Guide d'installation de Solaris 10 5/08 : installations JumpStart personnalisées et avancées
Chapitre 3 Préparation d'une installation JumpStart personnalisée – Tâches
Ce chapitre vous guide pas à pas tout au long de la procédure de préparation des systèmes de votre organisation à partir desquels et sur lesquels vous souhaitez installer le logiciel Solaris à l'aide de la méthode d'installation JumpStart personnalisée.
Liste des tâches à effectuer lors de la préparation à une installation JumpStart personnalisée
Tableau 3–1 Liste des tâches à effectuer lors de la préparation à une installation JumpStart personnalisée
Tâche
Description
Instructions
Choisir la procédure de mise à niveau d'un système sur lequel figure déjà une version antérieure du logiciel Solaris
Si une version antérieure de Solaris figure déjà sur votre système, vous devez déterminer quelle procédure de mise à niveau adopter. Assurez-vous que vous connaissez la procédure à suivre avant et après la mise à niveau de votre système. L'étape de planification vous aide à créer des profils, des scripts de début et des scripts de fin.
Planification de la mise à niveau du Guide d’installation de Solaris 10 5/08 : planification d’installation et de mise à niveau
Créer un répertoire JumpStart
Sur un serveur
Si vous souhaitez effectuer des installations JumpStart personnalisées sur des systèmes reliés à un réseau, vous devez créer un serveur de profils comportant un répertoire JumpStart pour les fichiers JumpStart personnalisés.
Création d'un serveur de profils pour des systèmes en réseau
Sur une disquette
Si vous souhaitez effectuer des installations JumpStart personnalisées sur des systèmes non reliés à un réseau, vous devez créer une disquette de profils comportant des fichiers JumpStart personnalisés.
Création d'une disquette de profils pour systèmes autonomes
Ajouter des règles dans le fichier rules
Après avoir déterminé la procédure d'installation de chaque groupe de systèmes ou de systèmes individuels, créez une règle pour chaque groupe. Chaque règle définit un groupe d'après un ou plusieurs attributs système. La règle lie chaque groupe à un profil.
Création du fichier rules
Créer un profil pour chaque règle
Un profil est un fichier texte qui définit l'installation du logiciel Solaris, et indique par exemple le groupe de logiciels devant être installé sur un système. À chaque règle correspond un profil qui définit la procédure d'installation du logiciel Solaris sur un système. Ce profil est utilisé dès qu'une correspondance est établie entre une règle et un système déterminés. Généralement, vous définissez un profil pour chaque règle. Le même profil peut toutefois être utilisé dans plusieurs règles.
Création d'un profil
(Facultatif) Tester les profils
Après avoir créé un profil, utilisez la commande pfinstall(1M) pour le tester avant de l'utiliser dans le cadre d'une installation ou d'une mise à niveau de votre système.
Test d'un profil
Valider le fichier rules
Le fichier rules.ok est une version générée du fichier rules qu'utilise le programme JumpStart pour détecter le système à installer avec un profil. Vous devez utiliser le script check pour valider le fichier rules.
Validation du fichier rules
Dans le cadre de la configuration d'installations JumpStart personnalisées sur des systèmes en réseau, vous devez créer un répertoire sur un serveur, appelé répertoire JumpStart. Le répertoire JumpStart ainsi créé comporte tous les fichiers JumpStart personnalisés essentiels, par exemple le fichier rules, le fichier rules.ok et les profils. Vous devez enregistrer le répertoire JumpStart dans le répertoire racine (/) du serveur de profils.
Le serveur qui contient le répertoire JumpStart s'appelle un serveur de profils. Un serveur de profils peut être le même système qu'un serveur d'installation ou qu'un serveur d'initialisation, ou un serveur complètement différent. Un serveur de profils peut fournir des fichiers JumpStart personnalisés à différentes plates-formes. Un serveur x86 peut, par exemple, fournir des fichiers JumpStart personnalisés à des systèmes SPARC ainsi qu'à des systèmes x86.
Remarque –
Après avoir créé un serveur de profils, vous devez autoriser vos systèmes à y accéder. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Autorisation pour tous les systèmes d'accéder au serveur de profils.
ProcedureCréation d'un répertoire JumpStart sur un serveur
Remarque –
Cette procédure suppose que votre système exploite le gestionnaire de volumes Volume Manager. Si vous n'utilisez pas le gestionnaire de volumes pour gérer les disques, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems pour plus d'informations sur la gestion de médias amovibles sans le gestionnaire de volumes.
  1. Recherchez le serveur sur lequel vous souhaitez créer le répertoire JumpStart.
  2. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour plus d'informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  3. Créez le répertoire JumpStart sur n'importe quel point du serveur.
    # mkdir -m 755 chemin_rép_jumpstart
    La valeur de chemin_rép_jumpstart est le chemin d'accès absolu au répertoire JumpStart.
    La commande ci-après crée par exemple un répertoire appelé jumpstart dans le répertoire racine (/) et règle le degré de permission sur 755 :
    # mkdir -m 755 /jumpstart
  4. Modifiez le fichier /etc/dfs/dfstab en ajoutant l'entrée suivante.
    share -F nfs -o ro,anon=0 chemin_rép_jumpstart
    L'entrée suivante partage par exemple le répertoire /jumpstart :
    share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
  5. Saisissez shareall et appuyez sur Entrée.
  6. Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers d'installation JumpStart personnalisée dans votre répertoire JumpStart.
    • Si ce n'est pas le cas, passez à l'Étape 9.
    • Le cas échéant, consultez le tableau ci-dessous pour connaître la procédure à suivre.
    Exemples d'emplacements
    Instructions
    Le DVD du système d'exploitation Solaris ou le Logiciel Solaris - 1 pour votre plate-forme
    Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris ou le Logiciel Solaris - 1 CD dans l'unité de CD-ROM de votre système.
    Le gestionnaire de volumes monte automatiquement le CD.
    Une image du DVD du système d'exploitation Solaris ou du CD Logiciel Solaris - 1 pour votre plate-forme sur un disque local
    Accédez au répertoire de l'image du DVD du système d'exploitation Solaris ou du Logiciel Solaris - 1. Entrez par exemple la commande suivante :
    cd /export/install
  7. Copiez les fichiers JumpStart personnalisés vers le répertoire JumpStart du serveur de profils.
    # cp -r chemin_média/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* chemin_rép_jumpstart
    chemin_média
    Chemin d'accès au CD, au DVD ou à leur image sur le disque local
    Le chemin d'accès aux fichiers JumpStart personnalisés sur le serveur de profils
    La commande ci-après copie par exemple le répertoire jumpstart_sample dans le répertoire /jumpstart du serveur de profils.
    • Pour les systèmes SPARC :
      cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
    • Pour les systèmes x86 :
      cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
  8. Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemples de sorte qu'ils puissent fonctionner sur votre environnement.
  9. Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
  10. Autorisez les systèmes du réseau à accéder au serveur de profils.
Octroi de l'accès au serveur de profils à tous les systèmes
Lorsque vous créez un serveur de profils, vous devez vous assurer que tous les systèmes peuvent accéder au répertoire JumpStart du serveur de profils au cours d'une installation JumpStart personnalisée. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour garantir l'accès.
Commande ou fichier
Fourniture d'accès
Instructions
Commande add_install_client
Chaque fois que vous ajoutez un système pour une installation réseau, utilisez l'option -c avec la commande add_install_clientpour définir le serveur de profils.
Remarque –
Si vous n'utilisez pas NFS, vous devez utiliser d'autres méthodes pour fournir l'accès.
  • Pour les systèmes SPARC, utilisez la commande boot.
  • Pour les systèmes x86, modifiez le menu GRUB.
Définissez l'emplacement du répertoire JumpStart lorsque vous initialisez le système.
  • Pour les systèmes SPARC, utilisez la commande boot pour initialiser le système. Définissez l'emplacement du répertoire JumpStart sur le serveur de profils lorsque vous initialisez le système. Vous devez compresser en un seul fichier les fichiers de configuration de l'installation JumpStart personnalisée. Enregistrez ensuite le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP ou HTTPS.
  • Pour les systèmes x86, définissez l'emplacement du répertoire JumpStart sur le serveur de profils lorsque vous initialisez le système en modifiant l'entrée d'initialisation du menu GRUB. Vous devez compresser en un seul fichier les fichiers de configuration de l'installation JumpStart personnalisée. Enregistrez ensuite le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP ou HTTPS.
    Lorsque vous modifiez l'entrée de menu GRUB, spécifiez l'emplacement du fichier compressé.
Fichier /etc/bootparams
Ajoutez un générique dans le fichier /etc/bootparams.
ProcedureAutorisation pour tous les systèmes d'accéder au serveur de profils
Utilisez la procédure suivante uniquement si vous stockez les informations d'installation réseau dans les emplacements suivants :
Si vous utilisez la procédure suivante, les systèmes doivent être de même type (tous SPARC, par exemple).
N'utilisez pas cette procédure :
Si les conditions ci-dessus sont présentes, utilisez la commande boot SPARC ou utilisez le menu GRUB x86.
Remarque –
Vous pouvez également stocker les informations d'installation réseau sur un serveur DHCP.
  1. Sur le serveur d'installation ou d'initialisation, connectez-vous comme superutilisateur.
  2. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir /etc/bootparams .
  3. Ajoutez cette entrée.
    * install_config=serveur:chemin_rép_jumpstart
    Caractère joker qui indique que tous les systèmes peuvent accéder.
    serveur
    Nom d'hôte du serveur de profils sur lequel réside le répertoire JumpStart.
    Chemin d'accès absolu au répertoire JumpStart.
    Par exemple, l'entrée suivante permet à tous les systèmes d'accéder au répertoire /jumpstart du serveur de profils sherlock :
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    Attention – Attention –
    Cette procédure peut générer le message d'erreur suivant lors de l'initialisation d'un client d'installation :
    WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
    Messages d'erreur liés à une initialisation à partir du réseau contient des informations sur ce message d'erreur.
    Tous vos systèmes bénéficient désormais d'un accès au serveur de profils.
Une disquette qui contient un répertoire JumpStart est une disquette de profils. Un système n'étant pas relié à un réseau ne peut pas accéder à un serveur de profils. Par conséquent, vous devez créer un répertoire JumpStart sur une disquette pour les systèmes qui ne sont pas connectés en réseau. Le système sur lequel vous créez une disquette de profils doit être équipé d'un lecteur de disquette.
Le répertoire JumpStart contient tous les fichiers d'installation JumpStart personnalisée, tels que le fichier rules et le fichier rules.ok, ainsi que les profils. Vous devez enregistrer le répertoire JumpStart dans le répertoire racine (/) de la disquette de profils.
Reportez-vous à l'une des procédures suivantes :
ProcedureSPARC : création d'une disquette de profils
Remarque –
Cette procédure suppose que le système exécute le gestionnaire de volumes. Si vous n'utilisez pas Volume Manager pour gérer les disquettes, CD et DVD, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems pour en savoir plus sur la gestion des supports amovibles sans Volume Manager.
  1. Recherchez un système SPARC équipé d'un lecteur de disquette.
  3. Insérez une disquette vierge (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé) dans le lecteur de disquette.
  4. Montez la disquette.
    # volcheck
  5. Déterminez si la disquette comporte un système de fichiers UNIX (UFS).
    Recherchez dans le contenu du fichier /etc/mnttab du système une entrée telle que :
    /vol/dev/diskette0/scrap  /floppy/scrap  ufs  suid,rw,largefiles,dev=1740008  927147040
    • Si cette entrée existe, passez à l'Étape 7.
    • Dans le cas contraire, poursuivez avec l'étape suivante.
  6. Créez un système UFS sur la disquette.
    # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
  7. Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers d'installation JumpStart personnalisée dans votre répertoire JumpStart.
    • Si ce n'est pas le cas, passez à l'Étape 10.
    Instructions
    Le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD
    Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur de CD du serveur.
    Une image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD sur un disque local
    Accédez au répertoire dans lequel réside l'image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD. Entrez par exemple la commande suivante :
    cd /export/install
  8. Copiez les exemples de fichiers JumpStart personnalisés vers le répertoire JumpStart de la disquette de profils.
    chemin_média
    Chemin d'accès à la disquette de profils sur laquelle vous souhaitez placer les fichiers JumpStart personnalisés donnés en exemple.
    Remarque –
    Vous devez enregistrer tous les fichiers de l'installation JumpStart personnalisée dans le répertoire racine (/) de la disquette de profils.
    La commande suivante, par exemple, copie le contenu de jumpstart_sample du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD vers le répertoire racine (/) de la disquette de profils scrap:
    cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  9. Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemple sur la disquette de profils de sorte que ces fichiers fonctionnent dans votre environnement.
  10. Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
  11. Éjectez la disquette.
    # eject floppy
    Vous venez de terminer la procédure de création d'une disquette de profils. Vous pouvez maintenant mettre à jour le fichier rules et créer des profils sur la disquette de profils en vue d'effectuer des installations JumpStart personnalisées. Pour continuer, passez à la section Création du fichier rules .
Procedurex86 : création d'une disquette de profils avec GRUB
Utilisez cette procédure pour créer une disquette de profils à l'aide du menu GRUB. Un menu GRUB est fourni lors de l'installation pour effectuer l'initialisation. Le menu GRUB remplace assistant de configuration des périphériques de Solaris qui pouvait être nécessaire pour initialiser un système dans des versions antérieures.
Remarque –
  1. Recherchez un système x86 équipé d'un lecteur de disquette.
  3. Insérez une disquette vierge dans l'unité de disquette (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé).
    # volcheck
  5. Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers d'installation JumpStart personnalisée dans votre répertoire JumpStart.
    • Si ce n'est pas le cas, passez à l'Étape 8.
    Instructions
    Le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD
    Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD dans l'unité de CD-ROM du serveur.
    Une image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou du Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD sur un disque local
    Accédez au répertoire dans lequel réside l'image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou du Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD. Par exemple, tapez la commande suivante :
    cd /export/install
  6. Copiez les exemples de fichiers JumpStart personnalisés vers le répertoire JumpStart de la disquette de profils.
    chemin_média
    Remarque –
    Par exemple, la commande suivante copie le contenu de jumpstart_sample du Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD vers le répertoire racine (/) de la disquette de profils scrap :
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  7. Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemple sur la disquette de profils de sorte que ces fichiers fonctionnent dans votre environnement.
  8. Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
  9. Éjectez la disquette en cliquant sur Éjecter disque dans la fenêtre Gestionnaire de fichiers ou en entrant eject floppy sur la ligne de commande.
  10. Dans la boîte de dialogue Removable Media Manager (gestionnaire des supports amovibles), cliquez sur OK.
  11. Éjectez manuellement la disquette.
Voir aussi
Le fichier rules est un fichier texte qui contient une règle pour chaque groupe de systèmes sur lesquels vous voulez installer le système d'exploitation Solaris. Chaque règle désigne un groupe de systèmes ayant un ou plusieurs attributs en commun. Chaque règle lie également chaque groupe à un profil. Un profil est un fichier texte qui définit la procédure d'installation du logiciel Solaris sur chaque système d'un groupe. Par exemple, la règle suivante spécifie que le programme JumpStart utilise les informations dans le profil basic_prof pour installer tout système dans le groupe plate-forme sun4u.
karch sun4u - basic_prof -
Le fichier rules est utilisé pour créer le fichier rules.ok nécessaire aux installations JumpStart personnalisées.
Remarque –
Si vous configurez le répertoire JumpStart en utilisant les procédures dans la section Création d'une disquette de profils pour systèmes autonomes ou Création d'un serveur de profils pour des systèmes en réseau, un exemple de fichier rules figure déjà dans le répertoire JumpStart. Ce fichier rules comporte une documentation ainsi que quelques règles données en exemple. Si vous utilisez le fichier rules donné en exemple, veillez à mettre en commentaire les règles que vous ne souhaitez pas utiliser.
Syntaxe du fichier rules
Le fichier rules doit avoir les attributs suivants :
Le fichier rules peut comporter n'importe lequel des éléments indiqués ci-dessous.
ProcedureCréation d'un fichier rules
  1. Utilisez un éditeur de texte pour créer le fichier texte rules ou ouvrez le fichier rules exemple du répertoire JumpStart que vous avez créé.
  2. Ajoutez une règle dans le fichier rules pour chaque groupe de systèmes sur lesquels vous voulez installer le logiciel Solaris.
    Vous trouverez la liste des mots-clés et des valeurs de fichiers rules dans la section Mots-clés et valeurs des règles.
    Une règle dans un fichier rules doit respecter la syntaxe suivante :
    !motclé_règle valeur_règle && !motclé_règle valeur_règle ... début  profil  fin
    Symbole utilisé avant un mot-clé pour indiquer une négation.
    motclé_règle
    Unité lexicale ou mot prédéfini qui décrit un attribut de système général, tel qu'un nom d'hôte, hostname, ou une taille de mémoire, memsize. motclé_règle, associé à la valeur de la règle, permet d'établir une correspondance entre un système doté du même attribut et un profil. Pour connaître la liste des mots-clés de règle, reportez-vous à la section Mots-clés et valeurs des règles.
    valeur_règle
    Valeur qui fournit l'attribut de système spécifique du mot-clé de règle correspondant. Les valeurs des règles sont décrites dans la section Mots-clés et valeurs des règles.
    Symbole que vous devez utiliser pour associer un mot-clé de règle et des paires de valeurs de règle dans une même règle (ET logique). Au cours d'une installation JumpStart personnalisée, pour qu'une règle soit retenue, il faut que la correspondance entre un système et toutes les paires de cette règle soit établie.
    début
    Nom d'un script Bourne shell facultatif pouvant être exécuté avant que l'installation ne démarre. En l'absence de script de début, vous devez entrer le signe moins (-) dans ce champ. Tous les scripts de début doivent se trouver dans le répertoire JumpStart.
    Les informations relatives à la création de scripts de début se trouvent dans la section Création de scripts de début.
    profil
    Nom d'un fichier texte qui définit la procédure d'installation du logiciel Solaris sur un système donné, une fois la correspondance établie avec la règle correspondante. Un profil se compose de mots-clés de profil et des valeurs de profil correspondantes. Tous les profils doivent se trouver dans le répertoire JumpStart.
    Remarque –
    Les méthodes facultatives d'utilisation du champ de profil sont décrites dans les sections Utilisation d'un programme d'installation spécifique à votre organisation et Création de profils dérivés dans un script de début.
    fin
    Nom d'un script Bourne shell facultatif pouvant être exécuté une fois l'installation achevée. En l'absence de script de fin, vous devez entrer le signe moins (-) dans ce champ. Tous les scripts de fin doivent se trouver dans le répertoire JumpStart.
    Les informations relatives à la création des scripts de fin se trouvent dans la section Création de scripts de fin.
    Chaque règle doit comporter au moins les éléments suivants :
    • un mot-clé, une valeur et un profil correspondant ;
    • un signe moins (-) dans les champs début et fin si vous ne spécifiez aucun script de début ou de fin.
  3. Enregistrez le fichier rules dans le répertoire JumpStart.
  4. Vérifiez que le fichier rules dépend de root et que le degré de permission est réglé sur 644.
Exemple de fichier rules
L'exemple ci-après illustre plusieurs règles d'un fichier rules, indiquées à titre d'exemple. Sur chaque ligne, un mot-clé de règle est associé à une valeur valide. Le programme JumpStart lit le fichier rules de haut en bas.
Lorsque le programme JumpStart fait correspondre un mot-clé et une valeur de règle à un système connu, il installe le logiciel Solaris défini par le profil figurant dans le champ de profil.
Pour consulter la liste des restrictions applicables au fichier rules, reportez-vous à la section Syntaxe du fichier rules .
Exemple 3–1 Fichier rule
 # rule keywords and rule values       begin script       profile       finish script
  hostname eng-1                       -                  basic_prof    -
  network 192.168.255.255 && !model \
 'SUNW,Sun-Blade-100'                  -                  net_prof      -
  model SUNW,SPARCstation-LX           -                  lx_prof       complete
  network 192.168.2.0 && karch i86pc  setup               x86_prof      done
  memsize 64-128 && arch i386          -                  prog_prof     -
  any   -                              -                  generic_prof  -
La liste suivante décrit quelques mots-clés et quelques valeurs issus de cet exemple.
nom_hôte
La correspondance avec la règle est établie si le nom d'hôte su système est eng-1. Le profil basic_prof est utilisé pour installer le logiciel Solaris sur le système qui correspond à la règle.
network
La règle détermine si le système se trouve sur le sous-réseau 192.168.255.255 et si le système n'est pas un Sun Blade TM 100 ( SUNW,Sun-Blade-100). Le profil net_prof est celui utilisé pour installer le logiciel Solaris sur les systèmes qui correspondent à la règle. Cette règle constitue également un exemple de prolongation d'une règle sur une nouvelle ligne à l'aide d'une barre oblique inverse (\).
model
La correspondance avec la règle est établie si le système est un SPARCstation LX. Le profil lx_prof et le script de fin complete servent à installer le logiciel Solaris sur les systèmes qui correspondent à cette règle.
network
La règle détermine si le système se trouve sur le sous-réseau 192.168.2.0 et correspond à un système x86 sun4u. Le script de début setup, le profil x864u_prof et le script de fin done sont utilisés pour installer le logiciel Solaris sur les systèmes qui correspondent à la règle.
memsize
La correspondance avec la règle est établie si le système dispose d'une mémoire comprise entre 64 et 128 Mo et s'il s'agit d'un système x86. Le profil prog_prof est utilisé pour installer le logiciel Solaris sur les systèmes correspondant à cette règle.
any
La correspondance avec la règle est établie avec tous les systèmes qui ne correspondent pas aux règles précédentes. Le profil generic_prof est utilisé pour installer le logiciel Solaris sur les systèmes correspondant à la règle. Le mot-clé any, s'il est utilisé, doit toujours figurer dans la dernière règle du fichier rules.
Un profil est un fichier texte qui définit le mode d'installation du logiciel Solaris sur un système. Un profil définit les éléments objets de l'installation ; le groupe de logiciels à installer, par exemple. Chaque règle spécifie un profil qui définit la procédure d'installation d'un système. Vous pouvez créer des profils distincts pour chaque règle ou le même profil pour plusieurs règles.
Un profil est constitué d'un ou de plusieurs mots-clés et de leurs valeurs. Chaque mot-clé de profil est une commande qui détermine un aspect de la manière dont le programme JumpStart installera le logiciel Solaris sur un système. L'exemple suivant de mot-clé de profil et la valeur correspondante spécifient que le programme JumpStart effectue l'installation d'un système donné en tant que serveur :
system_type  server
Remarque –
Le répertoire JumpStart contient déjà des exemples de profils si vous l'avez créé à l'aide de l'une des procédures suivantes :
Syntaxe des profils
Un profil doit contenir :
Un profil peut comporter les éléments indiqués ci-dessous.
ProcedureProcédure de création d'un profil
  1. Créez un fichier texte dans l'éditeur de texte de votre choix. Donnez un nom significatif à votre fichier. Ou ouvrez un profil exemple du répertoire JumpStart que vous avez créé.
    Remarque –
    Assurez-vous que le nom du profil reflète la façon dont vous comptez l'utiliser pour installer le logiciel Solaris sur un système. Vous pouvez, par exemple, nommer vos profils basic_install, eng_profile ou user_profile.
  2. Ajoutez des mots-clés de profil et leur valeur dans le profil ainsi créé.
    Vous trouverez la liste des mots-clés de profils et de leurs valeurs dans la section Mots-clés et valeurs des profils.
    Remarque –
    Les mots-clés de profil et leur valeur tiennent compte des minuscules et des majuscules.
  3. Enregistrez votre profil dans le répertoire JumpStart.
  4. Vérifiez que le profil figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 644.
  5. Testez le profil (facultatif).
    La section Test d'un profil contient des informations sur les tests de profils.
Exemples de profils
Les exemples de profils suivants expliquent comment utiliser différents mots-clés et valeurs de profils pour contrôler l'installation du logiciel Solaris sur un système. Mots-clés et valeurs des profils décrit les mots-clés et les valeurs de profils.
Exemple 3–2 Monter des systèmes de fichiers distants et ajouter et supprimer des packages
# profile keywords        profile values
  install_type            initial_install
  system_type             standalone
  partitioning            default
  filesys                 any 512 swap   # specify size of /swap
  cluster                 SUNWCprog
  package                 SUNWman delete
  cluster                 SUNWCacc
install_type
Le mot-clé install_type est obligatoire, quel que soit le profil.
system_type
Le mot-clé system_type indique que le système sur lequel effectuer l'installation est un système autonome.
partitioning
Les tranches des systèmes de fichiers dépendent du logiciel qui doit être installé, conformément à la valeur default. La taille de swap est réglée sur 512 Mo et est valable pour tous les disques, conformément à la valeur any.
cluster
Le groupe de logiciels Solaris Développeur, SUNWCprog, est installé sur le système.
package
Si les pages man standard sont montées sur le réseau, depuis le serveur de fichiers s_ref, les modules de pages man correspondants ne doivent pas être installés sur le système. Les packages contenant les utilitaires System Accounting sont sélectionnés pour être installés sur le système.
Exemple 3–3 Montage des systèmes de fichiers distants et ajout d'un package tiers
  cluster                 SUNWCprog
  cluster                 SUNWCacc
  package                 apache_server  \
                           http://package.central/packages/apache timeout 5
install_type
system_type
partitioning
cluster
package
Un package tiers est installé sur le système situé sur un serveur HTTP.
Exemple 3–4 Choix de l'emplacement d'installation des systèmes de fichiers
  partitioning            explicit
  filesys                 c0t0d0s0 auto /
  filesys                 c0t3d0s1 auto swap
  filesys                 any auto usr
  cluster                 SUNWCall
partitioning
Les tranches des systèmes de fichiers sont déterminées par le mot-clé filesys, associé à la valeur explicit. La taille du système de fichiers racine (/) dépend du logiciel sélectionné, valeur auto, et le système de fichiers est installé sur c0t0d0s0. La taille de swap est réglée en fonction des besoins. Ce système de fichiers est installé sur c0t3d0s1. usr est basé sur le logiciel sélectionné, et le programme d'installation détermine l'emplacement d'installation de usr en fonction de la valeur any.
cluster
Le groupe de logiciels Solaris complet, SUNWCall, est installé sur le système.
Exemple 3–5 Mise à niveau et installation de patchs
  install_type             upgrade
  root_device              c0t3d0s2
  backup_media             remote_filesystem timber:/export/scratch
  package                  SUNWbcp delete
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  patch                    patch_list nfs://patch_master/Solaris_10/patches \
                           retry 5
  locale                   de
install_type
Le profil met à niveau un système en réaffectant son espace disque. Dans cet exemple, la réallocation d'espace disque s'impose car certains systèmes de fichiers ne disposent pas de l'espace requis pour être mis à niveau.
root_device
Le système de fichiers racine de c0t3d0s2 est mis à niveau.
backup_media
Un système distant nommé timber servira de média de sauvegarde des données au cours de la réallocation de l'espace disque. Pour connaître les valeurs du mot-clé backup_media, reportez-vous à la section Mot-clé de profil backup_media.
package
Le package de compatibilité binaire, SUNWbcp, n'est pas installé sur le système après la mise à niveau.
package
Le code garantit que les pages man X Window System et les utilitaires System Accounting vont être installés, si ce n'est pas le cas. Tous les packages existants sur votre système sont mis à niveau automatiquement.
patch
Liste des patchs installés lors de la mise à niveau. La listes des patchs se trouve sur le serveur NFS patch_master sous les répertoires Solaris_10/patches. Si un montage échoue, il y aura cinq tentatives de montage NFS.
locale
Les packages de localisation en allemand doivent être installés sur le système.
Exemple 3–6 Réallocation d'espace disque en vue d'une mise à niveau
  layout_constraint        c0t3d0s2 changeable 100
  layout_constraint        c0t3d0s4 changeable
  layout_constraint        c0t3d0s5 movable
  locale                   de
install_type
root_device
backup_media
layout_constraint
Les mots-clés layout_constraint indiquent que la configuration automatique peut procéder comme suit dans le cadre d'une tentative de réallocation d'espace disque en vue d'une mise à niveau.
  • Modifiez les tranches 2 et 4. Les tranches peuvent être déplacées vers un autre emplacement et leur taille peut être modifiée.
  • Déplacez la tranche 5. Il est possible de déplacer cette tranche, mais pas de modifier sa taille.
package
package
locale
Exemple 3–7 Extraction d'une archive Solaris Flash à partir d'un serveur HTTP
Dans l'exemple suivant, le profil indique que le programme JumpStart extrait l'archive Solaris Flash d'un serveur HTTP.
install_type               flash_install
archive_location           http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive
filesys                    c0t1d0s0 4000 /
filesys                    c0t1d0s1 512 swap
filesys                    c0t1d0s7 free /export/home
install_type
Le profil installe une archive Solaris Flash sur le système clone. Tous les fichiers sont écrasés, comme dans une installation initiale.
archive_location
L'archive Solaris Flash est extraite d'un serveur HTTP.
partitioning
Les tranches des systèmes de fichiers sont déterminées par le mot-clé filesys, associé à la valeur explicit. La taille de la racine (/) est basée sur la taille de l'archive Solaris Flash. Le système de fichiers racine est installé sur c0t1d0s0. La taille de swap est réglée en fonction des besoins. Ce système de fichiers est installé sur c0t1d0s1. /export/home est basé sur l'espace de disque restant. /export/home est installé sur c0t1d0s7.
Exemple 3–8 Extraction d'une archive Solaris Flash à partir d'un serveur HTTP sécurisé
Dans l'exemple suivant, le profil indique que le programme d'installation JumpStart personnalisée extrait l'archive Solaris Flash d'un serveur HTTP sécurisé.
archive_location           https://192.168.255.255/solarisupdate.flar
install_type
archive_location
L'archive compressée Solaris Flash est extraite à partir d'un serveur HTTP sécurisé.
partitioning
Les tranches des systèmes de fichiers sont déterminées par le mot-clé filesys, associé à la valeur explicit. La taille de la racine (/) est basée sur la taille de l'archive Solaris Flash. La taille de swap est réglée en fonction des besoins. Ce système de fichiers est installé sur c0t1d0s1. /export/home est basé sur l'espace de disque restant. /export/home est installé sur c0t1d0s7.
Exemple 3–9 Récupération d'une archive Solaris Flash et installation d'un package tiers
package                    SUNWnew http://192.168.254.255/Solaris_10 timeout 5
install_type
archive_location
partitioning
package
Le package SUNWnew est ajouté depuis le répertoire Solaris_10 du serveur HTTP 192.168.254.255.
Exemple 3–10 Extraction d'une archive différentielle Solaris Flash à partir d'un serveur NFS
Dans l'exemple suivant, le profil indique que le programme d'installation JumpStart personnalisée extrait l'archive Solaris Flash d'un serveur NFS. Le mot-clé flash_update indique qu'il s'agit d'une archive différentielle. Une archive différentielle n'installe que les différences existant entre deux images système.
install_type               flash_update
archive_location           nfs installserver:/export/solaris/flasharchive \
                           /solarisdiffarchive
no_master_check
install_type
Le profil installe une archive différentielle Solaris Flash sur le système clone. Seuls les fichiers spécifiés par l'archive sont installés.
archive_location
L'archive Solaris Flash est extraite d'un serveur NFS.
no_master_check
Le système clone ne fait pas l'objet d'une recherche d'image système valide. Une image système a en principe été construite d'après le système maître d'origine.
Exemple 3–11 Création d'un environnement d'initialisation vide
Dans l'exemple suivant, le profil indique que le programme d'installation JumpStart personnalisée crée un environnement d'initialisation vide. Un environnement d'initialisation vide ne contient aucun système de fichiers et l'environnement d'initialisation actif n'est pas copié. L'environnement d'initialisation peut ensuite recevoir une archive Solaris Flash puis être activé.
  cluster                 SUNWCall
  bootenv createbe bename second_BE \
  filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
  filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \
  filesystem /export:shared:ufs
partitioning
cluster
bootenv createbe
Un environnement d'initialisation inactif vide est configuré sur le disque c0t1d0 . Les systèmes de fichiers racine, (/), swap et /export sont créés, mais sont vides. Ce second environnement d'initialisation peut plus tard être installé avec une archive Solaris Flash. Le nouvel environnement d'initialisation peut ensuite être activé pour devenir l'environnement d'initialisation actif.
Les valeurs des mots-clés et un exemple de leur utilisation sont fournis dans les références suivantes :
Exemple 3–12 Création de volumes RAID-1 lors de l'installation d'une archive Solaris Flash
Dans l'exemple suivant, le profil indique que le programme JumpStart personnalisé utilise la technologie Solaris Volume Manager pour créer des volumes RAID-1 (miroirs) pour les systèmes de fichiers (/), swap, /usr et /export/home. Une archive Solaris Flash est installée dans l'environnement d'initialisation.
  arhcive_location        nfs server:/export/home/export/flash.s10.SUNWCall
  filesys                 mirror:d10 c0t0d0s0 c0t1d0s0 4096 /
  filesys                 mirror c0t0d0s1 2048 swap
  filesys                 mirror:d30 c0t0d0s3 c0t1d0s3 4096 /usr
  filesys                 mirror:d40 c0t0d0s4 c0t1d0s4 4096 /usr
  filesys                 mirror:d50 c0t0d0s5 c0t1d0s5 free /export/home
  metadb                  c0t1d0s7 size 8192 count 3
install_type
archive_location
partitioning
filesys
Le système de fichiers racine (/) est créé et mis en miroir dans les tranches c0t0d0s0 et c0t1d0s0. La taille du système de fichiers racine (/) est de 4 096 octets. Le volume RAID-1 mettant en miroir c0t0d0s0 et c0t1d0s0 s'appelle d10.
filesys
Le système de fichiers swap est créé et mis en miroir dans la tranche c0t0d0s1, et sa taille est de 2 048 Mo. Le programme JumpStart personnalisé assigne un nom au miroir.
filesys
Le système de fichiers /usr est créé et mis en miroir dans les tranches c0t1d0s3 et c0t0d0s3. La taille du système de fichiers /usr est de 4 096 Mo. Le volume RAID-1 s'appelle d30.
filesys
Le système de fichiers /usr est créé et mis en miroir sur les tranches c0t1d0s4 et c0t0d0s4. La taille du système de fichiers /usr est de 4 096 Mo. Le volume RAID-1 s'appelle d40.
metadb
Trois répliques de base de données d'état sont installées dans la tranche (metadbs) c0t1d0s7. Leur taille correspond à 8 192 blocs (4 Mo).
Exemple 3–13 Création d'un volume RAID-1 pour l'écriture miroir du système de fichiers racine
Dans l'exemple suivant, le profil indique que le programme JumpStart personnalisé utilise la technologie de Solaris Volume Manager pour créer un volume RAID-1 (miroir) pour le système de fichiers racine (/).
  cluster                 SUNWCXall
  filesys                 mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0  /
  filesys                 c0t0d0s3 512 swap
  metadb                  c0t0d0s4 size 8192 count 4
  metadb                  c0t1d0s4 size 8192 count 4
cluster
Le groupe de logiciels Entire Solaris Software Plus OEM Support, SUNWCXall, est installé sur le système.
filesys
Le système de fichiers racine (/) est créé et mis en miroir sur les tranches c0t1d0s0 et c0t0d0s0. Le volume RAID-1 mettant en miroir c0t1d0s0 et c0t0d0s0 est appelé d30. Le programme JumpStart personnalisé assigne des noms aux deux sous-miroirs.
filesys
Le système de fichiers swap est créé et mis en miroir sur la tranche c0t0d0s3 ; sa taille est de 512 Mo.
metadb
Quatre répliques de base de données d'état (metadbs) sont installées dans la tranche c0t0d0s4. leur taille correspond à 8 192 blocs (4 Mo).
metadb
Quatre répliques de base de données (metadbs) sont installées dans la tranche c0t1d0s4. Leur taille correspond à 8 192 blocs (4 Mo).
Exemple 3–14 Création de volumes RAID-1pour l'écriture miroir de plusieurs systèmes de fichiers
Dans l'exemple suivant, le profil indique que le programme JumpStart personnalisé utilise la technologie de Solaris Volume Manager pour créer des volumes RAID-1 (miroirs) pour les systèmes de fichiers racine (/), swap et /usr.
  cluster                 SUNWCXall
  filesys                 mirror:d100 c0t1d0s0 c0t0d0s0 200 /
  filesys                 c0t1d0s5 500 /var
  filesys                 c0t0d0s5 500
  filesys                 mirror c0t0d0s1 512 swap
  metadb                  c0t0d0s3 size 8192 count 5
  filesys                 mirror c0t1d0s4 c0t0d0s4 2000 /usr
  filesys                 c0t0d0s7 free
cluster
filesys
Le système de fichiers racine (/) est créé et mis en miroir sur les tranches c0t1d0s0 et c0t0d0s0. La taille du système de fichiers racine (/) est définie à 200 Mégaoctets. Le volume RAID-1 mettant en miroir c0t1d0s0 et c0t0d0s0 est appelé d100.
filesys
Le système de fichiers /var est installé sur la tranche c0t1d0s5 et sa taille est de 500 Mo. Le système de fichiers racine (/) est créé et mis en miroir sur les tranches c0t1d0s0 et c0t0d0s0. La taille du système de fichiers racine (/) est définie à 200 Mégaoctets. Le volume RAID-1 mettant en miroir c0t1d0s0 et c0t0d0s0 est appelé d100.
filesys
Le système de fichiers swap est créé et mis en miroir sur la tranche c0t0d0s1 ; sa taille est de 512 Mo. Le programme JumpStart personnalisé assigne un nom au miroir.
metadb
Cinq répliques de base de données d'état (metadbs) sont installées dans la tranche c0t0d0s3 et leur taille est de 8 192 blocs (4 Mo).
filesys
Le système de fichiers /usr est créé et mis en miroir sur les tranches c0t1d0s4 et c0t0d0s4. La taille du système de fichiers /usr est définie à 2000 Mo. Le programme JumpStart personnalisé assigne un nom au miroir.
Exemple 3–15 x86 : Utilisation du mot-clé fdisk
  fdisk                 c0t0d0 0x04 delete
  fdisk                 c0t0d0 solaris maxfree
  cluster               SUNWCall
  cluster               SUNWCacc delete
fdisk
Toutes les partitions fdisk, de type DOSOS16 (04 hexadécimal), du disque c0t0d0 sont supprimées.
fdisk
Une partition fdisk est créée dans le plus grand espace disponible contigu du disque c0t0d0.
cluster
Le groupe de logiciels Entire Distribution, SUNWCall, est installé sur le système.
cluster
Les utilitaires système, SUNWCacc, ne seront pas installés sur le système.
Test d'un profil
Après avoir créé un profil, utilisez la commande pfinstall(1M) pour le tester. Il est conseillé de tester tout profil avant de l'utiliser pour effectuer une installation ou une mise à niveau d'un système. Il est particulièrement utile de tester un profil lorsque vous créez des profils de mise à niveau qui réallouent l'espace disque.
En consultant la sortie de l’installation générée par pfinstall , vous pouvez déterminer rapidement si le profil fonctionne comme prévu. Vous pouvez par exemple utiliser le profil pour déterminer si un système dispose d'un espace disque suffisant pour accepter une mise à niveau vers une nouvelle version du logiciel Solaris, avant de procéder à la mise à niveau effective dudit système.
La commande pfinstall vous permet de tester un profil en le comparant à ce que vous savez.
ProcedureCréation d'un environnement Solaris temporaire en vue du test d'un profil
Pour tester avec succès et exactitude un profil correspondant à une version particulière de Solaris, vous devez tester le profil au sein de l'environnement Solaris de même version. Si, par exemple, vous voulez tester un profil d'installation initiale Solaris, exécutez la commande pfinstall sur un système qui exécute le système d'exploitation Solaris.
Vous devez créer un environnement d'installation temporaire si vous testez un profil dans les conditions indiquées ci-dessous.
  1. Initialisez un système à partir d'une image de ce qui suit :
    • DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ;
    • CD 1 de Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD.
    • le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 ou
    • le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD,
    Remarque –
    Pour tester un profil de mise à niveau, initialisez le système que vous souhaitez mettre à niveau.
  2. Répondez aux questions d'identification du système.
  3. Pour quitter le programme d'installation, entrez le caractère ! lorsque s'affiche l'invite :
    The Solaris installation program  will assist you in installing software for Solaris.
    <Press ENTER to continue> {"!" exits}
  4. Exécutez la commande pfinstall à partir du shell. Pour plus d'informations sur la commande pfinstall, reportez-vous à l'Étape 7 de la section Procédure de test d'un profil.
ProcedureProcédure de test d'un profil
x86 uniquement –
Si vous utilisez le mot-clé locale, la commande pfinstall -D ne parvient pas à tester le profil. Pour une solution, consultez le message d'erreur "could not select locale" (impossible de sélectionner le paramètre régional), à la section Mise à niveau d'un environnement d'exploitation Solaris SE.
  1. Choisissez un système sur lequel tester le profil dont le type de plate-forme, SPARC ou x86, est le même que celui pour lequel le profil a été créé.
    Vous devez tester un profil de mise à niveau sur le système que vous souhaitez mettre à niveau.
  2. Consultez le tableau ci-dessous pour identifier la procédure à suivre.
    Scénario de test
    Instructions
    Testez un profil d'installation initiale sur un système équipé du logiciel Solaris 10 5/08.
    Devenez superutilisateur sur le système et passez à l'Étape 5.
    Testez un profil de mise à niveau ou un profil d'installation initiale sans que Solaris 10 5/08 ne soit installé sur le système.
    Créez un environnement Solaris 10 5/08 temporaire pour tester le profil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un environnement Solaris temporaire en vue du test d'un profil. Passez ensuite à l'Étape 3.
  3. Créez un point de montage temporaire.
    # mkdir /tmp/mnt
  4. Montez le répertoire qui contient le ou les profils que vous souhaitez tester.
    Scénario de montage
    Instructions
    Monter un système de fichiers NFS distant pour les systèmes du réseau
    mount -F nfs nom_serveur:chemin /tmp/mnt
    SPARC : Monter une disquette formatée UFS
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    Monter une disquette formatée PCFS
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. Pour tester le profil avec une taille de mémoire système donnée, affectez à SYS_MEMSIZE cette taille de mémoire en Mo.
    # SYS_MEMSIZE=taille_mémoire
    # export SYS_MEMSIZE
  6. Avez-vous monté un répertoire dans l'Étape 4 ?
    • Le cas échéant, accédez au répertoire /tmp/mnt.
      # cd /tmp/mnt
    • Si ce n'est pas le cas, passez au répertoire dans lequel réside le profil, c'est-à-dire le répertoire JumpStart.
      # cd chemin_rép_jumpstart
  7. Testez le profil à l'aide de la commande pfinstall(1M).
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d fichier_config_disque -c chemin profil
    Vous devez inclure l'option -d ou - D. Si vous n'incluez pas l'une de ces options, pfinstall utilise le profil que vous définissez pour installer le logiciel Solaris. Toutes les données présentes sur le système sont écrasées.
    -D
    pfinstall utilise la configuration du disque du système actuel pour tester le profil. Vous devez utiliser l'option -D pour tester un profil de mise à niveau.
    pfinstall utilise le fichier de configuration de disque, fichier_config_disque, pour tester le profil. Si fichier_config_disque ne se trouve pas dans le répertoire où pfinstall est exécuté, vous devez définir le chemin.
    Pour connaître les instructions de création de fichier de configuration de disque, reportez-vous à la section création de fichiers de configuration de disque.
    Remarque –
    Vous ne pouvez pas utiliser l'option -d fichier_config_disque avec un profil de mise à niveau, install_type upgrade. Vous devez impérativement tester un profil de mise à niveau par rapport à la configuration du disque d'un système. Vous devez donc toujours utiliser l'option -D.
    -c chemin
    Chemin d'accès à l'image logicielle Solaris. Utilisez cette option, par exemple, si le système fait appel au gestionnaire de volumes pour monter le CD Logiciel Solaris - 1 correspondant à votre plate-forme.
    Remarque –
    L'option -c n'est pas obligatoire si vous avez initialisé le système à partir d'une image du DVD du système d'exploitation Solaris ou du Logiciel Solaris - 1 CD correspondant à votre plate-forme. L'image du DVD ou du CD est montée sur /cdrom au cours du processus d'initialisation.
    profil
    Le nom du profil que vous souhaitez tester. Si profil ne figure pas dans le répertoire d'exécution de pfinstall, vous devez préciser son chemin d'accès.
Exemples de tests de profil
L'exemple ci-après illustre l'utilisation de pfinstall pour tester un profil nommé basic_prof. Le profil est testé par rapport à la configuration de disque d'un système sur lequel le logiciel 10 5/08 est installé. Le profil basic_prof se trouve dans le répertoire /jumpstart. Le chemin d'accès à l'image du DVD du système d'exploitation Solaris est spécifié dans la mesure où le gestionnaire de volumes est utilisé.
Exemple 3–16 Test de profil en utilisant un système Solaris 10 5/08
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
L'exemple suivant décrit la procédure de test du profil basic_prof à l'aide de la commande pfinstall sur un système Solaris 10 6/06. Le test utilise le fichier de configuration de disque 535_test. Le test recherche une mémoire système de 64 Mo. Cet exemple utilise l'image du CD 1 de Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD ou du CD 1 de Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD, située dans le répertoire /export/install.
Exemple 3–17 Test d'un profil à l'aide d'un fichier de configuration de disque
# SYS_MEMSIZE=64
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
Pour pouvoir utiliser un profil et un fichier rules, vous devez d'abord exécuter le script check pour valider la configuration de ces fichiers. Si toutes les règles et tous les profils sont définis correctement, le programme aboutit à la création du fichier rules.ok, dont le programme d'installation JumpStart personnalisée a besoin pour associer un système à un profil.
Le Tableau 3–2 décrit la fonction du script check.
Tableau 3–2 Conséquences de l'utilisation du script check
Étape
Description
1
La syntaxe du fichier rules fait l'objet d'un contrôle.
La commande check vérifie la légitimité des mots-clés de règles et s'assure que les champs début, classe et fin de chaque règle sont bien spécifiés. Les champs début et fin peuvent comporter un signe moins (-) à la place d'un nom de fichier.
2
Si le fichier rules ne comporte pas d'erreurs, la syntaxe de chaque profil spécifié est contrôlée.
3
Si aucune erreur ne se produit, check crée le fichier rules.ok depuis le fichier rules, supprime tous les commentaires et lignes blanches, conserve toutes les règles et ajoute la ligne de commentaire suivante à la fin :
# version=2 checksum=num
ProcedureValidation du fichier rules
  1. Assurez-vous que le script check se trouve dans le répertoire JumpStart.
    Remarque –
    Le script check se trouve dans le répertoire Solaris_10/Misc/jumpstart_sample du DVD du système d'exploitation Solaris ou du CD Logiciel Solaris - 1.
  2. Accédez au répertoire JumpStart.
  3. Exécutez le script check pour valider le fichier rules :
    $ ./check -p chemin -r nom_fichier
    -p chemin
    Valide les règlesen utilisant le script check depuis l'image du logiciel Solaris au lieu d'utiliser le script check depuis le système que vous utilisez. chemin est l'image qui figure sur un disque local ou désigne le DVD du système d'exploitation Solaris ou le Logiciel Solaris - 1 CD monté.
    Utilisez cette option pour exécuter la dernière version de check si le système exécute une version antérieure de Solaris.
    -r nom_fichier
    Définit un fichier de règles autre que le fichier rules. Cette option vous permet de tester la validité d'une règle avant que vous ne l'intégriez dans le fichier rules.
    Au cours de son exécution, le script check indique la vérification de la validation du fichier rules et de chaque profil. S'il ne rencontre aucune erreur, il fournit les informations suivantes :
    The custom JumpStart configuration is ok
  4. Assurez-vous que root est propriétaire du fichier rules.ok et que le niveau des autorisations est 644.
Voir aussi
Une fois le fichier rules validé, vous pouvez vous reporter au Chapitre 4, Utilisation des fonctions facultatives de la méthode JumpStart personnalisée – Tâches pour obtenir plus d'informations sur les fonctions facultatives de l'installation JumpStart personnalisée. La procédure d'exécution d'une installation JumpStart personnalisée est décrite au Chapitre 6, Procédure d'installation JumpStart personnalisée – Tâches.
