格付け (「レベル」とも呼ばれる)
セキュリティーの階層レベルを示す構成要素です。人に適用した場合、格付けは信用の程度を表します。データに適用した場合、格付けは必要な保護の度合いを表します。
米国政府で使用されている格付けは、TOP SECRET、 SECRET、CONFIDENTIAL、および UNCLASSIFIED です。産業界の格付けには、標準化されたものはありません。個々の企業が独自の格付けを設定できます。例については、図 1–3 を参照してください。左側の項目が格付けです。右側の項目がコンパートメントです。
コンパートメントは、作業グループ、部門、プロジェクト、トピックなどのグループ化を表します。格付けに必ずしもコンパートメントがあるとはかぎりません。図 1–3 では、Confidential という格付けに 3 つの排他的なコンパートメントがあります。Public と Max Label にはコンパートメントがありません。図が示すように、この組織では 5 つのラベルが定義されています。
Trusted Extensions には 2 種類のラベルがあります。「機密ラベル」と「認可上限」です。作業の認可は 1 つ以上の機密ラベルで得ることができます。「ユーザー認可上限」と呼ばれる特殊なラベルは、そのユーザーが作業することを許されている最高ラベルを決定します。さらに、各ユーザーには最下位の機密ラベルが指定されています。 このラベルは、マルチレベルのデスクトップセッションにログインするときにデフォルトで使用されます。ログイン後は、この範囲内のほかのラベルで作業することを選択できます。最下位の機密ラベルとして Public を、認可上限として Confidential: Need to Know をユーザーに割り当てたとします。最初のログインでは、デスクトップのワークスペースのラベルは Public です。セッション中、ユーザーは Confidential: Internal Use Only および Confidential: Need to Know でワークスペースを作成できます。
Trusted Extensions が設定されたシステムでは、すべてのサブジェクトとオブジェクトにラベルがあります。「サブジェクト」とは能動的な実体であり、通常はプロセスを指します。プロセスによって、情報がオブジェクト間を移動したり、システムの状態が変更されたりします。「オブジェクト」とは、データを保持したり、受け取ったりする受動的な実体であり、データファイルやディレクトリ、プリンタなどのデバイスを指します。プロセスに対して kill コマンドを使用するときのように、プロセスがオブジェクトになる場合もあります。
ラベルは、ウィンドウのタイトルバーと、画面の特殊なストライプである「トラステッドストライプ」に表示することができます。図 1–4 は、Trusted CDE での一般的なマルチレベル Trusted Extensions セッションを示しています。ラベルとトラステッドストライプが表示されています。
図 1–5 は、Trusted JDS システムでの一般的なマルチレベル Trusted Extensions セッションを示しています。トラステッドストライプが上部にあります。トラステッドパスメニューはトラステッドストライプから起動します。ある役割になるには、ユーザー名をクリックして役割メニューを起動します。下部パネルのワークスペーススイッチには、ワークスペースラベルの色が表示されます。下部パネルのウィンドウリストには、ウィンドウのラベルの色が表示されます。
