次の節では、/etc/vfstab ファイルにエントリを追加するか、コマンド行から mount コマンドを使用して UFS ファイルシステムをマウントする方法について説明します。
どのファイルシステムがすでにマウント済みであるかを調べるには、mount コマンドを使用します。
$ mount [ -v ] |
-v は、マウントされているファイルシステムのリストを冗長モードで表示します。
この例は、mount コマンドを使用して、現在マウントされているファイルシステムに関する情報を表示する方法を示しています。
$ mount / on /dev/dsk/c0t0d0s0 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/onerror=... /devices on /devices read/write/setuid/dev=46c0000 on Thu Sep ... /system/contract on ctfs read/write/setuid/devices/dev=43c0001 ... /usr on /dev/dsk/c0t0d0s6 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/... /proc on /proc read/write/setuid/dev=4700000 on Thu Sep 2 ... /etc/mnttab on mnttab read/write/setuid/dev=47c0000 on Thu Sep 2 ... /etc/svc/volatile on swap read/write/setuid/devices/xattr/dev=4480001 ... /system/object on objfs read/write/setuid/devices/dev=44c0001 ... /dev/fd on fd read/write/setuid/dev=4800000 on Thu Sep 2 ... /var/run on swap read/write/setuid/xattr/dev=1 on Thu Sep 2 ... /tmp on swap read/write/setuid/xattr/dev=2 on Thu Sep 2 ... /stuff on /dev/dsk/c0t0d0s5 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr... /export/home on /dev/dsk/c0t0d0s7 read/write/setuid/intr/largefiles/... /home/rimmer on pluto:/export/home/rimmer remote/read/write/setuid/xattr/... $ |
この例は、zfs mount コマンドを使用して、現在マウントされている ZFS ファイルシステムに関する情報を表示する方法を示しています。
$ zfs mount rpool/ROOT/zfs509BE / rpool/export /export rpool/export/home /export/home rpool /rpool |
レガシーのマウント動作が必要な ZFS ファイルシステムが存在しない場合は、ここに示す手順に従ってブート時に非 ZFS ファイルシステムをマウントします。ZFS ファイルシステムをマウントする方法の詳細は、『Oracle Solaris ZFS 管理ガイド』を参照してください。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
必要に応じて、マウントするファイルシステムのマウントポイントを作成します。
# mkdir /mount-point |
ファイルシステムをマウントするには、ローカルシステム上にマウントポイントを作成する必要があります。「マウントポイント」とは、マウントされるファイルシステムが接続されるディレクトリのことです。
/etc/vfstab ファイルを編集し、エントリを追加します。次のことを確認してください。
/etc/vfstab フィールドのエントリの詳細は、表 18–3 を参照してください。
ルート (/) ファイルシステムは、ブートプロセスの過程でカーネルによって読み取り専用としてマウントされます。そのため、remount オプション (および、remount と一緒に使用できるオプション) だけが /etc/vfstab ファイルのルート (/) エントリでは有効です。
次の例は、ディスクスライス /dev/dsk/c0t3d0s7 を UFS ファイルシステムとして、マウントポイント /files1 にマウントする方法を示しています。「device to fsck」として raw キャラクタ型デバイス /dev/rdsk/c0t3d0s7 を指定します。「fsck pass」の値が 2 なので、ファイルシステムは順不同で検査されます。
#device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # /dev/dsk/c0t3d0s7 /dev/rdsk/c0t3d0s7 /files1 ufs 2 yes - |
次の例は、システム pluto 上のディレクトリ /export/man を、NFS ファイルシステムとしてマウントポイント /usr/man にマウントする方法を示しています。ファイルシステムが NFS であるため、「device to fsck」や「fsck pass」は指定されません。この例では、「mount options」は ro (読み取り専用) と soft になっています。
#device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options pluto:/export/man - /usr/man nfs - yes ro,soft |
次の例は、ルート (/) ファイルシステムをループバックマウントポイント /tmp/newroot にマウントする方法を示しています。LOFS ファイルシステムをマウントするときは、LOFS ファイルシステム内に入るファイルシステムを先にマウントし、その後で LOFS をマウントします。
#device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # / - /tmp/newroot lofs - yes - |
/etc/vfstab ファイル内に列挙されているファイルシステムをマウントします。
# mount /mount-point |
/mount-point は、/etc/vfstab ファイル内の「mount point」または「device to mount」フィールドのエントリを指定します。通常は、マウントポイントを指定するほうが簡単です。
次の例は、/etc/vfstab ファイル内に列挙されているファイルシステム /usr/dist をマウントする方法を示しています。
# mount /usr/dist |
次に、ファイルシステムがすでにマウントされている状態で mountall コマンドを使用したとき表示されるメッセージの例を示します。
# mountall
/dev/rdsk/c0t0d0s7 already mounted
mount: /tmp already mounted
mount: /dev/dsk/c0t0d0s7 is already mounted, /export/home is busy,
or the allowable number of mount points has been exceeded
mountall コマンドを実行すると、device to fsck エントリを持つすべてのファイルシステムが、マウント前に検査され、必要に応じて修正されます。
次の例は、/etc/vfstab ファイル内に列挙されているすべてのローカルシステムをマウントする方法を示しています。
# mountall -l # mount / on /dev/dsk/c0t0d0s0 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/onerror=... /devices on /devices read/write/setuid/dev=46c0000 on Thu Sep ... /system/contract on ctfs read/write/setuid/devices/dev=43c0001 ... /usr on /dev/dsk/c0t0d0s6 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/... /proc on /proc read/write/setuid/dev=4700000 on Thu Sep 2 ... /etc/mnttab on mnttab read/write/setuid/dev=47c0000 on Thu Sep 2 ... /etc/svc/volatile on swap read/write/setuid/devices/xattr/dev=4480001 ... /system/object on objfs read/write/setuid/devices/dev=44c0001 ... /dev/fd on fd read/write/setuid/dev=4800000 on Thu Sep 2 ... /var/run on swap read/write/setuid/xattr/dev=1 on Thu Sep 2 ... /tmp on swap read/write/setuid/xattr/dev=2 on Thu Sep 2 ... /stuff on /dev/dsk/c0t0d0s5 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr... /export/home on /dev/dsk/c0t0d0s7 read/write/setuid/intr/largefiles/... |
次の例は、使用可能なすべての ZFS ファイルシステムをマウントする方法を示します。
# zfs mount -a |
次の例は、/etc/vfstab ファイル内に列挙されているすべてのリモートファイルシステムをマウントする方法を示しています。
# mountall -r # mount / on /dev/dsk/c0t0d0s0 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/onerror=... /devices on /devices read/write/setuid/dev=46c0000 on Thu Sep ... /system/contract on ctfs read/write/setuid/devices/dev=43c0001 ... /usr on /dev/dsk/c0t0d0s6 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/... /proc on /proc read/write/setuid/dev=4700000 on Thu Sep 2 ... /etc/mnttab on mnttab read/write/setuid/dev=47c0000 on Thu Sep 2 ... /etc/svc/volatile on swap read/write/setuid/devices/xattr/dev=4480001 ... /system/object on objfs read/write/setuid/devices/dev=44c0001 ... /dev/fd on fd read/write/setuid/dev=4800000 on Thu Sep 2 ... /var/run on swap read/write/setuid/xattr/dev=1 on Thu Sep 2 ... /tmp on swap read/write/setuid/xattr/dev=2 on Thu Sep 2 ... /stuff on /dev/dsk/c0t0d0s5 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr... /stuff on /dev/dsk/c0t0d0s5 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr... /export/home on /dev/dsk/c0t0d0s7 read/write/setuid/intr/largefiles/... /home/rimmer on pluto:/export/home/rimmer remote/read/write/setuid/xattr/... |
UFS ファイルシステムをマウントします。
# mount [-o mount-options] /dev/dsk/device-name /mount-point |
UFS ファイルシステムのマウントに使用できるマウントオプションを指定します。オプションの一覧は、表 18–2 または mount_ufs(1M) のマニュアルページを参照してください。
ファイルシステムが含まれているディスクスライス用のディスクデバイス名 (/dev/dsk/c0t3d0s7 など) を指定します。ディスクのスライス情報を表示する方法については、「ディスクスライス情報を表示する方法」を参照してください。
ファイルシステムをマウントするディレクトリを指定します。
次の例は、/dev/dsk/c0t3d0s7 を /files1 ディレクトリにマウントする方法を示しています。
# mount /dev/dsk/c0t3d0s7 /files1 |
ファイルシステムのマウント時には、largefiles オプションがデフォルトで選択されます。このオプションにより、2G バイトを超えるファイルを作成できます。ファイルシステム内に大規模なファイルが存在する場合は、大規模ファイルをすべて削除し、fsck コマンドを実行して状態を「nolargefiles」にリセットしない限り、ファイルシステムを nolargefiles オプションを使って再マウントしたり、以前の Solaris バージョンが動作するシステムにマウントしたりすることはできません。
次の手順では、ファイルシステム用のエントリが /etc/vfstab ファイルにあるものとします。
ファイルシステム上に大規模ファイルが存在していないことを確認してください。
# cd /mount-point
# find . -xdev -size +20000000 -exec ls -l {} \;
/mount-point には、大規模ファイルがあるかどうかを検査するファイルシステムのマウントポイントを指定します。
大規模ファイルが当該ファイルシステム内に存在する場合は、必要に応じてそのファイルを削除するか、ほかのファイルシステムに移動します。
ファイルシステムをマウント解除します。
# umount /mount-point |
ファイルシステムの状態をリセットします。
# fsck /mount-point |
nolargefiles オプションを指定してファイルシステムを再マウントします。
# mount -o nolargefiles /mount-point |
次の例は、/datab ファイルシステムを検査し、nolargefiles オプションを指定して再マウントする方法を示しています。
# cd /datab
# umount /datab
# fsck /datab
# mount -o nolargefiles /datab
リソース (ファイルまたはディレクトリ) がサーバーから使用可能かどうかを確認します。
NFS ファイルシステムをマウントするには、share コマンドを使用し、サーバー上のリソースを使用可能にしておかなければなりません。リソースを共有する方法については、『Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)』の「NFS サービスについて」を参照してください。
NFS ファイルシステムをマウントします。
# mount -F nfs [-o mount-options] server:/directory /mount-point |
NFS ファイルシステムのマウントに使用できるマウントオプションを指定します。よく使用される mount オプションの一覧については表 18–2、すべてのオプションの一覧については mount_nfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
共有するリソースを持つサーバーのホスト名と、マウントするファイルまたはディレクトリへのパスを指定します。
次の例は、サーバー pluto の /export/packages ディレクトリを /mnt にマウントする方法を示しています。
# mount -F nfs pluto:/export/packages /mnt |
次の手順で、PCFS (DOS) ファイルシステムをハードディスクからマウントします。
PCFS ファイルシステムをマウントします。
# mount -F pcfs [-o rw | ro] /dev/dsk/device-name:logical-drive /mount-point |
PCFS ファイルシステムを読み取り / 書き込み (rw) または読み取り専用 (ro) にマウントできることを指定します。このオプションを指定しない場合のデフォルトは rw です。
ディスク全体のデバイス名を指定します (/dev/dsk/c0t0d0p0 など)。
DOS の論理ドライブ名 (c から z) またはドライブ番号 (1 から 24) を指定します。ドライブ c はドライブ 1 に相当し、ディスク上の基本 DOS スライスを表します。ほかのすべてのドライブ名やドライブ番号は、拡張 DOS スライス内の DOS 論理ドライブを表します。
「device-name」と「logical-drive」は、コロンで区切る必要があります。
次の例は、基本 DOS スライス内の論理ドライブを /pcfs/c ディレクトリにマウントする方法を示しています。
# mount -F pcfs /dev/dsk/c0t0d0p0:c /pcfs/c |
次の例では、/mnt ディレクトリの拡張 DOS スライスに含まれる最初の論理ドライブを読み取り専用でマウントする方法を示します。
# mount -F pcfs -o ro /dev/dsk/c0t0d0p0:2 /mnt |
