Java Desktop System 電子メールとカレンダ・ユーザーズガイド
カレンダとタスクの環境設定の指定
カレンダとタスクの環境設定を指定するには、カレンダとタスクの設定を使用します。次の機能領域でカレンダとタスクの環境設定をカスタマイズできます。
一般的なカレンダとタスクの環境設定
一般的なカレンダとタスクの環境設定を指定するには、「一般」タブセクションを使用します。表 11–11 は、設定可能な一般的なカレンダとタスクの環境設定を示しています。
表 11–11 一般的なカレンダとタスクの環境設定
ダイアログ要素
説明
「タイムゾーン」
電子メールとカレンダのタイムゾーンを選択します。タイムゾーンを選択するには、グローブボタンをクリックします。「タイムゾーンの選択」ダイアログに世界地図が表示されます。このダイアログを使用して、電子メールとカレンダのタイムゾーンを選択します。タイムゾーンを選択して、「了解」をクリックします。
このダイアログを使用してタイムゾーンを選択する方法の詳細については、「タイムゾーンの選択」を参照してください。
注 –
電子メールとカレンダでは、次のアプリケーションのタイムゾーン設定を使用します。
  • 電子メールとカレンダ
  • Java Desktop System Release 3。Java Desktop System のタイムゾーンを選択するには、「起動」をクリックし、「設定」->「システムの設定」->「タイムゾーン」を選択します。Java Desktop System のタイムゾーンを設定するには、ルートアクセスの特権が必要です。
  • Java System Calendar Server
電子メールとカレンダのりマインダが正しく機能するためには、これらのアプリケーションのそれぞれで、タイムゾーンが同じ値に設定されている必要があります。
「時刻の形式」
「カレンダ」の時刻形式を選択します。次のオプションの中からどれか 1 つを選択します。
  • 「12 時間制 (午前/午後)」 : 午前および午後の形式で時刻を表示するには、このオプションを選択します。
  • 「24 時間制」 : 00.00 〜 24.00 形式で時刻を表示するには、このオプションを選択します。
「週の開始」
日付区画で週の最初の日として使用する日を選択します。
「勤務日」
平日に含める日を選択します。ここで選択する日が、「平日表示」に表示される日です。
「一日の開始」
スケジュール区画での一日の開始時刻を指定するには、このドロップダウンコンビネーションボックスを使用します。
「一日の終了」
スケジュール区画での一日の終了時刻を指定するには、このドロップダウンコンビネーションボックスを使用します。
「項目を削除するときに確認する」
予定やタスクを削除するときに確認メッセージを表示するには、このオプションを選択します。
「リマインダを表示する 時間 前にリマインダを表示する」
予定の前にリマインダメッセージを表示するには、このオプションを選択します。このスピンボックスとドロップダウンリストを使用して、予定のどのくらい前にリマインダを表示するかを指定します。スピンボックスを使用して数値を、ドロップダウンリストを使用して時間の単位を指定します。
表示の環境設定
カレンダとタスクの表示の環境設定を指定するには、「表示」タブセクションを使用します。表 11–12 は、設定可能なカレンダとタスクの表示設定を示しています。
表 11–12 カレンダとタスクの表示の環境設定
ダイアログ要素
説明
「時刻の単位」
スケジュール区画で使用する時間間隔を選択します。
「週間と月間表示の中に予定の期日を表示する」
予定の期日を「週間表示」と「月間表示」で表示するには、このオプションを選択します。
「月間表示では週末を短縮する」
「月間表示」のスケジュール区画で土曜日と日曜日の情報を 1 つの列に表示するには、このオプションを選択します。
「期日ナビゲータの中に週番号を表示する」
日付区画で年間の週番号を表示するには、このオプションを選択します。
「今日が期限のタスクの色」
電子メールとカレンダでは、今日が期限のタスクは色付きの形式で表示されます。
今日が期限のタスクを表示する色を変更するには、色選択ボタンをクリックします。「今日が期限のタスクの色」ダイアログで、必要な色を選択します。
「期限を過ぎたタスクの色」
電子メールとカレンダでは、期限を過ぎたタスクは色付きの形式で表示されます。
期限を過ぎたタスクを表示する色を変更するには、色選択ボタンをクリックします。「期限が過ぎたタスクの色」ダイアログで、必要な色を選択します。
「完了したタスクを隠す期間 時間」
一定の期間が経過したあとに完了したタスクを隠すには、このオプションを選択します。タスクを完了してからタスクを隠すまでの期間を指定するには、スピンボックスとドロップダウンリストを使用します。スピンボックスを使用して数値を、ドロップダウンリストを使用して時間の単位を指定します。
