本章介绍如何使用 Solaris Operating System DVD 上的 Solaris 安装程序或 Solaris Software - 1 CD 来安装或升级 Solaris 软件。
本章包含以下主题:
有关新增安装功能的信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:规划安装和升级》中的第 2 章 “Solaris 安装的新增功能”。有关 Solaris OS 的所有新增功能的信息,请参见《Solaris 10 新增功能》。
通过使用 Solaris 安装程序,您可以安装也可以升级 Solaris OS。本节列出了安装 Solaris OS 所需执行的任务,并提供了有关如何从 DVD 或 CD 介质安装 Solaris OS 的详细说明。
本过程说明如何从 CD 或 DVD 介质安装独立的基于 SPARC 的系统。
如果要在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的计算机或域上安装 Solaris OS,您可以使用已连接到其他计算机上的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。有关详细说明,请参阅《Solaris 10 11/06 安装指南:基于网络的安装》中的附录 B “远程安装或升级(任务)”。
确保您有下列介质。
验证您的系统满足最低要求。
系统必须满足以下要求。
内存-128 MB 或更大
磁盘空间-6.8 GB 或更大
处理器速度-200 MHz 或更高
有关系统要求的详细信息,请参见系统要求和建议。
收集安装 Solaris OS 所需的信息。
对于没有联网的系统,请收集下列信息。
要安装的系统的主机名
要在系统上使用的语言和语言环境
对于联网的系统,请收集下列信息。
从 Solaris 10 11/06 发行版开始, 您可以在初始安装期间选择更改网络安全性设置,以便禁用除安全 Shell 之外的所有网络服务,或对这些服务进行限制以使它们只响应本地请求。此安全性选项仅在初始安装期间可用,在升级期间不可用。升级时会保留所有以前设置的服务。如有必要,可以使用 netservices 命令在升级后限制网络服务。请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:规划安装和升级》中的“规划网络安全性”。
可以在安装后,使用 netservices open 命令,或通过使用 SMF 命令启用各个服务来启用网络服务。请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:规划安装和升级》中的“在安装后修改安全性设置”。
要安装的系统的主机名
要在系统上使用的语言和语言环境
主机 IP 地址
子网掩码
命名服务的类型(例如 DNS、NIS 或 NIS+)
域名
名称服务器的主机名
名称服务器的主机 IP 地址
超级用户口令
有关安装系统所需收集的信息, 请参见安装核对表。如果要升级系统,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:规划安装和升级》中的“升级核对表”。
(可选)备份系统。
如果想保留任何现有数据或应用程序,请备份系统。有关如何备份系统的详细说明,请参见《系统管理指南:设备和文件系统》中的第 24 章 “备份和恢复文件系统(概述)”。
插入 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。
将显示 ok 提示符。
要从本地 DVD 或 CD 引导并在桌面会话中启动 Solaris 安装 GUI,请键入以下命令。
ok boot cdrom |
要从本地 DVD 或 CD 引导并在桌面会话中启动文本安装程序,请键入以下命令。
ok boot cdrom - text |
指定在桌面会话中运行文本安装程序。使用此选项可改写缺省的 GUI 安装程序。
要从本地 DVD 或 CD 引导并在控制台会话中启动文本安装程序,请键入以下命令。
ok boot cdrom - nowin |
指定在控制台会话中运行文本安装程序。使用此选项可改写缺省的 GUI 安装程序。
有关 Solaris 安装程序 GUI 和文本安装程序的详细信息,请参见Solaris 安装程序 GUI 或文本安装程序要求。
安装开始。安装程序会提示您选择在安装过程中使用的语言。
几秒钟之后,即会显示 Solaris 安装程序“欢迎”屏幕。
单击“下一步”,开始安装。如果有提示,请回答系统配置问题。
如果您已预先设置了所有的系统信息,则安装程序不会提示您输入任何配置信息。有关更多信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:基于网络的安装》中的第 2 章 “预配置系统配置信息(任务)”。
如果您没有预先配置所有的系统信息,安装程序会在多个屏幕中提示您输入此信息。使用安装核对表可帮助您回答配置问题。
一个配置问题会询问您是否要启用网络服务以供远程客户机使用。缺省响应为“是,我要启用网络服务以供远程客户机使用。”
选择“否”可提供较安全的配置,在该配置下,安全 Shell 是向远程客户机提供的唯一网络服务。选择“是”会像以前的 Solaris 发行版一样,将启用为数较多的一组服务。您可以放心地选择“否”,因为任何服务都可在安装后启用。有关这些选项的详细信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:规划安装和升级》中的“规划网络安全性”。
在您回答配置问题后,将会出现“欢迎使用 Solaris”屏幕。
将显示“安装程序问题”屏幕。
决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。单击“下一步”。
将显示“指定媒体”屏幕。
指定用于安装的介质。单击“下一步”。
将出现“许可证”面板。
接受许可证协议以便继续安装。单击“下一步”。
Solaris 安装程序会检测系统能否升级。要进行升级,系统必须具有现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。Solaris 安装程序会检测必要的条件,然后再对系统进行升级。
将出现“选择升级安装或初始安装”屏幕。
确定您是要执行初始安装还是升级。单击“下一步”。
如果您要升级安装了非全局区域的系统,请执行以下步骤。
如果提示您选择初始安装或升级,请您选择“升级”。单击“下一步”。
如果系统有多个根 (/) 分区,请在“选择要升级的版本”面板上选择要升级的分区。
Solaris 安装 程序会显示表明不能自定义升级的消息,分析系统以便确定系统能否升级。此时将显示“准备升级”面板。
如果系统只有一个根分区,则 Solaris 安装程序不会提示您选择要升级的分区。该分区将自动被选中。
要想继续升级,请在“准备升级”面板上单击“立即安装”。
Solaris 安装程序开始升级系统。升级完成以后,可能需要更正一些未保留的本地修改。有关更多信息,请转至步骤 12 中的步骤 a。
如果不想继续升级,请单击“返回”以便执行初始安装。
选择要执行的安装类型。单击“下一步”。
选择“缺省安装”则会安装完整 Solaris 软件组。
安装指定的软件组
安装附加软件
安装指定的软件包
安装指定的语言环境
自定义磁盘布局
有关软件组的更多信息,请参见软件组的磁盘空间建议。
文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。
如果有提示,请回答其余的配置问题。
在您提供了安装系统所需的信息后,即会出现“准备安装”屏幕。
单击“立即安装”,安装 Solaris 软件。按照屏幕上的说明安装 Solaris 软件。
当 Solaris 安装程序完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
如果要安装其他产品,系统会提示您插入这些产品的 DVD 或 CD。关于安装过程,请参阅相应的安装文档。
安装完成后,安装日志会保存在一个文件中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目录中找到安装日志。
如果安装过程中未选择自动引导,请重新引导系统。
# reboot |
如果在安装或升级过程中遇到任何问题,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》中的附录 A “疑难解答(任务)”。
基于 x86 的系统的 Solaris 安装程序使用 GRUB 引导装载器。本过程介绍如何从 CD 或 DVD 介质通过使用 GRUB 引导装载器安装基于 x86 的独立系统。有关 GRUB 引导装载器的概述信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:规划安装和升级》中的第 6 章 “基于 GRUB 引导的 Solaris 安装”。
获取在您的硬件上安装 Solaris OS 所需的任何安装时更新 (install time updates, ITU) 或驱动程序。要确定您是否需要 ITU 或其他驱动程序,请参见您的硬件文档。
验证您的系统满足最低要求。
系统必须满足以下要求。
内存-512 MB 或更大
磁盘空间-6.8 GB 或更大
处理器速度-120 MHz 或更高(具有硬件浮点)
如果要在非 Sun Microsystems, Inc. 生产的系统上安装 Solaris OS,请在开始安装前检查 http://www.sun.com/bigadmin/hcl 上的 Solaris 硬件兼容性列表。
对于没有联网的系统,请收集下列信息。
要安装的系统的主机名
要在系统上使用的语言和语言环境
对于联网的系统,请收集下列信息。
要安装的系统的主机名
要在系统上使用的语言和语言环境
主机 IP 地址
子网掩码
域名
名称服务器的主机名
名称服务器的主机 IP 地址
超级用户口令
(可选)备份系统。
将相应介质插入系统中。
如果从 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入磁盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
您可能需要手动设置 BIOS,以便从 DVD 或 CD 引导。请参见您的硬件文档,获取更多有关如何设置 BIOS 的信息。
如果您需要手动设置 BIOS 以便从 CD 或 DVD 引导,请键入相应的组合键来中断系统的引导过程。
在 BIOS 中修改引导优先级,然后退出 BIOS,返回到安装程序。
执行内存测试和硬件检测。屏幕刷新。将会显示 GRUB 菜单。
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------------+ | Solaris | | Solaris Serial Console ttya | | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
如果要从 CD 或 DVD 为当前系统安装 Solaris OS,请选择 Solaris,然后按 Enter 键。
如果要使用缺省值安装系统,请选择该选项。
如果要安装 Solaris OS 并且将屏幕输出发送到串行控制台 ttya (COM1),请选择 Solaris Serial Console ttya。
如果要将系统显示设备更换为连接到串行端口 COM1 的系统设备,请选择该选项。
如果要安装 Solaris OS 并将屏幕输出发送到串行控制台 ttyb (COM2),请选择 Solaris Serial Console ttyb。
如果要将系统显示设备更换为连接到串行端口 COM2 的系统设备,请选择该选项。
如果要使用特定的引导参数安装 Solaris OS,请执行以下步骤。
您可能需要在安装过程中使用特定的引导参数自定义系统配置。
在 GRUB 菜单 上,请选择您要编辑的安装选项,然后按 e 键。
在 GRUB 菜单 上,会显示与下列文本类似的引导命令。
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom module /boot/x86.miniroot |
使用方向键来选择要编辑的引导项,然后按 e 键。
要编辑的引导命令将会显示在 GRUB 编辑窗口。
通过键入要使用的引导参数或选项来编辑命令。
Grub 编辑菜单的命令语法如下。
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type |
有关引导参数和命令语法的信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:基于网络的安装》中的第 8 章 “从网络进行安装(命令参考)”。
要返回到 GRUB 菜单,请按 Enter 键。
此时将显示 GRUB 菜单,其中会显示对引导命令所作的编辑。
要开始安装,请在 GRUB 菜单上键入 b。
Solaris 安装程序根据安装或升级系统的要求,检查缺省引导盘。如果 Solaris 安装程序无法检测系统配置,程序会提示您所有缺少的信息。
检查完毕后,会显示安装选择屏幕。
安装选择屏幕显示以下选项。
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.
If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.
要安装 Solaris OS,请从下列选项中选择:
要使用交互式文本安装程序在桌面会话中进行安装,请键入 3,然后按 Enter 键。也可以在提示符下输入 b - text。
选择此安装类型会改写缺省的 GUI 安装程序并运行文本安装程序。
要使用交互式文本安装程序在控制台会话中进行安装,请键入 4,然后按 Enter 键。也可以在提示符下输入 b - text。
如果要执行无人参与的自定义 JumpStart 安装(选项 2),请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装》。
有关 Solaris 安装程序 GUI 和文本安装程序的详细信息,请参见系统要求和建议。
系统会配置设备和接口,并搜索配置文件。kdmconfig 实用程序会检测在系统上配置键盘、显示设备和鼠标所必需的驱动程序。此时将启动安装程序。转至步骤 6 继续安装操作。
要在安装前执行系统管理任务,请从下列选项中选择:
要更新驱动程序或安装一个安装时更新 (install time update, ITU),请插入更新介质,键入 5,然后按 Enter 键。
您可能需要更新驱动程序或安装 ITU,以便在系统中运行 Solaris OS。请遵照您的驱动程序更新或 ITU 的说明来安装更新。
要执行系统管理任务,请键入 6,然后按 Enter 键。
如果需要在安装前在系统中执行任何系统管理任务,您可能需要启动单用户 shell。有关可以在安装前执行的系统管理任务的信息,请参见《系统管理指南:基本管理》。
执行系统管理任务后,会显示上一步中的选项列表。请选择相应的选项来继续安装。
如果 kdmconfig 实用程序无法检测到您的系统的视频驱动程序,kdmconfig 实用程序会选择 640x480 VGA 驱动程序。使用 640x480 VGA 驱动程序无法显示 Solaris 安装 GUI。因此,显示的是 Solaris 安装程序的文本安装程序。要使用 Solaris 安装程序 GUI,请使用 kdmconfig 实用程序为系统选择正确的视频驱动程序。
如果您不需要修改配置设置,则让“用于安装的窗口系统配置”屏幕超时。请转至步骤 12。
如果需要修改配置设置,请执行以下步骤:
按 ESC 键。
要中断安装并修改设备设置,必须在五秒钟内按下 ESC 键。
显示“kdmconfig – 介绍”屏幕。
检查“kdmconfig - 查看和编辑窗口系统配置”屏幕中的配置信息,确定需要编辑的设备。
选择要更改的设备,按下 F2_Continue。
选择该设备相应的驱动程序,按下 F2_Continue。
完成后,选择“无需更改-测试/保存并退出”,然后按下 F2_Continue。
将出现“kdmconfig 窗口系统配置测试”屏幕。
按下 F2_Continue。
屏幕将刷新,并出现“kdmconfig 窗口系统配置测试”调色板和模式屏幕。
移动指针并检查显示在调色板上的颜色,确保它们显示正确。
如果颜色显示不正确,请单击“否”。如有可能,按下键盘上任意键或一直等到 kdmconfig 自动退出“kdmconfig 窗口系统配置测试”屏幕。重复步骤 a 至步骤 h,直到颜色显示正确且可以随意移动指针为止。
如果颜色显示正确,请单击“是”。
几秒钟后,将显示“选择语言”屏幕。
几秒钟后,将出现“Solaris 安装程序”屏幕。
单击“下一步”,开始安装。如果有提示,请回答其余的配置问题。
在您回答配置问题后,将会出现“欢迎使用 Solaris”面板。
将显示“指定媒体”屏幕。
指定用于安装的介质。单击“下一步”。
“许可证”屏幕会出现。
将出现“选择升级安装或初始安装”屏幕。
如果在开始安装之前您在系统上恢复了诊断或服务分区,则可能无法升级到 Solaris OS。有关更多信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的“缺省情况下不会在不包含现有服务分区的系统上创建服务分区”。
Solaris 安装程序开始升级系统。升级完成以后,可能需要更正一些未保留的本地修改。有关更多信息,请转至步骤 15 中的步骤 a。
选择要执行的安装类型。单击“下一步”。
有关软件组的更多信息,请参见软件组的磁盘空间建议。有关自定义 fdisk 分区的信息,请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:规划安装和升级》中的“分区建议”。
如果有提示,请回答其余的配置问题。
单击“立即安装”,安装 Solaris 软件。按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件和任何附加软件。
当 Solaris 安装程序完成 Solaris 软件的安装时,系统会自动重新引导或提示您手动重新引导。
完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目录中找到安装日志。
# reboot |
要在您的计算机上安装多个操作系统,您需要指示 GRUB 引导装载器识别这些操作系统以便进行引导。有关更多信息,请参见《系统管理指南:基本管理》中的“通过编辑 GRUB 菜单来修改 Solaris 引导行为”。
