I det här kapitlet beskrivs hur du använder Sun Java System Calendar Server
för konton och mappar i E-post och kalender
Med Sun Java System Calendar Server
-kontakten kan du använda E-post och kalender
som klient för Sun Java System Calendar Server
. Du kan komma åt ett eller flera konton på Calendar Server
, skicka och ta emot inbjudningar till möten och dela åtkomst till kalendern med andra personer i din organisation.
Servern är utformad att arbeta med LDAP-katalogservrar och POP- eller IMAP-servrar för e-post, som du kan konfigurera separat.
Calendar Server
-konton skiljer sig tydligt från e-post- och katalogserverkonton och har en egen sektion i dialogfönstret Inställningar för Evolution. Calendar Server
-konton och -mappar skiljer sig från andra mappar i E-post och kalender
på följande sätt:
Ett Calendar Server
-konto har alltid minst tre mappar: Personlig kalender, Personliga åtgärder och Personliga inbjudningar. Du kan inte ta bort de här tre mapparna. Om du vill ta bort någon annan mapp som du har skapat högerklickar du på mappen och väljer Ta bort på popupmenyn.
Calendar Server
stöder inte nästlade mappar på mer än en nivås djup. Varje mapp som du skapar eller öppnar befinner sig på samma nivå som alla andra mappar. Varje mapp som du skapar automatiskt innehåller tre undermappar: Kalender, Uppgifter och Inbjudningar.
Precis som när det gäller enskilda e-postkonton visas varje Calendar Server
-konto som en överordnad mapp i mappanelen. Du kan dra en eller flera mappar till genvägsraden om du vill skapa genvägar, men inga genvägar skapas automatiskt. Du visar mappanelen genom att välja Visa -> Mapprad från huvudfönstret i E-post och kalender
Varje Calendar Server
-mapp har två typer av ägarskap: primärt ägande och normalt ägande. Om du skapar en mapp är du dess primära ägare och har alla åtkomsträttigheter för mappen. Du kan också lägga till andra användare i listan med ägare för den mappen. Du kan ange olika åtkomsträttigheter för de andra ägarna. Mer information finns i Ange åtkomsträttigheter för mappar.
Det här avsnittet beskriver hur du skapar, redigerar och tar bort ett Calendar Server
-konto.
Mer information om hur du skapar ett nytt Calender Server
-konto finns i Så här lägger du till ett Java System Calendar Server-konto.
Gör så här:
Välj Verktyg -> Inställningar och visa dialogfönstret Inställningar för Evolution.
Klicka på Sun Java System-kontoni den vänstra panelen. E-post och kalender
visar en tabell över konton som du har skapat i den högra panelen.
Markera det konto som du vill redigera.
Klicka på Redigera för att visa dialogfönstret Alternativ för konto namn. Mer information om innehållet i dialogfönstret Alternativ för konto namn finns i Så här lägger du till ett Java System Calendar Server-konto.
Använd dialogfönstret Alternativ för kontot namn om du vill ändra detaljer i Calendar Server
-kontot.
Spara dina ändringar genom att klicka på OK. Dialogfönstret Alternativ för konto namn stängs.
När du klickar på OK stängs varningsmeddelandet Information som anger att du måste starta om E-post och kalender
för att ändringen ska träda i kraft.
Starta om E-post och kalender
Gör så här:
Klicka på knappen Sun Java System-konton i den vänstra panelen. E-post och kalender
Markera det konto som du vill ta bort.
När du klickar på Ta bort visas ett bekräftelsemeddelande.
Ta bort det markerade kontot genom att klicka på Ta bort.
En kalender som lagras på en Java System Calendar Server
fungerar på samma sätt som en kalender som lagras lokalt, så som beskrivs i Kapitel 6, Använda Kalender. Det finns vissa skillnader som beskrivs i det här avsnittet:
Varje händelse i en Java System Calendar Server
-kalender är ett möte som innehåller schema- och inbjudningsdata liksom data om tidpunkt, upprepning och påminnelse.
Påminnelsefunktionen för kalendrar som lagras på en Java System Calendar Server
fungerar på samma sätt som en påminnelsfunktion för lokala kalendrar, med följande undantag:
Av säkerhetsskäl kan du skicka e-postmeddelanden som påminnelse om Java System Calendar Server
-möten, men det kan du inte för lokalt lagrade kalendrar.
lagrar maximalt en påminnelse per möte. Lokalt lagrade möten kan ha en av varje typ av påminnelse som stöds.
Om du skapar en påminnelse och sedan ändrar tidpunkt för ett möte som lagras på en Java System Calendar Server
, justeras inte påminnelsen automatiskt. Du måste ta bort den gamla påminnelsen och sedan skapa en ny påminnelse.
När du skapar ett möte genom att använda Java System Calendar Server
-kalendern, får deltagare som har ett Java System Calendar Server
-konto inbjudningen till mötet i sin Personliga inbjudningar-mapp. Om du anger en e-postadress som inte associeras med ett konto på Java System Calendar Server
-servern får deltagaren ett meddelande per e-post om händelsen.
När du ändrar eller tar bort en serie möten, eller ett möte i en serie möten, i en Sun Java System Calendar Server
-kalender, så visas dialogfönstret Fråga i E-post och kalender
när du sparar ändringarna. Markera ett av följande alternativ i dialogfönstret Fråga och klicka sedan på OK:
Endast denna instans: Välj det här alternativet om du bara vill ta bort det markerade mötet.
Denna och framtida instanser: Välj det här alternativet om du vill ta bort det markerade mötet och alla kommande möten i serien.
Alla instanser: Välj det här alternativet om du vill ta bort alla möten i serien.
Du kan publicera information om ledig och upptagen tid för ett konto, så att andra användare i nätverket kan studera schemat för det kontot när de vill organisera ett sammanträde.
Om du vill utnyttja ledig-/upptagen-information och andra serverfunktioner i Calendar Server
bör du använda Sun Java System-katalogservern
så mycket som möjligt. Du kan också kopiera kort från katalogservern till din lokala adressbok. Kontaktkort som kommer från servern har speciella attribut som identifierar att de har kalendrar på en Calendar Server
. Kort som du skapar kan verka identiska med kort från servern. De kort som du skapar fungerar bara efter e-post och de identifieras och integreras inte i Calendar Server
-systemet.
Åtgärder som lagras på en Calendar Server
-server uppträder identiskt med de som lagras lokalt, så som beskrivs i Kapitel 7, Använda Uppgifter.
När någon annan skapar ett sammanträde i sin Calender Server
-kalender och tar med dig som deltagare så visas en ny inbjudan i mappen Personliga inbjudningar. Inbjudningsmappar är strukturerade på följande sätt: mappens övre halva visar en lista med inbjudningar, medan mappens nedre halva visar detaljer om det markerade objektet.
Inbjudningarna visas i tabellformat. Följande tabell beskriver kolumnerna i inbjudningstabellen:
Mer information om hur du ändrar den aktuella vyn och skapar anpassade vyer finns i Använda vyer .
Om du har nödvändiga åtkomsträttigheter kan du prenumerera på kalendrar som ägs av andra användare. Om du inte har rättighet att läsa en kalender kan du se att kalendern finns och prenumerera på den, men inte läsa kalenderns innehåll.
Du kan visa alla kalendermappar i Calendar Server
, inklusive mappar som tillhör andra användare, genom att högerklicka på en Calendar Server
-mapp. Välj Hantera prenumerationer på popupmenyn och öppna dialogfönstret Fjärrkalenderprenumerationer.
De tillgängliga kalendrarna visas i tabellformat. Följande tabell beskriver kolumnerna i kalendertabellen:
Kolumn |
Beskrivning |
Prenumererar |
Anger om du prenumererar på kalendern. |
Kalender-ID |
Innehåller en unik identifierare för kalendern. |
Ägare |
Anger kalenderns ägare. |
Beskrivning |
Innehåller en kort beskrivning av kalendern. |
Stäng dialogfönstret Fjärrkalenderprenumerationer genom att klicka på Avbryt.
Som standard visas alla kalendrar. Du visar en undergrupp med kalendrar genom att utföra följande steg:
Högerklicka på en Calendar Server
-mapp, välj sedan Hantera prenumerationer på popupmenyn och öppna dialogfönstret Fjärrkalenderprenumerationer.
Välj något av följande sökvillkor från den nedrullningsbara listan:
Något fält innehåller
Kalender-ID innehåller
Ägare innehåller
Beskrivningen innehåller
Skriv söktexten i textfältet.
Klicka på knappen Sök nu. E-post och kalender
visar bara de kalendrar som matchar sökvillkoren.
Du tar bort sökningen genom att klicka på knappen Töm.
Gör så här:
Välj den kalender som du vill prenumerera på.
Klicka på knappen Prenumerera.
Spara ändringarna och stäng dialogfönstret Fjärrkalenderprenumerationer genom att klicka på OK.
I E-post och kalender
visas den valda kalendern som en undermapp till den angivna Calendar Server
-mappen.
Gör så här:
-mapp, välj sedan Hantera prenumerationer på popupmenyn och öppna fönstret Fjärrkalenderprenumerationer.
Välj den kalender som du vill säga upp prenumerationen på.
Klicka på knappen Säg upp prenumeration.
E-post och kalender
tar bort den valda kalendern från angiven Calendar Server
-mapp.
Åtkomsträttigheter styr vem som kan visa eller ändra en viss kalendermapp.
Primära kalenderägare har fullständiga rättigheter till sina egna kalendrar. Calendar Server
utför inga åtkomstkontroller när primära ägare använder sina egna kalendrar. Primära kalenderägare kan utse andra ägare till sina kalendrar. Den andre ägaren kan då agera på uppdrag av den primäre ägaren och schemalägga, ta bort, ändra, godta eller avböja händelser eller uppgifter för en kalender.
Det är viktigt i vilken ordning reglerna för åtkomstkontroll placeras, eftersom servern följer den första regel som beviljar eller förbjuder åtkomst, och ignorerar alla efterföljande konflikter.
Placera alltid den mest specifika regeln först, och de mer allmänna reglerna senare. Anta t.ex. att den första regeln för kalendern jenny.svensson:sport beviljar läsåtkomst till alla användare. Sedan påträffar Calendar Server
en andra regel som förbjuder läsåtkomst för karin.berndtsson för den här kalendern. I det här exemplet beviljar Calendar Server
karin.berndtsson läsåtkomst till servern, och ignorerar den andra regeln på grund av konflikten.
Om du vill vara säker på att en åtkomsträttighet för en specifik användare som t.ex. karin.berndtsson efterföljs, så placerar du regeln för karin.berndtsson före mer globala poster som t.ex. regler som gäller alla användare av en kalender.
Gör så här:
Högerklicka på mappen och välj Rättigheter på popupmenyn så att dialogfönstret Mapprättigheter visas.
Reglerna för åtkomstkontroll visas i flikavsnittet Rättigheter. Tabellen som följer beskriver elementen i flikavsnittet Rättigheter:
Element |
Beskrivning |
Namn |
Namn på den person eller grupp som har åtkomstbehörighet. |
Tillgänglighet |
Markera det här alternativet om du vill att den namngivna personen ska kunna se att mappen finns. |
Bjud in |
Markera det här alternativet om du vill att den namngivna personen ska kunna bjuda in dig till sammanträden. |
Läs |
Markera det här alternativet om du vill att den namngivna personen ska kunna läsa mappens innehåll. |
Ta bort |
Markera det här alternativet om du vill att den namngivna personen ska kunna ta bort mappens innehåll. |
Ändra |
Välj det här alternativet om du vill att den namngivna personen ska kunna ändra mappens innehåll. |
Lägg till |
Klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny post i rättighetslistan. |
Redigera |
Redigera en post i listan med rättigheter genom att klicka på Redigera. |
Ta bort |
Klicka på Ta bort om du vill ta bort en post från rättighetslistan. |
OK |
Spara dina ändringar genom att klicka på OK. Dialogfönstret Mapprättigheter stängs. |
Avbryt |
Klicka på Avbryt om du vill stänga dialogfönstret Mapprättigheter utan att spara dina ändringar. |
Om du vill visa listan med ägare för mappen klickar du på fliken Ägare. Tabellen som följer beskriver elementen i flikavsnittet Ägare:
Element |
Beskrivning |
Användare |
Visar listan med mappens ägare. |
Lägg till |
Klicka på Lägg till om du vill lägga till en användare i listan Användare. |
Ta bort |
När du klickar på Ta bort tas den markerade användaren bort från listan Användare. |
OK |
Avbryt |
Gör så här:
Klicka på Lägg till så att dialogfönstret Lägg till rättighet visas.
Skriv användarens namn i textfältet Användare.
Välj några av eller alla de nödvändiga rättigheterna:
Tillgänglighet
Bjud in
Läs
Ta bort
Ändra
Spara dina ändringar genom att klicka på OK. Dialogfönstret Lägg till rättighet stängs.
Gör så här:
Visa flikavsnittet Ägare genom att klicka på fliken Ägare.
Klicka på Lägg till så att dialogfönstret Lägg till ägare visas.
Skriv användarens namn i textfältet Ange användarnamn.
Spara dina ändringar genom att klicka på OK. Dialogfönstret Lägg till ägare stängs.
Du kan bevilja olika åtkomsträttigheter för ägarna. Om du inte gör andra inställningar kan ägarna visa och redigera uppgifter och händelser i kategorierna Publikt, Privat och Konfidentiellt för den mappen.
Gör så här:
Markera användaren i flikavsnittet Rättigheter.
Avmarkera några av eller alla de nödvändiga rättigheterna:
Tillgänglighet
Bjud in
Läs
Ta bort
Ändra
Du kan också ta bort användaren från listan genom att klicka på Ta bort.
Gör så här:
Markera användaren i listan.
Ta bort användaren från listan över ägare genom att klicka på Ta bort.
