この手順では、現在のゾーンでマウントされたファイルシステムを表示するシェルスクリプトを作成します。大域ゾーンからこのスクリプトを実行すると、各ゾーンでマウントされたすべてのファイルシステムのラベルが表示されます。
大域ゾーンで、システム管理者役割になっている必要があります。
トラステッドエディタを使用して、getmounts スクリプトを作成します。
詳細は、「Trusted Extensions の管理ファイルを編集する」を参照してください。
/usr/local/scripts/getmounts など、スクリプトへのパス名を入力します。
#!/bin/sh
for i in `/usr/sbin/mount -p | cut -d " " -f3` ; do
/usr/bin/getlabel $i
done
大域ゾーンでスクリプトをテストします。
# /usr/local/scripts/getmounts /: ADMIN_LOW /dev: ADMIN_LOW /kernel: ADMIN_LOW /lib: ADMIN_LOW /opt: ADMIN_LOW /platform: ADMIN_LOW /sbin: ADMIN_LOW /usr: ADMIN_LOW /var/tsol/doors: ADMIN_LOW /zone/needtoknow/export/home: CONFIDENTIAL : NEED TO KNOW /zone/internal/export/home: CONFIDENTIAL : INTERNAL USE ONLY /zone/restricted/export/home: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /proc: ADMIN_LOW /system/contract: ADMIN_LOW /etc/svc/volatile: ADMIN_LOW /etc/mnttab: ADMIN_LOW /dev/fd: ADMIN_LOW /tmp: ADMIN_LOW /var/run: ADMIN_LOW /zone/public/export/home: PUBLIC /root: ADMIN_LOW |
一般ユーザーがラベル付きゾーンから getmounts スクリプトを実行すると、そのゾーンでマウントされたすべてのファイルシステムのラベルが表示されます。デフォルトの label_encodings ファイル内の各ラベルに対してゾーンが作成されたシステムでは、restricted ゾーンの出力は次のとおりです。
# /usr/local/scripts/getmounts /: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /dev: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /kernel: ADMIN_LOW /lib: ADMIN_LOW /opt: ADMIN_LOW /platform: ADMIN_LOW /sbin: ADMIN_LOW /usr: ADMIN_LOW /var/tsol/doors: ADMIN_LOW /zone/needtoknow/export/home: CONFIDENTIAL : NEED TO KNOW /zone/internal/export/home: CONFIDENTIAL : INTERNAL USE ONLY /proc: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /system/contract: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /etc/svc/volatile: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /etc/mnttab: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /dev/fd: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /tmp: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /var/run: CONFIDENTIAL : RESTRICTED /zone/public/export/home: PUBLIC /home/gfaden: CONFIDENTIAL : RESTRICTED |
