Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete
Capitolo 5 Installazione in rete da DVD (procedure)
Questo capitolo spiega come usare il DVD di Solaris per configurare la rete e i sistemi per l'installazione in rete. Le installazioni in rete permettono di utilizzare un sistema che ha accesso alle immagini dei dischi di la versione corrente di Solaris, detto server di installazione, per installare Solaris su altri sistemi della rete. Il contenuto del DVD di la versione corrente di Solaris deve essere copiato sul disco rigido del server di installazione. È quindi possibile installare Solaris dalla rete usando uno qualsiasi dei metodi disponibili.
Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:
Nota –
A partire da Solaris 10 11/06, durante l'installazione iniziale è possibile modificare le impostazioni di sicurezza della rete in modo da disabilitare o consentire il solo utilizzo locale di tutti i servizi di rete, fatta eccezione per SSH (Secure Shell). Questa opzione di sicurezza è disponibile solo per l'installazione iniziale e non per gli aggiornamenti. La procedura di aggiornamento mantiene le impostazioni precedenti per i servizi. Se necessario, è possibile limitare i servizi di rete dopo un aggiornamento usando il comando netservices. Vedere Pianificazione della sicurezza di rete del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
I servizi di rete possono essere abilitati dopo l'installazione usando il comando netservices open o abilitando i singoli servizi usando i comandi SMF. Vedere Revisione delle impostazioni di sicurezza dopo l’installazione. del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
Mappa delle attività: installazione in rete da DVD
Tabella 5–1 Mappa delle attività: Configurazione di un server di installazione con un DVD
Attività
Descrizione
Per istruzioni, vedere
(solo x86): Verificare che il sistema supporti PXE.
Per installare un sistema x86 dalla rete, confermare che il sistema possa avviarsi con PXE senza necessità di un supporto di avvio locale.
Se il sistema x86 in uso non supporta PXE, è necessario avviarlo dal DVD o dal CD locale.
Consultare la documentazione del produttore o il BIOS di sistema.
Scegliere il metodo di installazione.
Il sistema operativo Solaris dispone di diversi metodi per eseguire l'installazione o l'aggiornamento. Scegliere il metodo più appropriato per il proprio ambiente.
Scelta del metodo di installazione di Solaris del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento
Raccogliere informazioni sul sistema.
Basandosi sulla lista di controllo, completare il foglio di lavoro per raccogliere le informazioni necessarie per l'installazione o per l'aggiornamento.
Capitolo 5, Acquisizione delle informazioni per l’installazione o l’aggiornamento (pianificazione) del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
(Opzionale) Preconfigurare le informazioni sul sistema.
È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema per evitare che vengano richieste durante il processo di installazione o di aggiornamento.
Capitolo 2, Preconfigurazione delle informazioni sul sistema (procedure).
Creare un server di installazione.
Usare il comando setup_install_server(1M) per copiare il DVD di Solaris sul disco rigido del server di installazione.
Creazione di un server di installazione con il DVD
(Opzionale) Creare i server di avvio.
Se si desidera installare un sistema che si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, occorre creare un server di avvio all'interno della sottorete. Per creare il server di avvio, usare il comando setup_install_server con l'opzione -b. Se si utilizza il protocollo DHCP, il server di avvio non è necessario.
Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un DVD
Aggiungere i sistemi che dovranno essere installati dalla rete.
Per configurare i sistemi da installare attraverso la rete occorre usare il comando add_install_client. Ogni sistema da installare deve poter accedere al server di installazione, al server di avvio, se richiesto, e alle informazioni di configurazione nella rete.
Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD
(Opzionale) Configurare il server DHCP.
Se si intende utilizzare il protocollo DHCP per fornire i parametri per la configurazione del sistema e l'installazione, configurare un server DHCP e quindi creare le opzioni e le macro appropriate per l'installazione.
Nota –
Per installare un sistema x86 dalla rete con PXE è necessario configurare un server DHCP.
Capitolo 13, Planning for DHCP Service (Tasks) del System Administration Guide: IP Services
Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (procedure)
Installare il sistema attraverso la rete.
Iniziare l'installazione avviando il sistema dalla rete.
Installazione del sistema dalla rete con l'immagine di un DVD
Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è necessario creare un server di installazione. La configurazione del server di avvio non è sempre necessaria.
Nota –
Se si desidera usare il DVD di Solaris per configurare un server di installazione su un sistema che utilizza Solaris 7, applicare una delle seguenti patch.
ProcedureSPARC: Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o x86
Nota –
Per eseguire questa procedura, sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se la gestione dei volumi non è attiva, vedere System Administration Guide: Devices and File Systems .
  1. Diventare superutente sul sistema SPARC da configurare come server di installazione, o assumere un ruolo equivalente.
    Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM, deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve già essere incluso in uno dei servizi NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il DVD di Solaris nel sistema SPARC.
  3. Creare una directory in cui collocare l'immagine del DVD.
    # mkdir -p dir_inst
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    • Per il DVD SPARC, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • Per il DVD x86, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copiare l'immagine del DVD sul disco rigido del server di installazione.
    # ./setup_install_server dir_inst
    dir_inst
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Passare al Punto 7.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
      1. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
        # share | grep dir_inst
        dir_inst
        Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD
        • Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
        • Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
      2. Rendere il server di installazione disponibile al server di avvio aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_inst
      3. Verificare che il daemon nfsd sia in esecuzione.
        • Se il server di installazione utilizza la versione corrente di Solaris o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Se il daemon nfsd è attivo, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
          # ps -ef | grep nfsd
          Se il daemon nfsd è in esecuzione, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo con il comando seguente.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Condividere il server di installazione.
        # shareall
  7. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  8. Espellere il DVD di Solaris.
  9. (Opzionale) Applicare le patch ai file residenti nella miniroot nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di avvio presenta problemi.
    • Per le immagini di installazione SPARC, usare il comando patchadd -c per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
      # patchadd -C dir_inst percorso/id-patch
      dir_inst
      Specifica il percorso della miniroot di installazione di rete.
      percorso
      Specifica il percorso della patch da aggiungere, ad esempio /var/sadm/spool.
      ID-patch
      Specifica l'ID delle patch da applicare.
      Avvertenza – Avvertenza –
      Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
    • Per le immagini di installazione x86, procedere come segue per applicare le patch alla miniroot di installazione di rete x86.
      Nota –
      Per utilizzare questa procedura è necessario disporre di un sistema accessibile in rete che esegue la versione corrente di Solaris per x86.
      1. Effettuare il login come superutente sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris per x86, o assumere un ruolo equivalente.
      2. Spostarsi nella directory Tools dell'immagine di installazione creata al Punto 5.
        # cd percorso-server-inst/dir_inst/Solaris_10/Tools
        Specifica il percorso del server di installazione della rete, ad esempio, /net/server-inst-1.
      3. Creare una nuova immagine di installazione sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris per x86.
        # ./setup_install_server dir_inst_remota
        dir_inst_remota
        Specifica il percorso in cui creare la nuova immagine di installazione sul sistema con la versione corrente di Solaris per sistemi x86.
        Questo comando crea una nuova immagine di installazione sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86. Per applicare le patch a questa immagine, è necessario posizionarla temporaneamente su un sistema che esegue la versione corrente di Solaris per x86.
      4. Sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86, decomprimere l'archivio di boot per l'installazione di rete.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia dir_inst_remota \
          dir_destinazione
        dir_inst_remota
        Specifica il percorso dell'immagine di installazione di rete x86 sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris per x86.
        dir_destinazione
        Specifica il percorso della directory che deve contenere l'archivio di avvio decompresso.
      5. Sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86, applicare le patch all'archivio di avvio decompresso.
        # patchadd -C dir_destinazione percorso/id-patch
        percorso
        ID-patch
        È possibile specificare più di una patch con l'opzione patchadd -M. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man patchadd(1M).
      6. Sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86, comprimere l'archivio di avvio x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia dir_destinazione \
          dir_inst_remota
      7. Copiare la miniroot a cui sono state applicate le patch nell'immagine di installazione del server di installazione.
        # cp dir_inst_remota/boot/x86.miniroot \
          percorso-server-inst/dir_inst/boot/x86.miniroot
  10. Stabilire se occorre creare un server di avvio.
Esempio 5–1 SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD SPARC
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdsparc del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
Se è richiesto l'uso di un server di avvio separato, aggiungere questi passaggi:
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdsparc
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# shareall
# cd /
Esempio 5–2 x86: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD x86
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdx86 del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
Continuazione dell'installazione
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiungere i sistemi da installare in rete con add_install_client (DVD).
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un DVD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
Procedurex86: Creare un server di installazione x86 con un DVD SPARC o x86
Nota –
  1. Diventare superutente sul sistema x86 da configurare come server di installazione, o assumere un ruolo equivalente.
    Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM, deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il DVD di Solaris nel sistema.
  3. Creare una directory in cui collocare l'immagine di avvio.
    # mkdir -p dir_inst
    dir_inst
  5. Copiare il contenuto del DVD sul disco del server di installazione usando il comando setup_install_server:
    dir_inst
    Nota –
        dir_inst
        Specifica l'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD
        # shareall
    # cd /
    • Per le immagini di installazione SPARC, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
      dir_inst
      percorso
      ID-patch
      1. Se il server di installazione non esegue la versione corrente di Solaris per x86, effettuare il login come superutente su un altro sistema della rete che esegue la versione corrente di Solaris.
        Per applicare le patch alla miniroot della versione corrente di Solaris per x86, il sistema deve eseguire la versione corrente di Solaris per x86.
        Se il server di installazione esegue la versione corrente di Solaris per x86, passare al Punto d.
      3. Creare una nuova immagine di installazione sul sistema che esegue la versione corrente di Solaris per sistemi x86.
        dir_inst_remota
      4. Estrarre l'archivio di avvio per l'installazione in rete.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia dir_inst \
          dir_destinazione
        dir_inst
        Specifica il percorso dell'immagine di installazione di rete x86. Se è stata creata una nuova immagine di installazione al Punto c, specificare il percorso della nuova immagine sul sistema con la versione corrente di Solaris per x86.
        dir_destinazione
      5. Applicare le patch all'archivio di avvio decompresso.
        percorso
        ID-patch
      6. Comprimere l'archivio di avvio x86.
          dir_inst
      7. Se necessario, copiare la miniroot a cui sono state applicate le patch nell'immagine di installazione del server di installazione.
        Se sono state applicate patch alla miniroot su un sistema remoto che esegue la versione corrente di Solaris per x86, è necessario copiare la miniroot sul server di installazione.
Esempio 5–3 x86: Creazione di un server di installazione x86 con un DVD x86
Gli esempi seguenti spiegano come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris Operating System for x86 Platforms nella directory /export/home/dvdx86 del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
Configurare il server di installazione.
# shareall
# cd /
Esempio 5–4 Creazione di un server di installazione con un DVD SPARC
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris Operating System for SPARC Platforms nella directory /export/home/dvdsparc del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza la versione corrente di Solaris.
# shareall
# cd /
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Vedere anche
Per installare Solaris dalla rete è necessario creare un server di installazione. La configurazione del server di avvio non è sempre necessaria. Il server di avvio contiene il software sufficiente per avviare i sistemi della rete, il server di installazione quindi completa l'installazione di Solaris.
ProcedureCreare un server di avvio in una sottorete con un'immagine del DVD
  1. Eseguire il login come superutente sul sistema da configurare come server di avvio per la sottorete, o assumere un ruolo equivalente.
    Il sistema deve avere accesso a un'immagine su disco remota di la versione corrente di Solaris, che normalmente risiede sul server di installazione. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi al suo interno. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Attivare il DVD di Solaris dal server di installazione.
    # mount -F nfs -o ro nome_server:percorso /mnt
    Nome del server di installazione e percorso assoluto dell'immagine su disco
  3. Creare una directory per l'immagine di avvio.
    # mkdir -p directory_avvio
    directory_avvio
    Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di avvio
  4. Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del DVD di Solaris.
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. Copiare il software di avvio sul server di avvio.
    # ./setup_install_server -b directory_avvio
    -b
    Specifica la configurazione del sistema come server di avvio
    directory_avvio
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  7. Disattivare l'immagine di installazione.
    # umount /mnt
    A questo punto si è pronti per configurare i sistemi da installare attraverso la rete. Vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD.
Esempio 5–5 Creazione di un server di avvio in una sottorete (DVD)
L'esempio seguente spiega come creare un server di avvio in una sottorete. I comandi seguenti copiano il software di avvio dall'immagine del DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdsparc del disco locale di un server di avvio denominato giunone.
# mount -F nfs -o ro giunone:/export/home/dvdsparc /mnt
# ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
Una volta configurato il server di avvio, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sul comando setup_install_server, vedere install_scripts(1M).
Dopo aver creato un server di installazione e, se necessario, un server di avvio, è necessario configurare i sistemi che si desidera installare in rete. Tutti i sistemi da installare devono avere accesso a quanto segue:
Per configurare i server e i client di installazione, usare il comando add_install_client con la procedura sotto descritta. Vedere anche le procedure di esempio per le seguenti condizioni:
Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili con questo comando, vedere la pagina man add_install_client(1M).
ProcedureAggiungere i sistemi da installare in rete con add_install_client (DVD)
Una volta creato il server di installazione, è necessario configurare ognuno dei sistemi da installare attraverso la rete.
Usare la seguente procedura con add_install_client per configurare un client x86 da installare in rete.
Prima di cominciare
Se si dispone di un server di avvio, verificare che l'immagine del server di installazione sia condivisa e che i servizi appropriati siano attivi. Vedere “Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o x86”, Punto 6.
Ogni sistema da installare deve avere accesso ai seguenti componenti.
  1. Diventare superutente sul server di installazione o di avvio, o assumere un ruolo equivalente.
  2. Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.
    • Nome host
    • Indirizzo IP
    • Indirizzo Ethernet
    Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Aggiungere il client al file /etc/ethers del server di installazione.
    1. Sul client, individuare l'indirizzo ethernet. La mappa /etc/ethers viene derivata dal file locale.
      # ifconfig -a grep ether
      ether 8:0:20:b3:39:1d
    2. Sul server di installazione, aprire il file /etc/ethers con un editor. Aggiungere l'indirizzo all'elenco.
    # cd /dir_inst/Solaris_10/Tools
    dir_inst
    Specifica il percorso della directory Tools
  5. Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.
    # ./add_install_client -d -s server_inst:dir_inst \
    -c server_JS:directory_JS   -p server_sysid:percorso \
    -t percorso_immagine_avvio -b "proprietà_avvio=valore" \
    -e indirizzo_ethernet nome_client gruppo_piattaforme
    -d
    Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Se si utilizza la sola opzione -d, il comando add_install_client configura le informazioni di installazione per i sistemi client della stessa classe, ad esempio, per tutti i client SPARC. Per configurare le informazioni di installazione per uno specifico client, usare l'opzione -d insieme con l'opzione -e.
    Per i client x86, usare questa opzione per avviare i sistemi dalla rete usando l'ambiente PXE. L'output di questa opzione elenca le opzioni DHCP che devono essere create sul server DHCP.
    Per maggiori informazioni sull'installazione di classi specifiche con DHCP, vedere Creazione di opzioni DHCP e macro per i parametri di installazione di Solaris.
    Specifica il nome e il percorso del server di installazione.
    • server_inst è il nome host del server di installazione.
    • dir_inst è il percorso assoluto dell'immagine del DVD di Solaris
    Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. server_JS è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. directory_JS è il percorso assoluto della directory JumpStart.
    Specifica il percorso del file sysidcfg per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. server_sysid può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. percorso è il percorso assoluto della directory che contiene il file sysidcfg.
    -t percorso_immagine_di_avvio
    Specifica il percorso di un'immagine di avvio alternativa, diversa da quella presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del CD o del DVD di la versione corrente di Solaris.
    -b “proprietà-avvio=valore”
    Solo sistemi x86: consente di impostare il valore di una variabile delle proprietà di avvio da utilizzare per avviare il client dalla rete. L'opzione -b deve essere usata unitamente all'opzione -e.
    Vedere la pagina man eeprom(1M) per una descrizione delle proprietà di avvio.
    Specifica l'indirizzo Ethernet del client da installare. Questa opzione consente di configurare le informazioni di installazione per uno specifico client, incluso il file di avvio.
    Il prefisso nbp. non viene più usato nei nomi dei file di avvio. Ad esempio, se si specifica -e 00:07:e9:04:4a:bf per un client x86, il comando crea il file di avvio 010007E9044ABF.i86pc nella directory /tftpboot. Tuttavia, la la versione corrente di Solaris supporta ancora l'utilizzo dei vecchi file di avvio che presentano il prefisso “nbp.”.
    Per maggiori informazioni sull'installazione di client specifici con DHCP, vedere Creazione di opzioni DHCP e macro per i parametri di installazione di Solaris.
    nome_client
    È il nome del sistema da installare in rete. Questo non è il nome host del server di installazione.
    gruppo_piattaforme
    È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per maggiori informazioni, vedere Piattaforme e gruppi di piattaforme del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
Esempio 5–6 SPARC: Aggiunta di un client di installazione SPARC su un server di installazione SPARC quando si utilizza DHCP (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema UltraTM 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools.
Per maggiori informazioni su come usare DHCP per configurare i parametri di installazione per le installazioni in rete, vedere Preconfigurazione delle informazioni sul sistema con il servizio DHCP (procedure)Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (procedure).
server_inst_sparc# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
server_inst_sparc# ./add_install_client -d pluto sun4u
Esempio 5–7 Aggiunta di un client di installazione residente nella stessa sottorete del server (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione situato nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/dvdsparc/.
server_inst# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
server_inst# ./add_install_client pluto sun4u
Esempio 5–8 Aggiunta di un client di installazione a un server di avvio (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di avvio. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome rosa. Eseguire il comando sul server di avvio. L'opzione -s viene usata per specificare il server di installazione rosacroce, che contiene un'immagine del DVD Solaris Operating System for SPARC Platforms in /export/home/dvdsparc.
server_avvio# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
server_avvio# ./add_install_client -s rosacroce:/export/home/dvdsparc rosa sun4u
Esempio 5–9 x86: Aggiunta di un singolo client di installazione x86 su un server di installazione x86 con DHCP (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 a un server di installazione usando DHCP per impostare i parametri di installazione nella rete.
Il server contiene un'immagine del DVD Solaris Operating System for x86 Platforms in /export/home/dvdx86.
server_inst_x86# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
server_inst_x86# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosacroce:/export/home/dvdx86 i86pc
I comandi qui sopra configurano il client di installazione con l'indirizzo Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf Sul server di installazione viene creato il file di avvio 010007E9044ABF.i86pc. Nelle precedenti versioni, il file di avvio era denominato nbp.010007E9044ABF.i86pc.
Per maggiori informazioni su come usare DHCP per configurare i parametri di installazione per le installazioni in rete, vedere Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (procedure).
Esempio 5–10 x86: Specifica di una console seriale da utilizzare nell'installazione in rete (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 a un server di installazione specificando la console seriale da usare per l'installazione. L'esempio configura il client di installazione nel modo seguente.
Utilizzare questo insieme di comandi per aggiungere il client.
server_inst# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
server_inst# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc
Per una descrizione completa delle variabili e dei valori delle proprietà di avvio utilizzabili con l'opzione -b, vedere la pagina man eeprom(1M).
Se si utilizza un server DHCP per installare il client x86 dalla rete, configurare il server DHCP e creare le opzioni e le macro elencate nell'output del comando add_install_client -d. Per istruzioni su come configurare un server DHCP per il supporto delle installazioni di rete, vedere Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (procedure).
Sistemi x86: Se non si utilizza un server DHCP, è necessario avviare il sistema da un DVD o un CD locali.
Vedere anche
Per maggiori informazioni sul comando add_install_client, vedere install_scripts(1M).
Dopo aver aggiunto il sistema come client di installazione, è possibile installarlo come client dalla rete. Questa sezione descrive le seguenti procedure.
ProcedureSPARC: Installare il client dalla rete (DVD)
Prima di cominciare
Questa procedura richiede l'esecuzione delle seguenti operazioni preliminari.
  1. Accendere il sistema client.
    Se il sistema è in esecuzione, portarlo al livello 0.
    Viene visualizzato il prompt ok.
  2. Avviare il sistema dalla rete.
    • Per usare la GUI di installazione interattiva di Solaris, digitare il comando seguente.
      ok boot net
    • Per usare il programma di installazione con interfaccia testuale interattivo di Solaris in una sessione desktop, digitare il comando seguente.
      ok boot net - text
    • Per usare il programma di installazione con interfaccia testuale interattivo di Solaris in una sessione della console, digitare il comando seguente.
      ok boot net - nowin
    Il sistema si avvia dalla rete.
  3. Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.
    Se si utilizza l'interfaccia grafica, dopo aver confermato le informazioni sulla configurazione del sistema viene visualizzata la finestra di benvenuto di Solaris.
  4. Se necessario, rispondere a eventuali altre domande per completare l'installazione.
Vedere anche
Per informazioni su come eseguire un'installazione interattiva usando l'interfaccia utente grafica del programma di installazione di Solaris, vedere Eseguire un’installazione o un aggiornamento con il programma di installazione di Solaris e GRUB del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di base.
Procedurex86: Installare il client dalla rete con GRUB (DVD)
I programmi di installazione di Solaris per i sistemi x86 utilizzano il boot loader GRUB. Questa procedura spiega come installare un sistema x86 dalla rete usando il boot loader GRUB. Per informazioni generali sul boot loader GRUB, vedere il Capitolo 6, Avvio con GRUB per l’installazione di Solaris del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
Per installare il sistema dalla rete, è necessario impostare il client per l'esecuzione di questa procedura. Abilitare l'avvio del client dalla rete usando il programma di configurazione del BIOS del sistema, quello del BIOS della scheda di rete o entrambi. Su alcuni sistemi è anche necessario modificare la priorità del dispositivo di avvio anteponendo la procedura in rete all'avvio del sistema da altri dispositivi. Vedere la documentazione del produttore relativa al programma di configurazione oppure seguire le istruzioni del programma di configurazione visualizzate durante l'avvio.
Prima di cominciare
Questa procedura presuppone inoltre che il sistema possa essere avviato in rete.
  1. Spegnere il sistema.
  2. Digitare la combinazione di tasti appropriata per accedere al BIOS del sistema.
    Alcune schede di rete compatibili con PXE dispongono di una funzione che permette di abilitare l'avvio con PXE premendo un tasto al momento appropriato durante l'avvio.
  3. Nel BIOS del sistema, abilitare l'avvio in rete.
    Per informazioni sulla configurazione delle priorità di avvio nel BIOS, vedere la documentazione dell'hardware.
  4. Uscire dal BIOS.
    Il sistema si avvia dalla rete. Viene visualizzato il menu di GRUB.
    Nota –
    Il menu di GRUB visualizzato sul sistema può essere diverso da quello qui raffigurato, in base alla configurazione del server di installazione di rete.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris 10 8/07 /cdrom0
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  5. Scegliere l'opzione di installazione appropriata.
    • Per installare il sistema operativo Solaris dalla rete, selezionare la voce relativa a Solaris appropriata, quindi premere Invio.
      Selezionare questa voce per eseguire l'installazione dal server di installazione di rete configurato nella sezione x86: Creare un server di installazione x86 con un DVD SPARC o x86.
    • Per installare il sistema operativo Solaris dalla rete utilizzando specifici argomenti di avvio, procedere come segue.
      Può essere necessario specificare alcuni argomenti di avvio specifici se si intende modificare la configurazione dei dispositivi durante l'installazione e questi argomenti di avvio non sono stati configurati in precedenza con il comando add_install_client come descritto nella sezione Aggiungere i sistemi da installare in rete con add_install_client (DVD).
      1. Nel menu di GRUB, selezionare l'opzione di installazione da modificare, quindi premere e.
        Nel menu di GRUB vengono visualizzati comandi di avvio simili ai seguenti.
        kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \
        -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot \
        module /platform/i86pc/boot_archive
      2. Utilizzare i tasti freccia per selezionare la voce da modificare, quindi premere e.
        Il comando di avvio da modificare viene visualizzato nella finestra di modifica di GRUB.
      3. Modificare il comando immettendo gli argomenti o le opzioni di avvio da utilizzare.
        La sintassi dei comandi per il menu di modifica di GRUB è la seguente.
        grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B opzioni install_media=tipo_supporto
        Per informazioni sugli argomenti di avvio e sulla sintassi dei comandi, vedere la Tabella 8–1.
      4. Per accettare le modifiche e tornare al menu di GRUB, premere Invio.
        Viene visualizzato il menu di GRUB. Vengono visualizzate le modifiche apportate al comando di avvio.
      5. Per iniziare l'installazione, digitare b nel menu di GRUB.
    Il programma di installazione verifica che il disco di avvio predefinito soddisfi i requisiti per l'installazione o l'aggiornamento del sistema. Se il programma di installazione di Solaris non riesce a rilevare la configurazione del sistema, chiede all'utente di inserire le informazioni mancanti.
    Al termine del controllo, compare la schermata di selezione del tipo di installazione.
  6. Selezionare un tipo di installazione.
    La schermata di selezione del tipo di installazione mostra le seguenti opzioni.
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Per installare il sistema operativo Solaris, scegliere una delle opzioni seguenti.
      • Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia utente grafica di Solaris, digitare 1 e premere Invio.
      • Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia a caratteri in una sessione del desktop, digitare 3 e premere Invio.
        Selezionare questo tipo di installazione per evitare l'avvio automatico dell'interfaccia utente grafica ed eseguire il programma di installazione con un'interfaccia a caratteri.
      • Per eseguire l'installazione interattiva con l'interfaccia a caratteri in una sessione della console, digitare 4 e premere Invio.
      Per eseguire un'installazione JumpStart personalizzata non presidiata, vedere la Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate .
      Per informazioni sull'installazione in modalità grafica o a caratteri, vedere Requisiti di sistema e configurazioni consigliate del Guida all’installazione di Solaris 10 8/07: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
      Il sistema configura i dispositivi e le interfacce e ricerca i file di configurazione.Il programma di installazione viene avviato. Passare al Punto 7 per proseguire l'installazione.
    • Per eseguire alcune attività di amministrazione del sistema prima dell'installazione, scegliere una delle seguenti opzioni.
      • Per aggiornare i driver o installare un ITU (install time update), inserire il supporto, digitare 5, quindi premere Invio.
        Può essere necessario aggiornare i driver o installare un ITU per consentire l'esecuzione del sistema operativo Solaris sul sistema. Per installare l'aggiornamento, seguire le istruzioni del driver o dell'ITU.
      • Per eseguire attività di amministrazione del sistema, digitare 6 e premere Invio.
        Può essere necessario avviare una shell monoutente per eseguire attività di amministrazione del sistema prima dell'installazione. Per informazioni sulle attività di amministrazione che è possibile eseguire prima dell'installazione, vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration.
      Dopo avere eseguito le attività di amministrazione, viene visualizzato l'elenco di opzioni indicato in precedenza. Selezionare l'opzione appropriata per proseguire l'installazione.
  7. Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.
    Se si utilizza l'interfaccia grafica per l'installazione, dopo aver confermato le informazioni sulla configurazione del sistema viene visualizzata la finestra di benvenuto di Solaris.
  8. Se necessario, rispondere a eventuali altre domande per completare l'installazione.
  9. Al termine dell'avvio e dell'installazione in rete, configurare il sistema per l'esecuzione dei successivi riavvii dal disco.
    Nota –
    Quando si avvia il sistema dopo l'installazione, il menu di GRUB elenca i sistemi operativi installati, incluso il nuovo sistema operativo Solaris. Selezionare il sistema operativo che si desidera avviare. Se non viene effettuata una scelta, viene avviato il sistema operativo predefinito.
Fasi successive
Se sul sistema devono essere installati più sistemi operativi, è necessario indicare al boot loader GRUB i sistemi operativi da riconoscere e da avviare. Per maggiori informazioni, vedere Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu del System Administration Guide: Basic Administration.
Vedere anche
