Trusted Extensions で、ホームディレクトリは特別な存在です。ユーザーが使用できる各ゾーンに、必ずホームディレクトリが作成されている必要があります。また、ホームディレクトリのマウントポイントは、ユーザーのシステム上のゾーンに作成する必要があります。NFS マウントされたホームディレクトリが正常に動作するためには、通常のディレクトリ位置 /export/home を使用します。Trusted Extensions では、オートマウンタは、各ゾーンつまり各ラベルのホームディレクトリを処理できるように修正されています。詳細は、「Trusted Extensions のオートマウンタに対する変更」を参照してください。
ホームディレクトリは、ユーザーの作成時に作成されます。Trusted Extensions では、Solaris 管理コンソール (コンソール) を使用してユーザーを作成するため、ホームディレクトリはコンソールによって作成されます。ただし、ホームディレクトリサーバーの大域ゾーンにあるホームディレクトリは、コンソールによって作成されます。このサーバー上では、ディレクトリは LOFS によりマウントされます。ホームディレクトリは、LOFS マウントとして指定されている場合、オートマウンタによって自動的に作成されます。
コンソールを使用してユーザーを削除すると、大域ゾーンにあるユーザーのホームディレクトリのみが削除されます。ラベル付きゾーンにあるユーザーのホームディレクトリは削除されません。ラベル付きゾーンにあるホームディレクトリのアーカイブと削除についてはユーザー自身が行う必要があります。手順については、「Trusted Extensions システムからユーザーアカウントを削除する」を参照してください。
ただし、遠隔 NFS サーバー上のホームディレクトリはオートマウンタで自動的に作成できません。ユーザーがまず NFS サーバーにログインするか、管理者の操作が必要になります。ユーザーのホームディレクトリの作成については、『Oracle Solaris Trusted Extensions 構成ガイド』の「Trusted Extensions でユーザーがホームディレクトリにアクセスできるようにする」を参照してください。
