Guida all'installazione di Solaris 10 8/07: installazioni di rete
La parola chiave network_interface
Usare la parola chiave network_interface per eseguire le seguenti attività.
Le sezioni seguenti descrivono l'utilizzo della parola chiave network_interface per configurare le interfacce del sistema.
Sintassi per i sistemi non in rete
Per disabilitare le funzioni di rete del sistema, impostare il valore di network_interface su none. Ad esempio:
network_interface=none
Sintassi per la configurazione di una singola interfaccia
La parola chiave network_interface può essere usata per configurare una singola interfaccia nei modi seguenti.
Esempio 2–8 Configurazione di una singola interfaccia con DHCP e la parola chiave network_interface
L'esempio seguente indica al programma di installazione di usare DHCP per configurare l'interfaccia di rete eri0. Il supporto per IPv6 non è abilitato.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
Esempio 2–9 Configurazione di una singola interfaccia specificando le informazioni di configurazione con la parola chiave network_interface
L'esempio seguente configura l'interfaccia eri0 con le seguenti impostazioni.
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
                        netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
Sintassi per la configurazione di più interfacce
Nel file sysidcfg è possibile configurare più di un'interfaccia. Per ogni interfaccia da configurare, includere una voce network_interface nel file sysidcfg.
La parola chiave network_interface può essere usata per configurare più interfacce nei modi seguenti.
Nello stesso file sysidcfg, è possibile usare DHCP per configurare certe interfacce e specificare invece le informazioni di configurazione per altre interfacce nel file sysidcfg.
Esempio 2–10 Configurazione di più interfacce con la parola chiave network_interface
Nell'esempio qui riportato, le interfacce di rete eri0 e eri1 sono configurate nel modo seguente.
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
                        ip_address=172.146.88.100
                        protocol_ipv6=no}
