Solaris 10 5/08 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획
10장 Solaris Live Upgrade (예)
이 장에서는 부트 환경을 만들고 새 부트 환경을 업그레이드 및 활성화하여 현재 실행 중인 시스템으로 만드는 예를 소개합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.
Solaris Live Upgrade를 사용한 업그레이드의 예
이 예에서는 Solaris 9 릴리스가 실행되고 있는 시스템에서 lucreate 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만듭니다. 새 부트 환경은 luupgrade 명령을 사용하여 Solaris 10 5/08 릴리스로 업그레이드됩니다. 업그레이드된 부트 환경은 luactivate 명령을 사용하여 활성화됩니다. 원래의 부트 환경으로 복구하는 예도 제공합니다.
필수 패치 설치
설명
추가 정보
주의 – 주의 –
Solaris Live Upgrade가 올바로 작동하려면 특정 OS 버전에 대한 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다. Solaris Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 이러한 패치를 설치해야 합니다.
x86 전용 –
Solaris 10 1/06 릴리스부터 이 패치 세트가 설치되어 있지 않으면 Solaris Live Upgrade가 실패하고 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 다음 오류 메시지가 표시되지 않아도 필요한 패치가 아직 설치되어 있지 않을 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 설치하기 전에 항상 SunSolve info doc에 나열된 모든 패치가 설치되어 있는지 확인하십시오.
ERROR: Cannot find or is not
executable: </sbin/biosdev>.
ERROR: One or more patches required by
Live Upgrade has not been installed.
info doc 72099에 나열된 패치는 언제든지 변경될 수 있습니다. 이러한 패치는 Solaris Live Upgrade의 결함과 Solaris Live Upgrade가 사용하는 구성 요소의 결함을 해결할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade에서 문제가 발생하면 최신 Solaris Live Upgrade 패치가 설치되어 있는지 확인합니다.
http://sunsolve.sun.com을 참조하여 가장 최근의 업데이트된 패치 목록이 있는지 확인하십시오. SunSolve 웹 사이트에서 정보 문서 72099를 검색합니다.
Solaris 8 또는 Solaris 9 OS를 실행하는 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수 있습니다. 이 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 집합이 포함되어 있지 않습니다. Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 반드시 Java 2 런타임 환경으로 권장되는 패치가 있어야 합니다.
Solaris Live Upgrade 패키지를 설치하려면 pkgadd 명령을 사용합니다. 또는 권장되는 패치 클러스터를 Java 2 런타임 환경용으로 설치합니다. 패치 클러스터는 http://sunsolve.sun.com에 있습니다.
필수 패치를 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.
SunSolve 웹 사이트에서 패치 목록을 확인합니다.
# patchadd /net/server/export/patches
# init 6
활성 부트 환경에 Solaris Live Upgrade 설치
주 –
이 절차는 시스템이 볼륨 관리자를 실행 중이라고 가정합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Devices and File Systems를 참조하십시오.
  1. Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 2 CD를 넣습니다.
  2. 사용 중인 매체별 설치 단계를 따르십시오.
    • Solaris Operating System DVD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램으로 디렉토리를 변경하고 설치 프로그램을 실행합니다.
      • SPARC 기반 시스템의 경우:
        # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      • x86 기반 시스템의 경우:
        # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Installers
        # ./liveupgrade20
      Solaris 설치 프로그램 GUI 가 표시됩니다.
    • Solaris Software - 2 CD를 사용 중인 경우, 설치 프로그램을 실행합니다.
      % ./installer
  3. 설치 유형 선택 패널에서 사용자 정의를 누릅니다.
  4. 로켈 선택 패널에서 설치할 언어를 누릅니다.
  5. 설치할 소프트웨어를 선택합니다.
    • DVD의 경우, 구성 요소 선택 패널에서 다음을 눌러 패키지를 설치합니다.
    • CD의 경우 제품 선택 패널에서 Solaris Live Upgrade 기본 설치를 누르고 다른 제품을 눌러 이 소프트웨어의 선택을 취소합니다.
  6. Solaris 설치 프로그램 패널에 표시되는 설명을 따라 소프트웨어를 설치합니다.
부트 환경 만들기
소스 부트 환경의 이름은 -c 옵션을 사용하여 c0t4d0s0으로 지정됩니다. 처음으로 부트 환경을 만들 때만 소스 부트 환경의 이름을 지정합니다. -c 옵션을 사용하여 이름을 지정하는 방법은 “처음으로 부트 환경 만들기” 단계 2의 설명을 참조하십시오.
새 부트 환경 이름은 c0t15d0s0으로 지정됩니다. -A 옵션은 부트 환경 이름과 관련된 설명을 작성합니다.
루트(/) 파일 시스템은 새 부트 환경으로 복사됩니다. 또한 소스 부트 환경의 스왑 슬라이스를 공유하는 것이 아니라 새 스왑 슬라이스가 생성됩니다.
# lucreate -A 'BE_description' -c /dev/dsk/c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs\
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n /dev/dsk/c0t15d0s0
비활성 부트 환경 업그레이드
비활성 부트 환경의 이름은 c0t15d0s0으로 지정됩니다. 업그레이드하기 위해 사용할 운영 체제 이미지를 네트워크에서 가져옵니다.
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins-svr/export/Solaris_10 \
combined.solaris_wos
부트 환경의 부트 가능 여부 검사
lustatus 명령은 부트 환경 만들기의 완료 여부를 보고합니다. lustatus는 부트 환경의 부트 가능성도 보고합니다.
# lustatus
boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
c0t4d0s0           yes       yes      yes      no      -
c0t15d0s0          yes       no       no       yes     -
비활성 부트 환경 활성화
c0t15d0s0 부트 환경은 luactivate 명령을 통해 부트 가능 상태가 됩니다. 이렇게 하면 시스템이 재부트되며 c0t15d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다. 이제 c0t4d0s0 부트 환경은 사용하지 않게 됩니다.
# luactivate c0t15d0s0
# init 6
(선택 사항) 소스 부트 환경으로 폴백
폴백 절차에는 새 부트 환경 활성화 상태에 따라 다음 세 가지가 있습니다.
예 10–1 SPARC: 성공적인 부트 환경 작성 시의 폴백
이 예에서 원래의 c0t4d0s0 부트 환경은 성공적으로 활성화되었음에도 불구하고 활성 부트 환경으로 복귀됩니다. 장치 이름은 first_disk입니다.
# /sbin/luactivate first_disk
# init 6
예 10–2 SPARC: 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백
이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경인 c0t4d0s0에서 부트하기 전에 단일 사용자 모드에서 OK 프롬프트로 복귀해야 합니다.
OK boot net -s
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# init 6
원래 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.
예 10–3 SPARC: DVD, CD 또는 네트워크 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백
이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 원래의 부트 환경에서 부트할 수 없으며 매체나 네트워크 설치 이미지를 사용해야 합니다. 장치는 /dev/dsk/c0t4d0s0입니다. 원래 부트 환경인 c0t4d0s0이 활성 부트 환경이 됩니다.
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
# /mnt/sbin/luactivate
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
예 10–4 x86: GRUB 메뉴를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백
Solaris 10 1/06 릴리스부터 다음 예는 GRUB 메뉴를 사용하여 폴백하는 단계를 제공합니다.
이 예에서 GRUB 메뉴는 올바르게 표시되지만 새 부트 환경이 부트 가능하지 않습니다. 폴백을 사용하기 위해 원래 부트 환경이 단일 사용자 모드로 부트됩니다.
  1. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  2. GRUB 메뉴를 표시하려면 시스템을 재부트합니다.
    # init 6
    GRUB 메뉴가 표시됩니다.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. GRUB 메뉴에서 원래 부트 환경을 선택합니다. GRUB 소프트웨어를 사용하여 이미 부트 환경이 만들어져 있어야 합니다. Solaris 10 1/06 릴리스 이전에 작성된 부트 환경은 GRUB 부트 환경이 아닙니다. 부트 가능한 GRUB 부트 환경이 없는 경우 예 10–5로 넘어갑니다.
  4. 다음을 입력하여 GRUB 메뉴를 편집합니다. e.
  5. 화살표 키를 사용한 다음 e를 입력하여 kernel /boot/multiboot를 선택합니다. GRUB 편집 메뉴가 표시됩니다.
    grub edit>kernel /boot/multiboot
  6. -s를 입력하여 단일 사용자 모드로 부트합니다.
    grub edit>kernel /boot/multiboot -s
  7. 부트 환경을 부트하고 마운트한 다음 활성화합니다.
# b
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
예 10–5 x86: DVD 또는 CD를 사용하여 GRUB 메뉴를 통해 원래 부트 환경으로 폴백
Solaris 10 1/06 릴리스부터 다음 예는 DVD 또는 CD를 사용하여 폴백하는 단계를 제공합니다.
이 예에서는 새 부트 환경을 부트할 수 없는 상태입니다. 또한 GRUB 메뉴가 표시되지 않습니다. 폴백을 사용하기 위해 원래 부트 환경이 단일 사용자 모드로 부트됩니다.
  1. Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 또는 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD를 넣습니다.
  2. 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  3. DVD 또는 CD에서 부트합니다.
    # init 6
    GRUB 메뉴가 표시됩니다.
    |Solaris 10 5/08                                                    |
    |Solaris 10 5/08 Serial Console ttya                                |
    |Solaris 10 5/08 Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x       |
  4. 기본 옵션으로 부트할 때까지 기다리거나 표시된 옵션을 모두 선택합니다.
    설치 화면이 표시됩니다.
    |Select the type of installation you want to perform:                |
    |         1 Solaris Interactive                                      |
    |         2 Custom JumpStart                                         |
    |         3 Solaris Interactive Text (Desktop session)               |
    |         4 Solaris Interactive Text (Console session)               |
    |         5 Apply driver updates                                     |
    |         6 Single user shell                                        |
    |        Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.|
    |        Alternatively, enter custom boot arguments directly.        |
    |         If you wait 30 seconds without typing anything,            |
    |         an interactive installation will be started.               |
  5. “Single user shell” 옵션을 선택합니다.
    다음 메시지가 표시됩니다.
    Do you wish to automatically update the boot archive? y /n
  6. 다음을 입력합니다. n
    Starting shell...
    사용자는 이제 단일 사용자 모드에 있습니다.
  7. 부트 환경을 마운트합니다. 활성화하고 재부트합니다.
    (yes or no)? yes
    # umount /mnt
    # init 6
RAID-1 볼륨의 한쪽 분리 및 업그레이드 예(미러)
이 예에서는 다음 작업을 수행하는 방법에 대해 보여 줍니다.
그림 10–1은 세 개의 물리적 디스크가 있는 현재 부트 환경을 보여 줍니다.
그림 10–1 RAID-1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드
그림에 대한 설명은 컨텍스트를 참조하십시오.
  1. 미러를 포함하는 새 부트 환경 second_disk를 만듭니다.
    다음 명령을 사용하여 이러한 작업을 수행합니다.
    • lucreate는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 d10이 생성됩니다. 이 미러는 미러 d10에 복사된 현재 부트 환경의 루트(/) 파일 시스템에 대한 저장소입니다. 미러 d10에 있는 모든 데이터를 덮어씁니다.
    • 두 슬라이스 c0t0d0s0과 c0t1d0s0은 하위미러로 사용되도록 지정됩니다. 이 두 개의 하위미러는 미러 d10에 연결됩니다.
    # lucreate -c first_disk -n second_disk \
    -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \
    -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
  2. second_disk 부트 환경을 활성화합니다.
    # /sbin/luactivate second_disk
    # init 6
  3. 다른 부트 환경 third_disk를 만듭니다.
    • lucreate는 마운트 포인트 루트(/)에 대해 UFS 파일 시스템을 구성합니다. 미러 d20이 생성됩니다.
    • c0t1d0s0 슬라이스가 현재 미러에서 제거되고 미러 d20에 추가됩니다. 하위미러의 내용인 루트 (/) 파일 시스템이 보존되며 복사는 수행되지 않습니다.
    # lucreate -n third_disk \
    -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
  4. 새 부트 환경 third_disk를 업그레이드합니다.
    # luupgrade -u -n third_disk \
    -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image
  5. 업그레이드된 부트 환경에 패치를 추가합니다.
    # luupgrade -t n third_disk -s /net/patches 222222-01
  6. third_disk 부트 환경을 활성화하여 이 부트 환경을 현재 실행중인 시스템으로 만듭니다.
    # /sbin/luactivate third_disk
    # init 6
  7. second_disk 부트 환경을 삭제합니다.
    # ludelete second_disk
  8. 다음 명령을 사용하여 이러한 작업을 수행합니다.
    • 미러 d10을 지웁니다.
    • c0t2d0s0의 연결 번호를 확인합니다.
    • metastat 명령으로 찾은 연결을 미러 d20에 추가합니다. metattach 명령은 새로 추가된 연결과 미러 d20의 연결을 동기화합니다. 연결의 모든 데이터를 덮어씁니다.
    # metaclear d10
    # metastat -p | grep c0t2d0s0
    dnum 1 1 c0t2d0s0
    # metattach d20 dnum
    num
    metastat 명령에서 찾은 연결 번호입니다.
새 부트 환경 third_disk가 업그레이드되었고 현재 실행 중인 시스템입니다. third_disk는 미러된 루트(/) 파일 시스템을 포함합니다.
그림 10–2에서는 앞의 예에 있는 명령을 사용하여 미러를 분리하고 업그레이드하는 전체 프로세스를 보여 줍니다.
그림 10–2 RAID-1 볼륨(미러)의 한 쪽을 분리 및 업그레이드(계속)
기존 볼륨에서 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨으로의 마이그레이션 예
Solaris Live Upgrade를 사용하면 RAID–1 볼륨(미러)에 새 부트 환경을 만들 수 있습니다. 현재 부트 환경의 파일 시스템은 다음 중 하나일 수 있습니다.
하지만 새 부트 환경 대상은 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨이어야 합니다. 예를 들어, 루트(/) 파일 시스템의 복사본에 지정된 슬라이스는 /dev/vx/dsk/rootvol이어야 합니다. rootvol은 루트(/) 파일 시스템을 포함하는 볼륨입니다.
이 예에서 현재 부트 환경은 Solaris 볼륨 관리자 볼륨이 아닌 루트(/) 파일 시스템을 포함합니다. 새 부트 환경은 Solaris Volume Manager RAID-1 볼륨 c0t2d0s0에서 루트(/) 파일 시스템을 포함하여 만들어집니다. lucreate 명령은 현재 볼륨을 Solaris 볼륨 관리자 볼륨으로 이전합니다. 새 부트 환경의 이름은 svm_be입니다. lustatus 명령은 새 부트 환경이 활성화 및 재부트 준비가 되었는지 여부를 보고합니다. 새 부트 환경이 활성화되어 현재 부트 환경이 됩니다.
# lucreate -n svm_be -m /:/dev/md/dsk/d1:mirror,ufs \
# lustatus
# luactivate svm_be
# lustatus
# init 6
빈 부트 환경 만들기 및 Solaris Flash 아카이브 설치 예
다음은 세 단계로 구성된 절차입니다.
lucreate 명령을 활성 부트 환경의 파일 시스템을 기준으로 부트 환경을 작성합니다. lucreate 명령을 -s 옵션과 함께 사용하면 lucreate는 빈 부트 환경을 빨리 만듭니다. 해당 슬라이스는 지정된 파일 시스템에 대해 예약되지만 파일 시스템은 복사되지 않습니다. 부트 환경의 이름은 지정되지만 Solaris Flash 아카이브를 사용하여 설치될 때까지 실제로 만들어지지는 않습니다. 아카이브를 사용하여 빈 부트 환경이 설치되면 파일 시스템은 예약된 슬라이스에 설치됩니다. 그런 다음 부트 환경이 활성화됩니다.
빈 부트 환경 만들기
첫 단계에서 빈 부트 환경이 만들어집니다. 슬라이스는 지정된 파일 시스템용으로 예비되지만 현재 부트 환경에서 복사되는 파일 시스템은 없습니다. 새 부트 환경 이름은 second_disk로 지정됩니다.
# lucreate  -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
-n second_disk
이제 부트 환경을 Solaris Flash 아카이브로 채울 수 있습니다.
그림 10–3은 빈 부트 환경 만들기를 보여 줍니다.
그림 10–3 빈 부트 환경 만들기
새 부트 환경에 Solaris Flash 아카이브 설치
두 번째 단계에서 앞의 예에서 만든 second_disk 부트 환경에 아카이브를 설치합니다. 아카이브는 로컬 시스템에 있습니다. -s 및 -a 옵션의 운영 체제 버전은 모두 Solaris 10 5/08 릴리스입니다. 아카이브의 이름은 Solaris_10.flar로 지정됩니다.
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \
-a /net/server/archive/10.flar
부트 환경이 활성화될 준비가 되었습니다.
새 부트 환경 활성화
마지막 단계에서 second_disk 부트 환경은 luactivate 명령으로 부트할 수 있습니다. 그런 다음 시스템이 재부트되고 second_disk가 아카이브 부트 환경이 됩니다.
# luactivate second_disk
# init 6
