Solaris 10 10/08 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)
第 5 章 Solaris Live Upgrade によるアップグレード (作業)
この章では、Solaris Live Upgrade を使用して非アクティブブート環境のアップグレードとアクティブ化を行う方法について説明します。
注 –
この章では、UFS ファイルシステム用の Solaris Live Upgrade について説明します。luupgrade コマンドと luactivate コマンドの使用法は、ZFS ブート環境でも同じです。UFS ファイルシステムを ZFS ルートプールに移行する、または ZFS ルートプールを作成およびインストールする手順については、第 13 章ZFS ルートプールのブート環境の作成を参照してください。
この章の内容は次のとおりです。
作業マップ: ブート環境のアップグレード
表 5–1 作業マップ: Solaris Live Upgrade を使ったアップグレード
作業
説明
参照先
ブート環境をアップグレードするか Solaris フラッシュアーカイブをインストールします。
  • OS イメージを使用して非アクティブブート環境をアップグレードします。
  • 非アクティブブート環境へ Solaris フラッシュアーカイブをインストールします。
非アクティブブート環境をアクティブにします。
変更を有効にし、非アクティブブート環境をアクティブに切り替えます。
「ブート環境のアクティブ化」
(省略可能) アクティブ化で問題が発生した場合に戻します。
問題が発生する場合は元のブート環境をアクティブに戻します。
第 6 章障害回復: 元のブート環境へのフォールバック (作業)
ブート環境のアップグレード
ブート環境をアップグレードするには、luupgrade コマンドを使用します。この節では、次の場所に置かれているファイルを使用して非アクティブブート環境をアップグレードする手順について説明します。
アップグレードのガイドライン
最新の OS でブート環境をアップグレードすると、アクティブブート環境には影響を及ぼしません。新しいファイルは非アクティブブート環境のクリティカルファイルシステムとマージされますが、共有可能ファイルシステムは変更されません。
RAID-1 ボリュームがインストールされている場合や非大域ゾーンがインストールされている場合もアップグレードが可能です。あるいは、Solaris フラッシュをインストールすることもできます。
パッケージまたはパッチによるシステムのアップグレード
Solaris Live Upgrade を使ってパッチやパッケージをシステムに追加できます。Solaris Live Upgrade では、現在動作しているシステムのコピーが作成されます。この新しいブート環境は、アップグレードすることも、パッケージやパッチを追加することもできます。Solaris Live Upgrade を使用すると、システムのダウンタイムはリブートの時間だけですみます。luupgrade コマンドを使って、パッチやパッケージを新しいブート環境に追加できます。
注意 – 注意 –
Solaris Live Upgrade でパッケージやパッチの追加または削除を行うには、パッケージやパッチが SVR4 パッケージガイドラインに準拠している必要があります。Sun のパッケージはこのガイドラインに準拠していますが、サードパーティーベンダーのパッケージがこれに準拠しているとは限りません。非準拠のパッケージを追加しようとすると、パッケージ追加ソフトウェアの障害が発生するか、アップグレード中にアクティブブート環境が改変されてしまう可能性があります。
パッケージの要件については、付録 B その他の SVR4 パッケージ要件 (リファレンス)を参照してください。
表 5–2 パッケージやパッチを使ったブート環境のアップグレード
インストールの種類
説明
詳細
ブート環境へのパッチの追加
新しいブート環境を作成してから、-t オプションを指定して luupgrade コマンドを実行します。
「ブート環境のネットワークインストールイメージにパッチを追加する」
ブート環境へのパッケージの追加
-p オプションを指定して luupgrade コマンドを実行します。
「ブート環境のネットワークインストールイメージにパッケージを追加する」
Procedureブート環境のネットワークインストールイメージをアップグレードする
この手順でアップグレードを行う場合は、DVD またはネットワークインストールイメージを使用する必要があります。インストールに複数の CD を使用する必要がある場合は、「複数の CD を使用してネットワークインストールイメージをアップグレードする」の手順に従ってください。
  1. Solaris Live Upgrade のパッケージ SUNWlucfg、SUNWlur、および SUNWluu をインストールします。これらのパッケージは、アップグレード先のリリースのものである必要があります。詳細な手順については、「pkgadd コマンドを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法」を参照してください。
  2. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  3. 次のように入力して、アップグレードするブート環境とインストールソフトウェアのパスを指定します。
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
    -u
    ブート環境のネットワークインストールイメージをアップグレードします。
    -n BE_name
    アップグレード対象のブート環境の名前を指定します。
    -s os_image_path
    ネットワークインストールイメージが置かれているディレクトリのパス名を指定します。
例 5–1 DVD メディアからブート環境のネットワークインストールイメージをアップグレードする
この例では、second_disk ブート環境は DVD メディアを使用してアップグレードされます。pkgadd コマンドは、アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージを追加します。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlucfg SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0
例 5–2 ネットワークインストールイメージからブート環境のネットワークインストールイメージをアップグレードする
この例では、second_disk ブート環境をアップグレードします。pkgadd コマンドは、アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージを追加します。
# luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image
Procedure複数の CD を使用してネットワークインストールイメージをアップグレードする
ネットワークインストールイメージは複数の CD 上にあるため、このアップグレード手順を使用する必要があります。ほかの CD がある場合は、luupgrade コマンドに -i オプションを指定してそれらの CD をインストールします。
    -u
    -n BE_name
    -s os_image_path
  4. 1 枚目の CD のインストーラ処理が完了したら、2 枚目の CD を挿入します。
  5. この手順は前述のものと同じですが、-u オプションではなく -i オプションを使用します。メニューまたはテキストモードで、2 枚目の CD 上のインストーラを実行するように選択してください。
    • 次のコマンドは、メニューを使用して 2 枚目の CD 上のインストーラを実行します。
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
    • 次のコマンドは、テキストモードで 2 枚目の CD 上のインストーラを実行します。ユーザーに入力を求めるプロンプトは表示されません。
      # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    追加の CD がインストールされます。ソフトウェアは、指定されたメディア上のインストールプログラムを探し、そのプログラムを実行します。インストーラプログラムは、-s で指定します。
    -n BE_name
    -s os_image_path
    -O '-nodisplay -noconsole '
    (省略可能) テキストモードで 2 枚目の CD 上のインストーラを実行します。ユーザーに入力を求めるプロンプトは表示されません。
  6. インストールする CD ごとに、手順 4 と手順 5 を繰り返します。
    このようにして、ブート環境をアクティブにする準備が整います。「ブート環境のアクティブ化」を参照してください。
例 5–3 SPARC: 複数の CD を使用してネットワークインストールイメージをアップグレードする
この例では、second_disk ブート環境をアップグレードします。インストールイメージは、2 枚の CD に入っています。 Solaris SOFTWARE - 1 CD と Solaris SOFTWARE - 2 CD です。-u オプションでは、CD セットのすべてのパッケージを格納するだけの領域があるかどうかを判定します。-O オプションと -nodisplay および -noconsole オプションを指定すると、2 枚目の CD の読み取りの後にキャラクタユーザーインタフェースは表示されません。これらのオプションを使用すると、情報の入力を求められません。
注: -O オプションに -nodisplay および -noconsole オプションを指定しないと、キャラクタユーザーインタフェース (CUI) が表示されます。Sun は、Solaris Live Upgrade の作業に CUI を使用することは推奨しなくなりました。
アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージをインストールします。
Solaris SOFTWARE - 1 CD を挿入し、次のように入力します。
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/
Solaris SOFTWARE - 2 CD を挿入し、次のように入力します。
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Repeat this step for each CD that you need.
インストールする各 CD について、上記の手順を繰り返します。
Procedureブート環境のネットワークインストールイメージにパッケージを追加する
次の手順では、新しいブート環境に対してパッケージの削除と追加を行います。
注意 – 注意 –
Solaris Live Upgrade でアップグレードしたりパッケージやパッチの追加・削除を行なったりするには、パッケージやパッチが SVR4 パッケージガイドラインに準拠していなければなりません。Sun のパッケージはこのガイドラインに準拠していますが、サードパーティーベンダーのパッケージがこれに準拠しているとは限りません。非準拠のパッケージを追加しようとすると、パッケージ追加ソフトウェアの障害が発生するか、アクティブブート環境が改変されてしまう可能性があります。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. 新しいブート環境から 1 つのパッケージまたは一連のパッケージを削除するには、次のように入力します。
    #  luupgrade -P -n second_disk package-name
    -P
    指定したパッケージをブート環境から削除することを示します。
    -n BE_name
    パッケージを削除するブート環境の名前を指定します。
    package-name
    削除するパッケージの名前を指定します。複数のパッケージ名を指定する場合は、スペースで区切ります。
  3. 新しいブート環境に 1 つのパッケージまたは一連のパッケージを追加するには、次のように入力します。
    # luupgrade -p -n second_disk -s /path-to-packages package-name
    -p
    ブート環境にパッケージを追加することを示します。
    -n BE_name
    パッケージを追加するブート環境の名前を指定します。
    -s path-to-packages
    追加するパッケージが含まれているディレクトリへのパスを指定します。
    package-name
    追加するパッケージの名前を指定します。複数のパッケージ名を指定する場合は、スペースで区切ります。
例 5–4 ブート環境のネットワークインストールイメージにパッケージを追加する
この例では、second_disk ブート環境に対してパッケージの削除と追加を行います。
# luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
# luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr
Procedureブート環境のネットワークインストールイメージにパッチを追加する
次の手順では、新しいブート環境に対してパッチの削除と追加を行います。
注意 – 注意 –
Solaris Live Upgrade でパッケージやパッチの追加または削除を行うには、パッケージやパッチが SVR4 パッケージガイドラインに準拠している必要があります。Sun のパッケージはこのガイドラインに準拠していますが、サードパーティーベンダーのパッケージがこれに準拠しているとは限りません。非準拠のパッケージを追加しようとすると、パッケージ追加ソフトウェアの障害が発生するか、アクティブブート環境が改変されてしまう可能性があります。
  2. 新しいブート環境から 1 つのパッチまたは一連のパッチを削除するには、次のように入力します。
    # luupgrade -T -n second_disk patch_name
    -T
    指定したパッチをブート環境から削除することを示します。
    -n BE_name
    パッチを削除するブート環境の名前を指定します。
    patch-name
    削除するパッチの名前を指定します。複数のパッチ名を指定する場合は、スペースで区切ります。
  3. 新しいブート環境に 1 つのパッチまたは一連のパッチを追加するには、次のコマンドを入力します。
    # luupgrade -t -n second_disk -s /path-to-patches patch-name
    -t
    ブート環境にパッチを追加することを示します。
    -n BE_name
    パッチを追加するブート環境の名前を指定します。
    -s path-to-patches
    追加するパッチが含まれているディレクトリへのパスを指定します。
    patch-name
    追加するパッチの名前を指定します。複数のパッチ名を指定する場合は、スペースで区切ります。
例 5–5 ブート環境のネットワークインストールイメージにパッチを追加する
この例では、second_disk ブート環境に対してパッチの削除と追加を行います。
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01
# luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
333333-01 4444444-01
Procedureブート環境にインストールされているパッケージの情報を取得する
次の手順では、新しいブート環境にインストールされているパッケージの整合性を確認します。
  2. 新しいブート環境に新たにインストールされたパッケージの整合性を確認するには、次のように入力します。
    #  luupgrade -C -n BE_name -O "-v" package-name
    -C
    指定したパッケージに対して pkgchk コマンドを実行することを示します。
    -n BE_name
    検査を実行するブート環境の名前を指定します。
    -O
    pkgchk コマンドにオプションを直接渡します。
    package-name
    検査するパッケージの名前を指定します。複数のパッケージ名を指定する場合は、スペースで区切ります。パッケージ名を省略すると、指定したブート環境にあるすべてのパッケージに対して検査が実行されます。
    “-v”
    コマンドを冗長モードで実行することを指定します。
例 5–6 ブート環境のパッケージの整合性を確認する
この例では、パッケージ SUNWabc、SUNWdef、および SUNWghi を検査して、これらが正しくインストールされ損傷がないことを確認します。
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
JumpStart プロファイルを使用したアップグレード
Solaris Live Upgrade で使用する JumpStart プロファイルを作成することができます。ユーザーがカスタム JumpStart プログラムに精通しているのであれば、これはカスタム JumpStart で使用するものと同じプロファイルです。次の手順により、luupgrade コマンドに -j オプションを指定して使用して、プロファイルの作成、プロファイルのテスト、および インストールを行うことができます。
注意 – 注意 –
Solaris OS を Solaris フラッシュアーカイブとともにインストールする場合は、アーカイブおよびインストール用メディアに同一の OS バージョンが含まれている必要があります。たとえば、アーカイブが Solaris 10 オペレーティングシステムで、DVD メディアを使用している場合は、Solaris 10 DVD メディアを使用してアーカイブをインストールする必要があります。OS バージョンが一致しないと、ターゲットシステムへのインストールは失敗します。次のキーワードまたはコマンドを使用する場合は、同一のオペレーティングシステムが必要です。
詳細については、以下を参照してください。
ProcedureSolaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する
ここでは、Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルの作成方法について説明します。luupgrade コマンドに -j オプションを指定してこのプロファイルを使用し、非アクティブブート環境をアップグレードできます。
このプロファイルの使用方法については、次の 2 つの節を参照してください。
  1. テキストエディタを使用してテキストファイルを作成します。
    ファイルにわかりやすい名前を付けます。プロファイルの名前は、システムに Solaris ソフトウェアをインストールするためにそのプロファイルをどのように使用するかを示すものにしてください。たとえば、このプロファイルに upgrade_Solaris_10 という名前を付けます。
  2. プロファイルにプロファイルキーワードと値を追加します。
    Solaris Live Upgrade プロファイルで使用できるのは、次の表に示されたアップグレードキーワードだけです。
    次の表に、Install_type キーワードの値 upgrade または flash_install とともに使用できるキーワードを示します。
    初期アーカイブ作成のキーワード
    説明
    参照
    (必須) Install_type
    システムの既存の Solaris 環境をアップグレードするか、システムに Solaris フラッシュアーカイブをインストールするかを定義します。このキーワードには、次の値を使用します。
    • アップグレードの場合は、upgrade
    • Solaris フラッシュインストールの場合は、flash_install
    • Solaris フラッシュ差分インストールの場合は、flash_update
    このキーワードで使用可能なすべての値の説明は、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「install_type プロファイルキーワード (UFS と ZFS)」を参照してください。
    (Solaris フラッシュアーカイブの場合は必須) archive_location
    指定された位置から Solaris フラッシュアーカイブを取得します。
    このキーワードで使用可能な値のリストについては、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「archive_location プロファイルキーワード」を参照してください。
    (省略可能) cluster (クラスタの追加または削除)
    システムにインストールされるソフトウェアグループに対してクラスタを追加するか、または削除するかを指定します。
    このキーワードで使用可能な値のリストについては、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「cluster プロファイルキーワード (ソフトウェアグループの追加) (UFS と ZFS)」を参照してください。
    (省略可能) geo
    システムにインストールする地域ロケールか、あるいはシステムのアップグレード時に追加する地域ロケールを指定します。
    このキーワードで使用可能な値のリストについては、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「geo プロファイルキーワード (UFS と ZFS)」を参照してください。
    (省略可能) local_customization
    クローンシステムに Solaris フラッシュアーカイブをインストールする前に、カスタムスクリプトを作成して、クローンシステム上のローカル構成を保存できます。local_customization キーワードは、これらのスクリプトの格納先ディレクトリを示します。この値は、クローンシステム上のスクリプトへのパスです。
    配置前および配置後スクリプトについては、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (Solaris フラッシュアーカイブの作成とインストール)』の「カスタムスクリプトの作成」を参照してください。
    (省略可能) locale
    インストールまたはアップグレード時に追加するロケールパッケージを指定します。
    このキーワードで使用可能な値のリストについては、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「locale プロファイルキーワード (UFS と ZFS)」を参照してください。
    (省略可能) package
    システムにインストールされるソフトウェアグループに対してパッケージを追加するか、または削除するかを指定します。
    このキーワードで使用可能な値のリストについては、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「package プロファイルキーワード (UFS と ZFS)」を参照してください。
    次の表に、Install_type キーワードの値 flash_update とともに使用できるキーワードを示します。
    差分アーカイブ作成のキーワード
    説明
    参照
    (必須) Install_type
    システムに Solaris フラッシュアーカイブをインストールすることを指定します。差分アーカイブを表す値は flash_update です。
    (必須) archive_location
    (省略可能) forced_deployment
    ソフトウェアで想定されているものとは異なるクローンシステムに、Solaris フラッシュ差分アーカイブを強制的にインストールします。forced_deployment を使用すると、クローンシステムを期待される状態にするために、新規ファイルがすべて削除されます。ファイルを削除して良いかどうか判断できない場合には、デフォルトを使用してください。デフォルトでは、新規ファイルが削除されそうになると、インストールが停止します。
    このキーワードの詳細は、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「forced_deployment プロファイルキーワード (Solaris フラッシュ差分アーカイブのインストール)」を参照してください。
    クローンシステムに Solaris フラッシュアーカイブをインストールする前に、カスタムスクリプトを作成してクローンシステム上にローカル構成を保存できます。local_customization キーワードは、これらのスクリプトの格納先ディレクトリを示します。この値は、クローンシステム上のスクリプトへのパスです。
    (省略可能) no_content_check
    Solaris フラッシュ差分アーカイブを使用してクローンシステムをインストールする場合、no_content_check キーワードを使用してファイルごとの検証を省略できます。ファイルごとの検証により、クローンシステムがマスターシステムの複製であることが保証されます。クローンシステムが元のマスターシステムの複製であることが確実である場合を除き、このキーワードの使用は避けてください。
    このキーワードの詳細は、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「no_content_check プロファイルキーワード (Solaris フラッシュアーカイブのインストール)」を参照してください。
    (省略可能) no_master_check
    Solaris フラッシュ差分アーカイブを使用してクローンシステムをインストールする場合、no_master_check キーワードを使用してファイルの検証を省略できます。クローンシステムのファイルの検証は行われません。この検証により、クローンシステムが元のマスターシステムから構築されていることが保証されます。クローンシステムが元のマスターシステムの複製であることが確実である場合を除き、このキーワードの使用は避けてください。
    このキーワードの詳細は、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「no_master_check プロファイルキーワード (Solaris フラッシュアーカイブのインストール)」を参照してください。
  3. プロファイルをローカルシステムのディレクトリに保存します。
  4. プロファイルの所有者が root で、そのアクセス権が 644 に設定されていることを確認します。
  5. (省略可能) プロファイルをテストします。
    プロファイルのテスト方法については、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルをテストする」を参照してください。
例 5–7 Solaris Live Upgrade プロファイルの作成
この例では、プロファイルはアップグレードパラメータを提供します。このプロファイルでは、Solaris Live Upgrade の luupgrade コマンドに -u および -j オプションを指定して、非アクティブなブート環境をアップグレードします。このプロファイルでは、パッケージおよびクラスタを追加します。地域ロケールおよび追加ロケールも、プロファイルに追加されます。プロファイルにロケールを追加する場合、ブート環境がディスク容量に余裕を持って作成されていることを確認してください。
# profile keywords         profile values
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
例 5–8 差分アーカイブをインストールするための Solaris Live Upgrade プロファイルの作成
次のプロファイルの例は、Solaris Live Upgrade でクローンシステムに差分アーカイブをインストールするためのものです。差分アーカイブで指定されているファイルだけが、追加、削除、または変更されます。Solaris フラッシュアーカイブは、NFS サーバーから取得されます。イメージは元のマスターシステムから構築されたものなので、クローンシステムのイメージの妥当性検査は行われません。このプロファイルは、Solaris Live Upgrade の luupgrade コマンドの -u オプションと -j オプション で使用します。
 install_type              flash_update
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive
 no_master_check
luupgrade コマンドを使って差分アーカイブをインストールする場合は、「プロファイルを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする」を参照してください。
ProcedureSolaris Live Upgrade で使用されるプロファイルをテストする
プロファイルを作成したら、luupgrade コマンドを使用してプロファイルをテストします。luupgrade が生成するインストール出力を調べることによって、意図したとおりにプロファイルが動作するかをすばやく調べることができます。
  2. プロファイルをテストする
    # luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path
    -u
    ブート環境のオペレーティングシステムイメージをアップグレードします。
    -n BE_name
    -D
    luupgrade コマンドは、選択されたブート環境のディスク構成を使用して、-j オプションと共に渡されたプロファイルオプションをテストします。
    -s os_image_path
    オペレーティングシステムイメージが置かれているディレクトリのパス名を指定します。このディレクトリはインストールメディア (DVD-ROM や CD-ROM など) 上でも NFS または UFS ディレクトリであってもかまいません。
    -j profile_path
    アップグレード用に構成されたプロファイルのパス。プロファイルは、ローカルマシンのディレクトリに存在する必要があります。
例 5–9 Solaris Live Upgrade を使用したプロファイルのテスト
次の例では、プロファイル名は Flash_profile です。このプロファイルは、second_disk という名前の非アクティブブート環境でのテストに成功します。
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 10.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE second_disk.
Determining packages to install or upgrade for BE second_disk.
Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete.
これで、プロファイルを使用して非アクティブブート環境をアップグレードできます。
Procedureプロファイルを使用して Solaris Live Upgrade でアップグレードする
ここでは、プロファイルを使用した OS のアップグレード方法を、手順を追って説明します。
プロファイルを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする場合は、「プロファイルを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする」を参照してください。
プロファイルにロケールを追加した場合、ブート環境がディスク容量に余裕を持って作成されていることを確認してください。
注意 – 注意 –
  3. プロファイルを作成します。
    Solaris Live Upgrade プロファイルで使用可能なアップグレードキーワードのリストについては、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する」を参照してください。
  4. 次のように入力します。
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -u
    -n BE_name
    -s os_image_path
    -j profile_path
    プロファイルへのパス。プロファイルは、ローカルマシンのディレクトリに存在する必要があります。プロファイル作成についての詳細は、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する」を参照してください。
例 5–10 カスタム JumpStart プロファイルを使用してブート環境をアップグレードする
この例では、second_disk ブート環境はプロファイルを使用してアップグレードされます。-j オプションを使用して、プロファイルにアクセスします。このようにして、ブート環境をアクティブにする準備が整います。プロファイルを作成する場合は、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する」を参照してください。pkgadd コマンドは、アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージを追加します。
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
ブート環境への Solaris フラッシュアーカイブのインストール
この節では、Solaris Live Upgrade を使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする手順を説明します。Solaris フラッシュアーカイブをインストールすると、新しいブート環境上に存在する共有ファイル以外のすべてのファイルが上書きされます。アーカイブは、次のメディアに格納されています。
Solaris フラッシュアーカイブをインストールおよび作成する場合は、次の点に注意してください。
説明
例
注意 – 注意 –
Solaris OS を Solaris フラッシュアーカイブとともにインストールする場合は、アーカイブおよびインストール用メディアに同一の OS バージョンが含まれている必要があります。OS バージョンが一致しないと、ターゲットシステムへのインストールは失敗します。次のキーワードまたはコマンドを使用する場合は、同一のオペレーティングシステムが必要です。
  • プロファイルの archive_location キーワード
  • -s、-a、-j、および -J オプションを指定した luupgrade コマンド
注意 – 注意 –
非大域ゾーンがインストールされていると、Solaris フラッシュアーカイブは正常に作成されません。Solaris フラッシュ機能は、Solaris ゾーン機能とは互換性がありません。非大域ゾーンに Solaris フラッシュアーカイブを作成するか、非大域ゾーンがインストールされている大域ゾーンにアーカイブを作成すると、作成されるアーカイブは、アーカイブが配置されるときに適切にインストールされません。
説明
詳細
アーカイブ記憶域と関連付けられたパスの正しい構文の例。
Solaris フラッシュのインストール機能を使用するには、マスターシステムをインストールし、Solaris フラッシュアーカイブを作成します。
アーカイブの作成についての詳細は、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (Solaris フラッシュアーカイブの作成とインストール)』の第 3 章「Solaris フラッシュアーカイブの作成 (作業)」を参照してください。
Procedureブート環境へ Solaris フラッシュアーカイブをインストールする
  3. 次のように入力します。
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive
    -f
    オペレーティングシステムを Solaris フラッシュアーカイブからインストールすることを示します。
    -n BE_name
    アーカイブを使用してインストールするブート環境の名前を指定します。
    -s os_image_path
    -a archive
    Solaris フラッシュアーカイブへのパス (ローカルファイルシステムでそのアーカイブが利用できる場合)。-s オプションと -a オプションを使用して指定するオペレーティングシステムイメージのバージョンは、同じでなければなりません。
例 5–11 ブート環境への Solaris フラッシュアーカイブのインストール
この例では、アーカイブは second_disk ブート環境にインストールされます。アーカイブはローカルシステムに存在します。-s および -a オプションで指定するオペレーティングシステムのバージョンは、どちらも Solaris 10 10/08 リリースです。second_disk 上のファイルは、共有可能ファイルを除いてすべて上書きされます。pkgadd コマンドは、アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージを追加します。
# luupgrade -f -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \
-a /net/server/archive/10
Procedureプロファイルを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする
ここでは、プロファイルを使用して Solaris フラッシュアーカイブまたは差分アーカイブをインストールする手順を説明します。
  3. プロファイルを作成します。
    Solaris Live Upgrade プロファイルで使用可能なキーワードのリストについては、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する」を参照してください。
  4. 次のように入力します。
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -f
    -n BE_name
    -s os_image_path
    -j profile_path
    フラッシュインストール用に構成された JumpStart プロファイルへのパス。プロファイルは、ローカルマシンのディレクトリに存在する必要があります。-s オプションのオペレーティングシステムのバージョンと Solaris フラッシュアーカイブのオペレーティングシステムのバージョンは、同一でなければいけません。
例 5–12 プロファイルを使用してブート環境に Solaris フラッシュアーカイブをインストールする
この例では、インストールするアーカイブの場所をプロファイルで指定しています。
 install_type              flash_install
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
プロファイルを作成した後、luupgrade コマンドを実行してアーカイブをインストールできます。-j オプションを使用して、プロファイルにアクセスします。pkgadd コマンドは、アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージを追加します。
-j /var/tmp/profile
Procedureプロファイルキーワードを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする
ここでは、プロファイルファイルではなく、archive_location キーワードをコマンド行で使用して、Solaris フラッシュアーカイブをインストールする手順を説明します。プロファイルファイルを使用せずに、アーカイブを取得できます。
  3. 次のように入力します。
    # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'archive_location path-to-profile'
    -f
    オペレーティングシステムを Solaris フラッシュアーカイブからアップグレードすることを指定します。
    -n BE_name
    -s os_image_path
    archive_location プロファイルキーワードと、JumpStart プロファイルへのパスを指定します。-s オプションのオペレーティングシステムのバージョンと Solaris フラッシュアーカイブのオペレーティングシステムのバージョンは、同一でなければいけません。キーワードの値については、『Solaris 10 10/08 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「archive_location プロファイルキーワード」を参照してください。
例 5–13 プロファイルキーワードを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする
この例では、アーカイブは second_disk ブート環境にインストールされます。-J オプションと archive_location キーワードを使用して、アーカイブを取得します。second_disk 上のファイルは、共有可能ファイルを除いてすべて上書きされます。pkgadd コマンドは、アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージを追加します。
-J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
ブート環境のアクティブ化
ブート環境をアクティブにすると、次のシステムリブートでブート可能になります。新しいアクティブブート環境で何か問題が発生する場合は、元のブート環境にすぐに戻すことができます。第 6 章障害回復: 元のブート環境へのフォールバック (作業)を参照してください。
説明
詳細
luactivate コマンドを使用してブート環境をアクティブにするには、この手順を使用します。
注 –
ブート環境をはじめてアクティブ化する場合は、luactivate コマンドを使用する必要があります。
「ブート環境をアクティブにする」
ブート環境をアクティブにして強制的にファイルの同期を行うには、この手順を使用します。
注 –
最初のアクティブ化の際にファイルが同期されます。最初のアクティブ化のあとでブート環境を切り替える場合、ファイルは同期されません。
「ブート環境をアクティブにしてファイルを同期させる」
x86: GRUB メニューを使用してブート環境をアクティブにするには、この手順を使用します。
注 –
GRUB メニューを使用すると、ブート環境を簡単に切り替えることができます。最初のアクティブ化のあと、ブート環境が GRUB メニューに表示されます。
「x86: GRUB メニューを使ってブート環境をアクティブ化する」
ブート環境をアクティブ化するための要件と制限
ブート環境を正常にアクティブにするためには、そのブート環境が次の条件を満たしている必要があります。
説明
詳細
ブート環境のステータスは「complete」でなければなりません。
ステータスを確認するには、「すべてのブート環境のステータスの表示」を参照してください。
現在のブート環境とは別のブート環境をアクティブにする場合は、luumount または mount を使用してそのブート環境のパーティションをマウントすることはできません。
lumount(1M) または mount(1M) のマニュアルページを参照してください。
比較処理で使用中のブート環境はアクティブにできません。
手順については、「ブート環境の比較」を参照してください。
スワップを再構成する場合は、非アクティブブート環境をブートする前に実行してください。デフォルトでは、すべてのブート環境が同じスワップデバイスを共有します。
スワップを再構成する場合は、「ブート環境を作成しスワップを再構成する」を参照してください。
x86 のみ –
x86 システムの場合は、GRUB メニューを使用してアクティブ化することもできます。ただし、次のような例外があります。
「x86: GRUB メニューを使ったブート環境のアクティブ化」を参照してください。
Procedureブート環境をアクティブにする
次の手順は、新しいブート環境を切り替えて現在稼働中のブート環境にします。
x86 のみ –
  2. 次のように入力して、ブート環境をアクティブにします。
    # /sbin/luactivate  BE_name
    BE_name
    アクティブにするブート環境の名前を指定します。
  3. 再起動します。
    # init 6
    注意 – 注意 –
    リブートには init か shutdown コマンドを使用してください。reboot や halt、uadmin コマンドを使用すると、ブート環境の切り替えは行われません。以前にアクティブであったブート環境が再びブートされます。
例 5–14 ブート環境のアクティブ化
この例では、次のリブート時に second_disk ブート環境がアクティブになります。
# /sbin/luactivate second_disk
# init 6
Procedureブート環境をアクティブにしてファイルを同期させる
新しく作成したブート環境で初めてブートする時に、Solaris Live Upgrade は新しいブート環境と以前のアクティブブート環境の同期をとります。ここでいう「同期」とは、いくつかのクリティカルなシステムファイルやディレクトリを、以前にアクティブだったブート環境から、ブート中のブート環境へコピーすることです。Solaris Live Upgrade では、強制的に同期を行うように luactivate コマンドの -s オプションで指定しない限り、2 回目以降のブート時には同期は行われません。
x86 のみ –
GRUB メニューを使ってブート環境間で切り替えを行なった場合も、ファイルは同期されません。ファイルを同期させるには、次の手順を使用する必要があります。
同期の詳細については、「ブート環境間でのファイルの同期」を参照してください。
    # /sbin/luactivate  -s BE_name
    -s
    以前にアクティブであったブート環境と新しいブート環境のファイルを同期します。ブート環境の最初のアクティブ化ではファイル間の同期が行われますが、それ以降のアクティブ化では -s オプションを指定しない限りファイルの同期は行われません。
    注意 – 注意 –
    以前のアクティブブート環境で発生した変更にユーザーが気付いていない場合や、それらの変更を制御できない場合もあるため、このオプションを使用する際には十分注意してください。たとえば、現在のブート環境で Solaris 10 10/08 ソフトウェアを実行していて、強制的な同期処理を行なったあとで、Solaris 9 リリースにブート環境を戻したとします。この場合、Solaris 9 リリースでファイルが変更されることがあります。ファイルは OS のリリースに依存しているため、Solaris 9 リリースのブートは失敗する可能性があります。Solaris 10 10/08 のファイルと Solaris 9 のファイルは互換性があるとは限らないからです。
    BE_name
  3. 再起動します。
    # init 6
例 5–15 ブート環境のアクティブ化
この例では、次のリブート時に second_disk ブート環境がアクティブになり、ファイルの同期がとられます。
# /sbin/luactivate -s second_disk
# init 6
GRUB メニューでもブート環境間での切り替えを行うことができます。GRUB メニューは、luactivate コマンドによるアクティブ化 (ブート) に代わるものです。次の表に、GRUB メニューを使用するときの注意と制限を示します。
表 5–3 x86: GRUB メニューを使ったアクティブ化の概要
作業
説明
詳細
注意
ブート環境をアクティブ化したあとは、BIOS ディスク順序を変更しないでください。この順序を変更すると、GRUB メニューが無効になる可能性があります。この問題が発生した場合は、ディスク順序を元の順序に変更すれば、GRUB メニューが修正されます。
ブート環境のはじめてのアクティブ化
ブート環境をはじめてアクティブ化する場合は、luactivate コマンドを使用する必要があります。次回のブート時には、そのブート環境の名前が GRUB メインメニューに表示されます。それにより、GRUB メニューで適切なエントリを選択して、このブート環境に切り替えることができます。
「ブート環境をアクティブにする」
ファイルの同期
はじめてブート環境をアクティブ化すると、現在のブート環境と新しいブート環境の間でファイルが同期されます。以降のアクティブ化では、ファイルは同期されません。GRUB メニューを使ってブート環境間で切り替えを行なった場合も、ファイルは同期されません。-s オプションを指定して luactivate コマンドを使用すると、強制的に同期処理を実行できます。
Solaris 10 1/06 リリースより前に作成されたブート環境
ブート環境が Solaris 8、9、または 10 3/05 リリースで作成されている場合、このブート環境は、必ず luactivate コマンドを使ってアクティブ化する必要があります。これらの古いブート環境は、GRUB メニューには表示されません。
「ブート環境をアクティブにする」
GRUB メニューエントリの編集またはカスタマイズ
menu.lst ファイルには、GRUB メニューに表示される情報が含まれています。このファイルは、次の理由のために修正することができます。
  • Solaris OS 以外のオペレーティングシステムのために GRUB メニューエントリに追加する。
  • ブート動作をカスタマイズする。たとえば、ブートを詳細モードに変更したり、自動的に OS をブートするデフォルトの時間を変更したりできます。
注 –
GRUB メニューを変更する場合は、menu.lst ファイルを見つける必要があります。詳細な手順については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の第 13 章「Solaris ブートアーカイブの管理 (手順)」を参照してください。
注意 – 注意 –
Solaris Live Upgrade エントリを変更する場合は、GRUB menu.lst ファイルを使用しないでください。変更すると、Solaris Live Upgrade が失敗する可能性があります。menu.lst ファイルを使用してブート動作をカスタマイズすることはできますが、推奨されるカスタマイズの方法は eeprom コマンドを使用することです。menu.lst ファイルを使用してカスタマイズすると、ソフトウェアのアップグレード中に Solaris OS エントリが変更される場合があります。ファイルへの変更は失われる可能性があります。
Procedurex86: GRUB メニューを使ってブート環境をアクティブ化する
GRUB メニューを使って 2 つのブート環境間での切り替えを行うことができます。次の制限に注意してください。
  2. システムを再起動します。
    # init 6
    GRUB メインメニューが表示されます。Solaris と、Solaris Live Upgrade ブート環境である second_disk という、2 つのオペレーティングシステムがリストされます。failsafe エントリは、なんらかの理由で主 OS がブートしない場合の回復用です。
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris  failsafe                                                  |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. ブート環境をアクティブ化するには、矢印キーを使用して目的のブート環境を選択し、Return キーを押します。
    選択したブート環境がブートされ、アクティブなブート環境になります。
