Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
x86: システムディスクまたは二次ディスクの追加
システムディスクには、ルート (/) ファイルシステムと /usr ファイルシステムのうちのいずれか、またはその両方が入っています。この 2 つのファイルシステムのどちらかが入っているディスクが損傷した場合、復元方法は次の 2 つがあります。
二次ディスクには、ルート (/) ファイルシステムも /usr ファイルシステムも入っていません。通常はユーザーファイル用の領域が入っています。ディスク容量を増やすために、二次ディスクを追加できます。または、損傷を受けた二次ディスクを交換できます。システム上の二次ディスクを交換すると、古いディスクのデータを新しいディスク上に復元できます。
Procedurex86: システムディスクの接続方法
この手順は、オペレーティングシステムがシャットダウンされていることを前提としています。
  1. 損傷したシステムディスクをシステムから外します。
  2. 追加しようとするディスクに、システム上のほかのデバイスとは異なるターゲット番号が設定されているかどうかを確認します。
    通常、ディスクの裏側には、このための小さいスイッチがあります。
  3. 交換用のシステムディスクをシステムに正しく接続します。
    詳細は、ディスクのハードウェアインストールガイドを参照してください。
  4. システムをブートします。
    この手順では、GRUB の Solaris フェイルセーフブートオプションからブートしていることを前提としています。
    1. Press any key to reboot プロンプトが表示されたら、任意のキーを押してシステムをリブートします。システムがシャットダウンされている場合は、リセットボタンを押してシステムを再起動します。
      数分経過すると、GRUB メニューが表示されます。
    2. 矢印キーを使って Solaris フェイルセーフブートオプションを選択します。
    3. Return キーを押します。
    4. 画面に Do you wish to automatically update boot archives? と表示されたら、no を入力します。
      ルートプロンプト (#) が表示されます。
      注 –
      Solaris フェイルセーフブートモードを終了するときは、システムをリブートする必要があります。システムをリブートしてマルチユーザーモードに戻すには、システムディスクが正常に追加され、データが復元されて、ブートブロックのインストールが完了している必要があります。
システムディスクを接続したあとの作業
ディスクのサイズが、1T バイトより少ない場合は、fdisk パーティションを作成できます。「x86: Solaris fdisk パーティションを作成する方法」を参照してください。
fdisk パーティション識別子の変更
x86 システム版 Solaris の fdisk パーティション識別子が、130 (0x82) から 191 (0xbf) に変更されました。Solaris のすべてのコマンド、ユーティリティー、およびドライバは、どちらの fdisk 識別子を使用しても機能するように更新されました。fdisk の機能に変更はありません。
ProcedureSolaris fdisk 識別子を変更する方法
fdisk の新しいメニュー項目を使用すると、新しい識別子と古い識別子を切り替えられます。fdisk の識別子は、パーティションに含まれるファイルシステムがマウントされている場合でも変更できます。
fdisk メニューでは、次の 2 つの type の値によって、古い識別子と新しい識別子が示されます。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. 現在の fdisk 識別子を表示します。
    次に例を示します。
                Total disk size is 39890 cylinders
                Cylinder size is 4032 (512 byte) blocks
                                                  Cylinders
         Partition   Status    Type          Start   End   Length    %
             1       Active    x86 Boot          1     6       6      0
             2                 Solaris2          7  39889    39883    100
  3. fdisk メニューのオプション 4 を選択し、fdisk パーティション識別子を 0x82 に変更します。
    SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
      1. Create a partition
      2. Specify the active partition
      3. Delete a partition
      4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs
      5. Exit (update disk configuration and exit)
      6. Cancel (exit without updating disk configuration)
    Enter Selection: 4
  4. オプション 5 を選択し、ディスク構成を更新して終了します。
  5. 必要であれば、fdisk メニューのオプション 4 を選択し、fdisk パーティション識別子を 0xbf に変更します。
    次に例を示します。
                                                  Cylinders
             2                 Solaris           7  39889    39883    100
    Enter Selection: 4
  6. オプション 5 を選択し、ディスク構成を更新して終了します。
Procedurex86: 二次ディスクを接続してブートする方法
x64 システム上で EFI ディスクラベル付きのディスクを追加する場合、その詳細は、「EFI ディスクラベル」を参照してください。
一般に、最近のバスタイプのほとんどで、ホットプラグ機能がサポートされています。システムのバスタイプでホットプラグ機能がサポートされている場合は、次の手順 2 または手順 3 を行う必要がない場合があります。
ホットプラグ対応デバイスの詳細は、第 6 章デバイスの動的構成 (手順)を参照してください。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. (省略可能) ディスクが Solaris ソフトウェアでサポートされない場合は、ハードウェアに添付された説明書に従って、そのディスクのデバイスドライバを追加します。
  3. (省略可能) システムのブート時に読み込まれる /reconfigure ファイルを作成します。
    # touch /reconfigure
    /reconfigure ファイルを作成すると、電源を入れるとき、またはあとからシステムをブートするときに、SunOS ソフトウェアは新しくインストールされた周辺デバイスの有無を検査します。
  4. システムをシャットダウンします。
    # shutdown -i0 -gn -y
    -i0
    システムを実行レベル 0 (電源切断) にします。
    -gn
    ログインしているユーザーに、n 秒後にシステムのシャットダウンを開始することを通知します。
    -y
    ユーザーの介入なしでコマンドを実行するように指定します。
    Press any key to reboot プロンプトが表示されます。
  5. システムとすべての外部周辺デバイスの電源を切ります。
  6. 追加しようとするディスクに、システム上のほかのデバイスとは異なるターゲット番号が設定されているかどうかを確認します。
  7. ディスクをシステムに接続して、その物理的接続を確認します。
  8. すべての外部周辺デバイスの電源を入れます。
  9. システムの電源を入れます。
    システムがブートし、ログインプロンプトが表示されます。
二次ディスクを接続し、ブートしたあとの作業
ディスクのサイズが 1T バイトより小さい場合は、システムのブート後にfdisk パーティションを作成できます。「x86: Solaris fdisk パーティションを作成する方法」を参照してください。
x86: fdisk パーティションの作成上のガイドライン
次のガイドラインに従って 1 つまたは複数の fdisk パーティションを設定してください。
x86 のみ –
Solaris スライスはパーティションと呼ばれることがあります。インタフェースによっては、「パーティション」の代わりに「スライス」という用語を使用します。
fdisk パーティションは、x86 システムでのみサポートされます。混乱を避けるため、Solaris のマニュアルでは、fdisk パーティションと Solaris fdisk パーティション内のエンティティーを区別しています。「スライス」または「パーティション」と呼ばれるのは、後者です。
Procedurex86: Solaris fdisk パーティションを作成する方法
始める前に
fdisk パーティションについては、「x86: fdisk パーティションの作成上のガイドライン」を参照してください。
  2. format ユーティリティーを起動します。
    # format
    番号付きのディスクのリストが表示されます。
    詳細は、format(1M) のマニュアルページを参照してください。
  3. Solaris fdisk パーティションを作成するディスクの番号を入力します。
    Specify disk (enter its number): disk-number
    disk-number は、Solaris fdisk パーティションを作成するディスクの番号です。
  4. fdisk メニューを選択します。
    format> fdisk
    表示される fdisk メニューは、fdisk パーティションがすでにディスク上に存在しているかどうかによって異なります。次の表を使用して、次に行う手順を決定してください。
    作業
    次の手順
    参照先
    ディスク全体を占有する Solaris fdisk パーティションを作成します。
    手順 5
    例 13–1
    Solaris fdisk パーティションを作成します。既存の Solaris 以外の fdisk パーティションは変更しません。
    手順 6
    例 13–2
    Solaris fdisk パーティションと、Solaris 以外の fdisk パーティションを追加作成します。
    手順 6
    例 13–3
  5. ディスク全体にまたがる Solaris fdisk パーティションを作成してそれをアクティブにするには、プロンプトで y を入力します。次に、手順 13 に進みます。
    No fdisk table exists. The default partition for the disk is:
    a 100% "SOLARIS System" partition
    Type "y" to accept the default partition, otherwise type "n" to edit the
    partition table.
    y
  6. ディスク全体にまたがる Solaris fdisk パーティションを作成しない場合は、プロンプトで n を入力します。
     partition table.
    n
                 Total disk size is 3498 cylinders
                 Cylinder size is 1199 (512 byte) blocks
                                             Cylinders
    Enter Selection:
  7. 「1. Create a partition」を選択し、fdisk パーティションを作成します。
    Enter Selection: 1
  8. 「1(=Solaris2)」を選択して、Solaris fdisk パーティションを作成します。
    Indicate the type of partition you want to create
      1=SOLARIS2   2=UNIX        3=PCIXOS     4=Other
      5=DOS12      6=DOS16       7=DOSEXT     8=DOSBIG
      9=DOS16LBA   A=x86 Boot    B=Diagnostic C=FAT32
      D=FAT32LBA   E=DOSEXTLBA   F=EFI        0=Exit? 1
  9. Solaris fdisk パーティション用に割り当てるディスクのパーセントを指定します。このパーセントを計算するときには、既存の fdisk パーティションのサイズを考慮してください。
    Specify the percentage of disk to use for this partition
    (or type "c" to specify the size in cylinders). nn
  10. プロンプトで y を入力して、Solaris fdisk パーティションをアクティブにします。
    Should this to become the active partition? If yes, it will be
    activated each time the computer is reset or turned on.
    Please type "y" or "n". y
    fdisk パーティションがアクティブになったあと、Enter Selection: プロンプトが表示されます。
  11. 別の fdisk パーティションを作成する場合は、「1. Create a partition」を選択します。
    fdisk パーティションの作成方法については、手順 8 - 10 を参照してください。
  12. ディスク構成を更新し、Selection メニューから fdisk メニューを終了します。
    Selection: 5
  13. label コマンドを使用して、ディスクに新しいラベルを付けます。
    format> label
    Ready to label disk, continue? yes
    format>
  14. format ユーティリティーを終了します。
    format> quit
例 13–1 x86: ディスク全体を占有する Solaris fdisk パーティションを作成する
次の例は、format ユーティリティーの fdisk オプションを使用して、ディスク全体にまたがる Solaris fdisk パーティションを作成する方法を説明しています。
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c0d0 <DEFAULT cyl 2466 alt 2 hd 16 sec 63>
          /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@0,0
       1. c0d1 <DEFAULT cyl 522 alt 2 hd 32 sec 63>
          /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@1,0
       2. c1d0 <DEFAULT cyl 13102 alt 2 hd 16 sec 63>
          /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@1/cmdk@0,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c0d0
Controller working list found
[disk formatted]
format> fdisk
No fdisk table exists. The default partitioning for your disk is:
  a 100% "SOLARIS System" partition.
partition table. y
format> label
format> quit
例 13–2 x86: 既存の fdisk パーティションを変更せずに、Solaris fdisk パーティションを作成する
次の例は、DOS-BIG fdisk パーティションがすでに存在しているディスクに、Solaris fdisk パーティションを作成する方法を説明しています。
format> fdisk
                                               Cylinders
          1       Active    DOS-BIG           1   699     699     20
Enter Selection: 1
  D=FAT32LBA  E=DOSEXTLBA   F=EFI        0=Exit?1
Indicate the percentage of the disk you want this partition
to use (or enter "c" to specify in cylinders). 80
Should this become the active partition? If yes, it will be
activated each time the computer is or turned on.
                                               Cylinders
          1                 DOS-BIG           1   699     699     20
          2       Active    Solaris2        700  3497    2798     80
Enter Selection:5
Partition 2 is now the active partition
format> label
format> q
例 13–3 x86: Solaris fdisk パーティションと、DOSBIG fdisk パーティションを作成する
次の例は、Solaris fdisk パーティションと DOSBIG fdisk パーティションを作成する方法を説明しています。
format> fdisk
partition table.
n
                                               Cylinders
Enter Selection: 1
D=FAT32LBA   E=DOSEXTLBA   F=EFI        0=Exit?  8
(or type "c" to specify the size in cylinders)20
Should this to become the Active partition? If yes, it will be
again. Please type "y" or "n". n
                                               Cylinders
Enter Selection: 1
                                               Cylinders
Enter Selection: 5
Partition 2 is now the Active partition
format> q
Solaris fdisk パーティションを作成したあとの作業
ディスク上に Solaris fdisk パーティションを作成し終わったら、ディスク上にスライスを作成できます。「x86: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」を参照してください。
Procedurex86: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法
    # format
  3. パーティションの再分割を実行するディスクの番号を入力します。
    disk-number は、パーティションの再分割を実行するディスクの番号です。
  4. partition メニューを選択します。
    format> partition
  5. 現在のパーティション (スライス) テーブルを表示します。
    partition> print
  6. 変更作業を開始します。
    partition> modify
  7. ディスクをすべて free hog に設定します。
    Choose base (enter number) [0]? 1
    free hog スライスの詳細は、 「free hog スライスの使用方法」を参照してください。
  8. 続行するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されたら、yes と応答して新しいパーティションテーブルを作成します。
    Do you wish to continue creating a new partition
    table based on above table[yes]? yes
  9. プロンプトが表示されたら、free hog パーティション (スライス) と各スライスのサイズを指定します。
    システムディスクを追加するときは、次のスライスを設定しなければなりません。
    • ルート (スライス 0)、スワップ (スライス 1) (必須) および
    • /usr (スライス 6)
    スライスの情報を設定すると、新しいパーティションテーブルが表示されます。
  10. プロンプトが表示されたら yes と応答して、表示されたパーティションテーブルを現在のパーティションテーブルにします。
    Okay to make this the current partition table[yes]? yes
    表示されたパーティションテーブルが希望どおりでないために変更する場合は、no と応答して手順 6 に戻ります。
  11. パーティションテーブルに名前を付けます。
    Enter table name (remember quotes): "partition-name"
    partition-name には、新しいパーティションテーブルの名前を指定します。
  12. 新しいディスク上でスライスの割り当てが終わったら、新しいパーティションテーブルを使用してディスクにラベルを付けます。
  13. partition メニューを終了します。
    partition> quit
  14. 新しいディスクラベルを検査します。
    format> verify
  15. format ユーティリティーを終了します。
    format> quit
ディスクスライスとディスクラベルを作成したあとの作業
ディスクスライスとディスクラベルを作成し終わったら、ディスク上にファイルシステムを作成できます。「x86: ファイルシステムを作成する方法」を参照してください。
Procedurex86: ファイルシステムを作成する方法
  2. スライスごとにファイルシステムを作成します。
    # newfs /dev/rdsk/cwtxdysz
    /dev/rdsk/cwtxdysz は、作成するファイルシステム用の raw デバイスです。
    newfs コマンドの詳細は、第 17 章ZFS、UFS、TMPFS、LOFS ファイルシステムの作成 (手順)または newfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
  3. 新しいファイルシステムをマウントして、確認します。
    # mount /dev/dsk/cwtxdysz /mnt
    # ls /mnt
    lost+found
ファイルシステムを作成したあとの作業
Procedurex86: システムディスクにブートブロックをインストールする方法
  2. システムディスクにブートブロックをインストールします。
    # /sbin/installgrub /boot/grub/stage1 /boot/grub/stage2 /dev/rdsk/cwtxdysz
    /boot/grub/stage1
    これは、パーティションのブートファイルです。
    /boot/grub/stage2
    これは、ブートブロックコードです。
    /dev/rdsk/cwtxdysz
    これは、Solaris ルートスライス上の GRUB メニューの場所 /boot/grub/menu.lst を表す raw デバイス名です。
    詳細は、installgrub(1M) のマニュアルページを参照してください。
  3. システムをリブートし、レベル 3 で実行することによって、ブートブロックがインストールされていることを確認します。
    # init 6
例 13–4 x86: システムディスクにブートブロックをインストールする
次の例では、ブートブロックを x86 システムにインストールする方法を示します。
# /sbin/installgrub /boot/grub/stage1 /boot/grub/stage2 /dev/rdsk/c1d0s0
stage1 written to partition 0 sector 0 (abs 2016)
stage2 written to to partition 0, 227 sectors starting 50 (abs 2066)
