Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Capítulo 8 JumpStart personalizada (referencia)
En este capítulo se enumeran las palabras clave y los valores que se pueden usar en el archivo rules, los perfiles y las secuencias de inicio y de fin.
Valores y palabras clave de reglas
La Tabla 8–1 describe las palabras clave y los valores que se pueden utilizar en el archivo rules. Para obtener instrucciones detalladas para crear un archivo rules, consulte Creación del archivo rules .
Tabla 8–1 Descripciones de valores y palabras clave de regla
Palabra clave
Valor
Coincidencias
any
símbolo menos (-)
Cualquiera. La palabra clave any siempre funciona.
arch
tipo_procesador
Los valores válidos para tipo_procesador son los siguientes:
  • SPARC: sparc
  • x86: i386
Un tipo de procesador de sistema.
El comando uname -p muestra el tipo de procesador del sistema.
disksize
nombre_de_disco_real intervalo_tamaño
actual_disk_name: un nombre de disco en formato cxtydz, como c0t3d0 o c0d0 o la palabra especial rootdisk. Si se usa rootdisk, el disco que hay que concordar se determina en el orden siguiente:
  • SPARC: el disco que contiene la imagen de arranque preinstalada, que es un sistema nuevo basado en SPARC, con JumpStart instalado
  • El disco c0t3d0s0, si lo hubiera
  • El primer disco disponible, según el orden de búsqueda de sondeo del núcleo
size_range: el tamaño del disco, que se debe especificar en forma de intervalo de Mbytes (x-x).
Nota –
Al calcular intervalo_tamaño, recuerde que 1 Mbyte equivale a 1.048.576 bytes. En ocasiones, en los discos se indica que pueden alojar hasta 535 Mbytes, pero el espacio en el disco es de sólo 510 millones de bytes. El programa JumpStart considera el disco de 535 Mbytes como un disco de 510 Mbytes porque 535,000,000 / 1,048,576 = 510. Un disco de 535 Mbytes no coincide con un intervalo_tamaño igual a 530–550.
El nombre y el tamaño de un disco de sistema en Mbytes.
Ejemplo:
disksize c0t3d0 250-300
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta concordar un disco de sistema denominado c0t3d0. El disco puede alojar entre 250 y 300 Mbytes de información.
Ejemplo:
disksize rootdisk 750-1000
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta hacer coincidir un disco en el siguiente orden:
  1. Un disco de sistema que contiene una imagen de arranque preinstalada
  2. El disco c0t3d0s0, si lo hubiera
  3. El primer disco disponible puede contener entre 750 Mbytes y 1 Gbyte de información
domainname
nombre_de_dominio_real
Un nombre de dominio de un sistema que controla la forma en que un servicio de nombres determina la información.
Si ya hay un sistema instalado, el comando domainname informa del nombre de dominio de dicho sistema.
hostaddress
dirección_IP_real
Una dirección IP del sistema.
hostname
nombre_de_sistema_real
Un nombre de un sistema.
Si tiene un sistema que ya está instalado, el comando uname -n notifica el nombre real del sistema.
installed
segmento versión
segmento: un nombre de segmento de disco con el formato cwtx dysz, como c0t3d0s5, o las palabras especiales any o rootdisk. Si se usa any, el programa JumpStart intenta concordar todos los discos del sistema en el orden de sondeo de núcleo. Si se usa rootdisk , el disco que se debe hacer coincidir se determina en el orden siguiente:
version: un nombre de versión o las palabras especiales any o upgrade. Si se usa any, concuerda con cualquier versión de Solaris o SunOS. Si utiliza upgrade, coincide cualquier versión de Solaris que sea compatible y que se pueda modernizar.
Si el programa JumpStart encuentra una versión de Solaris pero no puede determinar la versión, la que se devuelve es SystemV.
Un disco que tiene un sistema de archivos root (/) que corresponde a una versión concreta del software de Solaris.
Ejemplo:
installed c0t3d0s1 Solaris 10
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta hacer coincidir un sistema que tiene un sistema de archivos root (/) de Solaris en c0t3d0s1.
karch
grupo_de_plataforma_real
Los valores válidos son sun4u, i86pc y prep. Puede encontrar una lista de los sistemas y su grupo de plataformas correspondiente en la Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com.
Un grupo de plataformas del sistema.
En un sistema ya instalado, los comandos arch -k o uname -m notifican el grupo de plataformas del sistema.
memsize
memoria_física
El valor debe ser un rango de Mbytes x-x, o un valor de Mbytes único.
Un tamaño de memoria física del sistema, en Mbytes.
Ejemplo:
memsize 64-128
El ejemplo intenta concordar un sistema con un tamaño de memoria física de entre 64 y 128 Mbytes.
En un sistema ya instalado, la salida del comando prtconf, línea 2, notifica el tamaño de memoria física del sistema.
model
nombre_de_plataforma_real
Un nombre de plataforma del sistema. Consulte la Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com para obtener una lista de los nombres de la plataforma válidos.
Para encontrar el nombre de plataforma de un sistema ya instalado, use el comando uname -i o la salida del comando prtconf, línea 5.
Nota –
Si nombre_de_plataforma_real incluye espacios, deberá sustituirlos por subrayados (_).
Ejemplo:
SUNW,Sun_4_50
network
número_de_red
Un número de red del sistema, que determina el programa JumpStart realizando un AND lógico entre la dirección IP del sistema y la máscara de subred.
Ejemplo:
network 192.168.2.0
El ejemplo intenta hacer coincidir un sistema con una dirección 192.168.2.8 si la máscara de subred es 255.255.255.0.
osname
Solaris_x
Una versión del software Solaris ya instalada en un sistema.
Ejemplo:
osname Solaris 10
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta hacer coincidir un sistema con el sistema operativo Solaris 10 11/06 ya instalado.
probe
palabra_clave_de_sondeo
Una palabra clave de sondeo o una palabra clave de sondeo personalizada válida.
Ejemplo:
probe disks
El ejemplo devuelve el tamaño de los discos de un sistema en Mbytes y en el orden de sondeo del núcleo, por ejemplo c0t3d0s1, c0t4d0s0, dentro de un sistema SPARC. El programa JumpStart fija las variables de entorno SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS y SI_TOTALDISK.
Nota –
La palabra clave probe es única, en el sentido de que no intenta concordar un atributo ni ejecutar un perfil; La palabra clave probe devuelve un valor. en consecuencia, con ella no es posible especificar ni secuencias de inicio o de fin, ni perfiles.
Las palabras clave probe se describen en el Capítulo 5, Creación de reglas y palabras clave de sondeo personalizadas (tareas).
totaldisk
intervalo_tamaño
El valor debe especificarse como un rango de Mbytes (x-x).
Nota –
Al calcular intervalo_tamaño, recuerde que 1 Mbyte equivale a 1.048.576 bytes. En ocasiones, en los discos se indica que pueden alojar hasta 535 Mbytes, pero el espacio en el disco es de sólo 510 millones de bytes. El programa JumpStart considera el disco de “535–Mbytes” como un disco de 510–Mbytes porque 535,000,000 / 1,048,576 = 510. Un disco de “535–Mbytes” no coincide con un intervalo_tamaño igual a 530–550.
El espacio total en disco de un sistema en Mbytes; incluye todos los discos operativos conectados a un sistema.
Ejemplo:
totaldisk 300-500
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta concordar un sistema con un espacio total en el disco de entre 300 y 500 Mbytes.
Valores y palabras clave de perfiles
En este apartado se detallan los valores y las palabras clave que se pueden usar en un perfil. Para obtener instrucciones detalladas para crear un perfil, consulte Creación de un perfil.
Referencia rápida de palabras clave de perfil
La Tabla 8–2 proporciona una manera rápida para determinar las palabras clave que se pueden utilizar en función de las circunstancias de instalación. Salvo que se especifique lo contrario en la descripción de la palabra clave, ésta sólo se podrá usar con la opción de instalación inicial.
Tabla 8–2 Descripción general de palabras clave de perfil
Situaciones hipotéticas de instalación
Palabras clave de perfil
Sistema autónomo (no conectado a red)
Sistema autónomo (conectado a red) o servidor
Servidor de SO
Modernización
Modernización con reasignación del espacio en el disco
archive_location (Instalación de contenedores Solaris Flash)
X
X
backup_media
X
boot_device
X
X
X
bootenv createbe
X
X
X
client_arch
X
client_root
X
client_swap
X
cluster (adición de grupos de software)
X
X
X
cluster (adición o supresión de clústers)
X
X
X
X
X
dontuse
X
X
X
fdisk (sólo x86)
X
X
X
filesys (montaje de sistemas de archivo remotos)
X
X
filesys (creación de sistemas de archivo locales)
X
X
X
filesys (creación de sistemas de archivo duplicados)
X
X
X
forced_deployment (instalación de contenedores diferenciales Solaris Flash)
X
X
geo
X
X
X
X
X
install_type
X
X
X
X
X
layout_constraint
X
local_customization (instalación de contenedores Solaris Flash)
X
X
locale
X
X
X
X
X
metadb (creación de réplicas de bases de datos de estado)
X
X
X
no_master_check (instalación de contenedores diferenciales Solaris Flash)
X
X
no_content_check (instalación de contenedores diferenciales Solaris Flash)
X
X
num_clients
X
package
X
X
X
X
X
partitioning
X
X
X
patch
X
X
X
X
X
root_device
X
X
X
X
X
system_type
X
X
X
usedisk
X
X
X
Ejemplos y descripciones de las palabras clave de perfil
Palabra clave archive_location
archive_location tipo_recuperación ubicación
tipo_recuperación
Los valores de tipo_recuperación y ubicación dependen del lugar donde se ha guardado el contenedor Solaris Flash. Los apartados siguientes incluyen los valores que se pueden usar para tipo_recuperación y ubicación, y ejemplos sobre cómo se debe usar la palabra clave archive_location.
ubicación
En los siguientes apartados se aportan datos específicos acerca de las ubicaciones.
Precaución – Precaución –
Un contenedor Solaris Flash no se puede crear correctamente si hay instalada una zona no global. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de Zonas de Solaris. Si crea un contenedor Solaris Flash, el contenedor resultante no se instalará adecuadamente si el contenedor se implementa en estas circunstancias:
Contenedor guardado en un servidor NFS
Si el contenedor se ha guardado en un servidor NFS, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location nfs nombre_servidor:/ruta/nombre_archivo retry n
nombre_servidor
Es el nombre del servidor en el que se ha almacenado el contenedor.
ruta
Es la ubicación del contenedor que hay que recuperar del servidor especificado. Si la ruta contiene $HOST, las utilidades de instalación de Solaris Flash sustituirán $HOST por el nombre del sistema clónico que se está instalando.
nombre_archivo
Es el nombre de archivo del contenedor Solaris Flash.
retry n
Una palabra clave opcional. n es el número máximo de veces que las utilidades de Solaris Flash intentarán montar el contenedor.
Ejemplo 8–1 Contenedor guardado en un servidor NFS
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
Contenedor guardado en un servidor HTTP o HTTPS
Si el contenedor se guarda en un servidor HTTP, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location http://nombre_servidor:puerto/ruta/nombre_archivo palabras clave_opcionales
Si el contenedor se guarda en un servidor HTTPS, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location https://nombre_servidor:puerto/ruta/nombre_archivo palabras_clave_opcionales
nombre_servidor
puerto
Es un puerto opcional. port puede ser un número de puerto o el nombre de un servicio TCP con un número de puerto que se determina en el tiempo de ejecución.
Si no se especifica un puerto, las utilidades de instalación de Solaris Flash usarán el número de puerto HTTP predeterminado: 80.
ruta
nombre_archivo
Son las palabras clave opcionales que se pueden especificar al recuperar un contenedor Solaris Flash de un servidor HTTP.
Tabla 8–3 Palabras clave opcionales que se pueden usar con archive_location HTTP
Palabra clave
Definición del valor
auth basic nombre_usuario contraseña
Si el contenedor se encuentra en un servidor HTTP protegido con contraseña, deberá incluir el nombre de usuario y la contraseña necesarios para acceder al servidor de HTTP en el archivo de perfiles.
Nota –
Es arriesgado usar este método de autenticación en un perfil que se va a usar con JumpStart personalizado, ya que los usuarios no autorizados podrían tener acceso al archivo de perfil que contiene la contraseña.
timeout min
La palabra clave timeout permite especificar, en minutos, el tiempo máximo permitido sin que se reciban los datos del servidor HTTP. Si se agota el tiempo de espera, la conexión se cierra, se vuelve a abrir y se reanuda. Si especifica un valor de timeout igual a 0 (cero), la conexión no se vuelve a abrir.
  • Si se produce una reconexión de tiempo de espera, las utilidades de instalación de Solaris Flash intentarán reanudar la instalación desde la última posición conocida del contenedor. Si las utilidades de instalación de Solaris Flash no pueden reanudar la instalación desde ese punto, la recuperación se reanuda desde el principio del contenedor y se descartan los datos que se recuperaron antes de que se agotara el tiempo de espera.
  • Si se produce una reconexión de tiempo de espera mientras se está instalando el paquete, el paquete se vuelve a intentar desde el principio y los datos que se habían recuperado antes de que se agotara el tiempo de espera se omiten.
proxy sistema:puerto
La palabra proxy permite especificar un sistema y un puerto delegados. El sistema delegado se puede usar para recuperar un contenedor Solaris Flash desde el otro lado de un cortafuegos. Cuando se especifique la palabra clave proxy, habrá que suministrar un puerto delegado.
Ejemplo 8–2 Contenedor guardado en un servidor HTTP o HTTPS
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Ejemplo de uso de la palabra clave auth basic nombre_usuario_contraseña:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
Si el contenedor se guarda en un servidor FTP, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location ftp://nombre_usuario:contraseña@nombre_servidor:puertot/ruta/nombre_archivo palabras_clave_opcionales
El nombre de usuario y la contraseña necesarios para acceder al servidor FTP en el archivo de perfil.
nombre_servidor
puerto
Si no se especifica un puerto, las utilidades de instalación de Solaris Flash usarán el número de puerto FTP predeterminado, el 21.
ruta
nombre_archivo
Son las palabras clave opcionales que se pueden especificar al recuperar un contenedor Solaris Flash de un servidor FTP.
Tabla 8–4 Palabras clave opcionales que se pueden usar con archive_location FTP
Palabra clave
timeout min
Ejemplo 8–3 Contenedor guardado en un servidor NFS
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Contenedor guardado en una cinta local
Si el contenedor está guardado en una cinta, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location local_tape dispositivo posición
dispositivo
Es el nombre de la unidad de cinta en la que se ha guardado el contenedor Solaris Flash. Si el nombre del dispositivo es una ruta canónica, las utilidades de instalación de Solaris Flash recuperarán el contenedor de la ruta al nodo del dispositivo. Si no es una ruta canónica, las utilidades de instalación de Solaris Flash agregarán /dev/rmt/ a la ruta.
posición
Designa el lugar de la unidad de cinta donde se ha guardado el contenedor. Si no se indica una posición, las utilidades de instalación de Solaris Flash recuperarán el contenedor desde la posición actual de la unidad de cinta. Al especificar una posición, se puede colocar una secuencia de inicio o un archivo sysidcfg en la unidad de cinta antes del contenedor.
Ejemplo 8–4 Contenedor guardado en una cinta local
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
Contenedor guardado en un dispositivo local
Es posible recuperar un contenedor Solaris Flash de un dispositivo local si aquél se ha guardado en un dispositivo de acceso aleatorio orientado a sistemas de archivo (como un disquete o un DVD). Use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
Nota –
Es posible recuperar un contenedor desde dispositivos orientados a flujo, como una cinta, con la sintaxis de cinta local.
archive_location local_device dispositivo ruta/nombre_archivo tipo_sistema_archivos
dispositivo
Es el nombre de la unidad donde se ha guardado el contenedor Solaris Flash. Si el nombre del dispositivo es una ruta canónica, el dispositivo se monta directamente; si no es una ruta canónica, las utilidades de instalación de Solaris Flash agregarán /dev/dsk/ a la ruta.
ruta
Es la ruta al contenedor Solaris Flash, relativa a la raíz del sistema de archivos del dispositivo especificado. Si la ruta contiene $HOST, las utilidades de instalación de Solaris Flash sustituirán $HOST por el nombre del sistema clónico que se está instalando.
nombre_archivo
Indica el tipo del sistema de archivos en el dispositivo. Si no se indica ningún tipo, las utilidades de instalación de Solaris Flash intentarán montar un sistema de archivos UFS. Si el montaje UFS falla, las utilidades de instalación de Solaris Flash intentarán montar un sistema de archivos HSFS.
Ejemplo 8–5 Contenedor guardado en un dispositivo local
Para recuperar un contenedor desde una unidad de disco duro local, que se ha formateado como sistema de archivos UFS, use el siguiente comando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
Para recuperar un archivo desde una unidad de CD-ROM local que tenga un sistema de archivos HSFS, use el siguiente comando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
Contenedor guardado en un archivo local
Es posible recuperar un contenedor que se guardó en la miniroot desde la cual se arrancó el sistema clónico como si fuera un archivo local. Cuando se realiza una instalación JumpStart personalizada, el sistema se arranca desde un DVD, un CD o una minirroot basada en NFS, desde la que el software de instalación se carga y se ejecuta; por consiguiente, un contenedor Solaris Flash guardado en el DVD, CD o la minirroot estará accesible como un archivo local. Use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location local_file ruta/nombre_archivo
ruta
Es la ubicación del contenedor. La ruta debe estar disponible para el sistema como un archivo local, mientras el sistema se arranca desde el Software de Solaris - 1 o desde el DVD del sistema operativo Solaris. El sistema no puede acceder a ningún directorio /net o cualquier directorio montado automáticamente cuando se arranca desde el Software de Solaris - 1 o desde el DVD del sistema operativo Solaris.
nombre_archivo
Ejemplo 8–6 Contenedor guardado en un archivo local
archive_location local_file /archives/usrarchive
Palabra clave de perfil backup_media
backup_media ruta_tipo
backup_media sólo se puede usar con la opción de modernización cuando se requiere una reasignación de espacio en el disco.
Si hay zonas no globales instaladas, no utilice esta palabra clave. Si se utiliza esta palabra clave en el perfil de JumpStart, la modernización se detiene y aparece un mensaje de error.
backup_media determina los medios que se van a usar para hacer una copia de seguridad de los sistemas de archivo si hay que reasignar espacio durante una modernización porque el espacio actual es insuficiente. Si se requieren varias cintas o disquetes para la copia de seguridad, se le pedirá que vaya introduciéndolos durante la modernización.
Valor válido de tipo
Valor válido de ruta
Especificación
local_tape
/dev/rmt/n
Una unidad de cinta local del sistema que se está modernizando. ruta debe ser la ruta del dispositivo de caracteres (básico) para la unidad de cinta. n es el número de la unidad de cinta.
local_diskette
/dev/rdisketten
Una unidad de disquete local del sistema que se está modernizando. ruta debe ser la ruta del dispositivo de caracteres (básico) para la unidad de cinta n es el número de la unidad de cinta.
Hay que formatear los disquetes que se usan para la copia de seguridad.
local_filesystem
/dev/dsk/cwt xdys z
/sistema_de_archivos
Un sistema de archivos local del sistema que se está modernizando. No se puede especificar un sistema de archivos local que se está modificando durante la modernización. ruta puede ser una ruta de dispositivo de bloques de un segmento de disco. Por ejemplo, es posible que no sean necesarios tx en /dev/dsk/c wtxd ysz. También, ruta puede ser la ruta absoluta a un sistema de archivos montado por el archivo /etc/vfstab.
remote_filesystem
sistema:/sistema_de_archivos
Un sistema de archivos NFS en un sistema remoto. ruta debe incluir el nombre o dirección IP del sistema remoto, sistema, y la ruta absoluta al sistema de archivos NFS, sistema_de_archivos. El sistema de archivos NFS debe tener acceso de lectura/escritura.
remote_system
usuario@sistema :/directorio
Un directorio de un sistema remoto, al cual se puede acceder mediante un shell remoto, rsh. El sistema que se está modernizando debe tener acceso al sistema remoto, mediante el archivo .rhosts del sistema remoto. ruta debe incluir el nombre de sistema del sistema remoto y la ruta absoluta al directorio directorio. Si no se especifica una ID de entrada de usuario usuario al sistema, se usará root de forma predeterminada.
Ejemplo 8–7 Palabra clave de perfil backup_media
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
Palabra clave de perfil boot_device
boot_device dispositivo eeprom
boot_device designa el dispositivo donde el programa JumpStart debe instalar el sistema de archivos raíz (/) y el dispositivo de arranque del sistema. boot_device debe coincidir con cualquier palabra clave filesys que especifique el sistema de archivos root (/) y la palabra clave root_device.
Si no especifica la palabra clave boot_device en un perfil, la siguiente palabra clave boot_device se especifica de forma predeterminada durante la instalación:
boot_device any update
dispositivo
Use uno de los valores siguientes.
SPARC: cw txdy sz o cx dysz
El segmento del disco en el que el programa JumpStart coloca el sistema de archivos root ( /) como, por ejemplo, c0t0d0s0.
x86: cw txdy o cxdy
El disco en el que el programa JumpStart coloca el sistema de archivos root (/ ) como, por ejemplo, c0d0.
existing
El programa JumpStart coloca el sistema de archivos root (/) en el dispositivo de arranque existente del sistema.
any
El programa JumpStart elige dónde colocará el sistema de archivos root ( /). El programa JumpStart intenta usar el dispositivo de arranque existente del sistema; puede elegir un dispositivo de arranque diferente, si fuera necesario.
eeprom
Permite actualizar o conservar la EEPROM del sistema.
El valor eeprom permite también actualizar la EEPROM del sistema si se cambia el dispositivo de arranque actual del sistema. Al actualizar la EEPROM del sistema, éste puede arrancar automáticamente desde el nuevo dispositivo de arranque.
Nota –
x86: Debe especificar el valor preserve.
update
El programa JumpStart actualiza la EEPROM del sistema en el dispositivo de arranque especificado, de forma que el sistema instalado arranque automáticamente desde ella.
preserve
El valor del dispositivo de arranque de la EEPROM del sistema no se modifica. Si se especifica un nuevo dispositivo de arranque sin cambiar la EEPROM del sistema, deberá cambiar ésta manualmente para que se pueda arrancar automáticamente desde el nuevo dispositivo de arranque.
Ejemplo 8–8 Palabra clave de perfil boot_device
boot_device c0t0d0s2 update
Palabra clave de perfil bootenv createbe
bootenv createbe bename nombre_nuevo_EA sistema_de_archivos punto_de_montaje:dispositivo:opciones_fs
[filesystem...]
La palabra clave bootenv createbe permite crear rápidamente un entorno de arranque vacío e inactivo al mismo tiempo que se instala el sistema operativo Solaris. Se debe crear, como mínimo, el sistema de archivos root (/). Los segmentos se reservan para los sistemas de archivos especificados, pero no se copia ningún sistema de archivos. El entorno de arranque recibe un nombre, pero no se crea en realidad hasta que no se instala con un contenedor Solaris Flash. Si el entorno de arranque vacío se instala con un contenedor, los sistemas de archivos se instalan en los segmentos reservados. En la lista siguiente se enumeran los valores de nombre_EA y sistema_archivos.
bename nombre_nuevo_entorno_de_arranque
bename especifica el nombre del nuevo entorno de arranque que se debe crear. nombre_nuevo_entorno_de_arranque no puede tener una longitud superior a 30 caracteres, sólo puede contener caracteres alfanuméricos y no puede contener caracteres multibyte. El nombre debe ser exclusivo dentro del sistema.
filesystem punto_montaje: dispositivo:opciones_fs
filesystem determina el tipo y el número de sistemas de archivo que se deben crear en el nuevo entorno de arranque. Se debe definir al menos un segmento que contenga el sistema de archivos root (/). Los sistemas de archivo pueden estar en el mismo disco o esparcidos en varios discos.
  • punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o – (guión) que indique un segmento de intercambio.
  • dispositivo debe estar disponible cuando el sistema operativo que se está instalando se arranca por primera vez. El dispositivo no tiene relación con dispositivos de almacenamiento especiales de JumpStart como free. El dispositivo no puede ser un volumen de Solaris Volume Manager ni un volumen de Veritas Volume Manager. dispositivo es el nombre de un dispositivo de disco con el formato /dev/dsk/cwtxd ysz.
  • El campo opciones_sa puede ser uno de los siguientes:
    • ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
    • swap, que indica un sistema de archivos de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
Para ver un ejemplo de perfil y acceder a información acerca del uso de esta palabra clave, consulte las referencias siguientes:
Para ver un ejemplo de un perfil
Ejemplo 3–11
Para obtener información sobre el uso de Modernización automática de Solaris para crear, modernizar y activar entornos de arranque inactivos
Capítulo 2, Modernización automática de Solaris (información general) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Para obtener información acerca del uso de contenedores Solaris Flash
Capítulo 1, Solaris Flash (descripción general) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: contenedores Solaris Flash (creación e instalación)
Palabra clave de perfil client_arch
client_arch karch_value ...
client_arch indica que el servidor del sistema operativo debe admitir un grupo de plataformas diferente del que usa el servidor actualmente. Si no especifica client_arch en el perfil, cualquier cliente sin disco que use el servidor del sistema operativo debe contener el mismo grupo de plataforma que el servidor. Debe especificar cada grupo de plataformas que desee que admita el servidor de sistema operativo.
Los valores válidos para karch_value son sun4u y i86pc. Para obtener una lista de los nombres de plataformas y diversos sistemas, consulte la Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com.
Nota –
client_arch sólo se puede usar cuando se especifica system_type como server.
Palabra clave de perfil client_root
client_root tamaño_root
client_root define la cantidad de espacio de root, tamaño_root en Mbytes, que se puede asignar a cada cliente. Si no se especifica client_root en un perfil de servidor, el software de instalación asigna 15 Mbytes de espacio root por cliente. El tamaño de la zona root del cliente se usa junto con la palabra clave num_clients para determinar la cantidad de espacio que hay que reservar para el sistema de archivos /export/root.
Nota –
client_root sólo se puede usar cuando se especifica system_type como server.
Palabra clave de perfil client_swap
client_swap tamaño_intercambio
client_swap define la cantidad de espacio de intercambio, tamaño_intercambio en Mbytes, que se debe asignar a cada cliente sin disco. Si no se especifica client_swap en el perfil, se asignan 32 Mbytes de espacio de intercambio de forma predeterminada.
Nota –
client_swap sólo se puede usar cuando se especifica system_type como server.
Ejemplo 8–9 Palabra clave de perfil client_swap
El siguiente ejemplo especifica que cada cliente sin disco tendrá un espacio de intercambio de 64 Mbytes.
client_swap 64
Determinación del tamaño de swap
Si el perfil no especifica el tamaño de swap, el programa JumpStart determina el tamaño del espacio de intercambio en función de la memoria física del sistema. La Tabla 8–5 muestra cómo se determina el tamaño de swap durante una instalación JumpStart personalizada.
Tabla 8–5 Cálculo del tamaño de swap
Memoria física (en Mbytes)
Espacio de intercambio (en Mbytes)
16–64
32
64–128
64
128–512
128
Mayor de 512
256
El programa JumpStart hace que el tamaño de swap no sea superior al 20 por ciento del tamaño del disco donde se encuentra swap. La asignación es distinta si el disco contiene espacio libre después de definir el resto de sistemas de archivos. Si queda espacio libre, el programa JumpStart asigna dicho espacio a swap, y si es posible, asigna la cantidad que se muestra en la Tabla 8–5.
Nota –
La memoria física sumada al espacio de intercambio debe suponer un total de 32 Mbytes, como mínimo.
Palabra clave de perfil cluster (adición de grupos de software)
cluster nombre_grupo
cluster designa el grupo de software que se agregará al sistema.
Nota –
Un grupo de software es un metaclúster que contiene un conjunto de clústers y paquetes. El grupo de software se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable nombre_grupo. Esta palabra clave de clúster sólo se puede instalar en una instalación inicial. La palabra clave cluster se refiere a los metaclústers que se encuentran en el archivo clustertoc(4).
Un clúster es un conjunto de paquetes con el nombre SUNWnombre. Un clúster se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable nombre_clúster. Un clúster se puede agregar o quitar desde un grupo de software (metaclúster) en una instalación inicial o una modernización.
La siguiente tabla muestra el nombre_grupo de todos los grupos de software.
Grupo de software
nombre_grupo
Grupo de software de compatibilidad de red reducida
SUNWCrnet
Compatibilidad con el sistema central
SUNWCreq
Soporte de sistema para usuario final
SUNWCuser
Grupo de software para desarrolladores de Solaris
SUNWCprog
Distribución completa
SUNWCall
Distribución completa más OEM
SUNWCXall
Se aplican las siguientes limitaciones:
Para obtener más información sobre grupos de software, consulte Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
Palabra clave de perfil cluster (adición o supresión de clústers)
cluster nombre_clúster conmutación_agregar_eliminar
cluster indica si se va a agregar o eliminar un clúster del grupo de software que se va a instalar en el sistema.
nombre_clúster
El nombre de clúster que debe tener el formato SUNWC nombre.
Una palabra clave opcional que indica si se debe agregar o eliminar el clúster especificado. Use el valor add o delete. Si no especifica add o delete, add se utiliza de forma predeterminada.
Cuando se utiliza cluster durante una modernización, se aplican las condiciones siguientes:
Nota –
Si hay zonas globales no instaladas, no utilice esta palabra clave para la modernización. Si utiliza esta palabra clave, la modernización continúa, pero se omite la palabra clave
Nota –
Un clúster es un conjunto de paquetes. Los clústers se pueden agrupar de forma conjunta para formar un grupo de software (metaclúster). El nombre de un clúster tiene siempre el formato SUNW<name>. Un clúster se instala utilizando la palabra clave cluster y la variable nombre_clúster. Un clúster se puede agregar o quitar desde un grupo de software (metaclúster) en una instalación inicial o una modernización.
Palabra clave de perfil dontuse
dontuse nombre_disco ...
El programa JumpStart usa de forma predeterminada todos los discos operativos del sistema cuando se especifica partitioning default. dontuse designa uno o varios discos que no desee que use el program JumpStart. El nombre_disco debe especificarse con el formato cxt ydz o c ydz como, por ejemplo, c0t0d0.
Nota –
No puede especificar las palabras clave dontuse y usedisk en el mismo perfil.
x86: Palabra clave de perfil fdisk
fdisk tamaño_tipo_nombre_disco
fdisk define cómo se configuran las particiones fdisk en un sistema basado en x86. Se puede especificar fdisk más de una vez. Cuando fdisk particiona un sistema basado en x86, ocurre lo siguiente:
nombre_disco
Use los valores siguientes para especificar el lugar donde se debe crear o eliminar la partición fdisk:
  • cxt ydz or c ydz – Un disco específico, por ejemplo, c0t3d0.
  • rootdisk: la variable que contiene el valor del disco root del sistema, que determina el programa JumpStart como se describe en Selección del disco root del sistema.
  • all: todos los discos seleccionados.
tipo
Use los valores siguientes para especificar el tipo de partición fdisk que se debe crear o eliminar en el disco especificado:
  • solaris: una partición fdisk Solaris (tipo SUNIXOS fdisk).
  • dosprimary: un alias para las particiones fdisk DOS primarias, pero no para las particiones fdisk que se amplían o reservan para DOS de datos. Cuando se borren particiones fdisk asignando a tamaño el valor delete, dosprimary es un alias de las particiones fdisk de tipo DOSHUGE, DOSOS12 y DOSOS16. Al crear una partición fdisk, dosprimary es un alias de la partición fdisk DOSHUGE.
  • DDD: una partición fdisk de número entero. DDD es un número entero entre 1 y 255 inclusive.
    Nota –
    Sólo será posible especificar este valor si tamaño es delete.
  • 0xHH: una partición fdisk hexadecimal. HH es un número hexadecimal entre 01 y FF.
    Nota –
La tabla siguiente muestra los números enteros y hexadecimales de algunos tipos de fdisk.
Tipo de fdisk
DDD
HH
DOSOS12
1
01
PCIXOS
2
02
DOSOS16
4
04
EXTDOS
5
05
DOSHUGE
6
06
DOSDATA
86
56
OTHEROS
98
62
UNIXOS
99
63
tamaño
Use uno de los valores siguientes:
  • DDD: en el disco especificado se crea una partición fdisk del tamaño DDD en Mbytes. DDD debe ser un número entero; el programa JumpStart redondea automáticamente el número al siguiente límite de cilindro. Especificar un valor 0 es lo mismo que especificar delete.
  • all: en el disco entero se crea una partición fdisk. Se borran todas las particiones fdisk.
    x86 sólo –
    El valor all se puede especificar sólo si el tipo es solaris.
  • maxfree: en el espacio libre contiguo mayor del disco especificado se crea una partición fdisk. Si una partición fdisk del tipo especificado existiera ya en el disco, se usaría esa partición fdisk. En el disco no se crea ninguna partición fdisk nueva.
    x86 sólo –
    El disco debe contener al menos una partición fdisk sin usar, así como de espacio libre; en caso contrario, la instalación fallará. Ell valormaxfree sólo se puede especificar si tipo es solaris o dosprimary.
  • delete: todas las particiones fdisk del tipo especificado se borran del disco especificado.
Palabra clave de perfil filesys (montaje de sistemas de archivos remotos)
filesys servidor:ruta dirección_servidor nombre_punto_montaje opciones_montaje
Al usar filesys con los valores enumerados, el programa JumpStart configura el sistema instalado para que monte automáticamente sistemas de archivo remotos al arrancar el sistema. Se puede especificar filesys más de una vez.
servidor
el nombre del servidor donde se encuentra el sistema de archivos remoto, seguido de dos puntos.
ruta
El nombre del punto de montaje del sistema de archivos remoto. Por ejemplo, /usr o /export/home.
dirección_servidor
La dirección IP del servidor especificado en servidor:ruta. Si en la red no se ejecuta un servicio de nombres, el valor dirección_servidor se puede utilizar para rellenar el archivo /etc/hosts con la dirección IP y el nombre de sistema del servidor. Si no se especifica la dirección IP del servidor, se deberá especificar un símbolo menos (-). Por ejemplo, si hubiera un servicio de nombres en ejecución en la red, no sería necesario indicar la dirección IP del servidor.
El nombre del punto de montaje en el que se va a montar el sistema de archivos remoto.
opciones_montaje
Una o más opciones, que es lo mismo que la opción -o del comando mount(1M). Las opciones de montaje se agregan a la entrada /etc/vfstab para el nombre_punto_montaje especificado.
Nota –
Si necesita especificar más de una opción de montaje, debe separar éstas por comas y sin espacios (ro,quota, por ejemplo).
Ejemplo 8–10 Palabra clave filsys
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
Palabra clave de perfil filesys (creación de sistemas de archivos locales)
filesys tamaño_segmento sistema_archivos parámetros_opcionales
Al usar filesys con los valores que se enumeran, el programa JumpStart crea sistemas de archivos locales durante la instalación. Se puede especificar filesys más de una vez.
segmento
any
El programa JumpStart coloca el sistema de archivos en cualquier disco.
Nota –
No se puede especificar any cuando size es existing, all, free, inicio:tamaño o ignore.
El segmento de disco donde el programa JumpStart coloca el sistema de archivos, por ejemplo, c0t0d0s0 o c0d0s0.
rootdisk.sn
La variable que contiene el valor del disco root del sistema que determina el programa JumpStart, como se describe en Selección del disco root del sistema. El sufijo sn indica un segmento específico del disco.
tamaño
núm
El tamaño del sistema de archivos se fija en núm en Mbytes.
existing
Se usa el tamaño actual del sistema de archivos existente.
Nota –
Cuando se usa el valor existing es posible cambiar el nombre de un segmento, especificando sistema_archivos como un nombre_punto_montaje diferente.
auto
El tamaño del sistema de archivos se determina automáticamente, según el software seleccionado.
all
El segmento especificado usa todo el disco para el sistema de archivos. Cuando se especifica el valor all ya no se puede colocar ningún otro sistema de archivos en el disco especificado.
free
El resto del espacio no utilizado del disco se usa para el sistema de archivos.
Nota –
Si se usa free como valor de filesys, la entrada filesys debe ser la última entrada de un perfil.
inicio:tamaño
Se realiza explícitamente una partición del sistema de archivos. inicio es el cilindro donde comienza el segmento. tamaño es el número de cilindros del segmento.
sistema_archivos
El valor de sistema_archivos es opcional y se utiliza cuando segmento se especifica como any o cwtx dysz. Si no se especifica sistema_archivos, se establece unnamed de forma predeterminada. Si se establece unnamed, no se podrá especificar el valor parámetros_opcionales. Use uno de los valores siguientes:
El nombre del punto de montaje del sistema de archivos, por ejemplo, /var.
swap
El segmento especificado se utiliza como swap.
overlap
El segmento especificado se define como una representación de una región de disco. El valor VTOC es V_BACKUP. De forma predeterminada, el segmento 2 es un segmento solapado que representa el disco entero.
Nota –
Sólo se puede especificar overlap cuando el tamaño es existing, all o inicio:tamaño.
unnamed
El segmento especificado se define como un segmento básico, por lo que segmento no tiene un nombre de punto de montaje. Si no se especifica un sistema_archivos, se usará unnamed de forma predeterminada.
ignore
El programa JumpStart no usa o no reconoce el segmento especificado. Esta opción se puede usar para especificar que desea que se omita un sistema de archivos en un disco durante la instalación. El programa JumpStart crea un sistema de archivos nuevo en el mismo disco y con el mismo nombre. ignore sólo se puede usar cuando se especifica partitioning existing.
preserve
El sistema de archivos del segmento especificado se conserva.
Nota –
preserve sólo se puede especificar cuando tamaño es existing, y segmento es cwtx dysz.
opciones_montaje
Nota –
Palabra clave filesys (creación de volúmenes RAID-1)
filesys mirror[:nombre]segmento [segmento] tamaño sistema_archivos parámetros_opcionales
Mediante el uso de las palabras claves filesys mirror con los valores que se muestran, el programa JumpStart crea los volúmenes RAID-1 y RAID-0 necesarios para crear un sistema de archivos duplicado. Puede especificar filesys mirror más de una vez para crear los volúmenes RAID-1 (duplicaciones) en los diferentes sistemas de archivos.
Nota –
La palabra clave filesys mirror sólo se admite en las instalaciones iniciales.
nombre
Esta palabra clave opcional permite asignar nombres al volumen RAID-1 (duplicación). Los nombres de las duplicaciones deben comenzar por la letra “d”, seguida de un número del 0 al 127, por ejemplo, d100. Si no especifica un nombre para la duplicación, el programa JumpStart personalizada le asigna uno. Para obtener directrices sobre cómo asignar nombres a duplicaciones, consulte Requisitos de los nombres de volúmenes RAID y directrices para la Modernización automática de Solaris y JumpStart personalizada de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
segmento
Este valor especifica el segmento del disco donde el programa JumpStart personalizada sitúa el sistema de archivos que desee duplicar. El valor del segmento debe seguir el formato cwtxdysz como, por ejemplo, c0t0d0s0 o c0t0d0s5. El programa JumpStart personalizada crea en el segmento un volumen RAID-0 (concatenación de un único segmento) y crea un volumen RAID-1 para duplicar la concatenación. Puede especificar hasta dos segmentos para los dos volúmenes RAID-0.
tamaño
Este valor especifica el tamaño, en MB, del sistema de archivos.
sistema_archivos
Este valor especifica el sistema de archivos que está duplicando. El programa JumpStart personalizada crea el volumen RAID-1 a partir de los segmentos especificados y monta el volumen RAID-1 en el sistema de archivos especificado. Además de los sistemas de archivos de gran importancia, como el root (/), /usr y /var, también puede especificar el de intercambio como sistema de archivos.
Una o más opciones, que es lo mismo que la opción -o del comando mount(1M). Las opciones de montaje se añaden a la entrada /etc/vfstab del sistema_archivos especificado. Si tiene que especificar más de una opción de montaje, deberá separarlas con comas y sin espacios, por ejemplo, ro,quota.
Para obtener más información sobre cómo crear sistemas de archivos duplicados durante la instalación, consulte el Capítulo 8, Creación de volúmenes RAID-1 (duplicaciones) durante la instalación (información general) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
Palabra clave de perfil forced_deployment (instalación de contenedores diferenciales Solaris Flash)
forced_deployment
forced_deployment fuerza la instalación de un contenedor diferencial Solaris Flash en un sistema clónico que es diferente al que espera el software.
Si usa forced_deployment se suprimen todos los archivos nuevos para que el sistema clónico quede en el estado esperado. Si no está seguro de desear la eliminación de los archivos, use el predeterminado que protege a los archivos nuevos deteniendo la instalación.
Palabra clave de perfil geo
geo región
geo designa la configuración o configuraciones regionales que se desean instalar o agregar en un sistema cuando se moderniza el sistema. región designa una zona geográfica que contiene las configuraciones regionales que desea instalar. En la siguiente tabla se enumeran los valores que se pueden especificar para región.
Nota –
Valor
Descripción
N_Africa
África del Norte, incluido Egipto
C_America
América central, que incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá
N_America
América del Norte, que incluye Canadá y Estados Unidos
S_America
América del Sur, que incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
Asia
Asia, que incluye Japón, República de Corea, República Popular China, Taiwán y Tailandia
Ausi
Oceanía, que incluye Australia y Nueva Zelanda
C_Europe
Europa Central, que incluye Austria, República Checa, Alemania, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Suiza
E_Europe
Europa del Este, que incluye Albania, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovenia, Turquía
N_Europe
Europa del Norte, que incluye Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia
S_Europe
Europa del Sur, que incluye Grecia, Italia, Portugal y España
W_Europe
Europa Occidental, que incluye Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Países Bajos
M_East
Oriente Medio, que incluye Israel
Se incluye una lista completa de los valores de configuración regional de los componentes que forman cada valor de configuración regional que se ha mostrado anteriormente en la International Language Environments Guide.
Nota –
Se puede especificar una palabra clave geo para cada configuración regional que quiera agregar al sistema.
Palabra clave de perfil install_type
install_type conmutación_flash_modernización_inicial
install_type define si se debe borrar e instalar un nuevo sistema operativo Solaris en un sistema, modernizar el sistema operativo Solaris existente o instalar un contenedor Solaris Flash en el sistema.
Nota –
Deberá especificar install_type en un perfil e install_type debe ser la primera palabra clave de perfil de cada perfil.
Debe utilizar las siguientes opciones para conmutación_flash_modernización_inicial:
initial_install
Especifica realizar una instalación inicial del SO Solaris
upgrade
Especifica realizar una modernización del SO Solaris
flash_install
Especifica la instalación de un contenedor Solaris Flash que sobrescriba todos los archivos
flash_update
Especifica la instalación de un contenedor diferencial Solaris Flash que sobrescriba sólo los archivos especificados
Nota –
Algunas palabras claves de perfil sólo se pueden usar con la opción initial_install. Algunas palabras clave de perfil sólo se pueden usar con la opción upgrade . Algunas palabras claves de perfil sólo se pueden usar con la opción flash_install.
Palabra clave de perfil layout_constraint
layout_constraint segmento limitación tamaño_mínimo
layout_constraint designa la limitación que tiene la disposición automática en un sistema de archivos cuando tiene que reasignar espacio durante una modernización, debido a problemas de espacio.
Limitación
Descripción
Esta palabra clave se utiliza sólo con la opción de modernización.
layout_constraint sólo se puede usar para la opción de modernización cuando se quiera reasignar espacio de disco.
Si se usa esta palabra clave, se detiene la modernización y aparece un mensaje de error.
Si no especifica la palabra clave layout_constraint
El programa JumpStart define el disco de la siguiente manera:
  • Los sistemas de archivo que requieren más espacio para la modernización se marcan como modificables.
  • Los sistemas de archivos que están en el mismo disco que el sistema de archivos que requiere más espacio y que están montados por el archivo /etc/vfstab se marcan como modificables.
  • El resto de los sistemas de archivo se marcan como fijos porque la disposición automática no puede cambiarlos.
Si especifica una o más palabras clave layout_constraint
  • Los sistemas de archivo para los que se ha especificado una palabra clave layout_constraint se marcan con la limitación especificada.
  • El resto de los sistemas de archivo se marcan como fijos.
Si el sistema de archivo no se marca como intercambiable
No se puede modificar la limitación de los sistemas de archivo que requieren más espacio para la modernización porque los sistemas de archivo deben estar marcados como modificables. La palabra clave layout_constraint se puede usar para modificar los valores de tamaño_mínimo de los sistemas de archivos que requieren más espacio para la actualización.
Si los sistemas de archivos requieren más espacio para la modernización
Para ayudar a la disposición automática a reasignar el espacio, seleccione más sistemas de archivos como modificables o desplazables, especialmente aquéllos que se encuentran en el mismo disco que los que requieren más espacio para la modernización.
segmento
Especifica el segmento de disco del sistema de archivos en el que se especificará la limitación. Debe especificar el segmento de disco del sistema con el formato c wtxd ysz o c xdys z.
limitación
Use una de las siguientes limitaciones del sistema de archivos especificado:
changeable
La disposición automática puede mover el sistema de archivos a otra ubicación y puede cambiar el tamaño del sistema de archivos. La limitación changeable sólo se puede especificar en los sistemas de archivo que han sido montados por el archivo /etc/vfstab. Puede cambiar el tamaño del sistema de archivos especificando el valor tamaño_mínimo.
Cuando marque un sistema de archivos como modificable y no se haya especificado el tamaño_mínimo, éste se establece en un 10 % más que el tamaño mínimo necesario. Por ejemplo, si el tamaño mínimo para un sistema de archivos es de 100 Mbytes, el tamaño modificado será de 110 Mbytes. Si se especifica tamaño_mínimo, cualquier espacio libre que queda, el tamaño original menos el tamaño mínimo, se destina a otros sistemas de archivos.
movable
La disposición automática puede mover el sistema de archivos a otro segmento del mismo disco o de otro disco. El tamaño del sistema de archivos sigue siendo el mismo.
available
La disposición automática puede usar todo el espacio del sistema de archivos para reasignar espacio. Todos los datos del sistema de archivos se perderán. La limitación available sólo se puede especificar en los sistemas de archivos que no están montados por el archivo /etc/vfstab.
collapse
La disposición automática desplaza y fusiona el sistema de archivos especificado con el sistema de archivos superior. Puede usar la opción collapse para reducir el número de sistemas de archivo de un sistema, dentro de una modernización. Por ejemplo, si un sistema tiene los sistemas de archivos /usr y /usr/share, al fundir el sistema de archivos /usr/share mueve el sistema de archivos a /usr, que es el sistema de archivos superior. Puede especificar la limitación collapse sólo en los sistemas de archivos que están montados por el archivo /etc/vfstab.
tamaño_mínimo
Especifica el tamaño del sistema de archivos después de que la disposición automática reasigne el espacio. La opción tamaño_mínimo permite cambiar el tamaño de un sistema de archivos. El tamaño del sistema de archivos puede ser mayor si se agrega el espacio sin asignar al sistema de archivos. Sin embargo, el tamaño nunca es inferior al valor especificado. El valor tamaño_mínimo es opcional. Use este valor sólo si ha marcado un sistema de archivo como modificable y el tamaño mínimo no puede ser inferior a lo que éste necesita para el contenido actual del sistema de archivos.
Ejemplo 8–11 Palabra clave de perfil layout_constraint
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
Palabra clave de perfil local_customization (instalación de los contenedores Solaris Flash)
local_customization directorio_local
Antes de instalar un contenedor Solaris Flash en un sistema clónico, puede crear secuencias de comandos personalizadas para proteger las configuraciones locales del sistema clónico. La palabra clave local_customization designa el directorio donde ha almacenado estas secuencias. directorio_local es la ruta a la secuencia del sistema clónico.
Para obtener información sobre secuencias de comandos previos y posteriores a la implementación, consulte Creación de las secuencias de personalización de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: contenedores Solaris Flash (creación e instalación).
Palabra clave de perfil locale
locale nombre_entorno_nacional
Nota –
locale se puede usar con las opciones de instalación inicial y de modernización.
locale designa los paquetes del entorno regional que se desea instalar o agregar al realizar la modernización de nombre_entorno_nacional. Los valores de nombre_entorno_nacional son los mismos que los valores que se usan para la variable de entorno $LANG. La International Language Environments Guide contiene una lista de los valores de configuración regional válidos.
Cuando use la palabra clave locale, tenga en cuenta lo siguiente:
Palabra clave de perfil metadb (creación de réplicas de bases de datos de estado)
metadb segmento [size tamaño_en_bloques] [count número_de_réplicas]
La palabra clave metadb permite crear réplicas de bases de datos de estado de Solaris Volume Manager durante la instalación JumpStart personalizada. Puede usar la palabra clave metadb varias veces en el archivo del perfil para crear las réplicas de bases de datos del estado en varios segmentos del disco.
segmento
Debe especificar el segmento del disco donde desee que el programa JumpStart personalizado sitúe la réplica de bases de datos de estado. El valor segmento debe seguir el formato cwtxd ysz.
La palabra clave size opcional permite especificar el tamaño, en bloques, de la réplica de la base de datos de estado que se desea crear. Si no especifica un valor size, el programa JumpStart personalizada utiliza un tamaño predeterminado de 8192 bloques en la réplica de la base de datos de estado.
Puede especificar el número de las réplicas de bases de datos de estado que desee crear configurando la palabra clave opcional count en el perfil. Si no especifica un valor count, el programa JumpStart personalizada crea tres réplicas de bases de datos de estado de manera predeterminada.
Para obtener más información sobre cómo crear réplicas de bases de datos de estado de Solaris Volume Manager durante la instalación, consulte Requisitos y directrices para las réplicas de las bases de datos de estado de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización.
Palabra clave de perfil no_content_check (instalación de contenedores Solaris Flash)
no_content_check
Al instalar un sistema clónico con un contenedor diferencial Solaris Flash, puede usar la palabra clave no_content_check para omitir la validación archivo por archivo. Este tipo de validación asegura que el sistema clónico es un duplicado del sistema principal. Evite el uso de esta palabra clave a menos que esté seguro de que el sistema clónico sea un duplicado del sistema principal original.
Si usa no_content_check se suprimen todos los archivos nuevos para que el sistema clónico quede en el estado esperado. Si no está seguro de desear la eliminación de los archivos, use el predeterminado que protege a los archivos nuevos deteniendo la instalación.
Para obtener información acerca de la instalación de contenedores diferenciales de Solaris Flash, consulte Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada.
Palabra clave de perfil no_master_check (instalación de contenedores Solaris Flash)
no_master_check
Cuando instale un sistema con un contenedor diferencial Solaris Flash, puede utilizar la palabra clave no_master_check, para omitir la comprobación del sistema clónico con el fin de garantizar que se haya originado desde el sistema maestro. Evite el uso de esta palabra clave a menos que esté seguro de que el sistema clónico sea un duplicado del sistema principal original.
Palabra clave de perfil num_clients
num_clients número_clientes
Cuando se instala un servidor, se asigna espacio para cada sistema de archivo root (/) y swap de cada cliente sin disco. num_clients define el número de clientes sin disco, número_clientes, que admite un servidor. Si no se especifica num_clients en el perfil, se asignarán cinco clientes sin disco de forma predeterminada.
Nota –
num_clients sólo se puede usar cuando system_type se especifica como server.
Palabra clave de perfil package
package nombre_paquete [add [ubicación_tipo_recuperación]| delete]
package se puede usar en instalaciones iniciales y modernizaciones. La palabra clave package permite realizar las siguientes acciones:
nombre_paquete
Especifica el nombre del paquete en el formato SUNW nombre. Para consultar información detallada sobre paquetes y sus nombres, en un sistema instalado, use el comando pkginfo -l.
add | delete
Especifica si se debe agregar o eliminar el paquete especificado. Si no especifica add o delete, add se utiliza de forma predeterminada.
Nota –
Puede agregar más de un paquete añadiendo otra entrada de paquete al perfil y omitiendo la ubicación. La ubicación del paquete anterior se utiliza para todos los siguientes paquetes si la ubicación se deja en blanco.
[ubicación tipo_recuperación]
Especifica la adición de un paquete o paquetes que se encuentran fuera de la distribución de Solaris que se está instalando. Los valores de tipo_recuperación y ubicación dependen de la ubicación en la que se ha almacenado el paquete. Las siguientes secciones contienen los valores que puede utilizar para tipo_recuperación y ubicación, así como ejemplos de cómo utilizar la palabra clave package_name.
Nota –
Paquetes guardados en un servidor NFS
Si el paquete se ha guardado en un servidor NFS, use una de las siguientes sintaxis para la palabra clave package.
package nombre_paquete add nfs nombre_servidor:/ruta [retry n]
package nombre_paquete add nfs://nombre_servidor:/ruta [retry n]
nombre_paquete
nombre_servidor
Especifica el nombre del servidor en el que se ha guardado el paquete.
ruta
Especifica la ubicación del directorio del paquete en el servidor especificado. Si la ruta contiene $HOST, $HOST se sustituye por el nombre del sistema host que está instalando.
retry n
Es una palabra clave opcional. n es el número máximo de veces que el proceso de instalación intenta montar el directorio.
Ejemplo 8–12 Adición de un paquete utilizando NFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega el paquete SUNWnew de la localización NFS nfs://golden/packages/Solaris_10/ . Si el montaje falla, el montaje NFS se intenta cinco veces.
package SUNWnew add nfs golden:/packages/Solaris_10 retry 5
Paquetes guardados en un servidor HTTP
Si el paquete se ha guardado en un servidor HTTP, use una de las siguientes sintaxis para la palabra clave package.
package nombre_paquete add http://nombre_servidor[:puerto] ruta palabras_clave_opcionales
package nombre_paquete add http nombre_servidor[:puerto] ruta palabras_clave_opcionales
nombre_paquete
nombre_servidor
puerto
Especifica un puerto opcional. puerto puede ser un número de puerto o el nombre de un servicio TCP con un número de puerto que se determina en el tiempo de ejecución.
Si no desea especificar un puerto, el número de puerto HTTP predeterminado es 80.
ruta
Es la ubicación del contenedor que hay que recuperar del servidor especificado. Cuando se utiliza un servidor HTTP, el paquete debe estar en el formato de flujo de datos del paquete.
Especifica las palabras clave opcionales que se utilizarán cuando recupera un paquete desde un servidor HTTP.
Tabla 8–6 Palabras clave package opcionales para utilizar con HTT.
Palabra clave
timeout min
Si se produce una reconexión de tiempo de espera, el paquete se vuelve a intentar desde el principio y los datos que se habían recuperado antes de que se agotara el tiempo de espera se omiten.
La palabra proxy permite especificar un sistema y un puerto delegados. El sistema delegado se puede usar para recuperar un paquete de Solaris desde el otro lado de un cortafuegos. Cuando se especifique la palabra clave proxy, habrá que suministrar un puerto delegado.
Ejemplo 8–13 Adición de un paquete utilizando HTTP
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega todos los paquetes que aparecen en la lista Solaris 10 directory from the HTTP location http://package.central/Solaris_10. Si transcurren cinco minutos y no se recibe ningún dato, los datos del paquete se recuperan de nuevo. Los datos de paquete anteriores se omiten. Se puede utilizar cualquiera de los siguientes formatos.
package SUNWnew add http package.central/Solaris_10 timeout 5
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 timeout 5
Ejemplo 8–14 Adición de un paquete utilizando HTTP con un puerto proxy
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega todos los paquetes que aparecen en la lista Solaris_10 directory from the HTTP location http://package.central/Solaris_10. El paquete se recupera a través de un cortafuegos utilizando la palabra clave proxy.
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 proxy webcache.east:8080
Paquetes guardados en un dispositivo local
Puede recuperar un paquete de Solaris desde un dispositivo local si guardó el paquete en un dispositivo de acceso aleatorio, orientado al sistema de archivos, como un disquete o DVD-ROM. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave package.
package nombre_paquete add local_device dispositivo ruta tipo_sistema_archivos
nombre_paquete
dispositivo
Especifica el nombre de la unidad en la que se encuentra el paquete Solaris. Si el nombre del dispositivo es una ruta canónica, el dispositivo se monta directamente; Si no es una ruta canónica, la utilidad de instalación agrega /dev/dsk/ a la ruta.
ruta
Especifica la ruta al paquete Solaris en relación con el sistema de archivos root ( /) en el dispositivo especificado.
Indica el tipo del sistema de archivos en el dispositivo. Si no se indica ningún tipo, la utilidad de instalación intenta montar un sistema de archivos UFS. Si el montaje UFS falla, la utilidad de instalación intenta montar un sistema de archivos HSFS.
Ejemplo 8–15 Adición de un paquete utilizando un dispositivo local con un sistema de archivos UFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega el paquete SUNWnew del directorio /Solaris_10/Product del dispositivo local c0t6d0s0. Se trata de un sistema de archivos UFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product ufs
Ejemplo 8–16 Adición de un paquete utilizando un dispositivo local desde un sistema de archivos HSFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega el paquete SUNWnew del directorio /Solaris_10/Product del dispositivo local c0t6d0s0. Se trata de un sistema de archivos HSFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product  hsfs
Paquetes guardados en un archivo local
Un paquete se puede instalar desde la minirroot desde la que se ha arrancado el sistema. Cuando se realiza una instalación JumpStart personalizada, el sistema se arranca desde un DVD, un CD o una minirroot basada en NFS, desde la que el software de instalación se carga y se ejecuta; por consiguiente, un paquete guardado en el DVD, CD o la minirroot basada en NFS estará accesible como un archivo local. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave package.
package nombre_paquete add local_file ruta
nombre_paquete
ruta
Especifica la ubicación del paquete. La ruta debe estar disponible para el sistema como un archivo local, mientras el sistema se arranca desde el Software de Solaris - 1 o desde el DVD del sistema operativo Solaris. El sistema no puede acceder a /net cuando se arranca desde el Software de Solaris - 1 o desde el DVD del sistema operativo Solaris.
Ejemplo 8–17 Adición de un paquete utilizando un archivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil package agrega el paquete SUNWnew desde el directorio /Solaris_10/Product.
package SUNWnew add local_file /Solaris_10/Product
Limitaciones cuando se utiliza la palabra clave package
Tenga en cuenta estas limitaciones cuando utilice la palabra clave package:
Comportamiento de la actualización al utilizar la palabra clave package
Cuando se usa package para una modernización, el programa JumpStart realiza las siguientes acciones:
Palabra clave de perfil partitioning
partitioning tipo
partitioning define cómo se dividen los discos en segmentos de sistemas de archivos durante la instalación.
Si no se especifica partitioning en el perfil, el tipo default de particionado se usa de forma predeterminada.
tipo
default
El programa JumpStart selecciona los discos y crea los sistemas de archivos en los que se instalará el software especificado, salvo para los sistemas de archivos especificados con las palabras clave filesys. rootdisk se selecciona primero. El programa JumpStart usa discos adicionales si el software especificado no cabe en el rootdisk.
existing
El programa JumpStart usa los sistemas de archivos existentes en los discos del sistema. Todos los sistemas de archivos, salvo /, /usr, /usr/openwin, /opt y /var, se conservan. El programa JumpStart usa el campo del último punto de montaje del superbloque del sistema de archivos para determinar qué punto de montaje del sistema de archivos representa el segmento.
Nota –
Cuando se usan las palabras clave de perfil filesys y partitioning existing, el valor de tamaño se debe establecer en existing.
explicit
El programa JumpStart usa los discos y crea los sistemas de archivos que especifican las palabras clave filesys. Si sólo se especifica el sistema de archivos root (/) con la palabra clave filesys, se instala todo el software de Solaris en el sistema de archivos root (/).
Nota –
Si se usa el valor de perfil explicit, se deberá usar la palabra clave filesys para especificar los discos que se deben usar y los sistemas de archivo que hay que crear.
Palabra clave de perfil patch
patch lista_ID_parches | archivo_parches ubicación_parches palabras_clave_opcionales]
lista_ID_parches
Especifica los números de ID de parche que se deben instalar. La lista debe ser una lista de ID de parches de Solaris separadas por comas. Los parches se instalan en el orden especificado en la lista. No añada espacios después de la coma, por ejemplo: 112467-01,112765-02.
archivo_parches
Un archivo con una lista de parches que se encuentra en ubicación_parches. Los parches se instalan en el orden especificado en el archivo.
ubicación_parches
Especifica la ubicación en la que se encuentran los parches. Las ubicaciones permitidas son:
  • Servidor NFS
  • Servidor HTTP
  • Dispositivo local
  • Archivo local
Las palabras clave opcionales dependen de dónde están guardados los parches. Las siguientes secciones describen las posibles ubicaciones y las palabras clave opcionales.
Nota –
Parches guardados en un servidor NFS
Si el parche se ha guardado en un servidor NFS, use una de las siguientes sintaxis para la palabra clave patch.
patch lista_ID_parches | archivo_parches nfs nombre_servidor/directorio_parches [retry n]
patch lista_ID_parches | archivo_parches nfs://nombre_servidor/directorio_parches  [retry n]
lista_ID_parches
archivo_parches
nombre_servidor
Especifica el nombre del servidor en el que se ha guardado el parche.
directorio_parches
Especifica la ubicación del directorio del parche en el servidor especificado. Los parches deben tener el formato estándar.
retry n
Es una palabra clave opcional. n es el número máximo de veces que la utilidad de instalación intenta montar el directorio.
Ejemplo 8–18 Adición de un parche con una lista ordenada utilizando NFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega todas las revisiones que aparecen en la lista del archivo patch del directorio de revisiones de NFS nfs://patch_master/Solaris/v10/patches. Los parches se instalan en el orden indicado en patch. Si el montaje falla, el montaje NFS se intenta cinco veces.
patch patch_file nfs://patch_master/Solaris/v10/patches retry 5
Ejemplo 8–19 Adición de un parche utilizando NFS
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega los parches 112467–01 y 112765–02 desde el parche /Solaris/v10/patches en el servidor patch_master.
patch 112467-01,112765-02 nfs patch_master:/Solaris/v10/patches
Parches guardados en un servidor HTTP
Si el parche se ha guardado en un servidor HTTP, use una de las siguientes sintaxis para la palabra clave patch.
patch  lista_ID_parches | archivo_parches http://nombre_servidor [:puerto] directorio_parches palabras_clave_http_opcionales
patch  lista_ID_parches | archivo_parches http nombre_servidor [:puerto] directorio_parches palabras_clave_http_opcionales
lista_ID_parches
Especifica los números de ID de parche que se deben instalar. La lista debe ser una lista de ID de parches de Solaris separados por comas. Los parches se instalan en el orden especificado en la lista. No añada espacios después de la coma, por ejemplo: 112467-01,112765-02.
archivo_parches
nombre_servidor
puerto
directorio_parches
Es la ubicación del contenedor que hay que recuperar del servidor especificado. Si se utiliza un servidor HTTP, el parche debe tener un formato JAR.
Especifica las palabras clave opcionales que se utilizará cuando recupera un parche desde un servidor HTTP.
Tabla 8–7 Palabras clave patch opcionales para utilizar con HTTP
Palabra clave
timeout min
Ejemplo 8–20 Adición de un parche con una lista ordenada utilizando HTTP
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega todas las revisiones que aparecen en la lista en el archivo patch_file desde la ubicación HTTP http://patch.central/Solaris/v10/patches. Los parches se instalan en el orden especificado en el archivo patch. Si transcurren cinco minutos y no se recibe ningún dato, los datos del parche se recuperan de nuevo. Los datos de parche anteriores se omiten.
patch patch_file http://patch.central/Solaris/v10/patches timeout 5
Ejemplo 8–21 Adición de un parche utilizando HTTP
En este ejemplo, la entrada de palabra clave de perfil patch agrega las revisiones 112467–01 y 112765–02 desde la ubicación de las revisiones http://patch_master/Solaris/v10/patches .
patch 112467-01,112765-02 http://patch.central/Solaris/v10/patches
Parches guardados en un dispositivo local
Puede recuperar un paquete de Solaris desde un dispositivo local si guardó el paquete en un dispositivo de acceso aleatorio, orientado al sistema de archivos, como un disquete o DVD-ROM. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave patch.
patch lista_ID_parches | archivo_parches dispositivo_local \
lista_ID_parches
archivo_parches
dispositivo
ruta
Especifica la ruta a la revisión de Solaris en relación con el sistema de archivos root ( /) en el dispositivo especificado.
Ejemplo 8–22 Adición de un parche con una lista ordenada utilizando un dispositivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega todos los parches que hay en el archivo patch_file del directorio /Solaris_10/patches del dispositivo local c0t6d0s0. El archivo patch determina el orden de los parches que se van a instalar.
patch patch_file c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Ejemplo 8–23 Adición de un parche utilizando un dispositivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega los parches 112467–01 y 112765–02 del directorio de parches /Solaris_10/patches del dispositivo local c0t6d0s0.
patch 112467-01,112765-02 local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Parches guardados en un archivo local
Un parche se puede instalar desde la minirroot desde la que se ha arrancado el sistema. Cuando se realiza una instalación JumpStart personalizada, el sistema se arranca desde un DVD, un CD o una minirroot basada en NFS, desde la que el software de instalación se carga y se ejecuta; por consiguiente, un parche guardado en el DVD, CD o la minirroot basada en NFS estará accesible como un archivo local. Use la sintaxis siguiente con la palabra clave patch.
patch lista_ID_parches | archivo_parches archivo_local directorio_parches
lista_ID_parches
archivo_parches
directorio_parches
Especifica la ubicación del directorio de parches. El directorio de parches debe estar disponible para el sistema como un archivo local, mientras el sistema se arranca desde el Software de Solaris - 1 o desde el DVD del sistema operativo Solaris. El sistema no puede acceder a /net cuando se arranca desde el Software de Solaris - 1 o desde el DVD del sistema operativo Solaris.
Ejemplo 8–24 Adición de un parche con una lista ordenada utilizando un archivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega todas las revisiones que aparecen en la lista en el archivo patch_file del directorio /Solaris_10/patches. El archivo patch determina el orden de los parches que se van a instalar.
patch patch_cal_file /Solaris_10/patches
Ejemplo 8–25 Adición de un paquete utilizando un archivo local
En este ejemplo, la palabra clave de perfil patch agrega los parches 112467–01 y 112765–02 del directorio de parche /Solaris_10/patches.
patch 112467-01,112765-02 local_file /Solaris_10/patches
Limitaciones cuando se utiliza la palabra clave patch
Tenga en cuenta estas limitaciones cuando utilice la palabra clave patch:
Palabra clave de perfil root_device
root_device segmento
root_device asigna el disco de root del sistema. Selección del disco root del sistema contiene información adicional.
Cuando se moderniza un sistema, root_device designa el sistema de archivos root (/) y los sistemas montados por el archivo /etc/vfstab que se van a modernizar. Deberá especificar root_device cuando se puedan modernizar varios sistemas de archivos root (/) de un sistema. Deberá especificar segmento en el formato cwt xdys z o cxd ysz.
Cuando use la palabra clave root_device, tenga en cuenta lo siguiente:
Ejemplo 8–26 Palabra clave de perfil root_device
root_device c0t0d0s2
Un disco root es el disco del sistema que contiene el sistema de archivos root (/). En un perfil se puede usar la variable rootdisk en lugar de un nombre de disco, que el programa JumpStart fija para el disco root del sistema. La Tabla 8–8 describe la forma en que el programa JumpStart determina el disco root del sistema para la instalación.
Nota –
El programa JumpStart sólo determina el tamaño de un disco root de sistema durante una instalación inicial. Durante una modernización, no se puede cambiar un disco root del sistema.
Tabla 8–8 La forma en que JumpStart determina un disco root de sistema (instalación inicial)
Etapa
Acción
1
Si la palabra clave root_device se especifica en el perfil, el programa JumpStart establece rootdisk en el dispositivo root.
2
Si no se ha establecido rootdisk y la palabra clave boot_device se especifica en el perfil, el programa JumpStart establece rootdisk en el dispositivo root.
3
Si rootdisk no se ha definido y se especifica una entrada filesys c wtxd ysz tamaño /en el perfil , el programa JumpStart define rootdisk como el disco especificado en la entrada.
4
Si rootdisk no se ha definido y se especifica una entrada rootdisk.s n en el perfil, el programa JumpStart busca los discos del sistema en orden de sondeo de kernel para un sistema de archivos root existente en el segmento especificado. Si se encuentra un disco, el programa JumpStart fija rootdisk en el disco encontrado.
5
Si no se ha definido rootdisk y se ha especificado partitioning existing en el perfil, el programa JumpStart busca en los discos de sistema, en el orden de sondeo del núcleo, si ya hay un sistema de archivos root. Si no se encuentra un sistema de archivos root o se encuentran varios, se produce un error. Si se encuentra un sistema de archivos root, el programa JumpStart fija rootdisk en el disco encontrado.
6
Si no se ha fijado rootdisk el programa JumpStart fija rootdisk en el disco en el que está instalado el sistema de archivos root (/).
Palabra clave de perfil system_type
system_type conmutación_tipo
system_type define el tipo de sistema en el que el sistema operativo Solaris se ha de instalar.
conmutación_tipo representa la opción standalone o server, que se usa para indicar el tipo de sistema en el que se va a instalar el software Solaris. Si no se especifica system_type en un perfil, se usará standalone de forma predeterminada.
Palabra clave de perfil usedisk
usedisk nombre_disco ...
De forma predeterminada, cuando se especifica partitioning default el programa JumpStart usa todos los discos operativos del sistema. La palabra clave de perfil usedisk designa uno o varios discos que se desea que use el programa JumpStart. Debe especificar nombre_disco con el formato cxtydz o cydz como, por ejemplo c0t0d0 o c0d0s0.
Si especifica usedisk en un perfil, el programa JumpStart utiliza sólo los discos que especifique después de la palabra clave usedisk.
Nota –
Limitación de palabras clave de perfil cuando se moderniza con zonas no globales
Una vez instaladas las zonas no globales, puede utilizar el programa de instalación JumpStart personalizada para realizar la actualización. Sólo deben usarse en el perfil dos palabras clave de perfil, install_type y root_device.
Algunas palabras clave no pueden incluirse en un perfil, ya que pueden afectar a zonas no globales. Por ejemplo, el uso de palabras clave que permiten agregar paquetes o entornos regionales, o reasignar el espacio en disco, pueden afectar a las zonas no globales. Si utiliza palabras clave que perjudican a las zonas no globales, estas palabras clave se omitirán o impediran que finalice la modernización. Si quiere saber que lista de palabras clave no deben ser utilizadas en un perfil, consulte la tabla siguiente:
Tabla 8–9 Palabras clave que causan errores en una modernización con zonas no globales
Palabras clave de perfil
Funcionamiento de modernización
backup_media
Esta palabra clave detiene la modernización, y aparece un mensaje de error.
cluster
Se omite esta palabra clave y la modernización continúa.
geo
layout_constraint
locale
package
patch
Si desea obtener más información sobre zonas no globales, consulte:
Variables de entorno de JumpStart personalizada
Puede usar variables de entorno en sus secuencias de inicio y fin. Por ejemplo, una secuencia de inicio puede extraer el tamaño del disco, SI_DISKSIZES e instalar, u omitir, la instalación de paquetes concretos en un sistema, basándose en el tamaño real del disco que extraiga la secuencia.
La información recopilada sobre un sistema se guarda en estas variables de entorno, que suelen estar normalmente fijadas o no, dependiendo de las palabras clave de regla y de los valores que se usen en el archivo rules.
Por ejemplo, la información sobre el sistema operativo que ya está instalado en el sistema sólo estará disponible en SI_INSTALLED después de usar la palabra clave installed .
La Tabla 8–10 describe estas variables y sus valores.
Tabla 8–10 Variables de entorno de instalación
Variable de entorno
Valor
SI_ARCH
La arquitectura de hardware del cliente de instalación. La variable SI_ARCH se fija cuando se usa la palabra clave arch en el archivo rules.
SI_BEGIN
El nombre de la secuencia de inicio, si se usa alguna.
SI_CLASS
El nombre del perfil que se usa para instalar el cliente de instalación.
SI_DISKLIST
Una lista de nombres de disco separados por comas en el cliente de instalación. La variable SI_DISKLIST se fija cuando la palabra clave disksize se usa y se concuerda en el archivo rules. Las variables SI_DISKLIST y SI_NUMDISKS se usan para determinar el disco físico que se va a usar para rootdisk. rootdisk se describe en Selección del disco root del sistema.
SI_DISKSIZES
Una lista de tamaños de disco separados por comas en el cliente de instalación. La variable SI_DISKSIZES se fija cuando la palabra clave disksize se usa y se concuerda en el archivo rules.
SI_DOMAINNAME
El nombre de dominio. La variable SI_DOMAINNAME se establece cuando se utiliza y se hace coincidir la palabra clave dommainname en el archivo rules.
SI_FINISH
El nombre de la secuencia de fin, si se usa alguna.
SI_HOSTADDRESS
La dirección IP del cliente de instalación.
SI_HOSTNAME
El nombre de sistema del cliente de instalación. La variable SI_HOSTNAME se fija cuando la palabra clave hostname se usa y concuerda en el archivo rules.
SI_INSTALLED
El nombre de dispositivo de un disco con un sistema operativo específico en el disco, por ejemplo, Solaris, SunOS o System V. La variable SI_INSTALLED se define cuando la palabra clave installed se usa y compara en el archivo rules. SI_INST_OS y SI_INST_VER se usan para determinar el valor de SI_INSTALLED.
SI_INST_OS
El nombre del sistema operativo. SI_INST_OS y SI_INST_VER se usan para determinar el valor de SI_INSTALLED.
SI_INST_VER
La versión del sistema operativo. SI_INST_OS y SI_INST_VER se usan para determinar el valor de SI_INSTALLED.
SI_KARCH
La arquitectura del núcleo del cliente de instalación. La variable SI_KARCH SI_KARCH se fija cuando la palabra clave karch se usa y concuerda en el archivo rules.
SI_MEMSIZE
La cantidad de memoria física del cliente de instalación. La variable SI_MEMSIZE se fija cuando la palabra clave memsize se usa y concuerda en el archivo rules.
SI_MODEL
El nombre del modelo del cliente de instalación. La variable SI_MODEL se establece cuando se utiliza y se hace coincidir la palabra clave model en el archivo rules.
SI_NETWORK
El número de red del cliente de instalación. La variable SI_NETWORK se fija cuando la palabra clave network se usa y concuerda en el archivo rules.
SI_NUMDISKS
El número de discos en un cliente de instalación. La variable SI_NUMDISKS se fija cuando se usa la palabra clave disksize y concuerda en el archivo rules. Las variables SI_NUMDISKS y SI_DISKLIST se usan para determinar el disco físico que hay que usar para rootdisk. rootdisk se describe en Selección del disco root del sistema.
SI_OSNAME
La versión del sistema operativo en la imagen de software de Solaris. Por ejemplo, se puede usar la variable SI_OSNAME en una secuencia si está instalando el software Solaris en sistemas que se basan en la versión del sistema operativo de la imagen del DVD del sistema operativo Solaris o del CD Software de Solaris - 1.
SI_ROOTDISK
El nombre del dispositivo del disco que está representado por el nombre lógico rootdisk. rootdisk. La variable SI_ROOTDISK se fija cuando se fijan las palabras clave disksizeo installed como rootdisk en el archivo rules.
SI_ROOTDISKSIZE
El tamaño del disco que está representado por el nombre lógico rootdisk . La variable SI_ROOTDISKSIZE se fija cuando se fijan las palabras clave disksize o installed como rootdisk en el archivo rules.
SI_TOTALDISK
La cantidad total de espacio en el disco del cliente de instalación. La variable SI_TOTALDISK se fija cuando se usa la palabra clave totaldisk y concuerda en el archivo rules.
Valores y palabras clave de sondeo
La Tabla 8–11 describe cada palabra clave de regla y su palabra clave de sondeo equivalente.
Nota –
Coloque siempre las palabras clave de sondeo al principio, o cerca del principio, del archivo rules.
Tabla 8–11 Descripciones de las palabras claves de sondeo
Palabra clave de regla
Palabra clave de sondeo equivalente
Descripción de la palabra clave de sondeo
any
Ninguna
arch
arch
Determina la arquitectura del núcleo, i386 o SPARC, y fija SI_ARCH.
disksize
discos
Devuelve el tamaño de los discos de un sistema en Mbytes en el orden de sondeo del núcleo, c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0. disksize define SI_DISKLIST , SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS y SI_TOTALDISK .
domainname
domainname
Devuelve un nombre de dominio de sistema NIS o NIS+ o en blanco y fija SI_DOMAINNAME. La palabra clave domainname devuelve la salida de domainname(1M).
hostaddress
hostaddress
Devuelve la dirección IP del sistema, la primera dirección que se muestra en la salida de ifconfig(1M) -a que no es lo0 y define SI_HOSTADDRESS.
hostname
hostname
Devuelve un nombre de host que es la salida de uname(1) -n y establece la variable de entorno SI_HOSTNAME.
installed
installed
Devuelve el nombre de la versión del sistema operativo Solaris que está instalado en un sistema y fija las variables de entorno SI_ROOTDISK y SI_INSTALLED.
Si el programa JumpStart encuentra una versión de Solaris pero no puede determinar la versión, la que se devuelve es SystemV.
karch
karch
Devuelve un grupo de plataformas de sistema, por ejemplo, i86pc, o sun4, y fija la variable de entorno SI_KARCH. Para obtener una lista de los nombres de plataformas, consulte la Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com.
memsize
memsize
Devuelve el tamaño de la memoria física en un sistema en Mbytes y fija la variable de entorno SI_MEMSIZE.
model
model
Devuelve un nombre de plataforma de sistema y fija la variable de entorno SI_MODEL. Para obtener una lista de los nombres de plataformas, consulte la Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com.
network
network
Devuelve un número de red de sistema, que determina el programa JumpStart mediante un AND lógico entre la dirección IP del sistema y la máscara de subred. La dirección IP del sistema y la máscara de subred se extraen de la primera dirección que se enumera en la salida de ifconfig(1M) -a que no sea lo0. La palabra clave network fija la variable de entorno SI_NETWORK.
osname
osname
Devuelve la versión y el nombre del sistema operativo Solaris que se encuentra en un CD y fija la variable de entorno SI_OSNAME.
rootdisk
Devuelve el nombre y el tamaño en Mbytes de un disco raíz de sistema y fija la variable de entorno SI_ROOTDISK.
totaldisk
totaldisk
Devuelve el espacio total en el disco de un sistema (en Mbytes) y define la variable de entorno SI_TOTALDISK. El espacio total en el disco incluye todos los discos operativos conectados al sistema.
