Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
format のメニューとコマンドの説明
次のような format のメインメニューが表示されます。
FORMAT MENU:
        disk       - select a disk
        type       - select (define) a disk type
        partition  - select (define) a partition table
        current    - describe the current disk
        format     - format and analyze the disk
        fdisk      - run the fdisk program (x86 only)
        repair     - repair a defective sector
        label      - write label to the disk
        analyze    - surface analysis
        defect     - defect list management
        backup     - search for backup labels
        verify     - read and display labels
        save       - save new disk/partition definitions
        inquiry    - show vendor, product and revision
        volname    - set 8-character volume name
        !<cmd>     - execute <cmd>, then return
        quit
format>
次の表に、format ユーティリティーのメインメニューの項目を示します。
表 15–1 format ユーティリティーのメインメニュー項目の説明
メニュー項目
コマンド / メニュー
説明
disk
コマンド
システムのドライブをすべて表示します。あとの操作で使用するディスクを選択することもできます。このディスクは、「現在のディスク」と呼ばれます。
type
コマンド
現在のディスクの製造元とモデルを表示します。認識されているドライブタイプのリストも表示します。SCSI-2 対応ディスクドライブの場合は必ず Auto configure オプションを選択します。
partition
メニュー
スライスの作成および変更を行います。詳細は、「partition メニュー」を参照してください。
current
コマンド
現在のディスクに関する次の情報を表示します。
  • デバイス名とデバイスタイプ
  • シリンダ数、代替シリンダ数、ヘッド数、セクター数
  • 物理デバイス名
format
コマンド
次のいずれかの情報源をこの順番に使用して、現在のディスクをフォーマットします。
  1. format.dat ファイル内の情報
  2. 自動構成プロセスからの情報
  3. format.dat エントリが存在しない場合に、プロンプトへの応答として入力する情報
このコマンドは、IDE ディスクには適用できません。IDE ディスクは、あらかじめ製造元でフォーマットされます。
fdisk
メニュー
x86 プラットフォームのみ: fdisk プログラムを実行し、Solaris fdisk パーティションを作成します。
fdisk コマンドは、1T バイトを超えるサイズの EFI ラベル付きディスクで使用することはできません。
repair
コマンド
現在のディスク上で特定のブロックを修復します。
label
コマンド
現在のディスクに新しいラベルを書き込みます。
analyze
メニュー
読み取り、書き込み、および比較テストを実行します。詳細は、「analyze メニュー」を参照してください。
defect
メニュー
欠陥リストを検索して表示します。詳細は、「defect メニュー」を参照してください。この機能は、IDE ディスクには適用できません。IDE ディスクは欠陥の検出を自動的に行います。
backup
コマンド
VTOC – バックアップラベルを検索します。
EFI – サポートされません。
verify
コマンド
  • デバイス名とデバイスタイプ
  • パーティションテーブル
save
コマンド
VTOC – 新しいディスク情報およびパーティション情報を保存します。
EFI – 適用できません。
inquiry
コマンド
SCSI ディスクのみ – 現在のドライブのベンダー、製品名、リビジョンレベルを表示します。
volname
コマンド
8 文字のボリューム名を新規に指定して、ディスクラベルを作成します。
quit
コマンド
format メニューを終了します。
partition メニュー
partition メニューは次のようになっています。
format> partition
PARTITION MENU:
        0      - change `0' partition
        1      - change `1' partition
        2      - change `2' partition
        3      - change `3' partition
        4      - change `4' partition
        5      - change `5' partition
        6      - change `6' partition
        7      - change `7' partition
        select - select a predefined table
        modify - modify a predefined partition table
        name   - name the current table
        print  - display the current table
        label  - write partition map and label to the disk
        quit
partition>
次の表に、partition メニューの項目を示します。
表 15–2 partition メニュー項目の説明
サブコマンド
説明
change `n' partition
新しいパーティションに次の情報を指定できます。
  • 識別タグ
  • アクセス権フラグ
  • 開始シリンダ
  • サイズ
select
事前定義済みのパーティションテーブルを選択できます。
modify
パーティションテーブル内のすべてのスライスを変更できます。個々のスライスに対して実行する change `x' partition コマンドよりも、このコマンドが多く使用されます。
name
現在のパーティションテーブルの名前を指定できます。
print
現在のパーティションテーブルを表示します。
label
パーティションマップとラベルを現在のディスクに書き込みます。
quit
partition メニューを終了します。
x86: fdisk メニュー
x86 システム上でのみ、次のような fdisk メニューが表示されます。
format> fdisk
             Total disk size is 14169 cylinders
             Cylinder size is 2510 (512 byte) blocks
                                               Cylinders
      Partition   Status    Type          Start   End   Length    %
          1       Active    x86 Boot          1     9       9      0
          2                 Solaris2         10  14168    14159    100
SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
  1. Create a partition
  2. Specify the active partition
  3. Delete a partition
  4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs
  5. Exit (update disk configuration and exit)
  6. Cancel (exit without updating disk configuration)
  Enter Selection:
次の表に、fdisk メニューの項目を示します。
表 15–3 x86: fdisk メニュー項目の説明
メニュー項目
説明
Create a partition
fdisk パーティションを作成します。Solaris や DOS など、OS ごとに別々のパーティションを作成しなければなりません。1 台のディスクの最大パーティション数は 4 です。fdisk のパーティションのサイズをパーセンテージで入力するように促すプロンプトが表示されます。
ブートに使用するパーティションを指定できます。このメニュー項目により、第 1 段階のブートプログラムが第 2 段階のブートプログラムを検索する場所を指定します。
Delete a partition
以前に作成したパーティションを削除します。このコマンドを実行すると、パーティション内のすべてのデータが失われます。
パーティション識別子を 130 (0x82) から 191 (0xbf) に、または 191 (0xbf) から 130 (0x82) に変更します。
新しいパーティションテーブルを書き込んで fdisk メニューを終了します。
パーティションテーブルを変更せずに fdisk メニューを終了します。
analyze メニュー
analyze メニューは次のようになっています。
format> analyze
ANALYZE MENU:
    read     - read only test   (doesn't harm SunOS)
    refresh  - read then write  (doesn't harm data)
    test     - pattern testing  (doesn't harm data)
    write    - write then read      (corrupts data)
    compare  - write, read, compare (corrupts data)
    purge    - write, read, write   (corrupts data)
    verify   - write entire disk, then verify (corrupts data)
    print    - display data buffer
    setup    - set analysis parameters
    config   - show analysis parameters
    quit
analyze>
次の表に、analyze メニューの項目を示します。
表 15–4 analyze メニュー項目の説明
サブコマンド
説明
read
現在のディスクの各セクターを読み込みます。デフォルトで欠陥ブロックを修復します。
refresh
データを損なわずに、現在のディスク上で読み取りおよび書き込みを実行します。デフォルトで欠陥ブロックを修復します。
test
データを損なわずに一連のパターンをディスクに書き込みます。デフォルトで欠陥ブロックを修復します。
write
一連のパターンをディスクに書き込んでから、そのデータをディスクから読み込みます。ディスク上の既存のデータは破壊されます。デフォルトで欠陥ブロックを修復します。
compare
ディスクに一連のパターンを書き込み、そのデータを読み込み、書き込みバッファー内のデータと比較します。ディスク上の既存のデータは破壊されます。デフォルトで欠陥ブロックを修復します。
purge
ディスク上のデータをすべて削除し、いかなる手段でも取り出せないようにします。ディスク全体 (またはディスクのセクション) に 3 種類のパターンを書き込むことにより、データを削除します。検査に合格すると16 進のビットパターンがディスク全体 (またはディスクのセクション) に上書きされます。
デフォルトで欠陥ブロックを修復します。
verify
最初の検査に合格すると、ディスク全体の各ブロックに固有のデータを書き込みます。次の検査に合格すると、データを読み取り、検証します。ディスク上の既存のデータは破壊されます。デフォルトで欠陥ブロックを修復します。
print
読み取り / 書き込みバッファー内のデータを表示します。
setup
次の解析パラメータを指定できます。
Analyze entire disk? yes
Starting block number: depends on drive
Ending block number: depends on drive
Loop continuously? no
Number of passes: 2
	Repair defective blocks? yes
Stop after first error? no
Use random bit patterns? no
Number of blocks per transfer: 126 (0/n/nn)
Verify media after formatting? yes
Enable extended messages? no
Restore defect list? yes
Restore disk label? yes
config
現在の解析パラメータを表示します。
quit
analyze メニューを終了します。
defect メニュー
defect メニューは次のようになっています。
format> defect
DEFECT MENU:
        primary  - extract manufacturer's defect list
        grown    - extract manufacturer's and repaired defects lists
        both     - extract both primary and grown defects lists
        print    - display working list
        dump     - dump working list to file
        quit
defect>
次の表に、defect メニューの項目を示します。
表 15–5 defect メニュー項目の説明
サブコマンド
説明
主ノード
製造元の欠陥リストをディスクドライブから読み込み、メモリー内の欠陥リストを更新します。
grown
増分の欠陥リストを読み取り、メモリー内の欠陥リストを更新します。「増分の欠陥」とは、解析中に検出された欠陥のことです。
both
製造元の欠陥リストと増分の欠陥リストの両方を読み取ります。その後、メモリー内欠陥リストを更新します。
print
メモリー内の欠陥リストを表示します。
dump
メモリー内の欠陥リストをファイルに保存します。
quit
defect メニューを終了します。
