Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
Partie II Installation sur un réseau LAN
Cette partie décrit la procédure d'installation d'un système se trouvant sur un réseau local (LAN).
Chapitre 4 Installation réseau - Présentation
Ce chapitre présente la procédure de configuration de votre réseau local et de vos systèmes en vue de l'installation du logiciel Solaris à partir du réseau, plutôt qu'à partir d'un DVD ou d'un CD. Le présent chapitre donne un aperçu sur les sujets suivants.
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation d'un client sur un réseau local, reportez-vous au Chapitre 10Initialisation via connexion WAN - Présentation.
Introduction à l'installation réseau
Vous trouverez dans cette rubrique les informations dont vous devez disposer avant d'effectuer une installation à partir du réseau. Les installations réseau vous permettent d'installer le logiciel Solaris depuis un système, appelé serveur d'installation, ayant accès aux images des disques de version Solaris actuelle. Il vous faut tout d'abord copier le contenu du DVD ou du CD de version Solaris actuelle sur le disque dur du serveur d'installation. Vous pouvez ensuite installer le logiciel Solaris à partir du réseau en adoptant l'une ou l'autre des méthodes d'installation de Solaris.
Serveurs requis pour une installation réseau
Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau, ce dernier doit comporter les serveurs ci-après.
La Figure 4–1 illustre les serveurs généralement utilisés pour une installation réseau. Notez que ce réseau présenté en exemple n'inclut pas de serveur DHCP.
Figure 4–1 Serveurs d'installation réseau
La figure illustre les serveurs généralement utilisés pour une installation en réseau.
x86 : présentation de l'initialisation et de l'installation sur le réseau à l'aide de PXE
Cette section donne un aperçu de l'environnement d'exécution prédémarrage PXE (Preboot Execution Environment).
x86 : qu'est-ce que PXE ?
L'initialisation réseau PXE est une initialisation directe. dans la mesure où elle ne requiert aucun média sur le système client. Avec PXE, vous pouvez installer un client x86 sur le réseau avec le protocole DHCP.
Elle n'est possible que pour les périphériques qui répondent aux conditions spécifiques au PXE (Preboot Execution Environment) d'Intel. Pour déterminer si votre système prend en charge l'initialisation réseau PXE, consultez la documentation de votre constructeur de matériel.
x86 : directives pour l'initialisation à l'aide de PXE
Pour effectuer une initialisation via le réseau à l'aide de PXE, vous avez besoin des systèmes suivants :
Si vous comptez utiliser PXE pour installer un client sur le réseau, tenez compte des points indiqués ci-dessous.
Chapitre 5 Installation à partir du réseau à l'aide du DVD - Tâches
Ce chapitre explique comment utiliser un DVD pour configurer votre réseau et vos systèmes en vue de l'installation du logiciel Solaris à partir du réseau. Les installations réseau permettent d'installer le logiciel Solaris sur plusieurs systèmes du réseau à partir d'un système (appelé serveur d'installation) pouvant accéder aux images des disques de la version Solaris actuelle. Il vous faut tout d'abord copier le contenu du DVD de cette version sur le disque dur du serveur d'installation. Vous pouvez ensuite installer le logiciel Solaris à partir du réseau en adoptant l'une ou l'autre des méthodes d'installation de Solaris.
Ce chapitre comprend les sections suivantes :
Remarque –
Liste des tâches : installation à partir du réseau à l'aide du DVD
Tableau 5–1 Liste des tâches : configuration d'un serveur d'installation à l'aide du DVD
Tâche
Description
Voir
(x86 uniquement) Vérifier que votre système prend en charge PXE.
Pour installer un système x86 sur le réseau, confirmez que votre machine peut utiliser PXE pour une initialisation sans avoir recours à un média d'initialisation local.
Si votre système x86 ne prend pas en charge PXE, vous devez initialiser le système à partir d'un lecteur de DVD ou de CD local.
Consultez la documentation du fabricant de votre matériel ou contrôlez le BIOS du système.
Choisir une méthode d'installation.
Le SE Solaris propose plusieurs méthodes d'installation et de mise à niveau. À vous de choisir la méthode d'installation la mieux adaptée à votre environnement.
Voir la section Choix d’une méthode d’installation de Solaris du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau
Collecter des informations sur votre système.
Utilisez la liste de vérification et renseignez la fiche de travail en conséquence. Cette procédure vous permet de collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer une installation ou une mise à niveau.
Chapitre 5, Collecte d’informations en vue d’une installation ou d’une mise à niveau – Planification du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau
(Facultatif) Préconfigurer les informations système.
Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau.
Chapitre 2Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches
Créer un serveur d'installation.
Utilisez la commande setup_install_server(1M) pour copier le DVD Solaris sur le disque dur du serveur d'installation.
Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide du DVD
(Facultatif) Créer des serveurs d'initialisation.
Si vous voulez installer des systèmes à partir du réseau alors qu'ils ne sont pas sur le même sous-réseau que le serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation sur le sous-réseau afin d'initialiser les systèmes. Utilisez la commande setup_install_server avec l'option -b pour configurer un serveur d'initialisation. Si vous utilisez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation.
Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD
Ajouter les systèmes à installer à partir du réseau.
Utilisez la commande add_install_client pour configurer chaque système que vous souhaitez installer à partir du réseau. Chacun de ces systèmes doit trouver le serveur d'installation, éventuellement le serveur d'initialisation, et les informations de configuration sur le réseau.
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD
(Facultatif) Configurer le serveur DHCP.
Si vous voulez utiliser DHCP pour fournir des paramètres de configuration et d'installation du système, configurer le serveur DHCP, puis créez les options et macros appropriées pour votre installation.
Remarque –
Si vous souhaitez installer un système x86 à partir du réseau avec PXE, vous devez configurer un serveur DHCP.
Chapitre 13, Planification pour le service DHCP (liste des tâches) du Guide d’administration système : services IP
Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches
Installer le système sur le réseau.
Commencez l'installation en initialisant le système à partir du réseau.
Installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image DVD
Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation.
Procedurecréation d'un serveur d'installation à l'aide d'un DVD SPARC ou x86
Remarque –
Cette procédure suppose que le système exécute le gestionnaire de volumes Volume Manager. Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation.
    Remarque –
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
    Le système doit être équipé d'une unité de DVD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit déjà figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Insérez le DVD Solaris dans l'unité de disque du système.
  3. Créez un répertoire destiné à accueillir l'image DVD.
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du DVD.
  4. Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copiez l'image du DVD inséré dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    chemin_rép_install
    Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du DVD
    Remarque –
    La commande setup_install_server indique si l'espace disponible est suffisant pour les images de disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
  6. Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
    • Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à l'Étape 7.
    • Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
      1. Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
        # share | grep install_dir_path
        chemin_rép_install
        Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du DVD a été copiée.
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et que anon=0 apparaît dans les options, passez à l'Étape 7.
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
      2. Rendez le serveur d'installation disponible pour le serveur d'initialisation.
        À l'aide de la commande share, ajoutez cette entrée au fichier /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
        • Si le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle ou une version compatible, tapez la commande suivante.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, démarrez-le.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
          # ps -ef | grep nfsd
          Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Procédez au partage du serveur d'installation.
        # shareall
  7. Déplacez-vous sur la racine (/).
    # cd /
  8. Éjectez le DVD Solaris.
  9. (Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server.
    L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements. Pour des procédures étape par étape, reportez-vous au Chapitre 7Application d'un patch à l'image miniracine (Tâches).
  10. Avez-vous besoin de créer un serveur d'initialisation ?
Exemple 5–1 SPARC : Création d'un serveur d'installation à l'aide d'un DVD
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'installation en copiant le DVD Solaris dans le répertoire /export/home/dvd du serveur. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle.
# mkdir -p /export/home/dvd
# ./setup_install_server /export/home/dvd
Si vous avez besoin d'un serveur d'initialisation séparé, rendez le serveur d'installation accessible au serveur d'initialisation.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
Assurez-vous que le démon nfsd est en service. Dans le cas contraire, lancez-le puis partagez-le.
# shareall
# cd /
Suite de l'installation
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes clients pour une installation sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Vous devez créer un serveur d'installation pour installer le logiciel Solaris sur un système à partir du réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation. Un serveur d'initialisation comporte suffisamment de logiciels d'initialisation pour pouvoir démarrer les systèmes à partir du réseau ; le serveur d'installation prend le relais et achève l'installation du logiciel Solaris.
ProcedureCréation d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le serveur d'initialisation du sous-réseau.
    Remarque –
    Le système doit avoir accès à une image disque distante de la version Solaris actuelle, généralement située sur le serveur d'installation. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit également se trouver dans un service d'attribution de noms. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Montez le DVD Solaris à partir du serveur d'installation.
    # mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
    nom_serveur: chemin
    Nom du serveur d'installation et le chemin absolu vers l'image du disque.
  3. Créez un répertoire pour l'image d'initialisation.
    # mkdir -p boot_dir_path
    chemin_rép_initialisation
    Indique le répertoire de copie du logiciel d'initialisation.
  4. Passez au répertoire Tools de l'image du DVD Solaris.
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. Copiez le logiciel d'initialisation sur le serveur d'initialisation.
    # ./setup_install_server -b boot_dir_path
    -b
    Indique que le système doit être configuré comme serveur d'initialisation.
    Remarque –
    La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
  6. Déplacez-vous sur la racine (/).
    # cd /
  7. Démontez l'image d'installation.
    # umount /mnt
    Vous êtes désormais prêt à configurer les systèmes que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
Exemple 5–2 Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau (DVD)
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'initialisation dans un sous-réseau. Ces commandes copient le logiciel d'initialisation à partir de l'image du DVD Solaris dans le fichier /export/home/dvdsparc sur le disque local d'un serveur d'initialisation appelé crystal.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/dvdsparc /mnt
# mkdir -p  /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
Après avoir configuré le serveur d'initialisation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes clients pour l'installation sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la commande setup_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Après avoir créé le serveur d'installation et, le cas échéant, un serveur d'initialisation, vous devez configurer chacun des systèmes à installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Utilisez la procédure add_install_client pour configurer les clients et les serveurs d'installation. Consultez également les exemples de procédures ci-dessous :
Pour connaître davantage d'options utilisables avec cette commande, reportez-vous à la page de manuel add_install_client(1M).
ProcedureAjout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD)
Une fois que vous avez créé un serveur d'installation, vous devez configurer chaque système à installer à partir du réseau.
Utilisez la procédure add_install_client suivante afin de définir un client x86 en vue d'une installation depuis le réseau.
Avant de commencer
Si vous disposez d'un serveur d'initialisation, assurez-vous que vous avez partagé l'image d'installation du serveur d'installation et exécuté les services appropriés. Reportez-vous à la section “Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un DVD SPARC ou x86” Étape 6.
Chaque système à installer doit comporter les éléments suivants :
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation ou d'initialisation.
    Remarque –
  2. Si vous utilisez un service d'attribution de noms (NIS, NIS+, DNS ou LDAP), assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer y ont été ajoutées :
    • le nom d'hôte ;
    • Adresse IP
    • Adresse Ethernet
    Pour plus d'informations sur les services d'attribution de noms, reportez-vous au System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) .
  3. Ajoutez le client au fichier du serveur d'installation /etc/ethers.
    1. Recherchez les adresses Ethernet sur le client. La liste /etc/ethers est issue du fichier local.
      # ifconfig -a grep ether
      ether 8:0:20:b3:39:1d
    2. Sur le serveur d'installation, ouvrez le fichier /etc/ethers dans un éditeur. Ajoutez l'adresse à la liste.
  4. Déplacez-vous sur le répertoire Tools de l'image du DVD Solaris.
    # cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools
    chemin_rép_install
    Indique le chemin d'accès au répertoire Tools.
  5. Configurez le système client de manière à pouvoir l'installer à partir du réseau.
    # ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
    -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path  -p sysid_server:path \
    -t boot_image_path -b "boot-property=value" \
    -e ethernet_address client_name platform_group
    -d
    Indique que le client va utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres de l'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients SPARC. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
    Dans le cas des clients x86, utilisez cette option pour initialiser les systèmes à partir du réseau, à l'aide de l'initialisation réseau PXE. Cette option dresse en sortie la liste des options nécessaires pour la création d'un serveur DHCP.
    Pour plus d'informations sur les installations spécifiques d'une classe à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la section Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    -s serveur_install:chemin_rép_install
    Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
    • serveur_install est le nom d'hôte du serveur d'installation.
    • chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image de DVD Solaris.
    -c serveur_jumpstart :chemin_rép_jumpstart
    Indique un répertoire JumpStart pour les installations en mode JumpStart personnalisé. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
    -p serveur_idsys :chemin
    Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_idsys correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
    -t chemin_image_init
    Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous ne souhaitez pas utiliser celle qui se trouve dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD de la version Solaris actuelle.
    -b “propriété_init= valeur”
    systèmes x86 uniquement : permet de définir la valeur de la variable de la propriété à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option -e.
    Pour consulter la description des propriétés d'initialisation, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
    -e adresse_ethernet
    Spécifie l'adresse Ethernet du client à installer. Cette option vous permet de paramétrer les informations d'installation à utiliser pour un client spécifique, y compris un fichier d'initialisation pour ce client.
    Le préfixe nbp. n'est pas utilisé dans les noms de fichier d'initialisation. Par exemple, si vous spécifiez -e 00:07:e9:04:4a:bf pour un client x86, la commande crée le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc dans le répertoire /tftpboot. Cependant, la version Solaris actuelle assure la prise en charge de fichiers d'initialisation hérités ayant pour préfixe nbp.
    Pour plus d'informations sur des installations spécifiques des clients à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la section Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    nom_client
    Il s'agit du nom du système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
    groupe_plate-forme
    Il s'agit du groupe de plates-formes du système que vous souhaitez installer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Les noms et les groupes de plates-formes du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Exemple 5–3 SPARC : ajout d'un client d'installation SPARC sur un serveur d'installation SPARC en cas d'utilisation du protocole DHCP (DVD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation lorsque le protocole DHCP est employé pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation, nommé basil, est un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour définir les paramètres des installations réseau, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
Exemple 5–4 Ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que son serveur (DVD)
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que le serveur d'installation. Le client d'installation est appelé basil, un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/dvdsparc/ contient la commande add_install_client.
install_server# ./add_install_client basil sun4u
Exemple 5–5 Ajout d'un client d'installation sur un serveur d'initialisation (DVD)
L'exemple suivant indique comment ajouter un client d'installation sur un serveur d'initialisation. Le client d'installation, nommé rose, est un système Ultra 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s est utilisée pour indiquer un serveur d'installation appelé rosemary, contenant une image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC dans /export/home/dvdsparc.
boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u
Exemple 5–6 x86 : ajout d'un client d'installation x86 unique sur un serveur d'installation x86 en cas d'utilisation du protocole DHCP (DVD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation x86 sur un serveur d'installation lorsque le protocole DHCP est employé pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau.
Ce serveur contient une image du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 dans le fichier /export/home/dvdx86.
x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/dvdx86 i86pc
Les commandes précédentes configuraient le client en utilisant l'adresse Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf comme client d'installation. Le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc est créé sur le serveur d'installation. Dans les versions précédentes, ce fichier d'initialisation était nommé nbp.010007E9044ABF.i86pc.
Exemple 5–7 x86 : définition de la console série à utiliser durant l'installation réseau (DVD)
L'exemple suivant indique comment ajouter un client d'installation x86 à un serveur d'installation et spécifier une console série à utiliser lors de l'installation. Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
Utilisez cet ensemble de commandes pour ajouter le client.
install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc
Pour obtenir une description complète des variables et des valeurs des propriétés d'initialisation utilisables avec l'option -b, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Si vous utilisez un serveur DHCP pour installer le client x86 sur le réseau, configurez le serveur DHCP et créez les options et macros listées en sortie après l'exécution de la commande add_install_client -d. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour la prise en charge d'installations réseau, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Systèmes x86 : si vous n'utilisez pas de serveur DHCP, vous devez initialiser le système localement à partir d'un DVD ou d'un CD du système d'exploitation (OS) Solaris.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la commande add_install_client, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Une fois que votre système a été ajouté en tant que client d'installation, vous pouvez installer le client à partir du réseau. Cette section décrit les procédures suivantes :
ProcedureSPARC : installation du client sur le réseau (DVD)
Avant de commencer
Cette procédure suppose que vous avez terminé les tâches suivantes.
  1. Activez le système client.
    Si le système est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
    L'invite ok s'affiche.
  2. Initialisez le système à partir du réseau.
    • Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface graphique interactive de Solaris, entrez la commande suivante :
      ok boot net
    • Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session du bureau, entrez la commande suivante :
      ok boot net - text
    • Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session de la console, entrez la commande suivante :
      ok boot net - nowin
    Le système s'initialise à partir du réseau.
  3. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
    Si vous utilisez l'interface graphique (IG) d'installation, l'écran de bienvenue de Solaris s'affiche après confirmation des informations de configuration du système.
  4. À l'invite, répondez aux questions supplémentaires pour terminer l'installation.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation interactive avec l'interface graphique d'installation Solaris, reportez-vous à la section installation ou mise à niveau à l’aide du programme d’installation de Solaris avec GRUB du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installations de base.
Procedurex86 : installation du client sur le réseau à l'aide de GRUB (DVD)
Les programmes d'installation de Solaris pour les systèmes x86 utilisent le chargeur d'initialisation GRUB. Cette procédure décrit l'installation d'un système x86 sur le réseau à l'aide du chargeur d'initialisation GRUB. Le chargeur de démarrage GRUB est présenté au Chapitre 7, Initialisation SPARC et x86 (présentation et planification) du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Le système client doit démarrer sur le réseau afin de permettre l'installation du système sur le réseau. Activez l'initialisation réseau sur le système client en utilisant le programme de configuration du BIOS dans le BIOS du système, l'adaptateur réseau du BIOS, ou les deux. Sur certains systèmes, il peut même s'avérer nécessaire d'ajuster la liste des priorités du périphérique d'initialisation, de sorte que l'initialisation à partir du réseau soit tentée avant l'initialisation à partir d'autres périphériques. Consultez la documentation du constructeur accompagnant le programme de configuration choisi ou suivez les instructions données par le programme pendant l'initialisation.
Avant de commencer
Cette procédure suppose également que votre système peut s'initialiser à partir du réseau.
  1. Mettez le système sous tension.
  2. Tapez la combinaison de touches appropriée pour accéder au BIOS système.
    Certains adaptateurs réseau compatibles avec PXE possèdent une fonction qui permet d'effectuer une initialisation PXE en activant une touche suite à la brève apparition d'une invite d'initialisation.
  3. Dans le BIOS système, définissez une initialisation qui se fera à partir du réseau.
    Reportez-vous à la documentation fournie avec votre matériel pour savoir comment définir les priorités d'initialisation dans le BIOS.
  4. Quittez le BIOS.
    Le système s'initialise à partir du réseau. Le menu GRUB s'affiche.
    Remarque –
    Le menu GRUB affiché sur votre système peut différer de l'exemple suivant selon la configuration de votre serveur d'installation réseau.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris 10 9/10 /cdrom0
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  5. Sélectionnez l'option d'installation appropriée.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau, sélectionnez l'entrée Solaris appropriée dans le menu, puis appuyez sur la touche Entrée.
      Sélectionnez cette entrée pour effectuer une installation à partir du serveur d'installation réseau que vous avez paramétré dans création d'un serveur d'installation à l'aide d'un DVD SPARC ou x86.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau avec des arguments d'initialisation spécifiques, procédez comme suit.
      Vous pourriez avoir besoin de définir des arguments d'initialisation spécifiques au cas où vous souhaiteriez modifier la configuration du périphérique pendant l'installation, sans avoir préalablement défini ces arguments d'initialisation à l'aide de la commande add_install_client décrite dans la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
      1. Dans le menu GRUB, sélectionnez l'option d'installation à modifier, puis appuyez sur e.
        Des commandes d'initialisation semblables au texte suivant sont affichées dans le menu GRUB.
        kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \
        -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot \
        module /platform/i86pc/boot_archive
      2. À l'aide des touches de direction, sélectionnez l'entrée d'initialisation à modifier, puis appuyez sur e.
        La commande d'initialisation à modifier est affichée dans la fenêtre d'édition de GRUB.
      3. Modifiez cette commande en tapant les arguments ou options d'initialisation à utiliser.
        La syntaxe des commandes pour le menu d'édition de Grub est décrite ci-dessous.
        grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        Pour plus d'informations sur les arguments d'initialisation et la syntaxe de commande, voir le Tableau 9–1.
      4. Pour accepter vos modifications et revenir au menu GRUB, appuyez sur la touche Entrée.
        Remarque –
        Pour annuler vos modifications et revenir au menu GRUB, appuyez sur la touche Échap.
        Le menu GRUB s'affiche. Les modifications que vous avez apportées à la commande d'initialisation sont affichées.
      5. Pour commencer l'installation, tapez b dans le menu GRUB.
    Le programme Installation de Solaris vérifie que le disque d'initialisation par défaut satisfait la configuration minimale requise pour une installation ou une mise à niveau du système. S'il ne parvient pas à détecter la configuration du système, il vous invite à entrer les informations manquantes.
    Une fois la vérification terminée, l'écran de sélection de l'installation s'affiche.
  6. Sélectionnez un type d'installation.
    L'écran de sélection de l'installation propose les options suivantes.
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris, sélectionnez parmi les options suivantes.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide de l'interface graphique interactive de Solaris, tapez 1, puis appuyez sur Entrée.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez 3, puis appuyez sur Entrée.
        Sélectionnez ce type d'installation pour remplacer l'IG d'installation par défaut par le programme d'installation en mode texte.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte interactif dans une session de console, tapez 4, puis appuyez sur Entrée.
      Pour effectuer une installation JumpStart personnalisée et automatique (option 2), reportez-vous au Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
      Pour plus d'informations sur l'interface graphique et le mode texte du programme d'installation de Solaris, reportez-vous à la section Configuration système requise et recommandations du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
      Le système configure les périphériques et les interfaces, et recherche les fichiers de configuration. Le programme d'installation démarre. Passez à l'Étape 7 pour continuer l'installation.
    • Pour effectuer les tâches d'administration du système préalables à l'installation, choisissez parmi les options suivantes.
      • Pour mettre à jour les pilotes ou installer une mise à jour d'installation (ITU), insérez le média de mise à jour, tapez 5, puis appuyez sur Entrée.
        Vous devrez éventuellement mettre à jour des pilotes ou installer une ITU pour permettre l'exécution du système d'exploitation Solaris sur votre système. Suivez les instructions relatives à la mise à jour des pilotes ou à l'ITU pour installer la mise à jour.
      • Pour effectuer les tâches d'administration du système, tapez 6, puis appuyez sur Entrée.
        Vous pourrez éventuellement lancer un shell monoutilisateur si vous devez effectuer des tâches d'administration système sur votre système avant l'installation. Pour plus d'informations sur les tâches d'administration système que vous pouvez effectuer avant l'installation, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
      Une fois ces tâches d'administration système effectuées, la liste d'options précédente s'affiche. Sélectionnez l'option appropriée pour continuer l'installation.
  7. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
  8. À l'invite, répondez aux questions supplémentaires pour terminer l'installation.
  9. Une fois le système initialisé et installé sur le réseau, demandez-lui de s'initialiser dorénavant à partir de l'unité de disque.
    Remarque –
    Lors du démarrage du système après l'installation, un menu GRUB répertorie les systèmes d'exploitation installés, y compris le SE Solaris qui vient d'être installé. Sélectionnez le système d'exploitation que vous souhaitez initialiser. En l'absence de sélection, c'est le système d'exploitation défini par défaut qui est chargé.
Étapes suivantes
Si vous installez plusieurs systèmes d'exploitation sur votre machine, vous devez configurer le chargeur de démarrage pour la reconnaissance de ces systèmes d'exploitation afin que l'initialisation s'effectue correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modifying Boot Behavior on x86 Based Systems du System Administration Guide: Basic Administration .
Voir aussi
Chapitre 6 Installation à partir du réseau à l'aide du CD - Tâches
Ce chapitre explique comment utiliser le CD pour configurer votre réseau et vos systèmes en vue de l'installation du logiciel Solaris à partir du réseau. Les installations réseau permettent d'installer le logiciel Solaris sur plusieurs systèmes du réseau à partir d'un système (appelé serveur d'installation) pouvant accéder aux images des disques de la version Solaris actuelle. Il vous faut copier le contenu du CD sur le disque dur du serveur d'installation. Vous pouvez ensuite installer le logiciel Solaris à partir du réseau en adoptant l'une ou l'autre des méthodes d'installation de Solaris. Ce chapitre comprend les sections suivantes :
Remarque –
À partir de la version Oracle Solaris 10 9/10, seul un DVD est fourni. Les CD Logiciel Solaris ne sont plus fournis.
Voir la section Installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
Remarque –
Liste des tâches : installation à partir du réseau à l'aide du CD
Tableau 6–1 Liste des tâches : configuration d'un serveur d'installation à l'aide du CD
Tâche
Description
Voir
À l'aide de la commande setup_install_server(1M), copiez le CD 1 du logiciel Solaris sur le disque dur du serveur d'installation.
À l'aide de la commande add_to_install_server(1M), copiez les autres CD Logiciel Solaris et le CD de versions localisées Solaris sur le disque dur du serveur d'installation.
Création d'un serveur d'installation avec un CD x86 ou SPARC
Si vous voulez installer des systèmes à partir du réseau alors qu'ils ne sont pas sur le même sous-réseau que le serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation sur le sous-réseau afin d'initialiser les systèmes. Exécutez la commande setup_install_server avec l'option -b pour configurer un serveur d'installation. Si vous utilisez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation.
Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD
Remarque –
Installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image CD
Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau. Il n'est pas toujours nécessaire de configurer un serveur d'initialisation séparé.
Remarque –
ProcedureSPARC : création d'un serveur d'installation à l'aide d'un CD SPARC ou x86
Remarque –
Cette procédure part du principe que le système exécute Volume Manager. Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
    Remarque –
    Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit déjà figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Insérez le 1 du logiciel Solaris CD dans l'unité de disque du système.
  3. Créez un répertoire pour l'image du CD.
    chemin_rép_install
    Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD.
  5. Copiez l'image dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
    chemin_rép_install
    Remarque –
    La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
        chemin_rép_install
        Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du CD a été copiée.
        • Si le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
          Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
        # shareall
    # cd /
  8. Éjectez le CD 1 du logiciel Solaris.
  9. Insérez le Logiciel Solaris - 2 dans le lecteur de CD du système.
  10. Passez au répertoire Tools du CD ainsi monté.
  11. Copiez le CD dans le lecteur de CD sur le disque dur du serveur d'installation.
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    chemin_rép_install
  12. Déplacez-vous sur la racine (/).
    # cd /
  13. Éjectez le Logiciel Solaris - 2.
  14. Répétez la procédure de l'Étape 9 à l'Étape 13 pour chaque CD Logiciel Solaris à installer.
  15. Introduisez le CD de versions localisées Solaris dans le lecteur de CD du système.
  16. Passez au répertoire Tools du CD ainsi monté.
  17. Copiez le CD dans le lecteur de CD sur le disque dur du serveur d'installation.
    chemin_rép_install
  18. Éjectez le CD.
  19. Répétez la procédure de l'Étape 15 à l'Étape 18 pour le deuxième CD de versions localisées Solaris.
  20. Déplacez-vous sur la racine (/).
    # cd /
  21. (Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server.
  22. Avez-vous besoin de créer un serveur d'initialisation ?
Exemple 6–1 x86 : création d'un serveur d'installation à l'aide du CD
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdimage du serveur. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle.
Insérez le 1 du logiciel Solaris dans le lecteur de CD du système.
# mkdir -p /export/home/cdimage
# ./setup_install_server /export/home/cdimage
# cd /
Éjectez le CD 1 du logiciel Solaris. Insérez le Logiciel Solaris - 2 dans le lecteur de CD.
# ./add_to_install_server /export/home/cdimage
# cd /
Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM Logiciel Solaris à installer.
Introduisez le CD de versions localisées Solaris dans le lecteur de CD.
Éjectez le CD.
Répétez les commandes précédentes pour chaque CD de versions localisées Solaris.
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Voir aussi
Vous devez créer un serveur d'installation afin d'installer le logiciel Solaris dans un système à partir du réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation. Un serveur d'initialisation comporte suffisamment de logiciels d'initialisation pour pouvoir démarrer les systèmes à partir du réseau ; le serveur d'installation prend le relais et achève l'installation du logiciel Solaris.
Remarque –
ProcedureCréation d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image CD
    Remarque –
    Le système doit être équipé d'un lecteur de CD ou avoir accès aux images disque distantes de la version Solaris actuelle, se trouvant généralement sur le serveur d'installation. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit s'y trouver. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Montez l'image du 1 du logiciel Solaris à partir du serveur d'installation.
    nom_serveur: chemin
  4. Déplacez-vous sur le répertoire Tools de l'image du 1 du logiciel Solaris.
    -b
    Remarque –
    # cd /
    # umount /mnt
Exemple 6–2 Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide du CD
L'exemple ci-après illustre la procédure de création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau. Cette procédure copie le logiciel d'initialisation de l'image du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le répertoire /export/install/boot du disque local du système.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
Dans cet exemple, le disque est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de la commande. Le disque est éjecté après l'exécution de la commande.
Après avoir configuré le serveur d'initialisation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Voir aussi
Après avoir créé le serveur d'installation et, le cas échéant, un serveur d'initialisation, vous devez configurer chaque système que vous souhaitez installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Remarque –
ProcedureAjout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client CD
Avant de commencer
Si vous avez un serveur d'initialisation, assurez-vous que vous avez partagé son image d'installation. Reportez-vous à la procédure "Création d'un serveur d'installation", Étape 6.
    Remarque –
    • le nom d'hôte ;
    • Adresse IP
    • Adresse Ethernet
  3. Accédez au répertoire Tools de l'image CD de la version Solaris actuelle du serveur d'installation :
    chemin_rép_install
  4. Ajoutez le client au fichier du serveur d'installation /etc/ethers.
  5. Configurez le système client à installer à partir du réseau.
      -t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \
    -d
    Indique que le client doit utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres d'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients SPARC. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
    • chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image CD de la version Solaris actuelle.
    Spécifie un répertoire JumpStart pour les installations JumpStart personnalisées. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
    Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD de version Solaris actuelle.
    systèmes x86 uniquement : permet de définir la valeur de la variable de la propriété à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option - e.
    -e adresse_ethernet
    nom_client
    Il s'agit du nom du système à installer à partir du réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
    groupe_plate-forme
    Il s'agit du groupe de plates-formes du système à installer. La liste détaillée des groupes de plates-formes figure à la section Les noms et les groupes de plates-formes du Guide d’installation Oracle Solaris 10 9/10 : planification d’installations et de mises à niveau.
Exemple 6–3 SPARC : ajout d'un client d'installation SPARC sur un serveur d'installation SPARC en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation lorsque le protocole DHCP est employé pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation est appelé basil, un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
Exemple 6–4 Ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que son serveur (CD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation situé sur le même sous-réseau que le serveur d'installation. Le client d'installation est appelé basil, un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
Exemple 6–5 Ajout d'un client d'installation sur un serveur d'initialisation (CD)
L'exemple suivant indique comment ajouter un client d'installation sur un serveur d'initialisation. Le client d'installation, nommé rose, est un système Ultra 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s sert à spécifier un serveur d'installation appelé rosemary, contenant une image CD de version Solaris actuelle dans /export/home/cdsparc.
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
Exemple 6–6 x86 : ajout d'un client d'installation x86 unique sur un serveur d'installation x86 en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
Le chargeur d'initialisation GRUB n'utilise pas le nom de classe SUNW.i86pc. L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation lorsque vous utilisez DHCP pour définir des paramètres d'installation sur le réseau.
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc
Les commandes précédentes paramètrent le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9: 04:4a: bf comme un client d'installation. Le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc est créé sur le serveur d'installation. Dans les versions précédentes, ce fichier d'initialisation était nommé nbp.010007E9044ABF.i86pc.
Exemple 6–7 x86 : définition de la console série à utiliser durant l'installation réseau (CD)
Ajoutez le client.
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
Voir aussi
Remarque –
ProcedureSPARC : installation du client sur le réseau (CD)
Avant de commencer
      ok boot net
      ok boot net - text
      ok boot net - nowin
Voir aussi
Procedurex86 : installation du client sur le réseau à l'aide de GRUB (CD)
Remarque –
Avant de commencer
  4. Quittez le BIOS.
    Remarque –
             2 Custom JumpStart
             6 Single user shell
    Remarque –
Étapes suivantes
Si vous installez plusieurs systèmes d'exploitation sur votre machine, vous devez configurer le chargeur de démarrage pour la reconnaissance de ces systèmes d'exploitation afin que l'initialisation s'effectue correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modifying Boot Behavior by Editing the GRUB Menu at Boot Time du System Administration Guide: Basic Administration.
Voir aussi
Chapitre 7 Application d'un patch à l'image miniracine (Tâches)
Ce chapitre propose une procédure pas à pas, ainsi qu'un exemple pour l'application d'un match à l'image miniracine lors de la configuration d'un serveur d'installation.
Vous devrez peut-être patcher les fichiers situés dans la miniracine (&) ) sur l'image d'installation réseau créée par setup_install_server.
À propos de l'image miniracine (Aperçu)
La miniracine est un système de fichiers racine (/) minimal et initialisable qui réside sur le support d'installation Solaris. Elle se compose de l'ensemble des logiciels Solaris requis pour l'initialisation du système en vue de l'installation ou de la mise à niveau de ce système. Le support d'installation se sert du logiciel miniracine pour l'installation complète du système d'exploitation Solaris. La miniracine est exécutée uniquement lors du processus d'installation.
Avant l'installation, vous devrez peut-être appliquer un patch à la miniracine si l'image d'initialisation ne parvient pas à initialiser ou si vous devez ajouter un pilote ou un support matériel. Dans ce cas, le patch n'est pas installé sur le système où a eu lieu l'installation du SE Solaris ni sur celui où la commande patchadd est exécutée. L'application d'un patch à l'image miniracine est strictement réservée l'ajout d'un pilote ou d'un support matériel au processus qui effectue l'installation du SE Solaris.
Remarque –
Cette procédure sert exclusivement à appliquer un patch à la miniracine, et non à toute l'image d'installation réseau. Si vous devez appliquer un patch à l'image d'installation réseau, faites-le une fois l'installation terminée.
ProcedureProcédure d'application d'un patch à l'image miniracine
Suivez la procédure suivante pour appliquer un patch à une image miniracine d'installation réseau.
Remarque –
Ces étapes supposent qu’un système exécute la version Solaris actuelle sur le réseau et que ce système est accessible via le réseau.
  1. Sur un système exécutant cette version, connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent).
    Remarque –
  2. Accédez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créée à l'Étape 5.
    # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
    chemin_serveur_install
    Indique le chemin d'accès au système du serveur d'installation de votre réseau, par exemple, /net/installserver-1.
  3. Créez une nouvelle image d'installation et placez-la dans le système qui exécute la version Solaris actuelle.
    # ./setup_install_server remote_install_dir_path
    chemin_rép_install_distance
    Spécifie le chemin de création de la nouvelle image d'installation sur la version Solaris actuelle
    Cette commande crée une image d'installation sur la version Solaris actuelle. Afin d'appliquer un patch à cette image, vous devez la placer temporairement dans un système qui exécute cette version.
  4. Dans la version Solaris actuelle, décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
    # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
      destination_dir
    Spécifie le chemin d'accès vers l'image d'installation réseau sur la version Solaris actuelle.
    rép_destination
    Indique le chemin d'accès vers le répertoire qui contiendra l'archive d'initialisation décompressée.
  5. Sur la version Solaris actuelle, appliquez le patch sur l'archive d'initialisation compressée.
    # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
    chemin-vers-patch
    Indique le chemin d'accès vers le patch que vous voulez ajouter, par exemple /var/sadm/spool.
    id_patch
    Indique l'ID du patch que vous souhaitez appliquer.
    Vous pouvez indiquer plusieurs patchs à l'aide de l'option patchadd -M. Pour plus d'informations, voir patchadd(1M).
    Attention – Attention –
    Avant d'utiliser la commande patchadd -C, lisez les instructions figurant dans Patch README ou contactez le bureau d'assistance de Sun de votre région.
  6. Sur la version Solaris actuelle, compressez l'archive d'initialisation.
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia remote_install_dir_path \
      destination_dir
  7. Copiez les archives patchées vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
    # cd remote_install_dir_path
    # find boot Solaris_10/Tools/Boot | cpio -pdum \
       install-server-path/install_dir_path
Étapes suivantes
Après avoir configuré le serveur d'installation et appliqué le patch à la miniracine, vous devrez peut-être configurer un serveur d'initialisation ou ajouter des systèmes à installer à partir du réseau.
Application d'un patch à l'image miniracine (Exemple)
Cet exemple illustre la procédure à suivre pour l'application d'un patch à une image miniracine en vue de créer une miniracine modifiée.
Dans cet exemple, la compression et la décompression de la miniracine doit se faire sur un système qui exécute la version actuelle.
ProcedureModification de la miniracine (Exemple)
Cette procédure illustre l'installation d'un patch de mise à jour du noyau, appelé KU (Kernel Update), sur une image miniracine de Solaris 10 9/10. Avant d'effectuer la procédure présentée à continuation sur un système qui exécute le SE Solaris 10, lisez attentivement les informations ci-dessous.
L'image d'installation réseau se trouve à l'emplacement suivant : /net/jmpstart1/export/images/solaris_10_u1/Solaris_10/Tools.
    Remarque –
  2. Accédez au répertoire où vous souhaitez décompresser la miniracine et placez-y l'image d'installation réseau.
    # cd /net/server-1/export
  3. Créez les répertoires d'installation et de la miniracine.
    # mkdir /export/u1 /export/mr
  4. Accédez au répertoire Tools où se trouvent les images d'installation de Solaris 10 9/10.
    # cd /net/jmp-start1/export/images/solaris_10/Solaris_10/Tools
  5. Créez une nouvelle image d'installation et placez-la dans le système qui exécute la version Solaris actuelle.
    # ./setup_install_server /export/u1
    Verifying target directory...
    Calculating the required disk space for the Solaris_10 product
    Calculating space required for the installation boot image
    Copying the CD image to disk...
    Copying Install Boot Image hierarchy...
    Copying /boot  netboot hierarchy...
    Install Server setup complete
    La configuration du serveur d'installation est terminée.
  6. Exécutez la commande suivante pour décompresser la miniracine.
     # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia /export/u1 /export/mr
  7. Changez de répertoire.
    # cd  /export/mr/sbin
  8. Créez une copie des fichiers rc2 et sulogin.
    # cp rc2 rc2.orig
    # cp sulogin sulogin.orig
  9. Appliquez tous les patchs requis à la miniracine.
    patchadd -C /export/mr /export patchid
    id_patch indique l'ID du patch que vous souhaitez appliquer.
    Dans cet exemple, cinq patchs sont appliqués à la miniracine.
    # patchadd -C /export/mr /export/118344-14
    # patchadd -C /export/mr /export/122035-05
    # patchadd -C /export/mr /export/119043-10
    # patchadd -C /export/mr /export/123840-04
    # patchadd -C /export/mr /export/118855-36
  10. Exportez la variable SVCCFG_REPOSITORY.
    # export SVCCFG_REPOSITORY=/export/mr/etc/svc/repository.db
    La variable SVCCFG_REPOSITORY doit renvoyer vers l'emplacement du fichier repository.db de la miniracine décompressée. Dans cet exemple, cet emplacement est le répertoire /export/mr/etc/svc. Le fichier repository.db est placé dans le répertoire /etc/svc sous la racine décompressée. Si l'exportation de cette variable échoue, le référentiel Live est modifié, ce qui empêche l'initialisation du système Live.
  11. Modifiez le fichier repository.db de la miniracine.
    # svccfg -s system/manifest-import setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/filesystem/usr setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/identity:node setprop start/exec = :true
    # svccfg -s system/device/local setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/loopback:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s network/physical:default setprop start/exec = :true
    # svccfg -s milestone/multi-user setprop start/exec = :true
    Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel svccfg(1M).
  12. Changez de répertoire. Ensuite, restaurez les copies d'origine des fichiers rc2.orig et sulogin.orig.
    # mv rc2.orig rc2
    # mv sulogin.orig sulogin
  13. Compressez la miniracine contenant vos modifications. Placez la miniracine modifiée dans le répertoire /export/u1.
    # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia /export/u1 /export/mr
    Cette étape remplace essentiellement le répertoire /export/u1/boot/miniroot, ainsi que certains autres fichiers.
Étapes suivantes
Chapitre 8 Installation réseau - Exemples
Ce chapitre fournit des exemples d'installation du SE Solaris sur le réseau à l'aide d'un DVD ou d'un CD.
Tous les exemples remplissent les conditions suivantes :
Choisissez un exemple à partir des options supplémentaires suivantes.
Installation réseau sur le même sous-réseau - Exemples
Cette section comporte les exemples suivants :
Exemple 8–1 SPARC : installation sur le même sous-réseau (DVD)
Cet exemple crée un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un DVD SPARC.
Cet exemple remplit les conditions suivantes :
  1. Création et configuration d'un serveur d'installation SPARC
    Cet exemple illustre la procédure de création d'un serveur d'installation par copie du DVD Solaris dans le répertoire /export/home/dvdsparc du serveur d'installation :
    1. Insérez le DVD Solaris dans l'unité de disque du système SPARC.
    2. Exécutez la commande suivante pour créer un répertoire contenant l'image DVD. Sur le disque monté, cette commande passe également au répertoire Tools. Par la suite, elle copie l'image DVD sur le disque dur du serveur d'installation.
      # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
  2. Installation du système à l'aide d'une image d'installation réseau
    Cet exemple illustre la procédure d'installation de Solaris à l'aide de l'IG d'installation interactive.
    1. Initialisez le système à partir du réseau.
    2. Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface graphique interactive de Solaris, entrez la commande suivante :
      ok bootnet - install
      Le système s'installe à partir du réseau.
    3. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions. Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration du système, le programme d'installation ne vous invite pas à les entrer de nouveau.
      L'écran de bienvenue de Solaris s'affiche après confirmation des informations de configuration du système. L'installation est terminée.
Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation réseau présentée dans cet exemple, reportez-vous au Chapitre 5Installation à partir du réseau à l'aide du DVD - Tâches.
Exemple 8–2 SPARC : installation sur le même sous-réseau (CD)
Cet exemple crée un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC.
    L'exemple suivant illustre la procédure de création d'un serveur d'installation par copie du CD dans le répertoire /export/home/cdsparc du serveur d'installation :
    1. Insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur CD du système.
    2. Exécutez la commande suivante pour créer un répertoire contenant l'image CD. Sur le disque monté, cette commande passe également au répertoire Tools. Par la suite, elle copie l'image sur le disque dur du serveur d'installation.
      # mkdir -p /export/home/cdsparc
      # ./setup_install_server /export/home/cdsparc
      # cd /
  2. Ajout de systèmes à installer à partir du réseau
    1. Insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 2 CD dans le lecteur approprié.
    2. Utilisez la commande suivante. Sur le disque monté, cette commande passe au répertoire Tools. Elle copie le CD sur le disque dur du serveur d'installation via l'unité de CD-ROM. Elle passe ensuite au répertoire racine (/).
      # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
      # cd /
    3. Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM Logiciel Solaris à installer.
    4. Introduisez le CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC dans le lecteur de CD.
    5. Éjectez le CD.
    6. Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC à installer.
  3. Installation du système à l'aide d'une image d'installation réseau
      ok boot net
Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation réseau présentée dans cet exemple, reportez-vous au Chapitre 6Installation à partir du réseau à l'aide du CD - Tâches.
Exemple 8–3 x86 : installation sur le même sous-réseau (DVD)
Cet exemple crée un serveur d'installation x86 à l'aide d'un DVD x86.
  1. Création et configuration d'un serveur d'installation x86
    Les exemples suivants illustrent la procédure de création d'un serveur d'installation x86 par copie du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 dans le répertoire /export/home/dvdx86 du serveur d'installation :
    1. Insérez le DVD Solaris dans l'unité de disque appropriée du système.
    2. Utilisez la commande suivante. pour créer un répertoire contenant l'image d'initialisation. Sur le disque monté, cette commande passe ensuite au répertoire Tools. Elle copie également le CD sur le disque dur du serveur d'installation à l'aide de la commande setup_install_server:
      # mkdir -p /export/home/dvdx86
      # ./setup_install_server /export/home/dvdx86
    3. Rendez le serveur d'installation disponible pour le serveur d'initialisation.
    4. Assurez-vous que le démon nfsd est en service. Dans le cas contraire, lancez-le puis partagez-le.
      # shareall
      # cd /
    Remarque –
    Si le serveur d'installation exécute le SE Solaris 9 (ou une version compatible) tapez la commande suivante :
    Si le démon nfsd est en cours d'exécution sur cette ancienne version, passez à l'étape suivante. Si le démon nfsd n'a pas été lancé, démarrez-le.
      Le système de fichiers /export/home/dvdx86/ contient la commande add_install_client . Le client d'installation (basil) est un système x86.
    1. Ajoutez le client au fichier du serveur d'installation /etc/ethers.
    2. Utilisez la commande suivante. Sur l'image DVD Solaris, cette commande passe au répertoire Tools. Ensuite, elle configure le système client pour permettre son installation à partir du réseau.
      install_server# cd /export/home/dvdx86/Solaris_10/Tools
      install_server# ./add_install_client basil i86pc
    Les programmes d'installation de Solaris pour les systèmes x86 utilisent le chargeur d'initialisation GRUB. Cet exemple illustre la procédure d'installation d'un système x86 sur le réseau à l'aide d'un chargeur d'initialisation GRUB.
    1. Dans le BIOS système, définissez une initialisation qui se fera à partir du réseau.
      Le système s'installe à partir du réseau juste après cette configuration. Le menu GRUB s'affiche.
    2. Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau, sélectionnez l'entrée Solaris appropriée dans le menu, puis appuyez sur la touche Entrée.
      L'écran de sélection de l'installation s'affiche.
    3. Pour effectuer une installation à partir de l'IG d'installation interactive de Solaris, tapez 1, puis appuyez sur la touche Entrée.
    4. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
      Remarque –
Pour plus d'informations, reportez-vous aux références suivantes :
Procédure
Texte de référence
Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation réseau présentée dans cet exemple :
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation à l'aide de l'IG d'installation interactive de Solaris :
Section installation ou mise à niveau à l’aide du programme d’installation de Solaris avec GRUB du Guide d’installation d’Oracle Solaris 10 9/10 : installations de base
Pour des informations générales sur le chargeur d'initialisation GRUB :
Exemple 8–4 x86 : installation sur le même sous-réseau (CD)
Cet exemple crée un serveur d'installation x86 à l'aide d'un CD x86.
      Cet exemple illustre la procédure de création d'un serveur d'installation par copie des CD suivants dans le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation :
    1. Insérez le 1 du logiciel Solaris CD dans l'unité de disque du système.
    2. Utilisez la commande suivante. pour créer un répertoire contenant l'image CD. Sur le disque monté, cette commande passe au répertoire Tools. Par la suite, elle copie l'image sur le disque dur du serveur d'installation.
      # ./setup_install_server /export/home/cdx86
    3. Insérez le Logiciel Solaris - 2 dans le lecteur de CD du système.
    4. Utilisez la commande suivante. Sur le disque monté, cette commande passe au répertoire Tools. Par la suite, elle copie le CD sur le disque dur du serveur d'installation via l'unité de CD-ROM et passe au répertoire racine (/).
      # ./add_to_install_server /export/home/cdx86
      # cd /
    5. Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM Logiciel Solaris à installer.
    6. Introduisez le CD de versions localisées Solaris dans le lecteur de CD du système.
    7. Utilisez la commande suivante. Sur le disque monté, cette commande passe au répertoire Tools. Elle copie ensuite le CD sur le disque dur du serveur d'installation via l'unité de CD-ROM.
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    8. Éjectez le CD.
    9. Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC à installer.
    Dans cet exemple, le client d'installation (basil) est un système x86. Le système de fichiers /export/home/cdx86/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client .
    1. Ajoutez le client au fichier du serveur d'installation /etc/ethers. Recherchez les adresses Ethernet sur le client. La liste /etc/ethers est issue du fichier local.
    3. Utilisez la commande suivante. Sur le serveur d'installation, elle passe au répertoire Tools de l'image CD version Solaris actuelle : Ensuite, elle ajoute le système client à installer à partir du réseau.
      install_server# cd /export/home/cdx86/Solaris_10/Tools
    Cette étape décrit l'installation d'un système x86 sur le réseau à l'aide du chargeur d'initialisation GRUB.
    5. Une fois le système initialisé et installé sur le réseau, demandez-lui de s'initialiser dorénavant à partir de l'unité de disque.
      Remarque –
Procédure
Texte de référence
Chapitre 9 Installation réseau - Références des commandes
Ce chapitre répertorie les commandes servant à configurer des installations à partir de votre réseau. Ce chapitre se compose des sections suivantes :
Commandes d'installation réseau
Ce tableau décrit les commandes utilisées pour installer le logiciel Solaris sur le réseau. Il indique également les plates-formes auxquelles ces commandes s'appliquent.
Commande
Plate-forme
Description
add_install_client
Tous
Commande qui ajoute les informations d'installation réseau relatives à un système vers un serveur d'installation ou d'initialisation en vue d'effectuer une installation à partir du réseau. Pour de plus amples informations, consultez la page de manuel add_install_client (1M).
Tous
Ce script copie le contenu des DVD ou des CD version Solaris actuelle sur le disque local d'un serveur d'installation ou copie le logiciel d'initialisation sur un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel setup_install_server(1M).
(CD uniquement) add_to_install_server
Tous
Ce script copie des packages supplémentaires, classés dans une arborescence des produits sur les CD, sur le disque local d'un serveur d'installation existant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel add_to_install_server(1M).
mount
Tous
Commande permettant le montage de systèmes de fichiers et l'affichage des systèmes de fichiers déjà montés, y compris ceux qui figurent sur le DVD Solaris, le CD Logiciel Solaris ou le CD de versions localisées Solaris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel mount(1M).
showmount -e
Tous
Commande permettant d'afficher la liste de tous les systèmes de fichiers partagés situés sur un hôte distant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel showmount(1M).
uname -i
Tous
Cette commande permet de déterminer le nom de la plate-forme d'un système, par exemple SUNW, Ultra-5_10 ou i86pc. Le nom de la plate-forme du système peut vous être utile en cours d'installation du logiciel Solaris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel uname(1).
patchadd -C image_install_réseau
Tous
Cette commande ajoute des patchs aux fichiers enregistrés dans la miniracine Solaris_10 /Tools/Boot, sur l'image d'installation réseau d'un DVD ou d'un CD créée par setup_install_server. Vous avez ainsi la possibilité de corriger certaines commandes d'installation de Solaris, ainsi que d'autres commandes spécifiques à la miniracine. image_install_réseau est le nom du chemin d'accès absolu à l'image de l'installation réseau.
reset
SPARC
Commande Open Boot servant à reconfigurer le système et à réinitialiser la machine. Si une série de messages d'erreur signalant des interruptions d'E/S s'affiche à l'initialisation, appuyez en même temps sur les touches Stop et A, puis tapez reset à l'invite PROM ok ou >.
banner
SPARC
Une commande Open Boot affiche des informations système telles que le nom du modèle, son adresse Ethernet et la mémoire dont il dispose. Vous ne pouvez entrer cette commande qu'à l'invite PROM ok ou >.
x86 : commandes du menu GRUB pour l'installation
Vous pouvez personnaliser l'initialisation et l'installation de votre système en éditant les commandes dans le menu GRUB. Cette section décrit plusieurs commandes et arguments que vous pouvez insérer dans les commandes du menu GRUB.
Le menu GRUB vous permet d'accéder à la ligne de commande GRUB en tapant b à l'invite. Une ligne de commande semblable à celle ci-après s'affiche.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot kernel/unix
Vous pouvez modifier cette ligne de commande pour personnaliser votre initialisation et votre installation. La liste suivante décrit plusieurs commandes disponibles. Pour obtenir la liste complète des arguments d'initialisation utilisables avec l'option -B, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Remarque –
Pour ajouter plusieurs arguments à l'option -B, séparez-les par une virgule.
Tableau 9–1 x86 : Commandes et options du menu GRUB
Commande/Option
Description et exemples
install
Insérez cette option avant l'option -B pour exécuter une installation JumpStart personnalisée.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
url|ask
Indique l'emplacement des fichiers de l'installation JumpStart personnalisée ou demande l'emplacement. Insérez l'une des options avec l'option install.
  • url - Définit le chemin d'accès aux fichiers. Vous pouvez indiquer une adresse URL pour les fichiers enregistrés sur :
    • un disque dur local ;
      file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      Exemple :
      file://jumpstart/config.tar
    • Serveur NFS
      nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      Exemple :
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar
    • Serveur HTTP
      http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
      compressed_config_file&proxy_info
      • Si vous avez placé un fichier sysidcfg dans le fichier de configuration compressé, vous devez spécifier l'adresse IP du serveur sur lequel réside ce fichier, comme dans l'exemple suivant :
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar
      • Si vous avez enregistré le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP situé derrière un pare-feu, vous devez utiliser un spécificateur de proxy au cours de l'initialisation. Vous n'êtes pas tenu de spécifier une adresse IP pour le serveur sur lequel réside le fichier. Vous devez spécifier une adresse IP pour le serveur de proxy, comme dans l'exemple suivant :
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151
url|ask (suite)
  • ask - Avec l'option install, indique que le programme d'installation vous invite à taper l'emplacement du fichier de configuration compressé après avoir effectué les initialisations et connexions du système au réseau. Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez pas effectuer une installation JumpStart sans intervention.
    Si vous ignorez cette invite en appuyant sur Entrée, le programme d'installation Solaris définit de manière interactive les paramètres du réseau. Le programme d'installation vous invite à sélectionner l'emplacement du fichier de configuration compressé.
    L'exemple suivant exécute un JumpStart personnalisé et effectue une initialisation à partir d'une image d'installation réseau. L'application vous invite à entrer l'emplacement du fichier de configuration après la connexion du système au réseau.
    kernel /Solaris_10_x86/multiboot install ask
dhcp
Insérez cette option avant l'option -B pour demander aux programmes d'installation de récupérer sur un serveur DHCP les informations d'installation réseau nécessaires à l'initialisation du système. Si vous n'indiquez pas que vous souhaitez utiliser un serveur DHCP en tapant dhcp, le système utilise le fichier /etc/bootparams ou la base de données bootparams du service d'attribution de noms. Par exemple, ne définissez pas dhcp si vous voulez conserver une adresse IP statique.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot dhcp
- text
Insérez cette option avant l'option -B pour exécuter une installation texte lors d'une session Bureau.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - text
- nowin
Insérez cette option avant l'option -B pour exécuter une installation texte lors d'une session Console.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - nowin
console=console_série
Utilisez cet argument avec l'option -B pour demander au système d'utiliser une console série, comme ttya (COM1) ou ttyb (COM2).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B console=ttya
ata-dma-enabled=[0|1]
Utilisez cet argument avec l'option -B pour activer ou désactiver des périphériques ATA (Advanced Technology Attachment) ou IDE (Integrated Drive Electronics) et un accès direct à la mémoire (DMA, Direct Memory Access) pendant l'installation.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B ata-dma-enabled=0
acpi-enum=[0|1]
Utilisez cet argument avec l'option -B pour activer ou désactiver une gestion de l'alimentation ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B acpi-enum=0
atapi-cd-dma-enabled=[0|1]
Utilisez cet argument avec l'option -B pour activer ou désactiver un accès direct à la mémoire (DMA) pour des lecteurs de CD ou DVD pendant l'installation.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B atapi-cd-dma-enabled=0
Remarque –
Le nom de DMA atapi est le nom de variable actuellement utilisé pour DMA. Cette variable est susceptible d'être modifiée.
