示す数値を指定します。詳細は、コントローラのマニュアルを参照してください。 |
cache |
format ユーティリティーの処理中にオンボードキャッシュの動作を制御する数値を指定します。詳細は、コントローラのマニュアルを参照してください。 |
trks_zone |
代替セクターのマッピング内で使用される 1 つの欠陥ゾーン当たりのトラック数を指定した数値を指定します。詳細は、コントローラのマニュアルを参照してください。 |
asect |
所定の欠陥ゾーン内で代替マッピングに利用可能なセクター数を指定します。詳細は、コントローラのマニュアルを参照してください。 |
次に、disk_type 定義の例を示します。
disk_type = "SUN1.3G" \
: ctlr = SCSI : fmt_time = 4 \
: trks_zone = 17 : asect = 6 : atrks = 17 \
: ncyl = 1965 : acyl = 2 : pcyl = 3500 : nhead = 17 : nsect = 80 \
: rpm = 5400 : bpt = 44823
disk_type = "SUN2.1G" \
: ncyl = 2733 : acyl = 2 : pcyl = 3500 : nhead = 19 : nsect = 80 \
disk_type = "SUN2.9G" \
: ncyl = 2734 : acyl = 2 : pcyl = 3500 : nhead = 21 : nsect = 99 \
: rpm = 5400
format.dat ファイル内のパーティションテーブルに、特定のディスクタイプのスライステーブルが定義されています。
format.dat ファイル内の partition キーワードが、パーティションテーブル名になります。空白が含まれている名前は、二重引用符で囲んでください。次の表に、すべてのパーティションテーブル内で値を代入しなければならない識別子を示します。
表 15–9 パーティションテーブルに必須の識別子 (format.dat)|
識別子 |
説明 |
disk |
このパーティションテーブルが定義されている disk_type の名前。この名前は disk_type 内で使用されるとおりに指定しなければなりません。 |
ctlr |
このパーティションテーブルを接続できるディスクコントローラタイプ。現在、有効な値は ATA コントローラを表す ATA と SCSI コントローラを表す SCSI です。ここで指定したコントローラタイプは、disk_type 定義で選択した disk_type にも定義する必要があります。 |
スライス定義内のほかの識別子では、実際のパーティション情報を記述します。識別子は 0 - 7 の番号です。これらの識別子は省略可能です。明示的に割り当てられていないパーティションは、長さ 0 に設定されます。これらの識別子の値は、それぞれコンマで区切られた数値のペアになります。最初の数値は、パーティションの開始シリンダを表します。2 番目の数値は、スライス内のセクター数を表します。
次に、スライス定義の例を示します。
partition = "SUN1.3G" \
: disk = "SUN1.3G" : ctlr = SCSI \
: 0 = 0, 34000 : 1 = 25, 133280 : 2 = 0, 2672400 : 6 = 123, 2505120
partition = "SUN2.1G" \
: disk = "SUN2.1G" : ctlr = SCSI \
: 0 = 0, 62320 : 1 = 41, 197600 : 2 = 0, 4154160 : 6 = 171, 3894240
partition = "SUN2.9G" \
: disk = "SUN2.9G" : ctlr = SCSI \
: 0 = 0, 195426 : 1 = 94, 390852 : 2 = 0, 5683986 : 6 = 282, 5097708
format ユーティリティーは、次の順番で、代替ファイルの位置を認識します。
format -x オプションでファイル名を指定した場合、ファイルは常にデータファイルとして使用されます。
-x オプションを指定しない場合、format ユーティリティーは現在のディレクトリ内でファイル format.dat を検索します。このファイルが見つかると、データファイルとして使用されます。
どちらの方法でもデータファイルが見つからない場合、format ユーティリティーはデータファイルとして /etc/format.dat を使用します。このファイルは Oracle Solaris OS と一緒に出荷されるので、必ず存在します。
