Oracle Solaris Trusted Extensions 管理の手順
第 17 章 Trusted Extensions でのデバイス管理 (手順)
この章では、Solaris Trusted Extensions が設定されたシステムでデバイスを管理し使用する方法について説明します。
Trusted Extensions でのデバイスの扱い (作業マップ)
周辺機器を取り扱う管理者とユーザーの作業マップは、次のとおりです。
作業
説明
参照先
デバイスを使用します。
役割として、または一般ユーザーとしてデバイスを使用します。
「Trusted Extensions でのデバイスの使用法 (作業マップ)」
デバイスを管理します。
一般ユーザーのためにデバイスを構成します。
「Trusted Extensions でのデバイスの管理 (作業マップ)」
デバイス承認をカスタマイズします。
セキュリティー管理者役割が、新しい承認を作成してデバイスにその承認を追加し、承認を権利プロファイルに配置して、このプロファイルをユーザーに割り当てます。
「Trusted Extensions でのデバイス承認のカスタマイズ (作業マップ) 」
Trusted Extensions では、すべての役割がデバイスの割り当てを承認されています。ユーザーと同様、役割もデバイス割り当てマネージャーを使う必要があります。Solaris の allocate コマンドは、Trusted Extensions では機能しません。ユーザーがデバイスを使用して管理タスクを行う手順は、次の作業マップのとおりです。
作業
参照先
デバイスの割り当ておよび割り当ての解除を行います。
『Oracle Solaris Trusted Extensions ユーザーズガイド』の「Trusted Extensions でデバイスを割り当てる」
『Oracle Solaris Trusted Extensions ユーザーズガイド』の「ワークスペーススイッチ領域」
ポータブルメディアを使用してファイルを転送します。
『Oracle Solaris Trusted Extensions 構成ガイド』の「Trusted Extensions でポータブルメディアからファイルをコピーする方法」
『Oracle Solaris Trusted Extensions 構成ガイド』の「Trusted Extensions でファイルをポータブルメディアにコピーする方法」
次の作業マップでは、サイトのデバイスを保護する手順について説明します。
作業
説明
参照先
デバイスポリシーを設定または修正します。
デバイスへのアクセスに必要な特権を変更します。
『System Administration Guide: Security Services』の「Configuring Device Policy (Task Map)」
ユーザーによるデバイス割り当てを承認します。
セキュリティー管理者役割が、「デバイスの割り当て」承認のあるプロファイルをユーザーに割り当てます。
『System Administration Guide: Security Services』の「How to Authorize Users to Allocate a Device」
セキュリティー管理者役割が、サイト固有の承認のあるプロファイルをユーザーに割り当てます。
デバイスを構成します。
セキュリティー機能を選択してデバイスを保護します。
「Trusted Extensions でデバイスを構成する」
デバイスを解除または再利用します。
デバイス割り当てマネージャーを使用して、デバイスを利用できるようにします。
「Trusted Extensions でデバイスを解除または再利用する」
Solaris コマンドを使用して、デバイスを利用可能または利用不可にします。
『System Administration Guide: Security Services』の「Forcibly Allocating a Device」
『System Administration Guide: Security Services』の「Forcibly Deallocating a Device」
割り当て可能なデバイスへのアクセスを禁止します。
デバイスへのきめ細かいアクセス制御を提供します。
例 17–4
割り当て可能なデバイスへのすべてのアクセスを禁止します。
例 17–1
プリンタとフレームバッファーを保護します。
割り当て不可のデバイスが割り当て可能にならないようにします。
「Trusted Extensions で割り当て不可のデバイスを保護する」
シリアルログインデバイスを構成します。
シリアルポートによるログインを可能にします。
「ログイン用のシリアル回線を構成する」
CD プレイヤプログラムを使用可能にします。
音楽 CD を挿入したときにオーディオプレイヤプログラムが自動的に開くようにします。
「Trusted CDE でオーディオプレイヤプログラムを使用できるように構成する」
ファイルマネージャーの表示を禁止します。
デバイスの割り当て後にファイルマネージャーが表示されないようにします。
「デバイスの割り当て後にファイルマネージャーが表示されないようにする」
新しいデバイスクリーンスクリプトを使用します。
新しいスクリプトを適切な場所に配置します。
「Trusted Extensions で Device_Clean スクリプトを追加する」
ProcedureTrusted Extensions でデバイスを構成する
デフォルトで割り当て可能なデバイスは、ラベル範囲が ADMIN_LOW から ADMIN_HIGH であり、使用するには割り当てられる必要があります。また、ユーザーはデバイス割り当てを承認されている必要があります。これらのデフォルトは、変更可能です。
始める前に
大域ゾーンでセキュリティー管理者役割になります。
  1. 「トラステッドパス」メニューから「デバイスの割り当て」を選択します。
    デバイス割り当てマネージャーが表示されます。
    「デバイスの割り当て管理」ダイアログボックスに、一般ユーザー用のオーディオデバイスのデフォルトのセキュリティー設定が表示されています。
  2. デフォルトのセキュリティー設定を表示します。
    「デバイス管理」をクリックして、デバイスを強調表示します。次の図は、CD-ROM ドライブのデフォルトのセキュリティー設定を示しています。
    「デバイス割り当て構成」ダイアログボックスに、CD-ROM ドライブのデフォルトのセキュリティー設定が表示されています。
  3. (省略可能) デバイスのラベル範囲を制限します。
    1. 最小ラベルを設定します。
      「最小ラベル...」ボタンをクリックします。ラベルビルダーから最小ラベルを選択します。ラベルビルダーの詳細は、「Trusted Extensions のラベルビルダー」を参照してください。
    2. 最大ラベルを設定します。
      「最大ラベル...」ボタンをクリックします。ラベルビルダーから最大ラベルを選択します。
  4. デバイスがローカルに割り当て可能かどうかを指定します。
    「トラステッドパスからの割り当て」の「デバイス割り当て構成」ダイアログボックスで、「割り当てを行えるユーザー」リストからオプションを選択します。デフォルトでは、「承認されたユーザー」オプションがチェックされています。したがって、デバイスは割り当て可能であり、ユーザーは承認が必要です。
    • デバイスを割り当て不可にするには、「なし」をクリックします。
      プリンタ、フレームバッファーなど、割り当て可能にしてはいけないデバイスを構成する場合は、「なし」を選択します。
    • デバイスを割り当て可能だが承認不要にするには、「すべてのユーザー」をクリックします。
  5. デバイスが遠隔で割り当て可能かどうかを指定します。
    「信頼できないパスからの割り当て」セクションで、「割り当てを行えるユーザー」リストからオプションを選択します。デフォルトでは、「トラステッドパスと同じ」オプションがチェックされています。
    • ユーザー承認を必要にするには、「承認されたユーザーによって割り当て可能」を選択します。
    • 遠隔ユーザーによる割り当てを不可にするには、「なし」を選択します。
    • 任意のユーザーがデバイスを割り当てできるようにするには、「すべてのユーザー」を選択します。
  6. デバイスが割り当て可能であり、かつサイトで新しいデバイス承認を作成してある場合、適切な承認を選択します。
    次のダイアログボックスは、cdrom0 デバイスを割り当てるために solaris.device.allocate 承認が必要であることを示しています。
    「デバイス割り当ての承認」ダイアログボックスに、デバイスの承認が表示されています。
    サイト固有のデバイス承認の作成と使用法については、「Trusted Extensions でのデバイス承認のカスタマイズ (作業マップ) 」を参照してください。
  7. 「了解」をクリックして変更を保存します。
ProcedureTrusted Extensions でデバイスを解除または再利用する
デバイスがデバイス割り当てマネージャーに表示されていない場合、すでに割り当てられているか、割り当てエラー状態である可能性があります。システム管理者は、利用できるようにデバイスを回復することができます。
始める前に
大域ゾーンで、システム管理者役割になっている必要があります。この役割には、solaris.device.revoke 承認が含まれています。
    次の図では、オーディオデバイスがすでにユーザーに割り当てられています。
    「デバイスの割り当て管理」ダイアログボックスに、管理可能なデバイスと、オーディオデバイスの割り当て状態が表示されています。
  2. 「デバイス管理」ボタンをクリックします。
  3. デバイスの状態をチェックします。
    デバイス名を選択し、「状態」フィールドを確認します。
    • 「状態」フィールドが「割り当てエラーの状態」の場合は、「再利用」ボタンをクリックします。
    • 「状態」フィールドが「割り当て済み」の場合は、次のいずれかの操作を行います。
      • 「所有者」フィールドのユーザーに、デバイスの割り当て解除を依頼する。
      • 「解除」ボタンを押して、デバイスを強制的に割り当て解除する。
  4. デバイス割り当てマネージャーを閉じます。
ProcedureTrusted Extensions で割り当て不可のデバイスを保護する
「デバイス割り当て: 構成」ダイアログボックスの「割り当てを行えるユーザー」セクションの「なし」オプションは、フレームバッファーとプリンタでもっとも頻繁に使用されます。これらのデバイスは割り当てせずに利用できるからです。
始める前に
  2. デバイス割り当てマネージャーで、「デバイス管理」ボタンをクリックします。
  3. 新しいプリンタまたはフレームバッファーを選択します。
    1. デバイスを割り当て不可にするには、「なし」をクリックします。
    2. (省略可能) デバイスのラベル範囲を制限します。
      1. 最小ラベルを設定します。
      2. 最大ラベルを設定します。
例 17–1 オーディオデバイスの遠隔割り当ての禁止
「割り当てを行えるユーザー」セクションの「なし」オプションを使用すると、遠隔ユーザーは遠隔システム周辺の会話を聞くことができません。
セキュリティー管理者は、デバイス割り当てマネージャーで次のようにオーディオデバイスを構成します。
Device Name: audio
For Allocations From: Trusted Path
Allocatable By: Authorized Users
Authorizations: solaris.device.allocate
Device Name: audio
For Allocations From: Non-Trusted Pathh
Allocatable By: No Users
Procedureログイン用のシリアル回線を構成する
始める前に
  1. ファイルの有効範囲で Solaris 管理コンソールを開きます。
    図 17–1 Solaris 管理コンソールのシリアルポートツール
    ファイルの有効範囲の Trusted Extensions ツールボックスのナビゲーション区画を示すウィンドウ。「デバイスおよびハードウェア」ノードが表示されています。
  2. 「デバイスおよびハードウェア」で、「シリアルポート」にナビゲートします。
    求められたらパスワードを入力します。 オンラインヘルプに従って、シリアルポートを構成します。
  3. デフォルトのラベル範囲を変更するには、デバイス割り当てマネージャーを開きます。
    デフォルトのラベル範囲は、ADMIN_LOW から ADMIN_HIGH までです。
例 17–2 シリアルポートのラベル範囲の制限
シリアルログインデバイスを作成後、セキュリティー管理者はシリアルポートのラベル範囲をシングルラベル Public に制限します。管理者は、「デバイス管理」ダイアログボックスで次の値を設定します。
Device Name: /dev/term/[a|b]
Device Type: tty
Clean Program: /bin/true
Device Map: /dev/term/[a|b]
Minimum Label: Public
Maximum Label: Public
ProcedureTrusted CDE でオーディオプレイヤプログラムを使用できるように構成する
次の手順では、ユーザーが音楽 CD を挿入したときオーディオプレイヤがTrusted CDE ワークスペースで自動的に開くようにします。ユーザーの手順については、『Oracle Solaris Trusted Extensions ユーザーズガイド』の「Trusted Extensions でデバイスを割り当てる」の例を参照してください。
注 –
Trusted JDS ワークスペースでは、ユーザーはリムーバブルメディアの動作を、非トラステッドワークスペースで指定するのと同じように指定します。
始める前に
  1. /etc/rmmount.conf ファイルを編集します。
    トラステッドエディタを使用します。詳細は、「Trusted Extensions の管理ファイルを編集する」を参照してください。
  2. サイトの CD プレイヤプログラムを、ファイルの cdrom アクションに追加します。
    action media action_program.so path-to-program
例 17–3 オーディオプレイヤプログラムを使用できるように構成
次の例でシステム管理者は、システムのユーザーすべてが workman プログラムを使えるようにします。workman プログラムは、オーディオプレイヤプログラムです。
# /etc/rmmount.conf file
action cdrom action_workman.so /usr/local/bin/workman
Procedureデバイスの割り当て後にファイルマネージャーが表示されないようにする
デフォルトでは、デバイスをマウントすると、ファイルマネージャーが表示されます。ファイルシステムのあるデバイスをマウントしない場合、ファイルマネージャーを表示されないようにすることができます。
始める前に
  2. 次の filemgr アクションを探します。
    action cdrom action_filemgr.so
    action floppy action_filemgr.so
  3. 適切なアクションをコメントアウトします。
    次の例は、cdrom デバイスと diskette デバイスの両方で action_filemgr.so アクションをコメントアウトしています。
    # action cdrom action_filemgr.so
    # action floppy action_filemgr.so
    CD-ROM またはフロッピーディスクを割り当てた場合、ファイルマネージャーは表示されません。
ProcedureTrusted Extensions で Device_Clean スクリプトを追加する
デバイスの作成時に device_clean スクリプトが指定されていない場合、デフォルトスクリプトの /bin/true が使用されます。
始める前に
使用可能なデータをすべて物理デバイスから削除し、成功の場合は 0 を返すスクリプトを用意します。リムーバブルメディアを使用するデバイスの場合、メディアの取り出しをユーザーが行わないと、代わりにスクリプトが試行します。メディアが取り出されない場合、スクリプトによってデバイスは割り当てエラー状態になります。要件については、device_clean(5) のマニュアルページを参照してください。
  1. スクリプトを /etc/security/lib ディレクトリにコピーします。
  2. 「デバイス管理」ダイアログボックスで、スクリプトへのフルパスを指定します。
    1. デバイス割り当てマネージャーを開きます。
    3. デバイスの名前を選択し、「構成」ボタンをクリックします。
    4. 「clean プログラム」フィールドに、スクリプトへのフルパスを入力します。
  3. 変更を保存します。
次の作業マップでは、サイトでデバイス承認を変更する手順について説明します。
作業
説明
参照先
新しいデバイス承認を作成します。
サイト固有の承認を作成します。
「新しいデバイス承認を作成する」
デバイスへの承認を追加します。
選択したデバイスにサイト固有の承認を追加します。
「Trusted Extensions でサイト固有の承認をデバイスに追加する」
ユーザーおよび役割へデバイス承認を割り当てます。
ユーザーと役割が新しい承認を使えるようにします。
「デバイス承認を割り当てる」
Procedure新しいデバイス承認を作成する
デバイスの作成時に承認が指定されない場合、デフォルトではすべてのユーザーがデバイスを使用できます。承認が指定される場合、デフォルトでは承認されたユーザーのみがデバイスを使用できます。
承認を使わずに、割り当て可能なデバイスへのアクセスをすべて禁止する方法については、例 17–1 を参照してください。
始める前に
  1. auth_attr ファイルを編集します。
  2. 新しい承認の見出しを作成します。
    組織のインターネットドメイン名の逆順を使い、必要に応じて、そのあとに会社名などの任意のコンポーネントを付けます。複数のコンポーネントはドットで区切ります。見出し名はドットで終わります。
    domain-suffix.domain-prefix.optional.:::Company Header::help=Company.html
  3. 新しい承認エントリを追加します。
    1 行に 1 つずつ承認を追加します。行は表示のために分割されています。承認には、管理者による新しい承認の割り当てを可能にする grant 承認を含めます。
    domain-suffix.domain-prefix.grant:::Grant All Company Authorizations::
    help=CompanyGrant.html
    domain-suffix.domain-prefix.grant.device:::Grant Company Device Authorizations::
    help=CompanyGrantDevice.html
    domain-suffix.domain-prefix.device.allocate.tape:::Allocate Tape Device::
    help=CompanyTapeAllocate.html
    domain-suffix.domain-prefix.device.allocate.floppy:::Allocate Floppy Device::
    help=CompanyFloppyAllocate.html
  4. ファイルを保存してエディタを終了します。
  5. ネームサービスとして LDAP を使用している場合は、Sun Java System Directory Server (LDAP サーバー) 上の auth_attr エントリを更新します。
    詳細は、ldapaddent(1M) のマニュアルページを参照してください。
  6. 新しい承認を適切な権利プロファイルに追加します。次に、そのプロファイルをユーザーと役割に割り当てます。
    Solaris 管理コンソールを使用します。セキュリティー管理者役割になり、Solaris の手順 『System Administration Guide: Security Services』の「How to Create or Change a Rights Profile」に従います。
  7. 承認を使用して、テープドライブとフロッピーディスクドライブへのアクセスを制限します。
    デバイス割り当てマネージャーで、新しい承認を、必須の承認リストに追加します。手順については、「Trusted Extensions でサイト固有の承認をデバイスに追加する」を参照してください。
例 17–4 きめ細かいデバイス承認の作成
NewCo のセキュリティー管理者は、自社のため、きめ細かいデバイス承認を構築する必要があります。
最初に、管理者は次のヘルプファイルを書き、そのファイルを /usr/lib/help/auths/locale/C ディレクトリに配置します。
Newco.html
NewcoGrant.html
NewcoGrantDevice.html
NewcoTapeAllocate.html
NewcoFloppyAllocate.html
次に、管理者は、auth_attr ファイルで newco.com に対するすべての承認用のヘッダーを追加します。
# auth_attr file
com.newco.:::NewCo Header::help=Newco.html
次に、承認エントリをファイルに追加します。
com.newco.grant:::Grant All NewCo Authorizations::
help=NewcoGrant.html
com.newco.grant.device:::Grant NewCo Device Authorizations::
help=NewcoGrantDevice.html
com.newco.device.allocate.tape:::Allocate Tape Device::
help=NewcoTapeAllocate.html
com.newco.device.allocate.floppy:::Allocate Floppy Device::
help=NewcoFloppyAllocate.html
行は表示のために分割されています。
auth_attr エントリでは、次の承認が作成されます。
例 17–5 トラステッドパス承認と非トラステッドパス承認の作成
デフォルトでは、「デバイスの割り当て」承認によって、トラステッドパスからもトラステッドパス以外からも割り当てが可能です。
次の例では、サイトのセキュリティーポリシーが遠隔 CD-ROM の割り当て制限を要求しています。セキュリティー管理者は、com.someco.device.cdrom.local 承認を作成します。この承認は、トラステッドパスによって割り当てられる CD-ROM ドライブ用です。com.someco.device.cdrom.remote 承認は、トラステッドパス以外からの CD-ROM ドライブ割り当てを許可される少数のユーザー用です。
セキュリティー管理者は、ヘルプファイルを作成し、auth_attr データベースに承認を追加し、その承認をデバイスに追加して、権利プロファイルに配置します。これらのプロファイルを、デバイスの割り当てを許可するユーザーに割り当てます。
ProcedureTrusted Extensions でサイト固有の承認をデバイスに追加する
始める前に
セキュリティー管理者役割であるか、「デバイス属性の構成」承認を持つ役割である必要があります。あらかじめサイト固有の承認を作成してあることが必要です。詳細は、「新しいデバイス承認を作成する」を参照してください。
  1. 「Trusted Extensions でデバイスを構成する」の手順に従います。
    1. 新しい承認で保護する必要のあるデバイスを選択します。
    2. 「デバイス管理」ダイアログボックスを開きます。
    3. 「デバイス割り当て: 構成」ダイアログボックスで、「承認」ボタンをクリックします。
      新しい承認は「必須でない」リストに表示されます。
    4. 新しい承認を承認の「必須」リストに追加します。
  2. 「了解」をクリックして変更を保存します。
Procedureデバイス承認を割り当てる
「デバイスの割り当て」承認は、ユーザーがデバイスを割り当てられるようにします。「デバイスの割り当て」承認と、「デバイスの解除または再利用」承認は、管理役割に適しています。
始める前に
既存のプロファイルが適切でない場合、セキュリティー管理者が新しいプロファイルを作成できます。例については、「便利な承認のための権利プロファイルを作成する」を参照してください。
  1. ユーザーに、「デバイスの割り当て」承認を含む権利プロファイルを割り当てます。
    詳細は、オンラインヘルプを参照してください。詳細な手順については、『System Administration Guide: Security Services』の「How to Change the RBAC Properties of a User」を参照してください。
    次のプロファイルでは、役割がデバイスを割り当てることができます。
    • All Authorizations
    • Device Management
    • Media Backup
    • Media Restore
    • Object Label Management
    • Software Installation
    次の権利プロファイルでは、役割がデバイスを解除または再利用できます。
    • Device Management
    次の権利プロファイルでは、役割がデバイスを作成または構成できます。
    • Device Security
例 17–6 新しいデバイス承認の割り当て
    この例では、セキュリティー管理者がシステムの新しいデバイス承認を構成し、新しい承認を持つ権利プロファイルを信頼できるユーザーに割り当てます。セキュリティー管理者は次の操作を行います。
  1. 「新しいデバイス承認を作成する」に従って、新しいデバイス承認を作成します。
  2. デバイス割り当てマネージャーで、テープドライブとフロッピーディスクドライブに新しいデバイス承認を追加します。
  3. 新しい承認を、権利プロファイル NewCo Allocation に配置します。
  4. テープドライブとフロッピーディスクドライブの割り当てを承認されるユーザーと役割のプロファイルに、NewCo Allocation 権利プロファイルを追加します。
これで、承認されたユーザーと役割はこのシステムでテープドライブとフロッピーディスクドライブを使えるようになります。
